33 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
Voyager-A
сообщение 31.12.2008, 9:37
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Файл-менеджеры для ezx показывают содержимое java. Но здесь речь идет про файл-менеджеры на яве (они не показывают).
А в * и # смысл есть. Убирать не надо. С ними нормальная панель получилась.
Добавлено позже (31.12.2008, 11:43):
И со шрифтами у меня все нормально, на всех панелях, и даже со шрифтом 4х6, где размер шрифта сопоставим с размером кончика стилуса.
Kim Li Sun
сообщение 31.12.2008, 12:34
Из: Солнечная система Земля Россия
Пользователь №: 130 912
Модель телефона: E398 && ROKR E6
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Цитата(kys @ 31.12.2008, 11:15) *
И содержимое показывают?
да. И глубже спокойно заходят.
Тайминг фиксированный - 500мс. А алгоритм простой - засекаем время между первым и вторым нажатием - если меньше 500мс - открыть, если больше - считать одинарным нажатием.
А можно вынести этот тайминг в настройки (лично мне хотелось бы увеличить интервал для двойного клика хотябы до 1100 мс).
Заметил, что все у кого НЕТУ проблем со шрифтами почему-то в описание имеют телефон a1200e. Прошу заметить, что у меня ROKR E6. =) Посему нужен ещё один тестер с ROKR E6 для полноценного и точного тестирования.
MedAlex
сообщение 31.12.2008, 13:30
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
kys, еще один маленький баг - если зайти в помощь, назад уже никак... или как?
Kim Li Sun
сообщение 31.12.2008, 13:38
Это не баг - это фишка!.. Этот "баг" есть также во всех плеерах и просмоторщиках. Просто пока не прикрутили кнопки назад для сенсорных вариантов. Пока есть предложение кинуть её на "Громкость -", но это уже зависит от kys'а... =)
Garm
сообщение 31.12.2008, 17:20
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(kys @ Вчера, 22:47)
5) другие фм заходят?
Похоже это защита JVM от чего-то...
Цитата(Kim Li Sun @ Сегодня, 10:43)
Сомо собой. Я проверил BT ещё в домашних условеях - результат тот же - обычным способом находит мой Е398, а MC - нет. =/
Странно, Но BT File Manager заработал нормально после установки прав на связь. Потестю как будет возможность...
Есть ли у кого возможность проверить Видео-java плеер на минге или ROKR E6?
Плеер Оперы мини воспроизводит звук, но показывает белый экран. Однако, при опции "Видео в окне" воспроизводит нормально. Может это зависит от особенностей путей?
этот глюк наблюдаеться только (!) в верхней или левой панели.
Попробуй все-таки откалибровать экран... А в других местах у тебя нормально интерпретируется нажатие стилуса? (Опера мини, Нативные проги)
А зачем пользовотелю программы их редактировать? Помойму логичный вопрос. Можно их было сделать темиже Label'ами, что и "ZIP", "Текст" и "Видео"
Затем, что ты можешь добавить СВОЕ расширение и оно будет обрабатываться как архив, текст или видео...
JavaACC дала все прова всем приложениям, в том числе и на связь.
На "Связь" менял "Никогда не спрашивать" на "Никогда не спрашивать"?
Проверил через два менеджера (eKonsole и textview) - спокойно залазеют внутрь папки и там же остаються.
Не путай НАТИВНЫЕ проги с ЯВА прогами! Натив везде залезет.
Сообщение отредактировал Garm - 31.12.2008, 17:22
Atilla
сообщение 31.12.2008, 20:48
Пользователь №: 189 585
Модель телефона: V3i
Прошивка: stock
Ребята с А1200мы - у вас же нативные ФайлМенеджеры есть..Зачем вам на яве?
Garm
сообщение 31.12.2008, 22:29
Из: Морозовск
Потому что MiniCommander удобнее и функциональнее наших нативных ФМов...
Voyager-A
сообщение 1.1.2009, 8:23
Из: Одесса
Абсолютно согласен. И нету нативного ФМ с двумя окнами.
Kim Li Sun
сообщение 1.1.2009, 9:38
Да и просто настальгия по первым компам. ) А так - это действительно лучший ФМ на сегодняшний день.
