33 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
bullof
сообщение 26.5.2009, 17:13
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Файл на диске Е. Это картинка.
JonSE
сообщение 28.5.2009, 5:49
Пользователь №: 190 413
Модель телефона: 12345
Тогда через кардридер удали раз так мешает.
Saltov92
сообщение 2.7.2009, 20:39
Пользователь №: 202 217
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 5.60
Автор, приложение клас, вот если бы ещё ты добавил поддержку рар архивов цены б ему не было :-) :-) :-)
abelenki
сообщение 3.7.2009, 3:11
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
я был бы тоже рад этой фиче, но автор по-мойму чётко заявил, что не будет делать поддержку rar.
ROTFL
сообщение 12.7.2009, 21:09
Из: Сальск
Пользователь №: 172 998
Модель телефона: SE W810i
Прошивка: R4EA031
kys, возникла такая проблема. Имеется файл IQ%5FTEST.jar. Не открывается - пишит ошибка открытия, не переносится, не переименовывается, в свойствах размер -1 байт. Юзаю миником 4.1, SE W810
grafmoto
сообщение 13.7.2009, 4:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
ROTFL,
убей/переименуй через диспетчер файлов. мини же тебе пишет "negative..."
ROTFL
сообщение 13.7.2009, 9:31
Из: Сальск
Прошивка: R4EA031
grafmoto, удалить (переместить) через диспетчер файлов - не проблема, но зачем? Файл нужный, рабочий. И ява через диспетчер файлов не переименовывается.
mickvvv
сообщение 13.7.2009, 9:50
Из: moscow
Пользователь №: 95 833
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
на нокии работа с файлами *.jad и *.jar вообще невозможна посредством ява-приложений.....
посредством ява-приложения возможно передать (через BT Или IR) на нокию нужный файл без расширения (т.е. без точек и пробелов в имени) и потом работать с ним.
затем файл переименовывается в *.jad и *.jar средствами телефона.
телефон начинает видеть его как ява-приложение
обратно переименовать файл уже нельзя!
насчёт SE точно не скажу, но, возможно, что проблема похожая...
grafmoto
сообщение 13.7.2009, 13:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ROTFL,
я написал переименуй если он нужный в нормальное имя. это сделать можно на соньке
ROTFL
сообщение 13.7.2009, 17:11
Из: Сальск
Прошивка: R4EA031
grafmoto, через диспетчер файлов яву нельзя переименовать, по той причине, что пункт Изменить имя отсутствует. Можно только скопировать или переместить.
grafmoto
сообщение 14.7.2009, 4:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ROTFL, а, это, ссори, патч стоит:
;K790 SW-R8BF003
;Копирование/перемещение файлов в любую папку
;Добавлена 4 вкладка в Диспетчере файлов, которая включает в себя папки tpa, system, ifs
;Добавлена 5 вкладка в Диспетчере файлов, которая включает в себя папки ZBin, Daemons, Config, Ini
;Добавлена возможность копирования в папку tpa и ifs
;Добавленна возможность копирования сразу в папки эльфпака
;Добавлена возможность выбора режима отображения на 5 вкладке
;Убраны ограничения на копирование защищенных файлов
;Добавлена возможность переименования jar и jad файлов
;v. 7
;© IronMaster
Сообщение отредактировал grafmoto - 14.7.2009, 5:04
tumann
сообщение 3.8.2009, 16:23
Пользователь №: 203 811
Модель телефона: mt 002
С татчкрином командер не будет работать? Можно не париться? или попробовать?
mickvvv
сообщение 3.8.2009, 16:29
Из: moscow
описание программы и её возможностей почитай для начала. там много интересного написано.
tumann
сообщение 3.8.2009, 17:18
Спасибо, конечно, за внимание ко мне, но просто и лаконично ответить нельзя было? Читал ещё раньше и скачал неделю назад. Когда прочитал, что все риски со смертью телефона я беру на себя-тормознул
Garm
сообщение 3.8.2009, 18:57
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
kys. сделай еще одно реально нужное дело - добавь, пожалуйста поддержку сенсора в менюшках, а то не очень удобно. (левой рукой держишь телефон, стилусом в правой тыкаешь R и ею приходится тянуться после к джойстику)
kys
сообщение 21.8.2009, 7:57
Garm,
в менюшки проблемно добавить из-за их устройства, поэтому сразу и не сделал, но буду иметь ввиду.
