4 страниц V « < 2 3 4
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x
olulik
сообщение 14.5.2006, 20:40 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Всем привет!!! :)
Поднимался такой вопрос в теме V3x и E770V, что чем фотографии на телефоне размером меньше, тем они хуже.
У меня фотографии на V3x были размером примерно 200-250кб. И вот нашелся ответ: чтобы размер фото стал больше, для этого нам надо изменить через программу "LeaderGL FlexEditor" ,
seem 004e_0001, offset 4CB (4С слева и сверху В), Bit 0 и 3, Wert 09 (изменение внутри ячейки)
seem 004e_0001, offset 48B, Bit bit 2, 5 и 6, Wert 64
Размер фотографий у меня стал 300-400кб. Качество фотографий улучшилось, видео перестало тормозить :)
Все это проверено на моем телефоне V3x, за другие телефоны ничего сказать не могу.
Добавляю seem 004e_0001 для тел. V3x
Сообщение отредактировал olulik - 30.11.2006, 20:33
Xenus
сообщение 12.5.2007, 16:35
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Цитата(Ognemm @ 12.5.2007, 20:07) *
Xenus, фотки вблизи просто великолепны! У меня такого почему то нет, даже с исправленными симами... =(
Дело не столько в симах, сколько в правильном расположении ползунка макросъемки. wink.gif
Пробуй ползунок на середину ставить, может чуть выше, может чуть ниже. Не обязательно полностью вниз его опускать. smile.gif
А для примера выложи несколько твоих фотографий.
david_gurgi
сообщение 28.5.2007, 10:21
Из: GEORGIA
Пользователь №: 118 280
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: 85.9A.EOR
A VOT VIDEO TAK I OSTALOS
Сообщение отредактировал olulik - 28.5.2007, 11:50
-Antonio-
сообщение 13.6.2007, 21:10
Пользователь №: 104 958
Модель телефона: V3x
Помогите пожалуйста, вообщем сделал все как полагается. Теперь когда захожу в видео камеру пишется что системная ошибка, а фотокамера вроде так же фоткает sad.gif
P>S> У меня MOTOROLA V3X, R25227LD_U_86.4315P
slovak
сообщение 13.6.2007, 21:46
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
На этой проше,на клавишу камеры назначена видеокамера(где,в каком симе - искал,не нашёл),если менял значение этой клавиши(правая боковая) - верни назад - видеокамера должна работать.А если делал какие-нибудь другие манипуляции - так напиши конкретно.
-Antonio-
сообщение 14.6.2007, 9:13
А как вернуть назад, я не помню исохдные значения
slovak
сообщение 14.6.2007, 13:56
Из: Питер
Прикрепленный файл 004a_004b_005b.rar   ( 1.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Я те скину сюда свои симы: 005b_0001;004a_0001;004b_0001 - где-то через час. Держи:
Сообщение отредактировал slovak - 14.6.2007, 15:23
Unregister
сообщение 9.7.2007, 11:28
Пользователь №: 140 838
Модель телефона: v980
V980 - фотки после проделанных манипуляций стали немного лучше, размер был 30-40kb - теперь 80-90kb - СПАСИБО!, а вот с видео ощутимых положительных изменений в качестве нет, разве что тормозит меньше...
MOTOrNick
сообщение 30.7.2007, 8:42
Из: Украина, Алчевск
Пользователь №: 102 452
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: LifeTec_E6P
Все сделал по инструкции, фотки стали значительно больше в размере и на мой взгляд качество стало лучше. olulik, большое спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал MOTOrNick - 30.7.2007, 9:03
ElB
сообщение 1.8.2007, 3:48
Пользователь №: 142 096
Аффтару поставил бы много +, но у меня маало постов. Короче у меня качество фоток улучшилось!! а САМОЕ главное перестало тормозить видео!!!!! да и качество видео стало на порядок лучше.
Сообщение отредактировал ElB - 1.8.2007, 4:02
Red_bull
сообщение 7.8.2007, 17:17
Пользователь №: 142 556
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
Цитата(virvinskis @ 22.5.2006, 16:56) *
m a fotki v e770v vesjat menwe poskoku tam razrewenije fotokamiri menwe!!!!!!! a ja sebe menjat' nibudu poskoko kak vi uze govorili na e770 ka4estvo ne menjajetsja! sad.gif mozet ktonibut' pridumajet podobnoe konkretno i na e770v?
a xotja,mozete popodrobnej raspisat' kak tam v seem pravit',gde 4to nazimat' kakoj punkt vibirat' !!!a to ja v seemax sovsem ne umeju!!!
Вот сим для E770v [b]запускаешь программу P2KTools заходишь в сим редактор потом меняешь цифры 004e и 0001 нажимаем "From Phone":Далее нажимаем "From File" и указываем путь к симу с фиксом видео:И наконец нажимаем "To Phone" и перегружаем телефон (Restart)
Прикрепленный файл e770v_seem_better_video.zip   ( 809 байт ) Кол-во скачиваний: 73
greenlacoste
сообщение 7.8.2007, 21:21
Пользователь №: 143 801
Модель телефона: RAZR V3X
Народ помогите!!!!зашил через P2K Tools seem 004e_0001_s_ulu4shennym_foto__i_video__1_4as_ot_V3x.rar
теперь после включения телефона пишет-что сим-карта заблокирована!пробовал зашивать и оригинальные seem от v3x,не помогает,я в панике,что мне делать подскажите пожалуйста!!!!заранее благодарен.
citroen
сообщение 9.8.2007, 12:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Попробуй прошить! Ту же можешь прошу поставить только обязательно смотри на БУТ(если захочешь почтавить новую) !
