5 страниц V « < 3 4 5
C261, Обсуждение телефона и его особенностей
Harley
сообщение 13.5.2007, 12:13
Пользователь №: 22 396
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
xCHE, Так и есть, шнур собран на PL2303, но толку от этого мало, он все-равно не качает в него и не скачивает.... sad.gif
Евгений 1
сообщение 19.7.2007, 7:31
Пользователь №: 141 861
Модель телефона: c261
прочитал всю тему вдоль и и поперек, всеравно осталось несколько вопросов:
1) подходит кабель от Т191? или какой-нить другой...
2) есть блютуз?
3) Можно ли как-нить заставить камеру снимать видео?
4) хочу диктафон
5) Можно ли на него установить аську, ждимку или стаську?
Сообщение отредактировал Евгений 1 - 20.7.2007, 4:46
wert
сообщение 20.7.2007, 18:35
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Евгений 1,
1) Да или самопал
2)нет
3)нет
4)тока через ммс, а так нет
5)нет
P.s. можно юзать как модем...
Евгений 1
сообщение 21.7.2007, 10:10
Значет точно должен пойти USB кабель от Т191
А то где-то читал и пишут то 191 то 190..
sanek209
сообщение 6.9.2007, 20:42
Пользователь №: 146 952
Всем привет
есть UFS-3 и кабель 190 он заточен для бокса может кто знает распиновку чтоб зделать для с261 ? и будет-ли он вообще видеть телефон ?
dvMax
сообщение 7.9.2007, 8:01
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
sanek209
Можно попробовать, но для этого надо сделать из UFS виртуальный COM порт, программой DirectCOM.
Доступна на сайте: http://www.irda.ru/photo/cables/unibox/UFS-3.htm
Т.к. программа DmTool работает с COM портами, с UFS не дружит. Правильная работа через подобную эмуляцию не гарантируется.
Сообщение отредактировал dvMax - 7.9.2007, 8:02
NEMO
сообщение 12.10.2007, 7:39
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
привет dvMax, smile.gif рад встречи и приятно общаться с тобой. Я вот с первого поста начал читать, хотя с дайлап подключением это не легко сам знаешь sad.gif , и мне стало интересно что, как синхронизовать, тоесть снять с тела фотки? какая для этого существут прога? ведь об этом вообще в этой теме не упоминалось, и как этот пакистанец снял фотку?
пробовал с COM кабелем от Т191, и USB кабалем С168 который при подключении только кабеля без тела, создаёт в диспетчере устройств motorola comp modem, пробовал почти всё возможное чтобы коонектить тело народными средствами smile.gif ну так без клипсы.
Entring FlashMode...
Please press power ON button...
Syncronization with MCU OK...
MCU ID read error...
это с com кабелем от Т191, с прогой Compal_Tool_v12. А для синхронизации тоесть для извлечения фоток и заливки мелодий ничего. Может есть какая то инфа? заранее благодарен.
wert
сообщение 12.10.2007, 18:06
MотоКанку
Из: г. Орел
NEMO, Поверь если бы она была то тут, фотку можно через ммс переправить на другой тел(это на мой взгляд единственный приемлимый способ на данный момент), мелодии можно скачать через вап тока миди (есть вероятность что тело поддерживает и еще какието форматы, но тока не через вап)...
NEMO
сообщение 13.10.2007, 11:40
ребята есть новость, нашёл прогу для синхронизации для С261 smile.gif в комплекте
Motorola C261 USB-Handset Manager
SyncManager
Настройки SyncManager
Руководство пользователя
в архиве 30,5 МБ (31 992 198 байт) весит sad.gif для меня будет трудно его загружать так как у меня дайлап, слаба сеть и частые отсоединения но постораюсь это сделать
wert
сообщение 13.10.2007, 12:06
MотоКанку
Из: г. Орел
NEMO, А она арботает?) Почитай в темах тут гдето она обсуждалась но добится ее полной работоспособности не получилось, у меня показывала соединение, но закачивать мелоидии и скачивать чтолибо не хотела(даж не соединялась с телом в этих режимах)....
