Помогите Сделать Телефон, неудачно прошил с650
spcolor
сообщение 18.5.2006, 8:26
Пользователь №: 83 242
Модель телефона: c650&e398&seK700
Прошивка: ни какой:)
Я хотел прошить с650 во FlashBackup, но вышло так, что я выделил в кодовых группах только DSP и цифровую подпись. После этого тел не врубился. Пробовал прошивать, он пишет загрузчика... и все дальше не идет
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
MAFIN
сообщение 18.5.2006, 8:31
Пользователь №: 80 504
Модель телефона: C650
Прошивка: Постоянно меняю
Качай RepStudio
1-выбери модель телефона
2-жми Repair
3-после операции вылезит надпись типа "нажми * и # "
4-жми OK
5-тел вырубмца
6-жми * ,# и выкл.
7-дождись окончания процеса и прошивай B)
ApxuBatop
сообщение 18.5.2006, 8:32
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
<kby? c nj. vfnm! Тебе в тему оживление моторов, ужедших на тот свет! Там все в первом посте расписано, как и чего делать! Сначала форум читай, потом пиши!!! angry.gif evil_zloi;
Aleksxp
сообщение 18.5.2006, 10:35
Пользователь №: 77 899
* и # и выкл ,тело входит во флеш потом как обычно можно прошить MultiFlashFlex
Сообщение отредактировал Aleksxp - 18.5.2006, 10:36
spcolor
сообщение 18.5.2006, 10:58
Он не шьется ничем ни mfft, ни Flashbackup, ни PST, ни делается RepairStudio. Все они пишут ошибку запаси загрузчика.
Может кто скажет как телу иожно тест-поинт организовать?
Ато я в ввостановление телов посмотрел там ниче не получается, он в бут не входит, а про тест-поинт я там ниче не понял unsure.gif
DeQuick2006
сообщение 18.5.2006, 11:32
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Думаю только моторепаиром. А вообще надо было делать Backup или он у тебя даже компом не определяется?
Ded
сообщение 18.5.2006, 11:58
Пользователь №: 38 950
Модель телефона: nokia n8
Попробуй этой прогой RSD_Lite
spcolor
сообщение 18.5.2006, 12:16
DeQuick2006, Моторепаиром ниче не делается он просто стоит на месте и ниче не делает. А бэкапами у меня пол компа забито, а толку от них нет unsure.gif
Ded, че за RSD_Lite? :(
DeQuick2006
сообщение 18.5.2006, 12:28
motorola forever!
У меня подобная история была, когда я не мог восстановить, ноу меня Bios врубался и я его сделал. Может у аккумулятор сел?
Ded
сообщение 18.5.2006, 13:12
RSD_Lite прога для прошивки можешь её взять здесь: http://www.osta.arler.com/moto/RSD_LITE_2_7.rar
Или воспользуйся http://www.osta.arler.com/moto/ramldr_full.rar
||||||>>>Инструкция по восстановлению моторолы с650 <<<||||||
||||||>>> после image repair <<<||||||
-Алгоритм:
Шаг 1)
Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне
* # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected.
Шаг 2)
Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin
Шаг 3)
Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Шаг 5)
Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим.
Шаг 6)
В строке Base addr Вводим 03FD0000
Шаг 7)
Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin
Шаг 8)
В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send
Шаг 9)
жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам.
Если поможет скажешь спасибо Respect Vilko
spcolor
сообщение 18.5.2006, 13:15
DeQuick2006, Батарейка у меня на всю заряжена
spcolor
сообщение 18.5.2006, 13:26
Ded, я в архиве Ramldr'а не нашел с650_REP_IMG. скинь, если можно :)
ShtAlex
сообщение 18.5.2006, 19:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Это бэкап твоего телефона, сделанный FlashBackup'ом.
Ded
сообщение 19.5.2006, 5:56
Если потерпишь до воскресенья выложу.
