33 страниц V < 1 2 3 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
mmlevin
сообщение 23.5.2006, 22:26
Пользователь №: 33 350
Модель телефона: C650
kys,
Хороший получился менеджер. Есть пара конструктивных пожеланий, не касающихся сильного расширения функциональности.
1. Можно сделать у каждого окна полосу прокрутки, чтобы видеть насколько далеко от начала/конца списка файлов находится курсор (В качестве примера см. Far Manager, Параметры\Настройки панели\Показывать полосу прокрутки)
2. Может пригодиться владельцам телефонов с дисплеем 128х128: оба окна с файлами выводить не одновременно, а переключаться между ними. Т.е. есть два полноэкранных окна, а переключение левой софткнопкой просто выбирает их по очереди - как если бы в Windows были два полноэкранных приложения, а мы переключались бы между ними по Alt+Tab.
kys
сообщение 25.5.2006, 7:32
Итак, версия 1.0.1:
[+] Полноэкранный режим панелей
[+] Полоса прокрутки для показа позиции файла в списке
[+] Удаление папок со всем содержимым (в версии non-jsr-75 удаляется только содержимое)
В ближайшем будущем не будет:
- архиватора
- фтп
будет:
- показ скрытых папок (kjava и т.п.)
- просмотр текстовых файлов (наверно и редактирование тоже)
- вращение картинок
И объясните, все таки, кто-нибудь, что такое iTunes и iShell?
lv333
сообщение 25.5.2006, 10:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(PRO_PIT @ Четверг, 25 Май 2006, 12:22)
Это всё конечно очень впечатляет !!!
Только низя узнать когда будет 1.0.1 ???
...ну хотя бы примерно...
Дык уже есть ;)
http://kys.h15.ru/files/MiniCommander.zip
2 kys такой нюанс есть когда создаешь папку в телефоне то ее не видно, нужно туда какой нить файл сразу кидать хоть пустой. А так все остальное работает отлично. Такой вопрос походу: реально ли зделать копирования переименования каталогов? Сейчас он пытается это делать но выдает ошибку так как думает что это файл.
Сообщение отредактировал lv333 - 25.5.2006, 10:19
kys
сообщение 26.5.2006, 7:32
Доступна версия 1.0.2:
[+] При копировании и перемещении выделенные папки пропускаются
[*] Багфикс для полноэкранного режима (неправильное отображение при старте)
lv333
сообщение 26.5.2006, 16:54
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
2 kys Вообщем есть у меня одна заветная мечта :) получить полноценный командный интерпретатор в телефоне. Что сие значит - зделать нужно поддержку бат файлов в файловом менеджере.
Например:
1) Копирования файлов/каталогов.
2) Удаления файлов/каталогов.
3) Переименования/перенос файлов/каталогов.
4) Создания каталогов.
5) Установка атрибутов.
(если все это все сможет по маске работать будет просто обалденно)
На компе есть такая прога называется P2kCommander, которая выполняет такие фунции частично (можно только с компа на телефон файлы кидать :( слить с телефона не получится). P2kCommander истользуется также в связке с skinner4moto для установки скинов на телефон - создает эти самые батники.
Вот пример батника для P2kCommander:
md /a/mobile/skins/Exampleskin
cp p2kc_batch_example\faqxxx.txt
to /a/mobile/skins/Exampleskin/faq.txt
to /a/mobile/picture/s5vi.gif
at 7
sa /a/mobile/skins/Exampleskin/faq.txt
at 7
sa /a/mobile/picture/s5vi.gif
а вот описания команд:
md    make directory, followed by directory name with full path.
rd  remove directory, followed by directory name with full path.
cp  copy file, followed by relative source filename with path
to  destination filename with full path
rm    remove file,followed filename with full path
at  attrib value
sa  set attributes,followed filename with full path
Эсли бы эту систему команд реализовать в телефоне - было бы просто замечательно clap;applo
Объяснять зачем это нужно, не буду во первых уже объяснял (пост №12), во вторых те кому надо поймут ;) .
PS: И попрошу без глупого флуда на тему:
2lv333 Ага, давайте ещё NortonCommander сделаем или полноценный ДОС или вообще, давайте сразу Windows на джаве! ;)
Как видете NortonCommander уже зделали clap;applo подобия Windows на джаве уже тоже есть iShell clap;applo.