Emau
сообщение 24.8.2009, 11:23
Пользователь №: 205 027
Прошивка: 5.60
возможно ли в будущем добавить: zoom в изображения, установить пароль на архив, изменить дату и время последнего изменения файла, подписать. Может быть сделать конструктор, не lego biggrin.gif вобщем сделать программу лучше чем: BlueFTP1.41 и др.
Сообщение отредактировал Emau - 24.8.2009, 11:29
kys
сообщение 24.8.2009, 13:44
Emau,
KASKAS
сообщение 5.9.2009, 9:58
Пользователь №: 205 033
Модель телефона: Motorola V3i
Не скачивается прога с этой ссылки.
Подскажите пожалуйста где ещё можно скачать эту прогу?
Gray One
сообщение 6.9.2009, 15:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
KASKAS,
Здесь
JonSE
сообщение 19.9.2009, 10:28
Хотелось-бы открытие файлов встроенным браузером (бывает очень полезно).
aik
сообщение 22.9.2009, 19:04
Пользователь №: 138 853
Модель телефона: c650 V3 V3r
Софтина супер, но как ей удалять - не пойму. Т.е. я в /e/mobile/ сделал папку _books, поместил туда файл hitch1.zip (все через P2K Commander), давлю "8" - получаю "java.io.IOException:native error : occurred at /e/mobile/_books/hitch1.zip". Аналогичная ошибка при попытке копирования OBEX'ом файлов - как будто на запись прав нет. Так и должно быть?
Аппарат Motorola V3xx, диски /a /e, места вагон (>50мегов), софтина 4.1, подписывал самолично (MIDlet-Jar-RSA-SHA1 и MIDlet-Certificate-1-1 мои, MIDlet-Permissions взял из MiniCommanderHalmer.jad). Каких пермишенов не хватает еще - не вижу, гуглил. Или в файлухе моего аппарата есть места куда жава писать может?
Сообщение отредактировал aik - 22.9.2009, 19:05
abelenki
сообщение 23.9.2009, 3:07
Из: Russia, Perm
лол, MiniCommanderHalmer.jad - это для Siemens вроде. никакого отношения к Мотороле подпись Халмера не имеет.
прикладываю MC 4.1 с исправленным .jad и MANIFEST.MF, который прекрасно работает на 3G-Моторолах. не забудь в .jad в поле MIDlet-Certificate-1-1: вставить свой сертификат.
Сообщение отредактировал abelenki - 23.9.2009, 3:18
grafmoto
сообщение 23.9.2009, 5:24
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
abelenki, лол, халмер это у сонек в основном. а aik из MiniCommanderHalmer.jad взял только MIDlet-Permissions, а MIDlet-Jar-RSA-SHA1 и MIDlet-Certificate-1-1 его:
Сообщение отредактировал grafmoto - 23.9.2009, 5:25
aik
сообщение 23.9.2009, 8:42
Поставим вопрос иначе. На моторолах V3 (V3, V3r, V3xx) у кого нибудь удаление файлов работает?
Что за моторола, и чем подписывали софтинку? Или это суперломаная фирмварь телефона требуется?
abelenki
сообщение 23.9.2009, 8:44
Из: Russia, Perm
да, всё работает. читай выше. я выложил рабочую программу. вставь туда свой сертификат, и всё. подписывал вручную персональным сертификатом от Motorola.
aik
сообщение 23.9.2009, 10:53
Переставил. Не помогло. Кстати, пришлось переподписать своим сертификатом - иначе телефон не воспринимал программу. А в чем отличие от официальной версии?
Кстати, а во вьювере есть PgDown в каком либо виде?
