4 страниц V < 1 2 3 4 >
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x
olulik
сообщение 14.5.2006, 20:40 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Всем привет!!! :)
Поднимался такой вопрос в теме V3x и E770V, что чем фотографии на телефоне размером меньше, тем они хуже.
У меня фотографии на V3x были размером примерно 200-250кб. И вот нашелся ответ: чтобы размер фото стал больше, для этого нам надо изменить через программу "LeaderGL FlexEditor" ,
seem 004e_0001, offset 4CB (4С слева и сверху В), Bit 0 и 3, Wert 09 (изменение внутри ячейки)
seem 004e_0001, offset 48B, Bit bit 2, 5 и 6, Wert 64
Размер фотографий у меня стал 300-400кб. Качество фотографий улучшилось, видео перестало тормозить :)
Все это проверено на моем телефоне V3x, за другие телефоны ничего сказать не могу.
Добавляю seem 004e_0001 для тел. V3x
Сообщение отредактировал olulik - 30.11.2006, 20:33
Extrim_Devil
сообщение 1.12.2006, 12:30
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Все настройки сбились, но симы непоменялись... Вылаживаю 2 сима: мой и тот который скачал
Есть ещё вопросы не по теме. Можно ли на внешнем экране сделать так, что бы показывало иконку стиля оповещения, а то просто показывает батарею и все, рядом ничего нет. Ещё вопрос: стоит ли покупать Bluetooth гарнитуру Motorola HT820, если мне неочень нравится звучание стандартных наушников, или можно сделать переходник с miniUSB на обычный разъём 3,5 ? Если кто знает, как звучит эта гарнитура, напишите и напишите про её размер (насколько дольшая, насколько удобная).
Прикрепленный файл 004e_0001_2_cima.zip   ( 1.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
MObi Dick
сообщение 3.12.2006, 0:33
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Extrim_Devil, Звук этой гаринтуры я не слышал так как не удалось её законектить с телефоном, была оазряжена. Сама гарнитура очень удобна. Весит всего 14 грамм и почти не ощущается на голове. На гарнитуре имеются кнопки увеличения/уменьшения громкости, переключения треков, т.е. не надо каждый раз лазить за телефоном. Динамики гарнитуры по размеру чуть меньше уха. Звук должен быть лучше чем на комплектной гарнитуре, я так думаю.
Сделать переходник сложновато (по сравнению с переходником для е398). Легче купить хорошие наушники (Koss The Plug например) и припаять их динамики вместо динамиков гарнитуры. Так еще и будет работать микрофон на гарнитуе, т.е. сохранится полная функциональность гарнитуры.
vozniuk
сообщение 3.12.2006, 11:53
Пользователь №: 33 359
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
olulik
Привет! Может ты сможешь чего подсказать по улучшению видео в моём Е1000, а то все молчат по этому поводу. Сам то телефон просто обалденный, а вот встречаются нюансы, которые немного расстраивают! :(
А вообще, может ты что-то знаешь по этому телу?! По его настройкам, улучшению тел. книги?!
А, кстати! Почему, когда снимаешь, будь то видео или фото, ставишь режим авто - снимает нормально, а если уж в зависимости от условий - очень краснит изображение?! Что енто такое?!
Заранее сыпасибо! drink_drunks; clap;applo
weew
сообщение 3.12.2006, 21:38
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Extrim_Devil, странно, скорее всего, что ты делаешь что-то не так... <_<
Пробуй мой для 85-ой платформы, в нём и видео и фото по максимуму:
Extrim_Devil
сообщение 9.12.2006, 19:08
[COLOR=blue]weew, спасибо за файл фотографировать стал ещё лучше, но проблема таже, да я както на экран уже и несильно смотрю, т.к. взял гарнитуру Motorola HT-820 и постоянно её слушаю, если кому интересно могу высказать свое впечатление, авось кому паможет...
