33 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
Devil
сообщение 28.8.2006, 10:32
Пользователь №: 39 093
Модель телефона: Huawei Honor 2
Прошивка: 4.2.2
Цитата(BALU @ Понедельник, 28 Августа 2006, 9:28)
е398 прошивка 70r раньше пользовался версиеей MiniCommander 1.0.4
она отлично работала без проблем ! :)
off_topic; будет ли подержка txt формата !
Читалка уже есть.
kys
сообщение 28.8.2006, 19:57
Ну , у остальных работает. Права давал?
А если установить 1.0.4 работает?
Valleo: мат в сообщении, в следующий раз пред получишь. (отредактировал)
Сообщение отредактировал Valleo - 6.9.2006, 21:40
anton_ny
сообщение 30.8.2006, 6:00
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
kys, У меня меню просмотрщика картинок не вызывается правой софт клавишей.
Ты не мог бы для Е1000 вернуть его на кнопку меню или на какую либо другую кнопку?
K212 . VioM
сообщение 31.8.2006, 8:33
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
kys,
во первых ты МОЛОДЕЦ!!!!!
А во вторых вопрос: интегрированный архиватор будет?
kys
сообщение 31.8.2006, 16:16
K212 . VioM,
на такие серьезные нововведения у меня сейчас времени нет, пока я берусь только за небольшие исправления и улучшения.
anton_ny,
потом пофиксю
nipels
сообщение 31.8.2006, 16:24
Пользователь №: 87 358
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 5.03.08
Класная прога!! clap;applo и намного быстрей фонеменеджера!
khlystovav
сообщение 2.9.2006, 20:55
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
kys, верни пожалуйста нумерацию пунктов меню чтобы было удобней выходить из программы (меню затем 4). Если курсор стоит на верхней строке и нажать 3 то приложение вылетает.
ch4pter
сообщение 6.9.2006, 10:22
Пользователь №: 55 554
Модель телефона: E398(E1), L9
Прошивка: MS48R,05R
kys, добавь пожалуйста функции в *.gif контейнер и из *.gif контейнера, как в phonemanager. :)
mirc_crim
сообщение 21.9.2006, 10:49
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Последняя версия не открывает файлы mp3... :(((
KOT-ROMEK
сообщение 21.9.2006, 11:21
Пользователь №: 93 400
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
kys
а можеш ли ты етот менеджер ПОД Е770 сделать чтоб работал там с сертификатом
khlystovav
сообщение 21.9.2006, 17:24
mp3 проигрываются только маленького размера, где-то до 160 кб.
kys
сообщение 22.9.2006, 8:17
mirc_crim, khlystovav, попробуйте сейчас
KOT-ROMEK, как?
mirc_crim
сообщение 22.9.2006, 9:48
Из: Кировоград
Теперь нормально ;)
А есть в перспективе поддержка *.txt файлов различных кодировок? Т.е. чтение и редактирование.
KOT-ROMEK
сообщение 22.9.2006, 10:30
Прошивка: E3P
KOT-ROMEK, как?
ну я думал ты знаеш
просто на Е770 приложения без сертификата не идут (ДОСТУПА нет к ФС)
storkk
сообщение 22.9.2006, 14:31
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
kys, xoroshaya, net, otlichnaya rabota ! Spasibo !!! A ved' ya vchera peredal na komp java v GIF-konteinere !!! A s tela na telo kto-nit' proboval ? Na kompe arxiv otkrylsya normal'no clap;applo
kys
сообщение 22.9.2006, 16:20
Цитата(KOT-ROMEK @ Пятница, 22 Сентября 2006, 14:30)
ну я думал ты знаеш
сертификат, вроде ведь, только моторола выдает, или не так?
bykon
сообщение 24.9.2006, 2:03
Из: Фабрыка сноў. Лукамор'е.
Пользователь №: 85 841
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P
Идёт загрузка приложения, а затем (полагаю, на доступе к ФС) виснет.
Версия 1.1.
Телефон Е770
Это приложение получает доступ к файловой системе без проблем. Скооперируйтесь с автором, пожалуйста ;)
kys
сообщение 25.9.2006, 12:50
И оно у тебя работает на E770?
Я так понял,что оно только "для мобильных телефонов Motorola E398 с прошивкой R373_G_0E.30.1ER+".
Denver79
сообщение 25.9.2006, 21:46
Пользователь №: 67 149
Модель телефона: Motorola V635, L2
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Прошу больно не пинать - как то есть возможность запустить прогу через блютуз?!! Ну нет у меня кабеля и денег его купить тоже нет unsure.gif А по зубу рат-файл телом не читается, хотя сама прога встала но виснет при запуске. Хелп. Тело L2
bykon
сообщение 26.9.2006, 0:15
Прошивка: E3P
Что интересно - да, работает.
v.v.v.
сообщение 26.9.2006, 1:26
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Цитата(Denver79 @ Вторник, 26 Сентября 2006, 1:46)
как то есть возможность запустить прогу через блютуз?!! Тело L2
Нельзя:
во первых у л2 нет доступа к файловой системе, надо перешивать его на л6 Открыт Доступ К Фс L2 !
