33 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
Garm
сообщение 28.12.2008, 12:39
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Все почти правильно.
KeyCodes - не захотел определять
Mkey и Keys показывают, что громкость вверх: -30, громкость вниз: -31 (во как... я перепутал клавиши)
Но ни на одну из этих клавиш он не реагирует...
MIG~
сообщение 28.12.2008, 17:45
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
По непонятной причине у некоторых людей качается старая версия . Если возможно разберитесь и исправте .
Genius of the Fall
сообщение 28.12.2008, 18:04
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
kys
сообщение 28.12.2008, 18:22
MIG~,
с хостингом чего-то, похоже они откатили сайт до какой-то даты
Добавлено позже (28.12.2008, 21:30):
Garm,
есть одно подозрение что не так, а этот KeyCode что выдает?
Сообщение отредактировал kys - 28.12.2008, 18:28
Kim Li Sun
сообщение 28.12.2008, 21:35
Из: Солнечная система Земля Россия
Пользователь №: 130 912
Модель телефона: E398 && ROKR E6
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
На ROKR E6 выдаёт следующее - Для "громкость +":
KC: -30 / GA: 0
KN:
RKC: -30 / RGA: 0
RKN:
CT: 0
CL:
А для "громкость -", соответственно:
KC: -31 / GA: 0
KN:
RKC: -31 / RGA: 0
RKN:
CT: 0
CL:
В принципе на "Громкость -" можно повесить главное меню, а на "Громкость +" - вспомогательное (заместо обычных клавишь "0".."9") в два столбика (аналогичные соответственно "N" и "N+", где N - числа "0".."9"). До клавиши "Громкость +" датянуться "в слепую" намного проще, а вспомогательные действия нужны чаще. ИМХО
Спасибо, что продолжаешь развивать проект! =)
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 28.12.2008, 21:43
kys
сообщение 28.12.2008, 21:52
Пожалуйста :-)
Я думаю но другому сделать - при выключенном тачскрине активировать его автоматически если до него дотронуться. Как мысль?
Kim Li Sun
сообщение 28.12.2008, 22:16
Цитата(kys @ 29.12.2008, 0:52) *
Пожалуйста :-)
Если я правельно понял, то ты говоришь, что после старта управление клавишное (т.е. "0".."9") и полное сенсорное управление будет включаться, если сенсорно нажать на экран? Тогда это конечно супер, но как будут вызываться основное и вспомогательные меню?
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 28.12.2008, 22:22
simba4
сообщение 29.12.2008, 1:25
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
Цитата(MIG~ @ 28.12.2008, 6:04) *
set the time zero . Извиняюсь если неправильный гугл перевод .
no sound is coming again with time set to 0 anything else
Сообщение отредактировал simba4 - 29.12.2008, 1:27
kys
сообщение 29.12.2008, 7:54
Попробуй: http://kys.su/files/MiniCommanderTest.zip (опять же повторюсь, обработка тачскрин только в панелях пока есть, откроешь картинку - выйти не сможешь smile.gif ) И проверь еще раз "громкость вверх".
I dont know why no sound. May be your phone not support low bitrate for mp3? Try extract alert.mp3 from MiniCommander.jar, convert to higher bitrate (ex., 64 or 128 kbps) and replace it in jar.
simba4
сообщение 29.12.2008, 10:26
i converted the alert.mp3 with audiacity to 48kbps bitrate and now works.Thanks.i tried to play the original encoded sound to my phone sound player it was 24kbps bitrate and it plays but nothing i hear.the i think your alert is encoded wrong or my phone not support bitrate lower than 48kbps
kys
сообщение 29.12.2008, 10:51
simba4,
Ok. Please try also 32kbps.
simba4
сообщение 29.12.2008, 11:02
just check 24 works perfect but your encoding seem not proper.i used audiacity and everything is ok
Сообщение отредактировал simba4 - 29.12.2008, 11:02
kys
сообщение 29.12.2008, 11:10
simba4,
i used lame 3.93.
please, send me your version alert.mp3, or upload somewhere (rapidshare etc.)