weew
сообщение 9.12.2006, 20:30
Из: МИНСК
off_topic; Extrim_Devil, конечно интересно ;) , только высказывай своё мнение здесь: Аксессуары для V3x
P.S.: Смени прошивку и будет тебе счастье! ;)
Extrim_Devil
сообщение 10.12.2006, 19:41
off_topic; weew а на какую посоветуешь сменить или лучше подождать поновее??
weew
сообщение 11.12.2006, 7:26
Из: МИНСК
Для таких вопросов созданы другие темы... <_<
R252211LD_U_85.9B.C0R(85.9B.E1P-рефлеш) и R25227LD_U_86.8A.10R
Плюсы И Минусы Прошивки R25227LD_U_86.8A.10R в сравнении с R252211LD_U_85.9B.C0R
Ацкийпарень
сообщение 24.12.2006, 12:58
Пользователь №: 102 694
Модель телефона: V3i
А у меня видео стало намного лучше, а вот фото без изменений качества и размера! Помогите.
Vladimirus
сообщение 24.1.2007, 13:24
Пользователь №: 114 093
NERO
сообщение 24.1.2007, 18:31
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
Вопросик по фоткам? Есть люди с прошивками на V3x R252211LD_U_85.9B.C0R_LP0036_DRM0001_VSTU_206_0C0E_JPRU_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XRURXXR2522100C_1FF.shx
и по верх R252211LD_U_85.9B.E1P_reflash_mlp_mdrm_by_JM.sbf
с реальным результатом улучшения фоток после вышеописанных манипуляций с телефоном...?
и без глюков?
NERO
сообщение 25.1.2007, 13:34
brifreak
сообщение 25.1.2007, 14:18
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
и без глюков?
У меня 85.9B.E2P поверх 85.9B.E1P которая в свою очередь поверх R252211LD_U_85.98.D0R реальный результат, всё ОК.
Только никакой рефлэш не исправит качество фото, сим 004е править нужно, симы находятся во флексе, который у тебя как я понял от COR,
и симы ты неправил.
BelarusMan
сообщение 30.1.2007, 13:36
Пользователь №: 110 019
Модель телефона: E770v
Прошивка: r25221_u_85.97.c3p
Больной вопрос по поводу качества фоток на е770 Я уже поменял шо надо было в симах но фигня такая: на рарешении 640 на 480 фотки стали весить больше раза в полтора, в два, но качество так и не улучшилось (как было ужасно так и осталось), а вот при разрешении 320 на 240 качество просто отличное В чем дело я не знаю. кто знает ПОМОГИТЕ! sad.gif как сделать отличное качество при рарешении 640 на 480
Kuz(M)и4
сообщение 30.1.2007, 17:15
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
BelarusMan, конечно у меня не E770, я в нём не понимаю, но если любую фотографию уменьшить, то качество будет казаться отличнейшим, если даже плохое видео размером 176*144, допустим уменшить в два раза, оно будет казаться тоже отличным!
uza
сообщение 30.1.2007, 21:46
Из: MINSK by
Пользователь №: 41 388
Модель телефона: Motorola v3x c390
Приветствую всех я делал все как тут написано но ниче не вышло как были фото 150кб так и остались и случилась проблема пропола правая кнопка т.е она работает но её не видно что делать ПОМОГИТЕ у меня V3X
Сообщение отредактировал olulik - 31.1.2007, 10:05
Kuz(M)и4
сообщение 31.1.2007, 4:14
Заходишь в LeaderGL FlexEditor, жмёшь "Load flex from phone", убираешь галочку с пункта "Modify Left and Right Buttons", и жмёшь "Save flex to phone", и потом "Restart phone" и всё! wink.gif
IDOL959
сообщение 31.1.2007, 6:13
Пользователь №: 101 934
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: 85.9B.E2P
brifreak у меня тоже стоит 85.9B.E2P! в чем отличия от C0R? кроме паузы в камере и более шустрой java) и у тебя в аккаунте почемуто написана версия прошивки 85.9B.E5P ГЫК ;DDD
Russenpower
сообщение 31.1.2007, 15:12
Пользователь №: 73 519
Модель телефона: e1000
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=59941
A4o eto neidöt dla e1000
uza
сообщение 31.1.2007, 17:24
Из: MINSK by
Fant14,
Modify Left and Right Buttons не нахожу такой пункт смотрю в Functional list где он
Kuz(M)и4
сообщение 31.1.2007, 18:25
uza, правильно смотришь, он в самом низу!
