Сломалась Фотокамера, Сбой съемки картинки
Maxx69rus
сообщение 15.5.2006, 13:36
Пользователь №: 66 874
Модель телефона: RAZR V3
Неожиданно появилось
ничего не трогал уже давно в симах
при включении фото камеры через секунду появляется сообщение "Сбой съемки картинки"
и фотокамера вылетает
хелп
LiGHTaz
сообщение 15.5.2006, 13:53
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
а че с телефоном делал? Если софтово ничего и раньше все было нормально, значит проблема в шлейфе.
Maxx69rus
сообщение 15.5.2006, 14:18
Дак все остальное то работает нормально!
RomantiK
сообщение 15.5.2006, 14:32
Из: Столица мира
Пользователь №: 50 892
у меня самого сейчас v547, и иногда вылезает такая же ошибка, причём как я заметил-только в ночное время суток, как правило.
Maxx69rus
сообщение 22.5.2006, 11:43
Перепрошил все - заработало, но через пару дней смотрю - опять неработает!
Перепрошил еще - не работает, думал шлейф, но а видео работает почему-то
Странно...
killigor
сообщение 11.10.2006, 12:48
Из: Алтайский край, г. Камень-на-Оби
Пользователь №: 37 231
Модель телефона: с350->v300->v635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Блин, помогите, что делать? Такая же штуковина. Самое интересное, что, если бы действительно были проблемы с камерой или телефоном, то тогда бы не появлялась секундный захват кадра!!! Собрался шить, но гляжу, что это не очень сильно помогает. Кстати, одновременно с этим пропало меню съемки видео!!! Хотя ничего с телефоном не делал давно! :(
Незнайка(на Земле)
сообщение 11.10.2006, 14:43
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
killigor, шейтись товарищи на другую прошву
A.Vas
сообщение 11.10.2006, 15:02
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Единственное, что приходит в голову - это сбой каких-то заводских калибровок (хотя откуда, если никто ничего с телефоном не делал). Могу только посоветовать собрать PDS заново репстудией, но это крайняя мера. Если кто-то решится, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО слить полный бэкап (использовать лучше FlashBackup 2.62). Если пользуетесь Flash&Backup3, обязательно проверьте, что вы сливаете зону PDS. Если такой кодовой группы в списке доступных нет, выставите профиль "Общий для телефонов LTE (32MB)" (или как-то так, у меня сейчас не установлен F&B3), и она появится.
[upd] Ещё одна мысль: а никто не делал в последнее время общий сброс или общую очистку?
killigor
сообщение 12.10.2006, 10:26
После того как эта штуковина появилась - делал и то и другое... но... уже после беды :(
Пробовал слить бэкап, но, вероятно у меня "хреновый" загрузчик, как его обновить?
killigor
сообщение 14.10.2006, 2:52
Всё, перепрошил своего "товарища" на 93R всё работает. Хм, странный глюк был с камерой!
Незнайка(на Земле)
сообщение 14.10.2006, 10:21
killigor, вот и славненько
WiRex
сообщение 1.4.2008, 17:14
Пользователь №: 161 649
Модель телефона: Z3
У меня Z3, делал железный ТП, восстановил, все данные как и были. Прошивка теперь стоит R452B_G_08.02.0DR. Камера и видео работают вроде нормально, но иногда появляется ошибка "сбой съемки картинки", причём замечал только при съемке фотокамерой, т.к. видео использовал мало. При этом происходит снижение качества картинки, уменьшение количества оттенков, уменьшение битрейта изображения. При этом телефон вменяем, может перемещаться по меню и наверно, делать и другие вещи - не проверял. Но картинка становится ужасной и трудночитаемой. Что-то подобное у меня бывает и с компом, во время игр. Но он у меня уже старенький, что с него возьмёшь... После перезагрузки всё возвращается в норму.
Laibel
сообщение 1.4.2008, 17:54
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
скорее всего из за контактов. Падал?
WiRex
сообщение 1.4.2008, 19:47
Модель телефона: Z3
Kos0110
сообщение 2.4.2008, 2:35
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(WiRex @ 2.4.2008, 0:14) *
У меня Z3...
Не в ту ветку форума зашел. Тебе сюда:
Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал Kos0110 - 2.4.2008, 2:37
WiRex
сообщение 2.4.2008, 12:32
Модель телефона: Z3
Ок, просто я не по веткам шарился, а по поиску нашёл, поэтому и не туда. Прошу прощения, исправлюсь.
Сломалась Фотокамера, Сбой съемки картинки · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:19