От себя лично за такие слова обещаю резать рейтинг по максимуму evil_zloi;
Сообщение отредактировал lv333 - 26.5.2006, 17:13
[ZS]Serious
сообщение 28.5.2006, 15:44
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
Вот иконка для проги.
grafmoto
сообщение 29.5.2006, 5:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
kys, на jsr-75 для чтения каталогов используй:
public java.util.Enumeration list(java.lang.String filter, boolean includeHidden)
то бишь: list("*", true);
Xenon
сообщение 29.5.2006, 8:37
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
kys великолепная прога, развивай дальше! Присоединяюсь к пожеланиям большинства высказанным выше, но ИМХО архиватор и фтп клиент если и нужно делать, то только в последнюю очередь. Кроме того, нужно сделать функцию упаковки ( и распаковки ) файлов в GIF контейнер, как это умеет делать PhoneManager, вот тема о проге для windows работающей с гиф контейнерами.
Ну и пара иконок для MiniCommandera, на тему Far и TC (PNG 15x15, минимальный размер):
kys
сообщение 31.5.2006, 7:49
valery1234, четвертый загорается, а пятый нет? это программа пытается прочитать список файлов. Почему виснет пока, к сожалению, сказать не могу :( До этого программа работала?
EUGENE1406, видео играть и не должно, на счет музыки - поподробней, плиз.
kys
сообщение 1.6.2006, 17:26
Доступна новая версия. Новое:
1.0.4
[+] Поворот панелей
[+] Проверка свободного места при копировании
[+] Иконка программы
[*] Багфикс проигрывания .bas
[*] Несколько других мелких багфиксов
1.0.3
[+] Скрытые папки и файлы (скрытые файлы только в версии jsr-75)
[*] Убран слеш в именах папок
EUGENE1406, попробуй сейчас мелодии
EUGENE1406
сообщение 2.6.2006, 7:42
Пользователь №: 55 196
Модель телефона: Motorola V3 Black
Прошивка: R374_G
1.0.4
[+] Поворот панелей
1.0.3
про мелодии:
1 попытка: пытался проиграть (даже длительность указал), сразу вылетела программа
2 попытка: выдало сообщение Relize failed
kys
сообщение 2.6.2006, 8:38
Спаситель, у меня bas играет без проблем (при условии, что есть доступ на чтение), громкость тоже не тормозит. Может у тебя прошивка не поддерживает bas из явы?
EUGENE1406, тогда не знаю, а FileManager и PhoneManager играют?
serg78, в перспективе может будут. За sms-копилку - спасибо. Даже не знал про такое :)
Желающих поддержать проект прошу заходить сюда.
MoHaX
сообщение 3.6.2006, 13:45
Пользователь №: 49 626
Модель телефона: E390_MoHaX_edition
Прошивка: 48r
Ещё идейка зделать поиск:
Пример:
.jar находит все файлы и пути к ним
по имени и так далее очень удобно было, да ещё не было не одной проги с такой фичей.
[ZS]Serious
сообщение 4.6.2006, 7:05
Еще баг - после перезапуска приложения настройки не сохраняются
kys
сообщение 4.6.2006, 13:03
Спаситель, все сохраняется, просто выходить надо правильно (через меню), а не красной кнопкой.
Motorik
сообщение 5.6.2006, 18:09
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
kys, программа класс, но есть маленькие пожелания: курсор бы другого цвета, плохо виден на фоне тёмносиних панелей (или это самому можно исправить? Тогда как?), и возможность удаления системных файлов или менять им атрибут (что в принципе одно и тоже).
Vorozha
сообщение 5.6.2006, 20:29
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Почему прога не видит скрытые файлы в Razr V3 (галка в настройках стоит)? Phoneman тоже не видит :(
Устанавливал МММ, версия non-jsr-75. Пробовал поставить версию jsr-75, вылетает с ошибкой.
Может Razr не поддерживает jsr-75 и из-за этого не видно скрытых файлов?
kys
сообщение 5.6.2006, 20:39
Spammer, reF, со времением, думаю, это будет
Motorik, системный атрибут из явы менять нельзя
PRO_PIT, к сожалению, не знаю
Vorozha, версия non-jsr-75 скрытые файлы показывать не будет, ява не поддерживает, а вообще, в зависимости от телефона, будет работать только какая-то одна версия (jsr-75 или non-jsr-75), поэтому в архиве лежат две версии, кто знает какая ему нужна сразу поставит соответствующую, кто не знает попробует обе - какая заработает
MoHaX
сообщение 6.6.2006, 9:17
Прошивка: 48r
Предложение:
1) Зделать открытие гиф анимации (если возможно)
2)опять же тхт.
3)И ещё тут не бак но не красиво получается если смотришь картинуи 176*220 на повороте то они получаются сильно растянутыми нельзяли зделать, чтоб они были просто в натуральную величину.
Пример:
это возможно зделать? просто чтоб знать интересуюсь)
rykov
сообщение 6.6.2006, 18:38
Пользователь №: 86 502
Модель телефона: razr v3i
[quote=kys,Среда, 31 Май 2006, 10:49]
Приветствую!