uza
сообщение 31.1.2007, 20:29
Из: MINSK by
Fant14,
Большое спасибо нашел тjка я икал v3x vodofone а потом переключился h3g clap.gif
brifreak
сообщение 1.2.2007, 0:01
Мото фанат
Так у меня и стоит рефлэш R252211LD_U_85.9B.E5P, ну а основнвные отличия пауза в камере, более шустрая java, быстрей работает с фото, ну и более шустрый интерфейс.
Kos0110
сообщение 15.2.2007, 16:23
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Попробовал. Фотки стали размером больше раза в 1,5. Но качество - то же самое (Снял одну и ту же точку, до и после). Похоже просто - степень сжатия стала чуть меньше. Открывал обе фотке в Фотошопе. Все параметры совершенно одинаковы и при увеличении отдельные участки - как близнецы-братья, учитывая, что Фотошоп при открытии джипегов их разжимает (допустимо до 3-4 раз сохранять в джипег, потом можно качество потерять навсегда). Если что-то и есть - максимум 3% улучшения. А видео, как тормозило, так и тормозит.
Sava_fraer
сообщение 15.3.2007, 12:43
Пользователь №: 118 597
Модель телефона: moto v 1050
Прошивка: R26_LD_U_83.38.49i
а на V1050 есть улучшение качества фоток ? или нельзя улучшить качество
а если можно то как?
bvb76
сообщение 15.3.2007, 17:27
Из: Томск
Пользователь №: 104 278
Модель телефона: MotoV3x,V8 LE,NokN82
Мдааа вот и дожили куда уж более шустрый интерфейс теперь с мотоспид smile.gif Теперь это в прошивках не критично wink.gif
Chapt
сообщение 22.3.2007, 17:35
Пользователь №: 96 252
Модель телефона: E 1000
Народ - проблема - такая просматривая свои фотрки с Е1000 обнаружил что леавя сторона всех фоток как буд-то через блюр пропущена интересно чистил линзу - непомогло может как-то можно фокус поймать чтоли? или было ли у кого так? или можно ли еще как-нить четкость снимков получить? сим ставил - может качество фоток и улучшилось - но я лично пришел только к маразму: нормальные фотки весят по 100-150кб гдето а чем сильнее шум - тем больше размер файла становится до 300кб так дело доходит а в резултате потом на картинке ниче нельзя разобрать.
в конце концов как я понял кроме сима от V3x здесь больше ниче предложить немогут - народ мне кажется надо надо задержку затвора трогать програмно - тогда меньше шумов будет, и в плохом освещении без потери светочуствительности можно снимки делать нормальные
dj770v
сообщение 27.3.2007, 9:37
Пользователь №: 127 355
Модель телефона: motorola e770v
Прошивка: itunes
MObi Dick
сообщение 27.3.2007, 12:41
как улутшить видео на v360
Сходить в тему для v360
Obscure
сообщение 29.3.2007, 7:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 128 596
У кого нибудь получилось улучшить фото/видео на е1000?
Сам пробовал но в результате фото осталось без изменений а видеокамера после нажатия "стоп" продолжает снимать 2-6 секунд в зависимости от длительности записи
Сообщение отредактировал Obscure - 29.3.2007, 7:50
david_gurgi
сообщение 18.4.2007, 10:12
Из: GEORGIA
Пользователь №: 118 280
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: 85.9A.EOR
threaten.gif NIKAKOGO IZMENENIA VIDEO - KAK TORMOZOLO TAK I TORMOZIT.
biggrin.gif - DA FTKI STALI BOLSHE.