Voyager-A
сообщение 29.12.2008, 11:19
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Последний тест для тач-скрина заработал. Громкость вверх открывает меню. Нижняя панель тоже работает. Но нельзя выйти из просмотра текстового файла, или раздела Помощь. Непонятно как пользоваться функциями удержания кнопок (те которые в цифровой клавиатуре идут со знаком "+"). Не получилось вызвать текстовый редактор для файла .jad, только просмотр.
kys
сообщение 29.12.2008, 11:31
Voyager-A,
нажать и подержать разве не работает?
я же писал, что тачскрин только в панелях сделан. если в панелях заработает как задумывалось, то по аналогии и в другие окна добавлю.
Сообщение отредактировал kys - 29.12.2008, 11:34
simba4
сообщение 29.12.2008, 11:32
here you go man it is nice to helping you
http://rapidshare.com/files/177804722/alert.mp3
Voyager-A
сообщение 29.12.2008, 11:51
Из: Одесса
Удержание стилусом работает.
Добавлено позже (29.12.2008, 13:56):
А можно сделать чтобы Ок и Отмена можно было на экране нажимать? Сейчас получается это на L и R.
kys
сообщение 29.12.2008, 12:05
Понимаешь, сначала Ок и Отмена, потом еще чего-нибудь понадобиться. А прога изначально заточена под кнопки, чтобы сделать полноценную поддержку тачпада, интерфейс нужно переделывать практически полностью. Я не располагаю таким количеством времени сейчас. Поэтому и решил обойтись простейшим решением - вируальной клавой. Я понимаю, что это не совсем удобно, но другой вариант сделать пока не могу. Когда смогу, тогда сделаю.
Voyager-A
сообщение 29.12.2008, 12:06
Из: Одесса
И * и # тоже куда-то добавить.
kys
сообщение 29.12.2008, 12:07
Про эти забыл smile.gif Придется еще уплотнить кнопки на экране. Влезут? smile.gif
Сообщение отредактировал kys - 29.12.2008, 13:25
Voyager-A
сообщение 29.12.2008, 12:39
Из: Одесса
Вроде-бы да.
P.S. Спасибо за труды над прогой.
Воха
сообщение 29.12.2008, 14:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Насчёт сохранения списка Bluetooth. Kys, может Bt контакты сделаешь чтоб сохранялись в файлы, а не в прогу? Мне кажется так будет удобней
kys
сообщение 29.12.2008, 14:52
Воха,
почему?
Добавлено позже (29.12.2008, 18:05):
Добавил: http://kys.su/files/MiniCommanderTest.zip
Voyager-A
сообщение 29.12.2008, 16:33
Из: Одесса
Цитата(kys @ 29.12.2008, 16:52) *
Работает. Спасибо.
Если будет время, еще бы сделать возможность закрытия текстовых и пр.файлов, которые открываются на весь экран.
Добавлено позже (29.12.2008, 18:46):
Правда при повернутом экране панель с цифрами не работает. Одна половина цифр - перемещение курсора в одну сторону, другая половина - в другую. * и # вообще непонятно что делают (чуть кучу файлов не удалил).
gorod
сообщение 29.12.2008, 17:04
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Спасибо за поддержку тачскрина. Внешний вид понравился. Очень симпатично.
А можно ли сделать как в opera mini mod,при удержании силуса на файле/папке выскакивало контекстное меню?
Simara
сообщение 29.12.2008, 17:57
Пользователь №: 189 844
Модель телефона: E6
отлично работает с тачскрином.
Garm
сообщение 29.12.2008, 18:01
Из: Морозовск
Не торопи события... Дойдем и до этого когда-нибудь. Москва не сразу строилась
Отлично работает даже при горизонтальном отображении панелей
ВНИМАНИЕ! Глюки при повороте панелей направо/налево! Будьте акккуратны с этим! (мне пришлось из-за этого переустановить прогу, но что не сделаешь для теста...
И все-таки со скроллбарами надо что-то делать. Любое отклонение от полосы посередине и курсор прыгает на вторую панель... Нужно более широкая зона допустимого смещения стилуса...
Сообщение отредактировал Garm - 29.12.2008, 18:20
Kim Li Sun
сообщение 29.12.2008, 21:06
Наконецто добрался домой из инста, через Ашан к компу. Весь день тестил и выевлял баги. Далее оные с предложениями и удивлениями...
К этому есть ещё несколько мелких глюков happy.gif :
1) Записанное на самом же телефоне 3gp видео не воспроизводиться, а точнее ругаеться "java.io.IOException: locator: media file does not exist", и когда нажимаешь "Ок" то показывает чёрный экран и всё... При этом файл подымал вплоть до корневого каталога и обычным плеером файл воспроизводиться нормально.