У меня к сожалению такая же проблема возникла, при запуске загораются 4 кружка, а на пятом висит. М.б. это глюк самого телефона?
kys
сообщение 6.6.2006, 19:11
rykov, если ставите версию jsr-75, думаю вам ее нужно ставить через MotoMidletsManager и давать права на доступ через него (а не заменой pat)
MoHaX,
Предложение:
2)опять же тхт.
Пример:
это все я видел, повторять не обязательно
сделать реально, но когда - не знаю, когда время будет
Garm
сообщение 7.6.2006, 14:23
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(kys @ Пятница, 19 Май 2006, 13:36)
p.s. программа тестировалась только на C650, тестирование на других моделях пока не проводилось.
На моделях Motorola или телефонов?
Цитата(BALU @ Среда, 7 Июня 2006, 14:49)
сегодна протестим на simens и samsung
отпишусь обезательно
На Siemens она не идет:
JSR-75:
Unrecoverable error in MIDlet.startup() java.lang.NoClassDef FoundError: javax/microedition/io/file/FileConnection
не JSR-75:
Unrecoverable error in MIDlet.startup() java.lang.NoClassDef FoundError: com/motorola/io/FileConnection
Тестировалась на Siemens cx75 (jsr-75 нет, поддержка jsr-135)
Тестируй на Samsung.
Добавил в мидлет классы com/motorola/ запустился, но застревает на загрузке (4 деления из 5)
Сообщение отредактировал Garm - 7.6.2006, 14:50
kys
сообщение 7.6.2006, 19:32
Ну форум как-бы мотороловский - моторолы и предполагались.
VANDAL1, нет, места и так мало, и при этом экраны у всех разные - по нормальному не разместишь, тем более большинство кнопкок стандартные как у десктопных файлменеджеров, а кто не знает - в справке посмотрит
Zharky, это сонерик? очень рад. и картинки открывает?
Deive, посмотрим, если явой поддерживается - сделаю
Garm, в принципе, для сименса тоже можно сборку сделать, вроде классы у меня есть
Garm
сообщение 8.6.2006, 5:13
Из: Морозовск
Цитата(SharkExE @ Четверг, 8 Июня 2006, 8:31)
Garm,
а разве в CX75 не jsr-75??
Всегда думал что там как раз она....
К сожалению, Siemens CX75 не поддерживает jsr-75. Не знаю как давно (может лучше спросить у BenQ?). Когда-то я находил список телефонов, поддерживающих jsr-75, CX75 там не было.
Сделай, пожалуйста, буду благодарен. А то программа для Сименсов (JMComm) выйдет неизвестно когда. (Кстати, классы для файловой системы Siemens2 и у меня есть)
kouryuu
сообщение 11.6.2006, 20:44
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
deadmoto, давно я был мотористом, но и сейчас помню, что фулява убирала полоски софт-клавиш для игры 128x128, для c650. Вроде. Во сразу попал на сайт, там: "Сайт посвящён программе FullJava, которая убирает полоску софт-клавиш из java-игр." Это мне не поможет я думаю...
PRO_PIT
сообщение 12.6.2006, 7:56
Из: дёрт парка
Пользователь №: 58 809
Модель телефона: SE W850i/SE K790i
Цитата(Motorik @ Воскресенье, 11 Июня 2006, 19:40)
Странный вопрос. Затем, зачем и на компьютерных, для быстрого перехода вверх или вниз, так, ИМХО, удобнее будет.
Так для этого просто надо нажать либо влево, либо вправо !!!
kys
сообщение 12.6.2006, 12:37
Доступна версия 1.1 alpha:
[+] Сохранение настроек программы при выходе из диалога "Настройки".
[+] В диалог "О програме" добавлена версия файловой системы и свободная память.
[+] Переключение панелей клавишей 9.
[*] Переделан метод обращения к файловой системе. Теперь один модуль поддерживает разные типы файловых систем (Motorola, JSR-75, Siemens).
kouryuu, Garm, попробуйте и отпишитесь, плиз
deadmoto, на счет шрифтов, если тебе маленький не подходит, это не значит, что он не нужен другим, я, например, пользуюсь маленьким. А вот 4х6 может уберу, нужен он тут кому-нибудь?
usverX
сообщение 12.6.2006, 13:38
Пользователь №: 69 915
Модель телефона: sony ericsson k750i
Прошивка: gjt
на Sony ericsson k750 ошибка приложения
Motorik
сообщение 12.6.2006, 18:19
Из: г. Ясный
Не совсем то, что хотелось. Хотелось бы перемещения не просто в пределах окна, в начало или в конец всего списка. И насчёт цвета курсора так ответа и не получил (наверное мои пожелания слишком мелкие, и не стоят драгоценного внимания).
kys
сообщение 12.6.2006, 18:48
MoHaX,
4*6 мне не нужен
я спрашивал кому нужен, а не кому не нужен
Motorik, цвет курсора стандартный от фара, в будущем я планирую сделать настройку всех цветов, и делать сейчас курсор, а потом переделывать смысла не вижу
kouryuu,
Вернее invalid application. Она не ставится..
