33 страниц V « < 32 33
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
mos
сообщение 9.12.2010, 8:40
Пользователь №: 221 409
Модель телефона: E398; EX300
Юрий!
Спасибо за mc!
Использую его (v.4.2) в EX300, и есть вопрос - великолепно происходит соединение по ftp, а вот по bluetooth - никак!
Есть ли у Вас какая-нибудь информация о соединениях по bluetooth? На каких телефонах тестировалось?
FYI - EX300 модель свежая и работает на ОС BrewMP.
Сообщение отредактировал mos - 9.12.2010, 8:41
Vertep7
сообщение 16.4.2011, 14:45
Пользователь №: 226 081
Модель телефона: nokia 6300
Прошивка: V 06.01 RM-217
Чудесное
Лучше MC пока ничего не видел. Большая просьба к разработчику добавить в новую версию MC возможность выставлять закладки в режиме просмотра txt файлов, а так же фиксацию последней просмотренной области, то бишь, открытия текстового документа в местах последнего просмотра.
Unreal_man
сообщение 16.4.2011, 21:16
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Уважаемый kys, присоединяюсь ко всем благодарностям и пожеланиям. Хотелось бы конечно rar и 7z( цены б не было). Планируется ли обновление?
SVeronika
сообщение 17.4.2011, 17:25
Пользователь №: 220 845
Модель телефона: Fly MC 150 DS
Прошивка: 1
Использую Mini Commander 4.2
Как в папку вхожу в zip и в содержимое приложений jar - удобно править названия при установке одинаковых приложений.
А к сожалению rar не поддерживает.
Пыталась шутки ради переименовать rar в jar - пишет не поддерживается :-)
kys
сообщение 17.4.2011, 19:12
К сожалению, обновления пока не планируются.
xTRANx
сообщение 18.4.2011, 21:45
Пользователь №: 226 158
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: 7.40
Привет, Юра! Сколько твоей прогой пользуюсь - не заброшу ее никогда! Спасибо большое!
И пару строк о программе: очень было бы удобно, если бы в ней появился hex-редактор среди выбора кодировок.
Кстати, видео из папки с кириллицей в имени так и не хочет открывать, я тебе еще полтора года назад писал на s-c.ru, если помнишь, конечно...
Феникс61
сообщение 8.6.2011, 5:09
Пользователь №: 227 385
Модель телефона: Нокиа 2690
При скачке и установке МС который подписан сертификатом thawe пишет "дата сертификата не схожа с датой в телефоне" ! Что делать ?
kys
сообщение 8.6.2011, 8:16
Феникс61, перед установкой поставить дату в телефоне на 1-2 года назад, после установки можно вернуть
salosalo
сообщение 15.9.2011, 21:04
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Модель телефона: V360
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
перешел на нокию 5230, испытываю ностальгию по МС! для тачей сделать MC замыслы есть?
alohaa
сообщение 19.9.2011, 4:50
Из: life:) ua
Пользователь №: 164 552
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: V52
salosalo,
А ты не ностальгируй. Включи ему экранную клаву и юзай как прежде
Сообщение отредактировал alohaa - 19.9.2011, 5:04
poa
сообщение 24.9.2011, 18:45
Пользователь №: 229 875
Модель телефона: Samsung GT-C5212i
Прошивка: C5212iXEJH3
В поисках
Очень радует программа. Спасибо большое автору за нее. В частности весьма полезна возможность исполнять bat-файлы.
Но столкнулся с проблемой - не удается воспользоваться командой ren / rename в командном файле.
например даже находясь в той же папке, что и нужный файл в результате
пишет "rename failed"
Вручную через файловый менеджер переименование работает. Т.е. доступ к файловой системе и атрибуты позволяют выполнить операцию.
Может ли кто-нибудь подсказать, в чем дело?
Версия программы v4.2
Сообщение отредактировал poa - 24.9.2011, 18:55
alohaa
сообщение 29.9.2011, 18:29
Из: life:) ua
Прошивка: V52
poa, могу предположить, что путь к папке, в которой вы оперируете, содержит кириллицу. Потому и failed.
poa
сообщение 3.10.2011, 5:46
В поисках
alohaa, нет, кириллицы точно нет.