Добавлено позже (18.4.2007, 14:32):
народ кто нибудь знает ответы на следующие вопросы:
на v3x в отключеном состоянии будильник звонит ???
как настроить е_маил браузер ?? - чтоб письма на меил отправлять ??
на v3x видео 15 кадров в секунду - как сделать больше, только советы насчёт видео olulik мне не помогли. фотки стали больше, но видео тормозит, и по моему ещё больше - как исправить.
да и ещё - через программу MotoMidMan ставлю новые игры или скачиваю через - как ПОТОМ ИХ СоХранить в фаил - впрограмме есть - save to file - но не получается.
olulik
сообщение 18.4.2007, 12:22
MotoGirl
Из: Германия
ВидеоКамера V3x
Повышаем Качество Видеосьемки!
Ognemm
сообщение 18.4.2007, 18:46
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Ехх... хотелось бы увидеть воочию реальные достижения макросъемки текста при помощи V3x... у меня плохо получается, даже с измененными симами... по сравнению с К750 в V3x просто нет данного режима! А он мне очень-очень нужен! sad.gif
MObi Dick
сообщение 18.4.2007, 21:29
Ognemm, Судя по твоим данным у тебя есть н93. Так нафига тебе тогда макросъёмка в в3х?
А полностью сфоткать страницу, чтобы было читабильно очень сложно, можно только так:
Сообщение отредактировал MObi Dick - 18.4.2007, 21:35
brifreak
сообщение 18.4.2007, 21:35
Мото фанат
Ну незнаю, прочитав твой пост заинтересовался и решил проверить, реально текст можно снимать с 4 сантиметров, главное ползунок обьектива не забыть передвинуть в положение макро. На фотках приблизительно один и тот же текст снятый приблизительно с растояния 3,5-4 см от страницы, и то журнальная колонка не помещаеться по ширине экрана, а отодвинувшись дальше и текст поместится и будет гораздо резче.
Xenus
сообщение 19.4.2007, 11:10
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Цитата(MObi Dick @ 19.4.2007, 1:29) *
А полностью сфоткать страницу, чтобы было читабильно очень сложно.
Да не сказал бы, что сложно. Вот весь лист A4 (ползунок передвинут на 1/3 к макросъемке). В принципе читабильно. 588кб
А вот половина листа А4 (ползунок на середине). 508кб
Сообщение отредактировал Xenus - 19.4.2007, 11:12
Kuz(M)и4
сообщение 30.4.2007, 9:46
Короче, у меня проблема такая, купил тел. зимой, ничего не цветёт, ничего зелёного нет, так вот, настала весна, поехал на дачу, всё зелёное, начал фоткать "загрузка прервана", непонял, ещё раз "загрузка прервана", сфоткал в другом месте, нормально посмотрел на размер фотки, 769кб ph34r.gif , сфоткал тоже самое место опять "загрузка прервана", я так думаю есть какой-то предел в фотках, типо больше 800кб. не сохр., по крайней мере, я так думаю, что с этим делать не знаю, главное только когда много зелёного цвета, зелени, травы и прочей растительности не хочет фокать, а если и сохранит, то фотки не меньше 750кб, я вот так думаю, летом вообще ничего не будет сохранять, что делать? smile.gif
G3ne
сообщение 30.4.2007, 12:44
Пользователь №: 73 075
Модель телефона: Motorazr V3xx
интерсно будет-ли это работать под v3xx ???
у кого нибудь есть желание проверить??
Xenus
сообщение 30.4.2007, 13:03
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Ognemm
сообщение 12.5.2007, 16:07
Heretic
Из: Калуга
Xenus, фотки вблизи просто великолепны! У меня такого почему то нет, даже с исправленными симами... =(
Делаем Фотографии Еще Лучше, работает на V3x · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:05