Не знаю, но думаю, что корневой каталог уж самый простой путь. (
В Опере (как mini, так и нативной) и в нативном сапёре всё нормально. Экран недавно колибровал. Вечером ещё с этим повожусь - может найду корни глюка.
Моя ошибка... =)
Но надо заметить, что в "/phone/MyRootFS/system/java/" MiniCommander спокойно заходит и также спокойно путешествует внутри этой папки.
Никто их уберать не собераеться. Хотя лучшим выбором было бы повесить их на какую-либо клавишу телефона, но так как у нас их пока всего две ("Громкость +" и "Громкость -"), то пока лучшая идея - сделать эти две клавиши контекстно зависимыми.
Так например, в панелях "+" - это главное меню (как есть сейчас), а "-" - это "*" и "#" одновременно (так как они взаимоисключающие, то по этой кнопке можно как выделить всё, так и снять выделение).
А в редакторах, просмоторщиках и плеерах "+" можно оставить на локальное меню (например, для текста - "сохранить", изменить кодировку и т.п., а для плееров - "играть музыку случайно", "играть плей-лист" и др.) и "-" для обычного выхода (назад) с (при необходимости) предложении о сохранении изменений.
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 1.1.2009, 9:54
Воха
сообщение 2.1.2009, 0:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Насчёт списка Bluetooth устройств: мне кажется его лучше разместить в списке дисков, посколько дисков обычно не больше 4. Кстати, для этого можно по зажатию нуля сделать быстрый переход к списку дисков, там же будут и блютуз устройства. Мне кажется так будет удобней чем через меню. Ещё предлагаю функцию ПЕРЕЧИТАТЬ КАТАЛОГ, к примеру по зажатию 7- список файлов обновляется в текущей папке.
Добавлено позже (2.1.2009, 2:16):
kys
сообщение 2.1.2009, 21:22
Не совсем так. На * две функции: выделить все (если ничего не выделено) либо выделить того же типа, что уже выделены.
Вобщем я решил, что в других окнах буду делать так же как и в главном. Но меню на + и выход на - как альтернативные варианты, пожалуй, добавлю.
Список я оставлю таким как сейчас. А вот обновление папки можно сделать, сам подумывал на этим.
Kim Li Sun
сообщение 3.1.2009, 9:22
Не знал. Тем не мения, в режиме панелей, можно включить (только (!) при включённом сенсорном режиме) следующий альтернативный алгоритм и повесить его на "Громкость -":
1) Если ничего не выделено, То выделить всё как "*";
2) Если что-то выделено, То проверить (!) выделенны ли все файлы выделенных типов:
2.1) Если "да", То снять выделение как "#", Иначе выделить все файлы такого типа как вторая функция "*".
Спасибо happy.gif. Альтернативное управление - это всегда хорошо. Плюс меню на "+" и выход на "-" - это скорее как горячие клавиши - всегда удобно. =)
P.S. kys, а что насчёт добавить в "6 Настройки -> 3 Типы файлов" ещё и поле для "Аудио"?
Ждём MiniCommander 4.1 со всеми улучшениями... =)
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 3.1.2009, 9:26
kys
сообщение 3.1.2009, 10:09
С аудио сложнее, т.к. кроме расширения еще и тип нужен. Поэтому аудио я сам добавлять буду при необходимости.
Сообщение отредактировал kys - 3.1.2009, 10:12
Воха
сообщение 4.1.2009, 15:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Но всё же сделай возможным отключить лишние расширения
Pieeer
сообщение 4.1.2009, 16:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
как подключиться к серверу ftp бесплатного народовского хостинга??? ССыслка настройки ftp на народе http://narod.yandex.ru/help/09.yhtml помогите настроить с меня +1
что надо писать В поле адрес
и что писать в поле путь помогите плиииз
Сообщение отредактировал Pieeer - 4.1.2009, 16:40
Garm
сообщение 4.1.2009, 17:20
Из: Морозовск
ftp://ftp.narod.ru (возможно без ftp://)
Стартовый каталог.
grafmoto
сообщение 5.1.2009, 7:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
e71
сообщение 5.1.2009, 16:27
Пользователь №: 181 073
Модель телефона: BS E71
На тел. BenqS e71, когда создаётся архив с файлами - всё нормально, но
при удалении, копировании, переименовании в архиве, когда запускается процесс обновление файла на ~99% в архиве выдаёт ошибку в структуре zip-файла, а при извлечении зависает при 0%(а в 2.2 версии работало хорошо).