Ded
сообщение 19.5.2006, 6:41
ShtAleks Это бэкап сделан другой прогой FlashBackupа в то время еще не было
spcolor
сообщение 19.5.2006, 15:40
Ded, Не не надо, я решил забить на это дело и испробовать тест-поинт. rolleyes.gif Только вот отвертку всё никак нигде найти немогу :(
dimstar
сообщение 19.5.2006, 21:14
Пользователь №: 53 113
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
такаяже подстава вот сволочи понаделают своих стандартов... блин меня уже бесит это буду срезать эти болтики болгаркой =)))
может у когонить есть идеи как их раскрутить изощерёнными способами? (cоляную кислоту не предлагать=)))
spcolor
сообщение 20.5.2006, 6:05
dimstar, Я попробовал их открутить обычной отверткой(не крестовой) - и получилось!!! clap;applo Пытаюсь сделать тест поинт (Всю плату иголкой расковырял) evil_zloi;
spcolor
сообщение 21.5.2006, 12:24
Никто случаем не знает, что в телефоне нужно замкнуть, чтобы сделать тест-поинт?(обьясните пожалуста по русски). а то я его скоро сожгу focus.gif
[SIZE=14] [COLOR=red] Я СДЕЛАЛ ЭТО, Я СДЕЛАЛ СВОЙ ТЕЛЕФОН УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! drinks_cheers.gif
Ded
сообщение 22.5.2006, 16:23
!!!!!!!!!!!!!!!!Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
dimstar
сообщение 24.5.2006, 16:30
ну вот наконецто я после двух дней раздумья взял дрель и просто высверлил эти идиотские болтики.
разобрал ощущения такие - дисплей болтается как сопля на соплиной плёночке даже страшно за него. ну дап ладно....
а открыть защитный экран оказалось намного легче чем я думал. просто взял и поддел шилом посередине потом резко дёрнул вверх и всё он слител очень легко. я потратил на него около 15 секунд.
но прикол в том что я еле еле разгледел этот легендарный тестпоинт он микроскопический!!!!
теперь скажите мне плиз чем его коратить и куда???? иголкой на корпус??? подскажите куда коротить и чем удобнее!!! ПОЖАЛСТА!!!
Ded
сообщение 24.5.2006, 17:54
Держи фаил
Замыкаешь контакты и ждешь 5 минут.
Решение:
а) Вынимаем аккумулятор. Ждем минут 5. Вставляем. Проверяем вход в Boot. Если помогло, то переходим к пункту Д.
б) Вынимаем аккумулятор. Замыкаем контакты
в) Вставляем аккумулятор. Считаем до 20. Убираем иголки. Тело во флэш-моде, и экран зажёгся. Не пугаемся страшным надписям на нём
Прикрепленный файл C65x_C38x_C390_V18x_V22x.rar   ( 377.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
dimstar
сообщение 24.5.2006, 18:52
как я понял можно просто приставить иголочку? тоесть корпусом будут мои пальци?? извините физик из меня как из селёдки пингвин.
или всётаки надо реальное заземление типа отопительна батарея?
Ded
сообщение 25.5.2006, 1:51
Нужно соединить иголги изолентой или смотать их нитками чтобы они не отходили друг от друга.А пальцами вполне возможно держаться за сами иголки,я думаю,что ни чего не случится.
DbImaH
сообщение 25.5.2006, 3:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
Инструкция по тест-поинту
всем кто убил свой телефон(програмно).
Для начала пробем ввести телефон во флеш режим, зажимаем * и # после чего включаем телефон (красная трубка) если на экране появилась надись (можно сказать на 70% телефон востановлен), ели мигает надпись что батарея разряжена (на инглише) то нужно пойти к другу и зарядить батарею. После чего выполгяем веше описанную операцию.
Затем включаем FlashBackup (на нашем сайте она есть) и заливаем бекап если он есть (ни вкоем случае не заливайте чужой бекап) если нет то прошивку для этой сери.
Если тело не входит во флеш режим то нужно попробовать подключить его к FlashBackup, если он видит телефон, то льем прошивку или бекап.
Если телефон не входит во флеш режим, то проуем ввести другим способом вынимаем батарею и зажимаем * и # и пробуем выше описанное.
Если не помогло признак этого комп высвечивает подключеное усб устройство не опознано, или чтото в этом роде! , то дело плохо, но помните нельзя отчаяваться т.к. любую motoroly можно востановить(100%).
Придется делать тестпоин.
тестпоинт делается так:
Снимается корпус, 4 болта звездочка (кстати с отверткой придтся помучится) отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы. Затем берем провода и соединяем — плюс батареи на соответств. клему тела. Минус — тож на клему минус. И 3-й контакт я вобще не трогал..К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам тоже крокодильчиками.Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, акумулятор должен быть заряжен, зарядку подсоединять нельзя.
Запускаеем прогу — RepStudio можно FlashBackup (если есть бекап телевона), Затем иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус вибро-моторчика, замыкаем то, что на рисунке, врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) — и видим, что вышеуказанные проги показывают — есть коннект. — Затем вливаем бэкап — или если оного нет — то в проге RepStudio нажимаем Repair и ждем. После того как пдс востановится шьём обычной прошивкой.
[COLOR=red]
Помогите Сделать Телефон, неудачно прошил с650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:25