2) Перепробовал все шрифты (прикольнее всего смотриться "4х6", он же - навид - "мелкий"). С ними всеми тач нормально не дружит из-за следующего глюка: При нажатие на строчку курсор убегает вверх на одну строчку (если был на самой верхней, то перепрыгивает на последнюю строчку). Глюк стабильно замечаеться в верхней (она же левая) панели.
3) Про акробатику тача при перевёрнутом экране на +-90 градусов уже упоминалось. Однако вдобавок ещё наблюдалось кратковременное (4-7 сек) зависание при нескольких кликах в центре экрана при перевёрнутом ихображение на 90 грудусов против часовой стрелки.
4) В пункте главного меню "6 Настройки -> 3 Типы файлов" у меня появляеться стандартное окошко (т.е. на элементах прошивки телефона, с двумя кнопками "Ок" и "Cancel"), где строчки "zip jar nth", "txt php ... js" и "3gp mp4" - я могу редактировать и сохронять эти изменения при нажатие на "Ок" - это так задуманно?
5) Странно, но если зайти на флешь карту в каталог "/Kingston/.system/" и попытаться открыть (любым способом, в том числе и обычной кнопкой "Огонь") папку "java", то он выкенет на выбор диска (/phone/ и /Kingston/).
6) Подошли к самому вкусному и тяжёлому - BT. Очень порадовало, когда он сам включил питание на BT и вроде бы начал поиск друзей, Но так никого и не нашёл. Проверял: стандартный поиск выдаёт список телефонов, а MC нет ='( - или на других телефонах также обезательно должен быть установленный MiniComander?
P.S. А тройной клик на папке для её открытия - эта такая фича? =)
P.P.S. Думаю, что пока "Назад" в просмотрощиках и плеерах можно сделать по "Громкость -".
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 29.12.2008, 21:13
Voyager-A
сообщение 30.12.2008, 10:12
Из: Одесса
Про шрифты. У меня глюков никаких не было.
Про тройной клик. У меня так: один раз - встал курсором на выбранную папку, два клика - папка открылась. Но иногда не срабатывают клики.
Воха
сообщение 30.12.2008, 17:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
На другом теле не должно быть МС. Только должно быть включено ОБНАРУЖЕНИЕ, и тел должен поддерживать OBEX
Garm
сообщение 30.12.2008, 18:02
Из: Морозовск
Цитата(Kim Li Sun @ Сегодня, 0:06)
1)
Подтверждаю с поправкой. Не только записываемое, но и ВСЕ видео. Музыка воспроизводится
2)
Опровергаю. Такого не наблюдаю. Ты еще что-то видишь на шрифте 4x6? Шрифт для мазохистов...
4)
Здесь все нормально. Там редактируются типы файлов. А что ты хотел чтобы было?
5)
Подтверждаю. Путь /SD/.system/java (вместо SD может быть метка карты памяти)
6)
Нет. Это я так понял работает как и BT File Manager. Есть сильное подозрение, что нужно дать права на "Связь".
То тройной, то двойной... Один раз открытие сработало с пятикратного тычка... Странно
У меня тоже иногда не получается...
Согласен!
C Наступающим всех!
Сообщение отредактировал Garm - 30.12.2008, 18:05
kys
сообщение 30.12.2008, 19:47
Kim Li Sun,
1) а предыдущая версия воспроизводила?
2) тут не знаю, координаты, видать, телефон врет. У Garm вон все ок. У меня на эмуле тоже.
3) поворот экрана не предусмотрен в таком режиме
4) Там стандартная форма, интерфейс обрабатывает jvm, а не mc.
5) другие фм заходят?
6) см. пост выше
Сообщение отредактировал kys - 31.12.2008, 6:20
Voyager-A
сообщение 31.12.2008, 7:39
Из: Одесса
Вроде-бы ни один ява-файл-менеджер не показывает папку java. В опере мини мод заходит в папку java, но не показывает содержимое.
Kim Li Sun
сообщение 31.12.2008, 7:43
Garm
Сомо собой. Я проверил BT ещё в домашних условеях - результат тот же - обычным способом находит мой Е398, а MC - нет. =/
но и ВСЕ видео
Время проверить небыло, но полагаю, что касяк где-то именно в наших java-машинах (ибо ОСи на минге и рокере почти идентичны). Есть ли у кого возможность проверить Видео-java плеер на минге или ROKR E6?