Может, kys, тебе поможет эта информация, пока ты ещё там добавляеш/изменяеш :)
JonSE
сообщение 6.1.2009, 14:24
Пользователь №: 190 413
Модель телефона: 12345
Хотелось-бы увидеть в будущем поддержку TAR-архивов (с добавление/удалением файлов оттуда), коими являются темы (*.thm) для телефонов SonyEricsson.
Структура таких архивов ведь очень проста.
Воха
сообщение 7.1.2009, 12:23
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
У dat архивов мотороловских оболочек формат тоже вроде похож
kys
сообщение 7.1.2009, 19:03
Цитата(JonSE @ Вчера, 17:24)
Юрий, спасибо за прекрасную программу
Может как-нибудь позже займусь.
сообщение 9.1.2009, 12:17
Хотелось бы еще одну функцию - передавать файлы по БТ без OBEX, тоесть как стандартными средствами, а то через OBEX не всегда удобно
SGuard
сообщение 9.1.2009, 14:07
Пользователь №: 190 644
Модель телефона: Samsung U600
Samsung U600, файловая система jsr-75.
такая проблема: программа всё видит, позволяет создавать новые файлы, но при этом отказывается копировать/перемещать/удалять - пишет нет доступа, хотя стоят все разрешения.
Kim Li Sun
сообщение 9.1.2009, 21:44
Спасибо, за новую версию... =)
Успел проверить три вида редактора. В текстовом всё отлично. В графическом видать ещё не разобрался (за место привычного перехода к след. картинке начел её крутить и изменять в размерах), а так работает хорошо. Нижняя панель виртуальной клавиатуры нормально вместила "*" и "#" - приятно удивлён.
Что касаеться аудио плеера, то по нему несколько пунктов:
1) Можно ли как-то в нём сделать другой скин (не обычной заменой фала в jar, а именно выбираемого) и на весь эран? (тут скорее важно последнее)
2) Скорее техническая сторона проблемы - кнопки и меню работают только в поставленном на паузу плеере. Во время воспроизведения на кнопки не реагирует (при одинарном и быстром нажатии кнопки) или реагирует с большой задержкой (при длительном удержание или многократных нажатиях).
Сенсорную часть и BT протестирую завтра в течении дня.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил
Добавленно позже:
Что касаеться сенсорики (happy.gif), то глюк из верхней/левой панели исчез. Однако остался вопрос насчёт вынаса таймера двойного сенсорного клика в "6 настройки". Заметил, что папка также открываеться если она уже выделенна (в фокусе) и потом по ней лишь раз кликнуть (но этот промежуток, относительно, долог).
Что касаеться BT, то либо я тестирую не с теми телефонами, либо она на Е6 таки не работает. Есть ли ещё кто с ROKR Е6 для уточнения?
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 10.1.2009, 13:19
kys
сообщение 11.1.2009, 12:01
Если имеется ввиду как картинка, то нет, т.к. нет ни фиксированного размера шрифта для всех, ни фиксированного размера экрана. Да и какой вообще в нем смысл? Я за красотой не гонюсь, главное функционал smile.gif А скин не повлияет ни на что, только утяжелит программу.
Тут не знаю. Возможно плеер как-то затормаживает обработку событий от экрана. Т.к. кнопки обрабатываются совершенно одинаково и при включенной музыке и при выключенной.
Что касаеться сенсорики (), то глюк из верхней/левой панели исчез. Однако остался вопрос насчёт вынаса таймера двойного сенсорного клика в "6 настройки".
Буду иметь ввиду.