Сообщение отредактировал wert - 13.10.2007, 12:10
NEMO
сообщение 13.10.2007, 13:59
wert, sad.gif да уж вот это пока что не смогу, так как уже нет под рукой такого тела, и если это уже обсуждалось то я сам сперва проверю потом залью, а то уже много раз обрывов было.
Toto
сообщение 7.1.2008, 4:22
Пользователь №: 159 201
Модель телефона: C261
Прошивка: ХЗ
Друзья!
Присматриваюсь к Motorola C261. Хочу взять его вторым телефоном в дополнение к Nokia 6230i.
Скажите, пожалуйста:
1. Будет ли работать на C261 Opera Mini для выхода в интернет?
2. Правильно ли я понял, что фотографии с телефона можно получить только отправив их самому себе на другой телефон как MMS?
3. Не мог бы кто-нибудь выложить фотки от C261, чтобы хоть как-то оценить ка(к)чество камеры.
Спасибо.
P.S. Ну и вообще, стоит ли его покупать? Ищу недорогой телефон с поддержкой Java. После мучительных поисков осталось всего два кандидата, сходных по цене: Siemens A31 и Motorola C261 (35 евро за новый A31 и столько же, но за б/у C261).
Еще рассматривал Siemens S68, но решил его вычеркнуть из выбора как страшно глючный аппарат.
Honda
сообщение 30.1.2008, 18:01
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
2. Пока что - да. Как поймут, как нужно соединять этот мотор с компом - будут улучшения smile.gif
3. Держи фотку, прислали по MMS прямо с С261
gcc
сообщение 11.3.2008, 4:43
Пользователь №: 166 208
Модель телефона: Нету
Прошивка: -
Здравствуйте!
Такая проблема - мото с261 при включении доходит до заставки с буквой 'M' в кружке (тобишь лого :-) ) и отказывается включаться дальше!
Что тут можно сделать?
Буду благодарен за любые предложения кроме выкинуть этот тел нафиг smile.gif
Сообщение отредактировал gcc - 11.3.2008, 4:46
Igor 06
сообщение 11.3.2008, 6:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
прошей телефон должно помочь как это сделать смотри тут
ferZh
сообщение 28.6.2008, 18:50
Пользователь №: 175 941
Модель телефона: motorola C261
Прошивка: xz
Всем доброго времени суток.
У меня С261. Работал более менее 2 года, а на днях с ним случилось страшное. Поставил на него новый аккумулятор, вроде как фирменный, не дождался пока он подзарядится и включил телефон. Телефон включился, и почти тут же отключился. Не помню точно успел я ввести пин код или нет. Но теперь,при включении телефон постоянно подвисает на несколько секунд, через каждые секунд 20-30. В менюшках далеко залезть тоже неособо получается - после каждого подвисания открытое меню закрывается.
Что с ним можно сделать? Поможет ли общий сброс настроек? и какой там защитный код? я его не менял при покупке.
Igor 06
сообщение 10.7.2008, 5:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
прошить либо попробовать форматнут ffs читай ветку все описано
sv1024
сообщение 23.9.2008, 5:48
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
У меня при выключении тела теряются новые слова в iTAP. Приходится их вводить в словарик заново.
Как сделать, чтобы слова сохранялись при выключении?
И похоже, еще часы останавливаются на время снятия батареи. Это нормально для Мото?
Сообщение отредактировал sv1024 - 23.9.2008, 9:33
!Bender!
