4 страниц V < 1 2 3 4 >
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x
olulik
сообщение 14.5.2006, 20:40 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Всем привет!!! :)
Поднимался такой вопрос в теме V3x и E770V, что чем фотографии на телефоне размером меньше, тем они хуже.
У меня фотографии на V3x были размером примерно 200-250кб. И вот нашелся ответ: чтобы размер фото стал больше, для этого нам надо изменить через программу "LeaderGL FlexEditor" ,
seem 004e_0001, offset 4CB (4С слева и сверху В), Bit 0 и 3, Wert 09 (изменение внутри ячейки)
seem 004e_0001, offset 48B, Bit bit 2, 5 и 6, Wert 64
Размер фотографий у меня стал 300-400кб. Качество фотографий улучшилось, видео перестало тормозить :)
Все это проверено на моем телефоне V3x, за другие телефоны ничего сказать не могу.
Добавляю seem 004e_0001 для тел. V3x
Сообщение отредактировал olulik - 30.11.2006, 20:33
Baned
сообщение 15.6.2006, 15:40
Пользователь №: 37 515
888, Вот, и то не на улице а дома))))
:P
Megabass
сообщение 17.6.2006, 5:02
Из: МО
Пользователь №: 65 493
Модель телефона: V3x
Прошивка: R25227LD_U_86.8A.10R
Made in Japan!
А почему у тебя труба называется v3xv?
у меня v3x
Baned
сообщение 17.6.2006, 8:59
Megabass, Не имею понятия...
ztrewq
сообщение 17.6.2006, 10:29
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
А это у меня...
Baned
сообщение 17.6.2006, 11:06
Совет всем не фоткайте с режимом освещения -АВТО- фотки только хуже становяться, я всё время фоткаю с режимом -ХМУРО- или -Солнечно-!!!
stj2000online
сообщение 17.6.2006, 13:18
Пользователь №: 55 605
Прошивка: 9A.70R
Цитата(ztrewq @ Суббота, 17 Июня 2006, 12:29)
А это у меня...
это Nokia N80 ?
ztrewq
сообщение 17.6.2006, 17:20
Из: Kiev, Ukraine
это Nokia N80 ?
Да :D
Пришлось ужимать, а то фотки по 1,5 метра.
ILF
сообщение 18.6.2006, 17:10
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Была фотка 750 кб. Только почему-то телефон отказался её показывать, писал что файл повреждён. И на компе она не открылась.
ganya321
сообщение 26.7.2006, 17:54
Пользователь №: 85 643
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
... У МЕНЯ ВИДЕОКАМЕРА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ЕТОГО!!!!!!! ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ!!!
Сообщение отредактировал Ectar - 26.7.2006, 20:36
XxxW
сообщение 8.8.2006, 11:11
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
Для тех кто хочет увеличить разрешение фоток!
Доже и не пытайтесь сделать это програмно!!! Всё равно не получится!!! (может с видео ещё получится, а с фото ни как)!!!
У меня для этого другое решение: Я использую программу PhotoZoom Professional[SIZE=7] и Neat Image Pro Plus v5.2 Retail[SIZE=7] ищем их в поисковиках (т.к. я не помню откуда их качал) сразу и почитаете для чего они (хотя должно быть понятно из названия)
Criz@liS
сообщение 23.8.2006, 13:01
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Хм.. Вес фотографий после правки не изменился.. Может от проши зависит??*
valCooL
сообщение 23.8.2006, 14:58
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 75 477
Модель телефона: Mototola V980M
Прошивка: R26_U_83.39.23I <- BeSt FoR v980!
на R252211 у всех не улучшаются....
на R24 ваще ниукого вроде :D
olulik
сообщение 23.8.2006, 15:02
MotoGirl
Из: Германия
У меня улучшились.
vozniuk
сообщение 24.8.2006, 10:35
Пользователь №: 33 359
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Можно ли уменьшить количество шума на фотке при съёмке, если допустим снимаешь в более тёмное время?! Когда у меня был с650, так там как-то помягче были эти шумы!
valCooL
сообщение 24.8.2006, 14:40
Из: Минск, Беларусь
зависит от оптики...