во вторых даже и в этом случае нельзя дать доступ без кабелья,по моему только к е398 патч есть на "вечный" доступ.Опять же, если и был бы,патч без кабеля никак не поставить.Кстати, он же 2 бакса стоит (кабель такой, как у л7,правильно?)
KOT-ROMEK
сообщение 26.9.2006, 5:02
Прошивка: E3P
епарьтесь ето обычный диктофон а он всегда получит доступ на запись мультимедиа
(любое приложение в е770 получает права на запись мультимедиа )
Denver79
сообщение 26.9.2006, 11:15
Цитата(v.v.v. @ Вторник, 26 Сентября 2006, 3:26)
Нельзя:
Извените за может глупый вопрос - а вот этот рат-файл конкретного приложения разве не снимает все ньюансы с доступом к ФС для этого приложения?
И второе - какие конкретно к L - серии идут модели кабелей? И если разные, то в чём отличия и какой предпочтительнее? Если можно - конкретно название, так как брать будет посторонний человек.
CyLLlKA
сообщение 26.9.2006, 13:48
Пользователь №: 94 798
Модель телефона: v3i
Автор приложения не стоит на месте, столько всего внедрил и исправил, но у меня на v3i все никак не запускается. Все разрешения даны. Устанавлавал и раком и боком, все равно на 4м кружке виснет призагрузке...
Кстати опера мини тоже на моем теле не запускает менеждер файлов или как он там обзывается забыл. Вобщем сохранять файлы не получается, зависает. :(
Tungsten
сообщение 26.9.2006, 15:53
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
Телефон SE K800i
требуется установить как обычное приложение.
Рекомендуется установить сертификат и подписать приложение, чтобы не получать кучу запросов "разрешить".
Это применимо для k750 и более старших телефонов.
мааааленький вопрос - софт-кнопки должны не работать? Или это несовместимость с SE?
Devil
сообщение 27.9.2006, 5:18
Прошивка: 4.2.2
Вот я просил чтобы удалялись mytonedb.db и temptonedb.db, но я не думал, что будет так удобно.
kys
сообщение 27.9.2006, 9:20
А вообще что-нибудь происходит при нажатии на них?
Tungsten
сообщение 27.9.2006, 15:00
Вообще ничего. Молчание.
Похоже на то, что коды клавиш не совпадают.
CyLLlKA
сообщение 27.9.2006, 15:07
Полное игнорирование моей проблемы... :(
Я смотрю тут во многих темах так принято. Если у многих работает а у кого то нет, то на это закрывают глаза.
kys
сообщение 27.9.2006, 15:48
CyLLlKA,
тебе это надо спрашивать не здесь, а в разделе твоего телефона
я понятия не имею как устанавливать на v3i - у меня такого телефона нету
обычно подобные проги (использующие ФС) устанавливаются с помощью Moto Midlets Manager, либо заменой pat
если эти способы не прокатывают - другой метод должен искать ты сам
Tungsten,
возьми это, скажи чего выдаст на софт-клавишах (если вообще выдаст)
Tungsten
сообщение 27.9.2006, 17:28
левая софт-клавиша
kc -6
ga 0
kn - LEFT SOFTKEY
правая софт-клавиша
kc -7
ga 0
kn - RIGHT SOFTKEY
KOT-ROMEK
сообщение 28.9.2006, 5:04
Прошивка: E3P
а на сименсе сх65 или СЕ К700 он пойдёт ?
просто закину пацанам та через блют :)
v.v.v.
сообщение 28.9.2006, 8:48
Цитата(KOT-ROMEK @ Четверг, 28 Сентября 2006, 9:04)
а на сименсе сх65  он пойдёт ?
на s65 всё идет:
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=60901
kys
сообщение 28.9.2006, 9:27
Tungsten,
исправил, попробуй
KOT-ROMEK,
на сх65 наверно пойдет, на К700 - х.з., возможно тоже
RusBiT
сообщение 28.9.2006, 10:09
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
kys,
Нужна такая возможность - установка скинов
В папке со скинами (напримере 398 моторолы) /c/mobile/skins в каждом скине лежит свой mma_ucp.
Так вот нужна возможность установки (копирования) этого mma_ucp в /a/mobile/system
Сможешь сделать?
Denver79
сообщение 28.9.2006, 10:21
Объясните - достал кабель, включил p2ktools . Она меня опознала - мотор L2, но не видит не одной родной ява проги в теле. Пытаюсь поставить MiniCommander - загоняет но выдаёт ошибку и в теле прога не появляется. Могу ли я с родной прошивкой устанавливать через p2ktools проги или нужен ваш монстр от л6?
kys
сообщение 28.9.2006, 12:07
RusBiT,
а так просто его не скопировать?
Denver79,
лично я не знаю, может кто другой подскажет
а мотомидманом пробовал?
v.v.v.
сообщение 28.9.2006, 12:25
С L-серией тулз не работает. Для установки игр используй Moto Midlets Manager V0.45.09b (от 25.08.2006)
Но файловый менеджер на L2 не будет работать,как и любые проги, требующие доступ к файловой системе.К играм это не относится.
Leolik
сообщение 28.9.2006, 12:28
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Прошивка до L6 как раз таки те поможет
Denver79
сообщение 28.9.2006, 12:52
А для чего тогда рат файлы??? Рвазве не для доступа к ФС?
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:36
