V360 Интеллектуальная Клавиша, Не меняются стили оповещения
Ilis
сообщение 13.5.2006, 12:05
Пользователь №: 43 890
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
У Интеллектуальной клавиши интеллекта хватает только на то, чтобы показать сообщение "Служба выз. отключ., Вкл. службы выз. в настройках"...
По описанию в книжке стили оповещений можно менять при закрытой крышке боковыми клавишами.
У меня это не работает :(
При нажатии вверх или вниз показывает текущий стиль, нажатие на интелл. клавишу ничего не меняет (на V220 стили меняются по кругу). Это глюк? Что делать? (поиском не нашёл, хотя помню, что-то мелькало об этом...)
Заранее спасибо!
LCF
сообщение 13.5.2006, 12:52
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Ilis,
Прошить на ABR. Тогда все будет нормально.
Геныч
сообщение 15.5.2006, 7:47
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 83 246
Это описано в прикрепленной теме по v360. Нужно изменить значения двух симов 0032 и 005b с помощью, например, P2KTools. У меня работает и на родной прошивке 5AR.
V360 Интеллектуальная Клавиша, Не меняются стили оповещения · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:20
