33 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
kys
сообщение 19.2.2007, 7:02
Цитата(deadmoto @ Вторник, 13 Февраля 2007, 19:53)
kys, Тебе скоро надо будет при первом запуске Keys Setup делать как в досовых стрелялках типа кваки и дюка
Кстати может завести файл конфига внутри архива миникома и просто кидать нужный конфиг в зависимости от модели???
Наверно smile.gif Но пока стараюсь обходится без этого.
Цитата(devil2005 @ Вторник, 13 Февраля 2007, 16:47)
Нет, читать то я умею, и читал все что в архиве с мидлетом, но не хре....не работает это, а точнее переход в меню - переход по столбцам - открыв документ или изображение его не закрыть, а в архиве в фаилике инстал говорится что на сонки типа то ж ставится, только подпись нужна, вообшем кто что знает, а то больше ни че не нашел в инете
Ну вот еще один с К750. Может тогда ты мне ответишь на такой вопрос: есть ли какое-нибудь маленькое приложение (лучше бы на 5-10Кб) которое работает в полноэкранном (без полоски софт-кнопок) графическом режиме, и где софт-кнопки у тебя работают?
По поводу Халмера тебе сюда.
Цитата(mickvvv @ Среда, 14 Февраля 2007, 11:12)
если закрыть телефон при воспроизведении мп3 - то программа вылетает с ошибкой приложения.
phone manager на закрывание / открывание реагирует спокойно. даже воспроизведение не прерывается.
атрибуты на обоих прогах стоят одинаковые. по крайней мере moto midlets manager так говорит...
можно ли тут что-то сделать?
Посмотрю, что можно сделать.
Цитата(бабуний @ Воскресенье, 18 Февраля 2007, 19:34)
Мой вопрос возможно покажется наверно тупым, но всё же. Как поменять в теле pat файл без компа (сгорел mini usb порт). Или можт каким либо другим способом можно сертифицировать minicomander (например на компе, потом в тел закачивать). Дело в том, что выкидывает из стилей звонка (после общего сброса), опкоды не помагают,надо удалить mytone.DB и temptone.DB.???????
Не понял в чем вопрос. Как заменить pat файл или как войти в стили звонка? Если первый, то imho, никак (Ну можешь купить сертификат у моторолы smile.gif ). По второму ищи в разделе по c380.
Garm,
копать негде, нет у меня такого тела, но думаю что дело здесь не в ФС (т.к. при движении курсора обращений к ней нет), а в недостаточной скорости JVM.
Да, и ты мне ничего не ответил по поводу моего последнего сообщения на предыдущей странице.
p.s. Владельцам SE K750: прошу установить прицепленную к этому сообщению программу KeyCode (я ее немного переделал), попробовать на ней софт-кнопки и сообщить о результатах:
SVeN-N
сообщение 19.2.2007, 12:20
Из: BY
Пользователь №: 107 416
Модель телефона: Motorola v980m
Прошивка: R26_U_83.39.26J
Цитата(RekGRpth @ Пятница, 16 Февраля 2007, 16:59)
Nu niznayu-niznayu ... Skoka ne probaval - nifiga . MiniCommander v2.0 ne otkryvaet *txt smile.gif
Nu esli tolko MiniCommander v2.0 - eto neposlednyaya versiya !
mickvvv
сообщение 19.2.2007, 12:25
Из: moscow
Пользователь №: 95 833
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
нужно на файле нажимать кнопку 3.....
jul_i
сообщение 19.2.2007, 13:07
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 101 701
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Что понимаешь под .txt? Файл в кодировке windows-1251? Если это - то не умеет. Мини-коммандер читает файлы в кодировке UTF-8 и ему совершенно все равно, какое у файла расширение. Важна кодировка - можно создать файл в UTF-8, дать ему расширение хоть txt, хоть exe - и прочитает.