можно конечно - слил на комп и почистил в фотошопе : D
frigor
сообщение 28.8.2006, 8:42
Пользователь №: 95 973
Модель телефона: motorola razr V3x
После изменений в seem перестала работать камера .... менял занчения на старые - НЕ ПОМОГАЕТ!!! хелп плиззз!!!!
решил проблему с неработающей камерой после изменений seem 004e 0001 таким образом - набрал резервный адрес 004f 0001 сохранил его в файл на комп - после этого втянул этот файл в 004e 0001 - только тогда камера снова заработала ( до этого ничьи чужие seem не помогали) .... остается лишь один вопрос - почему неработает у меня такое улучшение?
masta
сообщение 2.9.2006, 6:48
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Народ, это у вас, как я понял, 2мп на камере получаются снимки по 300-400 КБ??? У меня на моей V3i после манипуляций с прошивами-флексами фоты стали до 700КБ... В среднем, где-то по 550-600... Может что-то не то меняете???
ЗЫ: Выложить сейчас не смоту, т.к. для моей линии и модема закачать 600КБ проблема... Но в понедельник смогу...
KOT-ROMEK
сообщение 21.9.2006, 11:18
Пользователь №: 93 400
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
народ а можно ли Линзу в камере поменять на лучшую ???
sashok11
сообщение 21.9.2006, 13:15
Пользователь №: 93 581
Кто-то задавал вопрос, можно ли камеру поменять на лучшую, в сервисном центре сказали нет, а вообще это реально, например от V3i, кто небудь знает ?
KOT-ROMEK
сообщение 22.9.2006, 5:01
Прошивка: E3P
камеру сменить НЕреально (ДЕШЕВЛЕ другой тел купить )
а вот линзу незнаю наверно тоже БРЕД не смениш
keter
сообщение 29.9.2006, 12:12
Из: Israel
Пользователь №: 93 023
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: LD_U_85.98.70R
Объясните пожалуйста чайнику на пальцах :) ,как пользоваться Flex Editor для улучшения фоток , а то я боюся попортить по неопытности.
И так я открыл Flex Editor , в нем Seem Explorer потом в нем Load from fail и загружаю файл от olulik,
A потом надо в поле Save написать руками seem 004e record 0001 и нажать на to Phone и это все.?
Прошу прощения за дебильность вопросов,но я рока не могу воспринять тело как комп или покет и мне почему то страшно лезть ему в нутро,но попробовать хоцца :))
Ps Имеет ли значение будули заливать приложенный файл или лучше править свой самостоятельно ?
olulik
сообщение 29.9.2006, 12:41
MotoGirl
Из: Германия
keter,
Вот здесь с картинками :)
Делаем фотографии еще лучше, на V3x
Открываем LeaderGL FlexEditor, нажимаем "Normal", заходим в Seem Explorer, вводим 004e_0001 и нажимаем "From Phone", затем From File (тот, на который хочешь изменить) , далее Save To Phone, и перегружаем телефон.
Лучше изменять свой, но сначала сохрани свой
keter
сообщение 29.9.2006, 12:59
Из: Israel
olulik, Спасибо ,все получилось
KOT-ROMEK
сообщение 29.9.2006, 13:27
Прошивка: E3P
а как видео в МП4 на е770 мона снимать а то что то делал но неполучается
правил 1А1 высталвлял там БИТ 7 и 0 (81) неснимает серавно в мп4
atst
сообщение 5.10.2006, 15:11
Пользователь №: 101 775
Модель телефона: motorola e1000
Прошивка: r26
может кто нибудь скажет мне что с камерой Сколько не ломал в Flex Editor ничего не помогло... в итоге камера с переди снимает и то лучше чем основная!???? вот тому пример
drobin_vladimir
сообщение 5.10.2006, 16:12
Пользователь №: 44 867
Модель телефона: razr v3x
Прошивка: 85.9B.E5P
да иправдо снимок достоин с650 а не е1000
varalex
сообщение 5.10.2006, 20:32
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
ты внутри глянь может на камере куча пыли или как у некоторых пленка наклеена
ну если там все OK значит что то перемудрил с симами
SpectreLX
сообщение 6.10.2006, 8:28
Пользователь №: 101 025
Модель телефона: RAZR (XT910)
Прошивка: v85.99.50R
Тут не грязь (если ты только не надышал на камеру) - тут расфокус, скорее всего у тебя либо смещение оптики или матрицы камеры (может ронял или разбирал), либо сломалась "фиговина", которая линзу поворачивает, либо ты его разбирал, а потом оставил линзу в свернутом состоянии...