P.S. Вроде не может так чтобы из за сима сим-карта заблокировалась! stink.gif
NERO
сообщение 9.8.2007, 21:51
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
может кто сталкивался с такой проблемой???
после влития бекапа в тел (или после того как флешку форматнул, форматнул с компа в фат 32) плохо открывается папка с фтками, ну очень долго. думаю опять перепрошить. да еще такой прикол теперь после залития бекапа мотокапом снять бекап повторно не получается дает критикал ерор - во как
ЗЫ
флеха на гиг трансовая
Сообщение отредактировал NERO - 9.8.2007, 21:53
citroen
сообщение 10.8.2007, 14:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ЗЫ
Попробуй форматнуть на телефоне!
uxobryux
сообщение 17.9.2007, 19:34
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Мотофановец! Мне нужна твоя помощь!
Спор зашел с чуваком по поводу того, что на телефоне можно значительно увеличить качество фоток...
Непробиваемый, деревянный по пояс и хочется его обломать. На Е2 еще за камеру не брались... Скинте пожалста фотки с ваших телефонов на стандартных прошивках и моддинговых при разном освящении...
Сенкс.
motomoff
сообщение 3.10.2007, 10:12
Пользователь №: 82 331
Модель телефона: Motorola KRZR K3
Прошивка: U_99.13.11R
Ребят а на К3 никто случаем не пробовал качество фоток улучшить? Может у кого то SEEM модифицированные есть?
Зарание благодарен вам за помошь.
citroen
сообщение 3.10.2007, 18:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ты сам лучше попробуй! Но обязательно сделай бэкап seem своих!!!!!!
Kuz(M)и4
сообщение 1.12.2007, 10:11
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Возможно ли какни-будь избавица от красноватой полоски снизу??? Сразу весь вид портит, или это из-за стёклышка? Особенно на белом фоне видна sad.gif
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 1.12.2007, 10:12
Apanas
сообщение 25.12.2007, 15:18
Из: Красноярский край
Пользователь №: 84 716
Модель телефона: E4 (XT1762)
Вот сменил телефон, наткнулся на эту тем. Попробовал. Размер фоток увеличился раза в 2. Качество улучшилось маленько. Но при освещении лампочки накаливания трудно судить о увеличении качества. Завтра днем попробую.
Seem правил через p2k ToolsVS. Почему тут написано, что нужно править через LeaderGLFlexEditor?
Razors
сообщение 25.12.2007, 18:41
Из: Spain. Girona
Пользователь №: 122 292
Модель телефона: v9
Прошивка: 263313
У тя чехлов нет никаких на теле???
Такое только когда при чехлах!!
И еще, для всех если присмотрется, и взять иглу то можно поддеть-снять прозрачьнуюю пленку там где камера и вспышка, тогда фотки еще лутше!!! Пленка присутствует на двух внешних экранах, на камере и на дисплее, а после нее стекло которое очень сложно повредить механически!!
olulik
сообщение 25.12.2007, 19:52
MotoGirl
Из: Германия
Потому что в то время, когда писался этот мини-мануал еще не было программы "P2K_ToolsVs"
Сообщение отредактировал olulik - 25.12.2007, 19:54
kleshch
сообщение 20.11.2009, 6:26
Пользователь №: 209 811
Модель телефона: v3x и EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
а с фокусировкой проблем не было?
если было - как они лечились?
например, змей на моём аватаре в полном размере размазаный - резкость на шишке, листе, иголке, но только не на нём.
citroen
сообщение 20.11.2009, 15:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kleshch,
не было. чтоб в близи фоткать нужно чтоб бегунок был внизу. если далеко то сверху...
kleshch
сообщение 20.11.2009, 18:56
Цитата(citroen @ 20.11.2009, 23:20) *
kleshch,
за 3 с хреном года это я уже усвоил - не судите меня по моей личной фотке.
он и в "макро" и в "теле" вцепляется в самый контрастный кусок, а то что чуть + или - -увы, т.е. глубина резкости или ещё что...
в управление этим есть пути забраться или никому незачем было?
citroen
сообщение 21.11.2009, 14:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kleshch,
на стандартном симе и правленном симе одинаковая проблема ?
kleshch
сообщение 21.11.2009, 14:46
Цитата(citroen @ 21.11.2009, 22:17) *
kleshch,
сим стандартный.
править немного стремаюсь (от отсутствия чёткого понимания чё делаю), да сейчас и фотить-то нечего/некого.
если завтра будет много светла, то попробую.
ну вот и попробовал - разницы, кроме размера файла, пока никакой не заметил.
правда, объекты съёмки тоже были так себе.
придётся ждать погоды и сюжетов.
Сообщение отредактировал kleshch - 22.11.2009, 15:53
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:06