Garm
сообщение 20.2.2007, 9:30
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(kys @ Среда, 7 Февраля 2007, 9:09)
а маленький шрифт использовать не хочешь? там обычно влезает
файл текстовый в UFT-8?
попробуй:
Отвечаю. Создание папки теперь нормально. Насчет файла - я не знаю в какую кодировку поставили его разработчики Сименса. Кстати, один раз по "3" он все-таки показал мне свое содержимое, но дальше все та же ошибка.
Я посмотрел на Характеристики BS-E71 и S-S75 - JVM у них почти одинаковы. Тем не менее, у меня раньше были такие же тормоза, но ты их исправил.
kys
сообщение 21.2.2007, 6:02
Можешь залить его сюда?
а оптимизацией тормозов я, вроде, не занимался, на всех моих телефонах скорость достаточная
Mario7
сообщение 21.2.2007, 7:05
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Прога отличная, юзаю её с самой первой версии. Вот только дизайн надоел. Хотелось бы видеть оформления хотябы как Total Commander' е. Или поддержку скинов.
GALL
сообщение 21.2.2007, 18:17
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Просьба к автору: Исправить баг при удалении файла курсор улетает вверх, а должен примерно в том же месте остаться.
Garm
сообщение 22.2.2007, 11:13
Из: Морозовск
Как только получится, так выложу...
sanmal
сообщение 22.2.2007, 23:39
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Модель телефона: c650
Прошивка: R365...2.34R
Для меня существует только 3 недостатка:
1)Большие всплывающие окна не вмещаются на екране.
2)Отсутствие WIN кодировки, редактора по строкам.
Raver
сообщение 23.2.2007, 0:12
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Для меня недостаток отсуцтвие ФТП клиента ну когда же он появится :'(
sanmal
сообщение 23.2.2007, 0:19
Из: Киров
J-Pro
сообщение 23.2.2007, 15:28
Пользователь №: 123 776
Модель телефона: SE K750i CID 49 RED
Прошивка: R1CA021
Цитата(kys @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 9:02)
p.s. Владельцам SE K750: прошу установить прицепленную к этому сообщению программу KeyCode (я ее немного переделал), попробовать на ней софт-кнопки и сообщить о результатах.
Сообщаю:
Залил в телефон, запустил, вышла картинка:
KC: 0/ GA: 0
KN:
RKC: 0/ RGA: 0
RKN:
CT: 0
CL:
При нажатии на софт-кнопки, картинка не меняется. При нажатии на цифры, звёздочку, джойстик, ессно, меняется на значения
нажатых клавиш.
Нашёл документацию по написанию мидлетов для нового поколения SonyEricsson, в том числе и K750i. Прикрепил к данному сообщению. (Источник: www.sonyericsson.com)
Возможно Вам покажется интересным весь документ. Но часть, которая имеет отношение к возникшей
проблеме со второй версией Вашего коммандера, находится в разделе(через оглавление) "Appendix A Phone specifications" ->
"Font sizes" -> "Key mapping". В данном разделе описаны коды для каждого телефона СЕ и особенности их перехвата.
Надеюсь, чем-то помог и так же надеюсь в скором времени увидеть полноценную версию MiniCommander'а для K750i. По крайней мере, обитатели
www.sony-ericsson.ru ждут её в этой ветке.
Буду рад любым новостям от Вас, kys.
Прикрепленный файл dg_java_me_r18a.pdf   ( 836.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1499
(_Light_)
сообщение 27.2.2007, 20:20
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
на счёт фтп, я тож уже забил, всем он до лампочки, пока что тока мобифтп с маленьким шрифтом спасает..
VANDAL1
сообщение 1.3.2007, 6:59
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
попробуй сделать со скином от windows commander
deadmoto
сообщение 1.3.2007, 13:25
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Этого не будет)))
kys, скоро надо будет тему чистить)))
kys
сообщение 5.3.2007, 14:47
Цитата(sanmal @ 23.2.2007, 3:39)
Открытие изображений у графа лучше реализовано
это как?