Вот пример:
rd "/phone3/1test"
md "/phone3/1test"
copy "tr/skin_00.png" "/phone3/1test/"
rename "/phone3/1test/skin_00.png" "123.png"
cd "/phone3/1test/"
dir
в данном случае сообщения об ошибке нет, но файл не переименовывается. Т.е. по результату команды dir выдается
Чуть измененный батник:
rd "/phone3/1test"
md "/phone3/1test"
cd "/phone3/1test/"
dir
А вот в этом случае выдается сообщение об ошибке "Rename faild".
rename "skin_00.png" "123.png"
выдает такую же ошибку
kys
сообщение 3.10.2011, 15:49
зачем пробел перед скином?
poa
сообщение 5.10.2011, 6:29
В поисках
хм. В каком месте пробел? Вроде нету пробелов лишних, я по крайней мере не вижу
poa
сообщение 20.10.2011, 7:08
В поисках
Еще заметил момент.
При копировании нескольких файлов, например так:
copy simple_menu_00.ifg /phone1/images/menu/theme2/
copy simple_menu_01.ifg /phone1/images/menu/theme2/
copy simple_menu_02.ifg /phone1/images/menu/theme2/
если файл с таким именем существует по пути назначения, то возникает предложение выбрать действие (1-Overwrite, 2-Overwrite All, . Если я выбираю "перезаписать все", то все равно для каждого файла появляется это предупреждение.
Если копировать так:
copy simple_menu_??.ifg /phone1/images/menu/theme2/
то "перезаписать все" работает.
Такое поведение и задумано или в первом случае тоже должно было работать?
В обычных компьютерных файловых менеджерах, если я не ошибаюсь, работает в обоих случаях.
Сообщение отредактировал poa - 20.10.2011, 7:09
kys
сообщение 20.10.2011, 7:34
poa, это предложение для каждой команды copy
AlKo
сообщение 25.10.2011, 8:58
Пользователь №: 230 499
Прошивка: C5212XEIB5
Присоединяюсь к просьбе "починить" команду rename. Очень нужная команда.
alohaa
сообщение 17.12.2011, 16:22
Из: life:) ua
Прошивка: V52
В продолжение затронутого poa переименования у меня вопрос к куратору темы.
Ув. kys, создается впечатление, что при переименовании в файловом менеджере формат команды учитывает особенности самсунговской джавы, а при пакетном - нет, и в этом дело.
Но я о другом, и вопрос вот какой.
Как должна выглядеть на j2me команда переименования для самсунга? Подскажите, пожалуйста.
Вот несколько ссылок, по которым видно, что вопрос актуален и досаден.
ссыль ссыль ссыль
Я не надеюсь, что вы будете регистрироваться ТАМ, поэтому прошу Вас ответить здесь. Спасибо.
akhn
сообщение 20.12.2011, 21:28
Пользователь №: 231 629
Модель телефона: v635
Уважаемый kys!
Давно собирался спросить: мой Motorola V635 стабильно вываливается из программы ("Ошибка приложения") при попытке соединиться с bluetooth. Лечится?
xTRANx
сообщение 19.1.2012, 11:01
Прошивка: 7.40
Юра, ну что, проект будет возрождаться? Очень этого хочется, увидеть в проге поддержку работы с Rar архивами, непосредственной правкой файлов по фтп... Идей много, лишь бы желание у тебя было smile.gif
kys
сообщение 19.1.2012, 12:46
alohaa,
похоже на то, что самсунг не умеет переименовывать файлы вообще. При переименовании из панелей программа создает копию файла и удаляет старый, если переименование не удалось, а при переименовании из BAT - только переименовывает. Вот и результат.
akhn,
нет поддержки BT из Java.
xTRANx,
это маловероятно, времени на программу нет совсем, да и желания уже тоже.
xTRANx
сообщение 19.1.2012, 13:50
Прошивка: 7.40
А как отреагируют фаны... dribble.gif yesyes.gif Ведь их достаточно у тебя smile.gif
Кстати, очень хотелось бы, чтобы на сенсорах работало, особенно нравится работа с архивами не хватает работы с запароленными архивами, чтобы с тела можно было распаковывать и ставить пароли.У меня 5228 только может по меню пройтись, а папки и файлы не открывает. Да и X-Plore умеет только собирать/разбирать архивы. Не хватает именно самой работы... Вот бы маленькую панельку добавить с цифрами и реагирование на тапы, то моя душа была бы спокойна smile.gif
Сообщение отредактировал xTRANx - 19.1.2012, 14:10
alohaa
сообщение 22.1.2012, 12:39
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Уважаемый kys, спасибо что подтвердили наши догадки ссыль Благодаря Вашей изобретательности omm 4.21 на самсунгах теперь переименовывает. Большое спасибо.