BAK
сообщение 11.1.2009, 12:59
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Да скини не нужны здесь а от есле б Rar разархиватор не помешал бы. На форуме много чего в rar, а таким как я что у меня компа нет ето очень бы помогло
Kim Li Sun
сообщение 11.1.2009, 14:45
Цитата(kys @ 11.1.2009, 15:01) *
Если имеется ввиду как картинка, то нет, т.к. нет ни фиксированного размера шрифта для всех, ни фиксированного размера экрана. [...] Я за красотой не гонюсь, главное функционал smile.gif А скин не повлияет ни на что, только утяжелит программу.
Эээ, наверное не совсем точно объяснил. Скин, как картинка подгружаеться из вне программы, и любой (при желании) может указать в настройках плеера адрес картинки (которую может сделать сомостоятельно или скачать уже готовые, сделанные другими). Что касаеться шрифта, то я ничего не имел против него. Вполне нормально смотриться обычный с бегающей справо налево строкой =)
Тут проблема не с сенсорным экраном, а именно с обычными кнопками (громкости и джойстик), за исключением кнопки "Огонь" (она же пауза). Но полагаю, что это просто из-за большого битрея песни. Потестирую завтра с разными битреями.
Заметил маленький баг - когда находишься в выборе дисков, то после нажатия на открытие любого из них, то строчки вида "/phone/" и "/Kingston/" превращаються в "/phone" и "/Kingston" и затем происходит открытие.
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 11.1.2009, 14:56
kys
сообщение 11.1.2009, 15:06
Garm
сообщение 11.1.2009, 17:21
Из: Морозовск
На Motorola a1200 замечен баг - не работает соединение по BT - он к нему даже не обращается (не включает устройство, а должен при обращении). Следовательно ничего не находит (даже с включенным заранее BT).
Проги типа BT File Manager, BlueFTP работают.
Сообщение отредактировал Garm - 11.1.2009, 17:25
Kim Li Sun
сообщение 11.1.2009, 19:54
У меня MiniCommander 4.1 BT включает (даже включает обнаружение), но всё-равно ничего не находит. =(
P.S. Поздравляю с победой в конкурсе! А если не секрет, то в каком? happy.gif
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 11.1.2009, 19:55
Garm
сообщение 14.1.2009, 12:05
Из: Морозовск
А, да. Включает. Сори Я табличку проворонил похоже просто. И ничего не находит.
Итак, резюмирую на данный момент баги на минге/e6
1) Открытие фоток с камеры телефона (1600x1200) прога зависает намертво (при этом вешается весь телефон в целом) пока он не откроет фотку или пока телефону "не надоест ждать" и он перезагружает am (Application Manager, при его перезагрузке закрываются все приложения и работающие и зависшие) (судя по всему на EZX нужна особая оптимизация для этого или с этим ничего не сделаешь)
2) Тормоза в плеере. В фоновый режим лучше не ставить (судя по всему на EZX нужна оптимизация для этого или с этим ничего не сделаешь)
3) У меня при шрифте телефона на экран влазит 12 строчек файлов. 12 строчка НЕ тыкается стилусом (файл можно выделить "перетягиванием" курсора). Однако тыканье в этом месте на другой панели делает панель активной. Поставил шрифт Times New Roman - влазит 14 строк, 14 строка тыкается. (проблема с отображением 12 строк? Проблема с шрифтами телефона?)
4) Поменял шрифт на свой - программа вылетала (раз 10 запускал - не запустилась). Поменял обратно на Times New Roman - программа запустилась. (однако, при повторной смене на старый шрифт - запустилась с первого раза) (проблема с нехваткой памяти при смене шрифта телефона?)
5) Не открываются видео-файлы. "java.IOException.loacator:media file does not exist". SEFM открывает видео. (проблема в путях?)
6) Не находит устройства BlueTooth (проблема с API?)
Сообщение отредактировал Garm - 14.1.2009, 12:10
MotoSurgeon
сообщение 16.1.2009, 17:49
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Поставил версию с BT на Е1000 ,он естественно не работает (в смысле BT) biggrin.gif ,но приложение в общем не плохо работает. thumbsup.gif
А вот версия без BT тормозит по страшному когда изменяешь настройки. И зачем там в настройках BT когда его нету?