сообщение 25.9.2008, 19:40
Пользователь №: 181 641
Модель телефона: C 261
Прошивка: 1.31
Добавлено позже (25.9.2008, 19:47):
Я сейчас пытаюсь убить телефон biggrin.gif , аккамулятор уже на пределе(начинает глючить). Пока ничего убить не смог, кидал в гипсокартонную и ДСП стену с расстояния 6 метров, результат: гипс помял, телефону не[вырезан мат] развешо батарея выпала. чуть заметен след на панеле, экран неубиваемый!!! А так тормозит одинаково!Кидал хорошо, с полсилы. Так что если где упадёт небойтесь! biggrin.gif Что-то выжимать из него нет смысла!
Добавлено позже (25.9.2008, 19:50):
Это один из неубиваемых стильных телефонов! Это моё мнение. За такие деньги купите Е1! thumbsup.gif
Добавлено позже (25.9.2008, 19:51):
За 2 года неразу не прошивал!
Добавлено позже (25.9.2008, 19:53):
Вот фотка с тела:
Добавлено позже (25.9.2008, 19:55):
chesayna
сообщение 7.12.2008, 20:44
Пользователь №: 188 039
Модель телефона: с 261
Ребята у меня проблема с запуском тел. запускаю и доходит когда загорается буква ( М) и штопор. что это может быть и что нада зделать ?
!Bender!
сообщение 10.4.2009, 11:21
Прошивка: 1.31
Смотрю тема умерла...С телефоном что-то случилось.Стал сам по себе вырубаться как сименс. Батарея сдохла после 2.5 года использования. Её просто разорвало во время зарядки. Отчего это могло произойти? Если известно, можно ли прошить на что-то телефон в СЦ?
sv1024
сообщение 10.4.2009, 11:43
У меня батарея перестала держать заряд, но сейчас есть оригинальные батареи в продаже по цене 250 р. Может прикуплю.
Телефон неплохой, на солнце практически видно все и очень прочный. Орет очень громко shout.gif
Прошить телефон можно, нужен только кабель.
Кабель втыкается в гнездо гарнитуры.
Схема http://allo.kulichki.com/ka/ma/m_t191.gif
Прошивка в теме " Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки!"
asavel
сообщение 1.7.2009, 17:49
Пользователь №: 97 455
Модель телефона: motorola c261
Прошивка: 0.1.75
не только прошить, но и подключить к файловому менеджеру.
Anteater
сообщение 22.7.2009, 17:59
Пользователь №: 203 311
у меня уже два года...пока не жалуюсь
правда раз только контакты отошли...отверткой пошарудели..и включился
посмотрел пару страниц...
вывод: лучше не мозолить себе голову этими прошивками biggrin.gif
и хотел еще один вопрос задать...как быть с icq
поддерживает у кого-то, как кто настраивал IM??
DRC_IandeX
сообщение 25.11.2009, 5:42
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
проблема с с261
телефон вкл но на заставке хелоу мото начетает мигать (дальше не грузиться)
как прошить не знаю т.к нет выхода для кабеля ,
посоветуити ченить
сори что написал сюда т.к не нашел категории для него
PolBlack
сообщение 28.12.2009, 21:56
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
DRC_IandeX, в данном теле разъем для кабеля не нужен, от зарядки - он же для прошивки.
DRC_IandeX
сообщение 12.2.2010, 9:18
А где взять шнур для него =( а то прошить гужно но я не знаю, извините как
сообщение 25.5.2011, 14:30
Попал тут в рку сей девайс. Со совоими тараканами. Включается, но дольше приветствия не грузится, либо заявляет, что нет сим-карты. На нажатия кнопок либо отвечает с задержкой в несколько секунд, либо вообще не отвечает... Чего это с ним?
dimaspam
сообщение 30.5.2011, 11:32
Пользователь №: 223 991
Модель телефона: Motorola C261
Прошивка: C261 V0.1.75
Прошивается телефон через кабель от гарнитуры спаренный с USB кабелем от старого сонерика с коробочкой (микросхемой PL) Нужно всего три провода скрутить. Сам прошил свой тел. Весь день по форумам лазил.
C261, Обсуждение телефона и его особенностей · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