xTRANx, включи в настройках поддержку сенсора, почитай пост #1296 на предыдущей странице, и пусть тебе будет неловко, особенно за
У меня просто слов нет, сплошные эпитеты...
xTRANx
сообщение 22.1.2012, 19:36
Прошивка: 7.40
Во-первых, в меню на тапы точно не реагирует, а во-вторых, та панель не реагирует, вроде бы ее вообще нет. А при включенном джое не видно часть, что обычно без нее показывает...
alohaa
сообщение 22.1.2012, 23:10
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Насчет во-первых автор страницу-другую назад писал, что так и будет, привыкай.
На панельке действительно не работают крайние "L" и "R", но они на джойстике есть. Если и другие не нажимаются - это на твоей стороне криво: калибруй сенсор, бери стилус, если пальцем не попадаешь, смотри где курсор стоит, прежде чем циферки давить...
Впрочем, что я тебя уговариваю? На симбе 9.4 прога полнофункционально работает, не первый месяц пользуюсь. А тебе уж решать, юзать как есть или надумывать причины этого не делать))
Rustam_ROGACH
сообщение 28.1.2012, 9:01
Пользователь №: 232 310
Модель телефона: W88
короче, у меня кит айфон W88 соответственно намёка на клавиатуру нет. при разворачивании меню функциональной клавишей "R" программама ждёт комманду от клавиатуры. на косания к дисплею не реагирует. реально исправить?
alohaa
сообщение 29.1.2012, 18:29
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Rustam_ROGACH
Если в телефоне нельзя включить виртуальный экранный джойстик, то ничего тут не поделаешь. В меню ни выбрать пункт, ни подтвердить выбор, увы.
Garm
сообщение 30.1.2012, 6:22
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(xTRANx @ 19.1.2012, 17:50)
* Кстати, очень хотелось бы, чтобы на сенсорах работало, особенно нравится работа с архивами не хватает работы с запароленными архивами, чтобы с тела можно было распаковывать и ставить пароли.У меня 5228 только может по меню пройтись, а папки и файлы не открывает. Да и X-Plore умеет только собирать/разбирать архивы. Не хватает именно самой работы... Вот бы маленькую панельку добавить с цифрами и реагирование на тапы, то моя душа была бы спокойна
Оно и так есть... Сенсорные нажатия определятся автоматически, если тапнуть по экрану
Две страницы назад скрин даже выложили
P.S. Давно меня тут не было... Соскучился
Сообщение отредактировал Garm - 30.1.2012, 6:23
alohaa
сообщение 6.6.2012, 2:32
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Может, кому пригодится подписанный свежим halmer'ом
alohaa
сообщение 3.7.2012, 14:08
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Ай!!!
Оговорился, в аттаче предыдущего поста подписано не халмером, а Thawte.
Пардон!
alohaa
сообщение 24.11.2013, 5:04
Из: life:) ua
Прошивка: V52
У thawte двумя постами выше истек срок годности. Поэтому перед установкой подписанного приложения переведите в телефоне текущую Дату на год назад, чтобы она попадала в диапазон май 2012 - март 2013, установите и запустите первый раз. После этого можно вернуть в телефоне честную текущую дату. Срок действия сертификата в подписи приложения проверяется только один раз, при установке проги. Так что подпись продолжает работать, а прога восхитительная, спасибо автору, забирайте кто ещё не качал
Колесников
сообщение 11.6.2021, 2:33
Пользователь №: 253 749
Прошивка: RM721
Cool ;)
Как вызвать меню на телефоне с сенсором?
Без сенсора меню появляется после нажатия правой ф.кнопки.
На сенсоре внизу появляется строка вида
L * 1234567890 # R
где R просто невозможно нажать
в частности, такое же поведение
замечено в эмуляторе под андроид
https://play.google.com/store/apps/details.ware.j2meloader
Решение найдено путем создания мода -
на устройствах с сенсором меню вызывается
Кнопкой "1"
Скачать мод можно здесь,
или в аттаче.
Сообщение отредактировал Колесников - 12.6.2021, 12:02
Прикрепленный файл MiniCommander.Mod.zip   ( 394.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:21