Как ни странно - моё зрение позволяет и при таком шрифте спокойно всё читать не особо напрягаясь. Возможно дело именно в калибровке экрана, но как уже говорилось - этот глюк наблюдаеться только (!) в верхней или левой панели. В нижней и правой всё нормально.
А зачем пользовотелю программы их редактировать? Помойму логичный вопрос. Можно их было сделать темиже Label'ами, что и "ZIP", "Текст" и "Видео".
(!) Кстати, а почему в этом списке нету аудио?
Уже говорили в личке - JavaACC дала все прова всем приложениям, в том числе и на связь.
kys
Нет. (Хотя я и так пока на ней. Не вижу пока смысла в * и #, а делать ещё более плотное сжатие нижней "менюшки" (аля "Панель быстрого вызова" как в Нортоне) мне пока не хочеться). =)
Повторюсь - проблема наблюдаеться хранически только в верхней/левой панели.
thumbsup.gif Будем ждать... =)
Проверил через два менеджера (eKonsole и textview) - спокойно залазеют внутрь папки и там же остаються.
Ага Это фича твоего телефона
На эмуляторе все четко отрабатывает, как и задумывалось
Можешь написать, какие тайминги ты ставил для двойного клика и т.п. И в целом описать свой алгоритм (можно в личку).
До нового года осталось чуть больше полудня. Обещали снег! clap.gif С наступающим Новым Годом!
kys
сообщение 31.12.2008, 8:15
И содержимое показывают?
Тайминг фиксированный - 500мс. А алгоритм простой - засекаем время между первым и вторым нажатием - если меньше 500мс - открыть, если больше - считать одинарным нажатием.
До нового года осталось чуть больше полудня. Обещали снег! С наступающим Новым Годом!
Voyager-A
сообщение 31.12.2008, 9:37
Из: Одесса
Файл-менеджеры для ezx показывают содержимое java. Но здесь речь идет про файл-менеджеры на яве (они не показывают).
А в * и # смысл есть. Убирать не надо. С ними нормальная панель получилась.
Добавлено позже (31.12.2008, 11:43):
И со шрифтами у меня все нормально, на всех панелях, и даже со шрифтом 4х6, где размер шрифта сопоставим с размером кончика стилуса.
Kim Li Sun
сообщение 31.12.2008, 12:34
да. И глубже спокойно заходят.
А можно вынести этот тайминг в настройки (лично мне хотелось бы увеличить интервал для двойного клика хотябы до 1100 мс).
Заметил, что все у кого НЕТУ проблем со шрифтами почему-то в описание имеют телефон a1200e. Прошу заметить, что у меня ROKR E6. =) Посему нужен ещё один тестер с ROKR E6 для полноценного и точного тестирования.
MedAlex
сообщение 31.12.2008, 13:30
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
kys, еще один маленький баг - если зайти в помощь, назад уже никак... или как?
Kim Li Sun
сообщение 31.12.2008, 13:38
Это не баг - это фишка!.. Этот "баг" есть также во всех плеерах и просмоторщиках. Просто пока не прикрутили кнопки назад для сенсорных вариантов. Пока есть предложение кинуть её на "Громкость -", но это уже зависит от kys'а... =)
Garm
сообщение 31.12.2008, 17:20
Из: Морозовск
Похоже это защита JVM от чего-то...
Странно, Но BT File Manager заработал нормально после установки прав на связь. Потестю как будет возможность...
Плеер Оперы мини воспроизводит звук, но показывает белый экран. Однако, при опции "Видео в окне" воспроизводит нормально. Может это зависит от особенностей путей?
Попробуй все-таки откалибровать экран... А в других местах у тебя нормально интерпретируется нажатие стилуса? (Опера мини, Нативные проги)
Затем, что ты можешь добавить СВОЕ расширение и оно будет обрабатываться как архив, текст или видео...
На "Связь" менял "Никогда не спрашивать" на "Никогда не спрашивать"?
Не путай НАТИВНЫЕ проги с ЯВА прогами! Натив везде залезет.
Сообщение отредактировал Garm - 31.12.2008, 17:22
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:52
