Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36
Пользователь №: 69 417
Модель телефона: SE Z710i+C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
kys   Minicommander 4.2 (от 25.12.2009)   19.5.2006, 9:36
RusBiT   kys, Ждем jsr75   19.5.2006, 11:40
kys   Я так понимаю, у вас не идет? Разрешение же не фик...   19.5.2006, 12:08
ShtAlex   Классная прога! Лови + и иконку для ФМ. Пожела...   19.5.2006, 19:11
YerShow   Понравился интерфейс, напомнил старые добрые време...   19.5.2006, 19:40
kys   Версию для JSR-75 включил в тот же архив, можно пр...   20.5.2006, 17:48
ROOS   Небольшое пожелание автору. Сделать скрытие неакт...   21.5.2006, 9:44
RusBiT   Дык . Например в опере воспользуйся файл менеджер...   21.5.2006, 10:41
Valleo   Вот это уж будет намного легче сделать чем все ч...   21.5.2006, 13:09
kys   Это вы о чем? :) lv333, удаление папок скоро сдел...   21.5.2006, 16:24
valery1234   у меня при запуске jsr75(другая просто пишет ошибк...   21.5.2006, 17:32
anton_ny   Просьба адаптировать его под е1000   21.5.2006, 18:32
lv333   kys Добавь пожалуйста в плеер проигрования *.m4a ф...   22.5.2006, 6:29
PRO_PIT   Прога супер !!! Тока не мешало бы доба...   22.5.2006, 6:39
4ep   А нельзя забабахать вертикальный текст? Как в опер...   22.5.2006, 8:10
serg78   про архиватор я тоже поддерживаю PRO_PIT ... kys ...   22.5.2006, 9:29
Akceptor   Никаких архиваторов-читалок-плееров в ФМ лучше не ...   23.5.2006, 3:48
PRO_PIT   На счёт поворота экрана, тоже поддерживаю, но так...   23.5.2006, 4:23
RusBiT   Тогда можно сделать lite версию (только сам файлов...   23.5.2006, 5:43
PRO_PIT   А что ? Классная идея, тока на самом деле это не ...   23.5.2006, 6:34
Spammer   хм... может быть ты? хватит флудить уже про архив...   23.5.2006, 7:22
Mak.   Накой оно надо, сделать только lite версию, а оста...   23.5.2006, 7:24
florit   Hi, Сегодня поставил на E398 и E1 работают нормаль...   23.5.2006, 8:09
VANDAL1   респект!) хотелось бы еще с оформлением window...   23.5.2006, 10:26
engel   Что с поддержкой V980 слышно?   23.5.2006, 10:34
mmlevin   kys, Хороший получился менеджер. Есть пара констр...   23.5.2006, 22:26
kys   Итак, версия 1.0.1: [+] Полноэкранный режим панеле...   25.5.2006, 7:32
kys   Доступна версия 1.0.2: [+] При копировании и перем...   26.5.2006, 7:32
lv333   2 kys Вообщем есть у меня одна заветная мечта :) ...   26.5.2006, 16:54
[ZS]Serious   Вот иконка для проги.   28.5.2006, 15:44
grafmoto   kys, на jsr-75 для чтения каталогов используй: pub...   29.5.2006, 5:30
Xenon   kys великолепная прога, развивай дальше! Присо...   29.5.2006, 8:37
kys   valery1234, четвертый загорается, а пятый нет? это...   31.5.2006, 7:49
rykov   [b]valery1234, четвертый загорается, а пятый нет?...   6.6.2006, 18:38
kys   Доступна новая версия. Новое: 1.0.4 Поворот пане...   1.6.2006, 17:26
EUGENE1406   про мелодии: 1 попытка: пытался проиграть (даже ...   2.6.2006, 7:42
kys   Спаситель, у меня bas играет без проблем (при усло...   2.6.2006, 8:38
MoHaX   Ещё идейка зделать поиск: Пример: .jar находит все...   3.6.2006, 13:45
[ZS]Serious   Еще баг - после перезапуска приложения настройки н...   4.6.2006, 7:05
kys   Спаситель, все сохраняется, просто выходить надо п...   4.6.2006, 13:03
Motorik   kys, программа класс, но есть маленькие пожелания:...   5.6.2006, 18:09
Vorozha   Почему прога не видит скрытые файлы в Razr V3 (гал...   5.6.2006, 20:29
kys   Spammer, reF, со времением, думаю, это будет Motor...   5.6.2006, 20:39
MoHaX   Предложение: 1) Зделать открытие гиф анимации (есл...   6.6.2006, 9:17
kys   rykov, если ставите версию jsr-75, думаю вам ее ну...   6.6.2006, 19:11