Stalker.mg: у него картинка не растягивается ))
Stalker.mg: что за намеки? smile.gif
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 5.3.2007, 17:23
sanitar
сообщение 5.3.2007, 20:16
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Насчёт замены pat,на триплетах FileManager от JenFa удаляет системные файлы,даже без замены сертификата.Я ему им же и дал доступ,потом уже можно было картинки открывать. Почему-то MiniCommander,к сожалению,не может удалить сист. файл.И ещё вылетает при открытии пустой папки,а FM-нет.Поэтому пока и пользуюсь обоими.
Мачо
сообщение 7.3.2007, 5:26
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Не воспроизводит мп3. Нажимаю на файле сек 20 белый экран потом появляется проигрыватель но файл не играет счетчик времени стоит.
uranchik
сообщение 7.3.2007, 5:56
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 124 173
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
kys, такая проблема: при копировании файла jar из папки kjava выдает ошибку, якобы невозможно скопировать, однако в целевой папке появляется этот файл размером всего 10кб, независимо от его первоначального размера. Это можно как-нибудь исправить?
P.S.: Пока пользую для данных действий ФМ от grafmoto.
kys
Мачо, на E398?
Добавлено позже (7.3.2007, 9:58):
uranchik, а первые байты совпадают? при копировании других файлов такой проблемы нет?
uranchik
сообщение 7.3.2007, 6:00
Из: Россия, Курган
Честно говоря байты не проверял, но при копировании из стандартных папок всё ОК. Проверю, попробую, отпишу.
Другие файлы из kjava (jad, pat, rms, png) копирует без проблем, размеры совпадают, а на jar пишет:"java.io.IOException:native error: при обработке /c/mobile/kjava/j2me1.jar"
А ведь я был частично не прав, не хочет копировать на диск /c/, а на диск /a/ - на ура.
Сообщение отредактировал uranchik - 7.3.2007, 6:28
Denis_ka
сообщение 7.3.2007, 14:00
Пользователь №: 102 228
Модель телефона: 2691933
Прошивка: 38.38
У меня сейчас доглго открывается папка Pictures, а когда откроется, то после запуска кртинки её невозможно выключить, хотя раньше такого не было. Версия Commandera 2.0. такое началось только после того, как удалил эту прогу и установил заново
Мачо
сообщение 7.3.2007, 17:36
Из: Киров
Да е398 перешитый в е1.
еще раз проверил с диска с маленькие файлы открывает на флешке на больших файлах 2.5метра виснет.
Booben4ik
сообщение 7.3.2007, 23:53
Из: Рязань
Пользователь №: 83 328
Модель телефона: v220, SE w710i, u9
На SE W710:
1) Не работает проигрыватель mp3
2) Не работает масштабирование изображений(хотя в версии2.0 все было Ok!)
3) Не открывает изображения 2Mp
4) Из плюсов стал открывать 1Mp(vga и раньше мог)
kys
сообщение 9.3.2007, 7:45
Мачо, попробуй (в аттаче)
масштабировать такие большие не получится, т.к. мозгов не хватит (сам посчитай-ка, 1Mpx картинка занимает 1280x960x4=4915200 байт (т.е. 4,68 Мб) памяти, при имеющейся в наличии 1,5 Мб; 640x480x4=1228800 байт (1,17Мб), т.е. кое-как влезает), либо будет жутко медленно
но вообще попробую
2 All, также желающие могут попробовать воспроизвести видео (3gp). Если не заработает, значит ваш телефон его не поддерживает.
Еще для теста добавил поддержку анимированного GIF.
Сообщение отредактировал kys - 9.3.2007, 15:00
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 111.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Мачо
сообщение 9.3.2007, 8:42
Из: Киров
Kys теперь всё нормально. Спасибо.