Сообщение отредактировал aik - 23.9.2009, 11:08
abelenki
сообщение 23.9.2009, 11:42
Из: Russia, Perm
лол, так я 2 раза писал, что нужно вставить в jad свой сертификат.
я тоже об этом писал. проставлены нужные разрешения для работы с ФС и bluetooth в MANIFEST.MF и .jad. также, .jad подготовлен для вставки своего сертификата (указан уже корректный SHA1).
Сообщение отредактировал abelenki - 23.9.2009, 11:46
aik
сообщение 23.9.2009, 11:48
я тоже об этом писал. проставлены нужные разрешения для файлов и bluetooth в MANIFEST.MF и .jad. также подготовлен .jad для вставки своего сертификата.
Не догоняю отчего лол. Я все разы переподписывал своим сертификатом, о чем явно и по-русски писал. И все разы удаление не работает. Что твой jad, что "helmet", оба с МОИМ сертификатом.
Ты вообще читаешь что другие пишут? :-/
Леха Викторович
сообщение 16.10.2009, 13:53
Пользователь №: 208 104
Модель телефона: SE G900
Прошивка: R9N002
У меня на Sony Ericsson G900 нет физических софт клавиш,только на сенсоре.Прикосновение к экрану вызывает панель клавиш 1-9 и LR в низу экрана.Таким образом меню и настройки мне не доступны.Сделайте пожалуйста хотя бы вызов настроек программы горячими клавишами.
Garm
сообщение 20.10.2009, 16:45
Из: Морозовск
Навигационной кнопки тоже нет?
Нажать R и навигационными кнопками дойти до нужного пункта
Сообщение отредактировал Garm - 20.10.2009, 16:46
Леха Викторович
сообщение 22.10.2009, 19:15
Прошивка: R9N002
Не знаю в честь какого праздника,но и сенсорные L/R не работают.Хотя 0-9,*,# функционируют.Так что вопрос остается открытым.Нужен альтернативный вызов меню и настроек.А может там есть что нибудь типа ini или cfg файла?
Garm
сообщение 25.10.2009, 8:04
Из: Морозовск
Подождем ответа автора...
petroffi4
сообщение 25.10.2009, 18:42
Пользователь №: 208 697
Модель телефона: 5320XM
Прошивка: 4.13
При попытке передать файлы по синему зубу, а точнее при поиске устройств- на нокиа 5320 (симба 9.3) ничего не ищет, а на самсунге Е490 тел вообще зависает.
Качал версию jar которая сразу устанавливается после загрузки.
Помогите пожалуйста! Я так понял, что на java больше нет файл менеджеров которые передают по bluetooth. На minicommander последняя надежда.
Garm
сообщение 26.10.2009, 17:52
Из: Морозовск
Аналогично и у меня на мото a1200
BlueFTP попробуй
petroffi4
сообщение 26.10.2009, 18:47
Прошивка: 4.13
BlueFTP попробуй
Спасибо, BlueFTP тоже с недостатками. но это уже не в тему
kys
сообщение 29.10.2009, 20:52
Итак, у кого не находил устройства BT, прошу затестить:
http://kys.su/files/MiniCommanderTest.zip
Garm
сообщение 31.10.2009, 8:06
Из: Морозовск
На a1200e заработало. Только почему-то блютуз включает в режим обнаружения.
И как-то странно: после надписи "Поиск устройства" надпись исчезла. Только я подумал, что ничего не получилось, как устройство появилось в списке.
kys
сообщение 31.10.2009, 10:07
Это радует, что все таки заработало smile.gif Проблема была, похоже, в том, что у меня сканирование и запрос имен устройств раньше выполнялся одновременно, и не все аппараты такое могли сделать, теперь же сначала выполняется поиск, а уже потом у каждого устройства запрашивается имя и адрес.
Garm
сообщение 1.11.2009, 7:57
Из: Морозовск
kys,
Тогда может быть добавить надпись "Запрос данных" после "поиск устройств"?
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:35