Garm   На моделях Motorola или телефонов? На Siemens ...   7.6.2006, 14:23
kys   Ну форум как-бы мотороловский - моторолы и предпо...   7.6.2006, 19:32
Garm   К сожалению, Siemens CX75 не поддерживает jsr-75....   8.6.2006, 5:13
kouryuu   deadmoto, давно я был мотористом, но и сейчас помн...   11.6.2006, 20:44
kys   Доступна версия 1.1 alpha: Сохранение настроек пр...   12.6.2006, 12:37
usverX   на Sony ericsson k750 ошибка приложения   12.6.2006, 13:38
kys   MoHaX, я спрашивал кому нужен, а не кому не нуже...   12.6.2006, 18:48
Rozboris   2TopicStarter Офигенное приложение! Лови плюсы...   13.6.2006, 5:49
Garm   На сименсе запустилась. 1. В помощи нашел: Ог...   13.6.2006, 6:38
kys   Stil2, вообще говоря, даже и не пытается :) може...   13.6.2006, 19:38
kouryuu   kys, неа, тож самое, окошко Ok и Cancel. На Ok ...   13.6.2006, 20:56
Garm   На Сименс то же самое   14.6.2006, 4:42
deadmoto   У меня папки создаёт только на флэхе. А вот переме...   14.6.2006, 5:05
PRO_PIT   Он создаёт папки так же на диске С:\ По кра...   14.6.2006, 6:01
lv333   А он их создает, простото ты их не видешь :) Фа...   14.6.2006, 11:01
Zhendos   Наконец то и на моём v635 покатила clap;applo , со...   14.6.2006, 15:08
kys   kouryuu, Garm, возьмите вот это, установите, и ска...   14.6.2006, 20:03
kouryuu   kys, коды не показываются у софт-клавиш (обе вызыв...   14.6.2006, 20:42
Leolik   А на моторолке E1000 даже не ставится :(   15.6.2006, 7:18
Garm   Левая софт клавиша: KC: -1 GA: 8 KN: Softkey 1   15.6.2006, 7:41
Bkmzv3   дайте прямую ссылку на комадер, а то ни одна не па...   15.6.2006, 17:34
Stalker.mg   Bkmzv3, Держи последнюю версию   15.6.2006, 17:38
deadmoto   Я проверил гипотезу и всё подтвердилось - папки со...   15.6.2006, 17:44
Bkmzv3   Stalker.mg, у тебя файлы переименовывает(мелодии,...   15.6.2006, 17:47
anton_ny   kys, Может адаптируешь свой файловый менеджер для ...   15.6.2006, 21:49
Leolik   Поддерживаю!   15.6.2006, 23:24
kys   anton_ny, Leolik, попробуйте это (вер.1) и это (ве...   17.6.2006, 17:18
a77_   У меня тоже не переименовывает файлы. Первая верси...   17.6.2006, 17:34
anton_ny   kys, Открываются обе, но есть баги. Если выбрать к...   17.6.2006, 19:54
Leolik   Аналогичная ситуация с 1-ой прогой, 2-ая (а тепер...   17.6.2006, 20:13
ejjj   Ухты клёвая порога респект! Тока у меня(V635) ...   17.6.2006, 20:58
ejjj   Плиз добавь поддержку фоток 960Х1280 а то ни где т...   17.6.2006, 22:01
kys   anton_ny, Leolik, попробуйте опять (вер.1) и (вер...   18.6.2006, 18:36
anton_ny   kys, Первый работает. Баги: Не открывает Jpg, ве...   18.6.2006, 19:48
Leolik   Все аналогично сказанному, но еще хотел спросить,...   18.6.2006, 23:44
chiva   А можно добавить снизу строку кнопок-подсказок, ка...   19.6.2006, 5:39
cmepx   Высказались многие... что я добавлю. - не вижу см...   19.6.2006, 7:05
Bkmzv3   еще баг: не копирует c диска на этот же диск. напр...   19.6.2006, 14:38
kouryuu   kys, в опере софт-клавиши делают то, что написано ...   19.6.2006, 20:46
Alexx2000   Рульная прога! Так держать. А текстового редак...   19.6.2006, 21:06
chukatilo   кто-нибудь ставил на E700v? какой прогой заливать,...   20.6.2006, 12:13
Igor 06   это лудшее творение немного сырое но сама идея суп...   21.6.2006, 5:55
mirc_crim   Еще один баг: копирование внутри диска работает бе...   21.6.2006, 8:08
Garm   Проведу эксперименты. Может тебе, kys, легче буд...   21.6.2006, 8:09
storkk   Stavil na E1000, ochen' ponravilos' ! ...   21.6.2006, 15:26
Leolik   Я выше писал, что на E1000 проблема с проигрывание...   22.6.2006, 9:25
14 страниц V  1 2 3 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:28