хм... а "Opera Mini mod" с поддержкой файловой системы нормально работает? usverX, тебе тот же вопрос.
Rozboris
сообщение 13.6.2006, 5:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
2TopicStarter
Офигенное приложение! Лови плюсы! Супер! Очень удобно, багов не замечено! Сам являюсь фанатом ФАРа и мечтал о фаре на моб! СПАСИБО!
Насчет предложений:
1. Желательно иметь ZIP архиватор/разархиватор
2. Желательно сделать читалку файлов
3. Хорошо бы, чтобы меню, возникающее на кнопку [MENU] было в фаровском стиле.
Вроде пока все...
И еще: я юзаю шрифт 4*6, мне он нужен.. Не убирай плиз!
С радостью поддержу проект, но к сожалению только WebMoney... Если надо - пиши в аську..
Еще с радостью посмотрел бы на код, может даже поковырял...
СПА-СИ-БО! clap;applo
Garm
сообщение 13.6.2006, 6:38
Из: Морозовск
На сименсе запустилась.
1. В помощи нашел:
Огонь/правая софт-кнопка - открыть
К сименсу это не отнесешь - там правая кнопка - меню (это на всякий случай)
2. При создании папки пишет ошибка.
3. При удалении файла выдается предупреждение - непонятно что там нажимать. Любая кнопка убирает эту табличку. (Аналогично с копированием и перемещением.) Возможно из-за пункта 4. В таком случае, Отмена - лубая другая клавиша.
4. Левая софт на Сименс не работает.
5. Зашел в свойства файла - Ok не работает, после нажатия перестает работать и Отмена.
6. Маленький шрифт не читаем - какие-то символы вместо букв.
7. При открытии рисунков не хватает какого-то класса. Ошибка LoadImage.java.lang. NoClassDefFo... (дальше текст за экраном)
Спасибо за плейер! Прямо ностальгия... Возможно ли сделать его под стандартный мотороловский? Кстати, он играет не на полную громкость.
потестирую побольше и завтра отпишусь. Супер!
Сообщение отредактировал Garm - 13.6.2006, 7:16
kys
сообщение 13.6.2006, 19:38
Stil2,
Но я так понимаю что на Моторе 398 она свет не выключает?
вообще говоря, даже и не пытается :)
может как-нибудь потом сделаю
Spammer,
вот для тех у кого не работала версия 1.1
это, конечно, хорошо, но давайте все же без самодеятельности. если я где-то ошибся, напиши, я выложу новую версию сам. ок?
чуть переделал
kouryuu, Garm, попробуйте сейчас копирование, удаление, перемещение
kouryuu, картинки хоть какие-нибудь открывает?
Garm, создание папок, возможно, не поддерживается. у меня, например, тоже не работает, а вот в jsr-75 работает
Bkmzv3, он у тебя, наверно, системный. такие не переименовываются.
kouryuu
сообщение 13.6.2006, 20:56
Из: Киров
kys, неа, тож самое, окошко Ok и Cancel. На Ok "не нажать"...
Garm
сообщение 14.6.2006, 4:42
Из: Морозовск
На Сименс то же самое
deadmoto
сообщение 14.6.2006, 5:05
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
У меня папки создаёт только на флэхе. А вот перемещать файлы не хочет. Возможно нужно разбить процесс на копировать-удалить. И ещё, иногда когда проигрываю файл при выходе музыка не останавливается и играет дальше.
PRO_PIT
сообщение 14.6.2006, 6:01
Из: дёрт парка
Он создаёт папки так же на диске С:\
По крайней мере должен !!!
lv333
сообщение 14.6.2006, 11:01
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
А он их создает, простото ты их не видешь :)
Файловая система устроена так что не видно пустых папок :(
токо если там файлы есть, хоть один.
Bkmzv3
сообщение 14.6.2006, 11:44
Пользователь №: 78 094
Модель телефона: se w610 !!!
Прошивка: R6BC002
Цитата(PRO_PIT @ Среда, 14 Июня 2006, 1:18)
У меня например всё переименовывает !!! А какие файлы ты пробуешь переименовывать ???
любые, никакие не переименовывает, даже там картинки, мелодии....
Zhendos
сообщение 14.6.2006, 15:08
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Наконец то и на моём v635 покатила clap;applo , создателю большое спасибо!!! drink_drunks;
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:01