SE!User
сообщение 12.3.2007, 2:09
Пользователь №: 126 539
Модель телефона: SE M600, SE K790
У меня картинки как-то странно отображаются. Сверху пикселей 20 срезано, а снизу, соответственно белая полоса (картинки 240х320, т.е соответствуют разрешению экрана).
GIF-анимация работает, но какая-то она жутко тормозная
При воспоизведении mp3 громкость гораздо ниже чем при воспоизведении встроенным плеером.
З.Ы.
По поводу масштабирования изображений можно почитать здесь http://www.mgdc.ru/index.php?option=com_co...36&Itemid=7 (линк нашел на этом же сайте)
Сообщение отредактировал SE!User - 12.3.2007, 2:24
kys
сообщение 12.3.2007, 6:41
SE!User,
можешь дать картинку, которая у тебя неправильно загружается?
это тело тормозит, но оптимизировать попробую
а ты в самой программе громкость регулировал(*/#)?
как масштабировать я знаю, проблема в другом - минимизировать потребление памяти, т.к. в простейшем случае нужно выделять 2 буфера для старой и новой картинки, про их размер см. выше
SE!User
сообщение 12.3.2007, 7:14
kys,
Вот топик с картинками 240х320 http://www.senews.ru/forum/showthread.php?p=84587#post84587
маленькие картинки тоже смещаются вверх экрана
конечно пробовал. прикол в том, что максимум громкости в МС это текущая громкость стандартного плеера, если она на максимуме то все нормально. Вроде и не баг.
не сомневался, понимаю, читал, но не привычно как-то, обычно приходится выполнять какие-то действия чтобы увидеть картинку в масштабе 1:1.
kys
сообщение 12.3.2007, 8:58
так и должно быть, громкость в java не может быть выше системной (по крайней мере на тех телефонах, на которых я испытывал)
вообще, что касается масштаба, я думаю упростить все - сделать 2 режима, реальный и вписаный в экран, без других видов масштабирования, какие пытался до сих пор делать
mickvvv
сообщение 12.3.2007, 9:14
Из: moscow
правильно.
полностью поддерживаю.
никакие другие режимы просмотра и не используются на практике нормальными людьми smile.gif
(особенно мне не понятно назначение функции уменьшения изображения относительно размера "fit-to-screen") smile.gif
SE!User
сообщение 12.3.2007, 12:10
Полностью согласен с автором предидущего поста.
Режимом по умолчанию предлагаю режим вписывания в экран больших картинок
2kys
со сдигом картинок ничего не прояснилось?
om2804
сообщение 12.3.2007, 18:15
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Воспроизведение мелодий стало менее стабильным. Большие не воспроизводит
kys
сообщение 13.3.2007, 6:39
om2804,
попробуй версию, прикрепленную выше. У Мачо работает на этом же телефоне.
пока не добрался до них
а на какой версии ты пробовал?
Сообщение отредактировал kys - 13.3.2007, 7:51
SE!User
сообщение 14.3.2007, 0:53
на той, что вложена в пост №512
и на той, что в шапке - в плане позиционирования картинок они одинаково работают
Сообщение отредактировал SE!User - 14.3.2007, 0:56
Паук
сообщение 15.3.2007, 9:30
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Компьютерра опубликовала о MiniCommander'е статейку
mickvvv
сообщение 15.3.2007, 9:37
Из: moscow
kys - так держать!!!
Vinil_37
сообщение 15.3.2007, 13:25
Пользователь №: 38 166
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.46P
kys, поздравляю!
mickvvv
сообщение 16.3.2007, 6:16
Из: moscow
В последней версии не играют мп3 (v635 - 6FR).
Если файл большой (песня), то показывает просто белый экран.
Если файл маленький (звук какой-нибудь), то сначала белый экран, а потом сообщение "realize failed".
Пробовал файлы с разным битрейтом, моно, стерео. Результат тот же.
Мидюшки нормально играют.
В версии 2.0 проблем с мп3 не было.
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 13:42