Кстати, а стоит ли уменьшать сжатие JPEG, если "на деле" качество макросъемки упирается в разрешение, а качество обыкновенной - в качество оптики. Кстати, надоело внимание, которое многие уделяют количеству МП (если их >1) в камерах на телефонах со "статической оптикой", ведь в них качество упирается в чувствительность камеры и качество оптики, а потом уж только в количество МП.
atst
сообщение 7.10.2006, 13:27
Прошивка: r26
и что дальше???? такое где-нибудь лечат!??? и за сколько???
Cobra_1_Stas
сообщение 18.10.2006, 3:28
Пользователь №: 103 512
Модель телефона: Motorola V3X
Разобрался, спасибо за инструкции... :)
SpectreLX
сообщение 27.10.2006, 4:35
Ручками... =) Или в сервис... Хотя, ручками к камере - фиг подкопаешься...
weew
сообщение 28.10.2006, 20:05
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Цитата(MaXzibit @ Суббота, 28 Октября 2006, 22:14)
бля может я долбаеб...
Для кого пишутся FAQи:
Делаем фотографии еще лучше, на V3x(Faq Для 3g Телефонов)
varalex
сообщение 29.10.2006, 1:37
DoctorMoto
Из: BY
сегодня был поражен результатами фото на своем телефоне
480 кб и качество соответственно просто супер, до этого фотки занимали максимум 300 кб ( после сим редактирования конечно )
а сегодня сделал фото на улице, закинул его в комп и не поверил, на 2Мп получалось у меня максимум 600 r,? а тут на 1.3 такие результаты. ТЕМА рулит
mr.Ozio
сообщение 29.10.2006, 12:11
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Спасибо автору! clap;applo На V3x всё прекрасно работает! Даже ограничение на запись видео в три минуты пропало, уже можна снимать на протяжении часа, и качество стало чуть лутче! bigsmile;
Megabass
сообщение 28.11.2006, 7:01
Из: МО
На новой прошивке для V3X не работает...Выставлял и рекомендуемые настройки и перебирал от 0 до ff - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.Максимум 330кБ.... unsure.gif
Extrim_Devil
сообщение 28.11.2006, 15:32
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
У меня возикла проблема после заливки сима вылаженного, сделал все как написано, фотки улучшились однозначно но теперь они неоткрываются на весь экран, ранше на весь открывалися... Прошивка R252211LD_U_85.97.70R что посоветуете сделать P.S. когда сохраненный сим свой родной заливаю назад камера и фотки неоткрываются...
MObi Dick
сообщение 28.11.2006, 20:33
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
попробуй сброс до заводских установок, все настройки которые ты делал в симах сбросятся до заводских
Extrim_Devil
сообщение 29.11.2006, 19:33
Непомогло :( может ещё что подскажете?
drobin_vladimir
сообщение 30.11.2006, 18:07
Прошивка: 85.9B.E5P
меня вот это сущает почему неоткрываются фото и видео камера ведь это стондартный сим он должен работать полюбому
MObi Dick
сообщение 30.11.2006, 23:25
У меня такое было когда я влил стандартный сим с 85-й прошивки на 86-ю
drobin_vladimir, ты меня напрягаеш. Ставь хоть какие-нибудь знаки препинания. Пока разберешся что ты хотел сказать, мозги сломать можно. Хоть бы раз что-то дельное сказал:
незнаю первый раз слышу а токой проблеме ну мотофанцы давайте разберёмся с этой проблемой
Извините за off_topic;
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:05