По сравнению с остальными версиями заметил что, пропал поворот картинок и видео sad.gif , а это очень нужно.
И ещё такое пожелание или вопрос:
----- можно ли сделать увеличение картинок в несколько раз, чтобы можно было рассматривать мелкие детали на фотках???
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 16.1.2009, 17:50
Доктыр
сообщение 17.1.2009, 12:49
Пользователь №: 177 943
Модель телефона: Siemens CX75
Прошивка: 25
на siemens cx75 при нажатии на bluetooth "поиск" зависает вся прога.
И еще глюк с текстовым редактором - после редактирования не закрывается, тоесть закрыл, но жмешь любую кнопку, а оно возворщается в редактирование текста о_О также пропадо меню в текстовом редакторе - кароче все поламалось там. эти глюки начались еще в версии 4.0, в 4.1 не исправлены. sad.gif
Сообщение отредактировал Доктыр - 17.1.2009, 12:51
ctaccrazy
сообщение 18.1.2009, 9:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 99 081
Модель телефона: Nokia 6300
Прошивка: 6.60
не хватает функции "копировать как" или заменить .jar/.jad на _jar/_jad и наоборот при копировании...
и еще не воспроизводит видео...
а так прога супер!!!!!
спасибо!!!!
JonSE
сообщение 18.1.2009, 13:36
Вот что пригодилось-бы.
При просмотре картинок по кнопке "С" удалять файл.
Можно сделать?
А то надо возвращатся каждый раз к списку файлов.
grafmoto
сообщение 18.1.2009, 15:10
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
JonSE, но мотороле (кроме L9) нет кнопки "С". да и встроенный просмотрщик картинок не сравниться с явовскими
Сообщение отредактировал grafmoto - 19.1.2009, 5:23
MotoSurgeon
сообщение 18.1.2009, 23:55
У Моторолы L9 к примеру есть кнопка С.
Добавлено позже (19.1.2009, 0:01):
Фон верхней строки там где пишеться путь (к примеру b\mobile\audio) имеет тот же цвет что и курсор.
Хотелось бы чтобы бала возможность настраивать отдельно эти 2 цвета.
Т.к. при настройке курсора тёмного цвета в этой строке ничего не видно. sad.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 19.1.2009, 10:12
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
grafmoto,
kys,
у меня при попытке прослушать некоторые песни (mp3, ABR) MC вылетает без всяких ошибок. Через стандартный плеер все нормально играет.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 19.1.2009, 12:37
grafmoto
сообщение 19.1.2009, 13:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 13:12)
у моторол начиная c л7е практически у всех есть кнопка "C"
у соньки позаимствовали )))
kys
сообщение 21.1.2009, 7:03
стандартный плеер и java-плеер - совершенно разные вещи. На мотороле с650 тоже через стандартный плеер можно 3gp видео воспроизводить, но java же этого не умеет.
Потом постараюсь сделать.
Можно сделать?
Картинки можно выделять 0 при просмотре. Об этом, кстати, в справке просмотрщика написано. Можно выделить все которые не нужны, потом выйти и удалить их.
Что касается tar, он будет, но позже, т.к. даже если формат у него простой, то это не значит, что полноценный обработчик можно за 5 минут сделать. Пока же времени на это нет.
Дык правильно, если я про них ничего не знаю, то и исправлять соответственно нечего. На соньке ведь нормально работает.
чтобы всех напугать
скорее да чем нет
Garm, на некоторых моторах работает ведь, выше отписывались об этом, а вручную BT включить нельзя?
1) для открытия больших фоток надо много памяти: 1600x1200x4=7.680.000 байт. Уверен что тел может такое?
2) а в версии 3.4 как?
3,4) что за шрифт Times New Roman? не помню чтобы ставил такой
5) возможно да
6) не знаю пока что не так, на соньке работает
Добавлено позже (21.1.2009, 10:05):
может при установке что-то не так делал? Какие-нибудь права не дал или еще что?
Добавлено позже (21.1.2009, 10:35):
Прямо из просмотра удалять это вряд ли, а в панелях эта кнопка на удаление работает?
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:35
