Причина закрытия (Aleksxp 18-05-2006): тело используется как модем
Инет Через Тело
Aleksxp
сообщение 13.5.2006, 22:07
Пользователь №: 77 899
Как настроить GPRS в Motorola C380, C650, V220?
1) Подключите себе пакет услуг GPRS.
2) Для WinXP и Win98 настройки немного различаются.
Для WinXP порядок такой:
а) Подключаем телефон в систему и устанавливаем Motorola Handset USB Driver
б) Открываем Свойства системы -> Диспетчер устройств, находим наш модем, кликаем на Свойства. Там выбираем вкладку "Дополнительные параметры связи" и вводим в текстовой строке AT+CGDCONT=1, "IP", "internet.beeline.ru" все знаки препинания дожны быть соблюдены. Жмем ОК.
в) Заходим в Панель управления -> Сетевые подключения. Отключаем панель папок, в открывшейся нашем глазам панели щелкаем "Создание нового подключения" -> Далее -> Далее -> Установить подключение вручную -> Далее -> Далее -> Вводим чего-нибудь (Например, Beeline) -> Далее -> Вводим номер телефона *99***1# -> Далее -> Теперь нужно ввести имя и пароль (без пробелов). Галочки у пунктов ставьте по желанию. Имя beeline пароль beeline -> Далее -> Готово.
г) Теперь откройте окно "Сетевые подключения" и откройте созданное соединение (например, Beeline). Если сразу открылось окно свойств, значит к компьютеру не подключен или не распознан телефон. Если не открылось, то все равно нажмите на кнопочку "Свойства". Откроется окно с настройками: Вкладка Общие -> Вкладка Сеть -> кнопка "Параметры" -> Вкладка "Параметры" -> Вкладка "Сеть" -> Вкладка "Сеть" -> свойства "Internet Protocol (TCP/IP)" -> Вкладка "Сеть" -> свойства "Internet Protocol (TCP/IP)" -> кнопка Дополнительно -> Вкладка "Сеть" -> Вкладка "Безопасность".
Убедитесь что у вас все настройки соответствуют приведенным иллюстрациям. Все, что на иллюстрациях не отображено, можете настраивать по своему вкусу.
После настройки всех параметров жмите ОК. Жмите Вызов, должнен начаться набор номера. Набор номера и соединение должны произойти быстро, но "Регистрация компьютера в сети" будет идти довольно долго.
Для МТС порядок настройки такой же. Только сами настройки несколько отличаются.
1) При создании нового подключения APN это internet.mts.ru, имя и пароль mts. В свойствах модема (дополнительные параметры связи) может понадобится ввести строку AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
а) Номер телефона для МТС *99#.
б) Адрес предпочитаемого DNS сервера 213.087.000.001, адрес альтернативного DNS сервера 213.087.001.001
Для Windows 98 порядок немного отличается:
1) Свойства модема находятся в "Свойства: Система", в свойствах модема в закладке "Дополнительные параметры связи" вводим AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru", для создания нового соединения нужно открыть "Мой компьютер", найти папку «Удаленный доступ к сети», выберите там пункт "Новое соединение", там выберите нужный модем, назовите как хотите свое соединение, введите номер телефона.
2) Затем кликните правой кнопкой мыши на значке нового соединения, выберите "Свойства". В свойствах снимите галку с пункта «Использовать код страны и параметры связи». В закладке "Тип сервера" в поле «Тип сервера удаленного доступа» должен быть выбран "PPP: Интернет, Windows NT Server, Windows 98". Нужно снять галки со всех параметров, кроме TCP/IP, и нажать на кнопку «Настройка TCP/IP». Далее цитата с сайта beelinegsm.ru: "В появившемся окне установите параметры «Адрес IP назначается сервером» и «Использовать стандартный шлюз для удаленной сети»; здесь же отключите параметр «Использовать сжатие заголовков IP». Вы можете оставить активным режим автоматического назначения адресов DNS-серверов (пункт «Адреса назначаются сервером»), или включить режим ручного ввода адресов (пункт «Адреса вводятся вручную») и указать адреса любых действующих серверов доменных имен – например, для сети БиЛайн GSM: 217.118.066.243 и 217.118.066.244".
3) Теперь жмем ОК, подрубаем телефон, запускаем созданное соединение, вводим пароль beeline и имя beeline, жмем «Сохранить пароль» и кнопку «Подключиться».
проверено
на с350L тоже катит и скорость 115 кбит\с
Dimon X
сообщение 13.5.2006, 22:32
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
Это давно всем известно!
А,да это ещё очень дорого!Так что не советую это делать!
Aleksxp
сообщение 14.5.2006, 0:23
да вот он влетел на 10$
Dimon X
сообщение 14.5.2006, 1:41
Из: Новочебоксарска
Прошивка: .
Точнее я влетел на 12 $ ,но я это делал специально.Мне симка не нужна была!
Aleksxp
сообщение 14.5.2006, 1:45
Молодец
хорошый способ потратить деньги!
Radion-1
сообщение 16.5.2006, 17:49
Пользователь №: 82 559
Модель телефона: Е 398
А я всегда используй ГПРС. 5 баксов хватает на 2 недели!!! Экономлю. В инете сижу по 4-5 чсов в день B) B) :)
Aleksxp
сообщение 17.5.2006, 12:38
тело используется как модем а не для гпрс
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:53
