33 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
kys
сообщение 16.3.2007, 6:37
mickvvv,
попробуй последнюю прикрепленную ранее версию
Сообщение отредактировал kys - 16.3.2007, 6:40
ystein
сообщение 16.3.2007, 6:55
Пользователь №: 104 928
Модель телефона: Nokia6111
kys,
У меня такой чисто технический вопрос - каким эмулятором ты пользуешься для тестирования своего приложения?
Спрашиваю потому, что в WTK оно не работает (говорит, что файловые операции запускаются в основном потоке, чего типа делать нельзя)...
mickvvv
сообщение 16.3.2007, 7:44
Из: moscow
Пользователь №: 95 833
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Цитата(kys @ 16.3.2007, 9:37) *
kys
ystein, "Motorola J2ME™ SDK v5.3.1 for Motorola OS Products" и "Siemens Mobility Toolkit 2.00.3b", а что на них нельзя протестировать, то на теле. Еще надо бы для SE скачать, но там почти 100 метров, тяжеловато, блин.
mickvvv
сообщение 16.3.2007, 8:01
Из: moscow
kys, а нет ли новостей про работу мп3 при закрытом телефоне?
а уже говорил ранее, что Phone Manager (так же как и родной моторовский проигрыватель) реагирует на открывание / закрывание телефона абсолютно нормально, т.е. продолжает играть.
а MiniCommander при попытке закрыть телефон во время воспроизведения вылетает с ошибкой приложения....
зы: атрибуты на нём стоят такие же как и на Phone Manager...
kys
сообщение 16.3.2007, 9:48
mickvvv, пока я не знаю в чем проблема, но подозреваю. У меня тоже раскладушка, только SE, при закрытии продолжает играть.
Попробуй не закрыть, а запустить в фоновом режиме (через красную кнопку) и PM и MC, тогда что будет?
mickvvv
сообщение 16.3.2007, 11:11
Из: moscow
при этом на открывание / закрывание телефона никак не реагирует!
РМ в фоновом режиме не играет. встаёт на паузу. когда в него возвращаешься, то дальше играет.
т.е. он играет только когда активен.
kys
сообщение 16.3.2007, 14:59
Еще одна тестовая версия.
- пределал масштабирование. Теперь два режима: реальный (но на моторе JPEG не более 320x240) и вписаный в экран. Кнопка 3 для картинок больше размера экрана, кнопка 9 для картинок меньше размера экрана.
- переделка для анимированных GIF. Прошу не говорить, что сильно тормозит, я знаю, но быстрее не сделать, т.к. gif'ы обрабатываются полностью программой и скорость зависит только от скорости процессора телефона. Также добавлена опция их включения/выключения (в настройках). Для SE с JP-6/JP-7 используется нативный (грубо говоря, аппаратный, встроенный в прошивку) проигрыватель, так что тормозить не должно.
- небольшой фикс для видео-проигрывателя (опять же повторюсь, будет играть только не телефонах, поддерживающих видео из явы)
- еще какие-то фиксы были, сейчас не помню
Сообщение отредактировал kys - 16.3.2007, 14:59
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 115.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 929
Mikel1970
сообщение 21.3.2007, 11:52
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
Вопрос разработчику.
А планируется ли архивирование? А то распаковать можно, и это супер!, а вот запаковать - нет. Обидно.
Вообще респект!
kys
сообщение 21.3.2007, 13:19
Mikel1970, в ZIP скорее всего будет, но, наверно, не скоро, других архивов скорее всего не будет (пока не планирую).
Сообщение отредактировал kys - 21.3.2007, 13:29
CreativeBoy
сообщение 21.3.2007, 17:21
Пользователь №: 90 808
Прошивка: LifeStyle L7
А почему бы не сделать открытие рар?
Mikel1970
сообщение 22.3.2007, 5:15
Да вобщем-то, ничего другого и не надо.
Спасибо.
igor_b
сообщение 22.3.2007, 14:06
Пользователь №: 128 044
Модель телефона: SE K750i CID 49
Прошивка: RIDB001
kys,
спасибо большое за твой менеджер! Самый лучший из тех которые я пробовал. Все продумано и по уму сделано. Если надо могу быть тестером новых разработок.
igor_b
сообщение 24.3.2007, 9:28
Прошивка: RIDB001
kys,
в заголовке написано что на SE клавиша назад работает по назначению? Я так понимаю должно переходить на каталог выше? У меня не работает (никакой реакции в режиме панелей). Телефон SE k750i.
kys
сообщение 24.3.2007, 15:17
igor_b, SE SE - рознь, как оказалось. В следующей версии может заработает.
Inferpse
сообщение 24.3.2007, 16:13
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
clap.gif Спасибо, работает все отлично.
Только вот надо привыкнуть к управлению.
Может стоит сделать моментальную реакцию на клик,
kys
сообщение 26.3.2007, 11:13
будь он короток?
а у тебя как? поподробнее, плиз.
JIaMep2
сообщение 27.3.2007, 21:54
Пользователь №: 128 724
Модель телефона: Nokia N70 ME
Прошивка: 5.0737.3.0.1
Отличная прога. Даже себе поставил на Nokia N70. Кстати, подписанный для Nokia с Symbian 8 и 8.1, платформа S60. Сертификат в архиве.
Прикрепленный файл MiniCommander_2.2_Signed.zip   ( 135.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
[ZS]Serious
сообщение 28.3.2007, 7:13
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
На k750 не работает воспроизведение видео. Ни 3gp ни mp4. Ругается даже на самые коротенькие ролики:
"javax.microedition.media.MediaException: Cannot create a DataSource for: ...video/1.3gp"
Все остальное работает на ура, еще раз огромный респект тебе!
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 7:15
Цитата(ystein @ 16.3.2007, 9:55) *
kys,
Странно, у меня в WTK работает. И прошлую версию запускал, и новую. У тебя версия WTK какая?
kys
сообщение 28.3.2007, 7:24
[ZS]Serious,
с видео до конца еще не разобрался, что на к750 не работет знаю.
Можешь мануал по установке на нокию сделать? Как сертификат устанавливать, как подписывать и т.п. А то в последнее время часто спрашивают.
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 7:31
Ок. Сложновато, правда, всё это описывать. Ладно, попробую на этой неделе может быть. Мне источником информации, в общем-то, служила та же ссылка, которая у Вас в faq'е, где про нокию написано, английская.
Сообщение отредактировал JIaMep2 - 28.3.2007, 7:32
igor_b
Прошивка: RIDB001
Пожелания для разработчика:
1) неплохо было бы сделать нормальный просмотр файла по клавише 3 (у меня сильно тормозит - файл где то 20кб). В той же опере мини или в моби-эксплорере все быстро открывается и смотриться. Но конечно по удобству эти файловые менеджеры не сравнить с миникомандером.
2) редактирование по клавише 4 тоже неплохо было бы до ума довести. 20 кб не хочет открывать. А я предлагаю сделать как в моби-эксплорере сделано. Листаешь просмотром, находишь нужный текст на экране, нажимаешь изменить и в окне для изменений появляется только текст, который помещается на экране. Не помню как моби-эксплорере, но опере-мини есть в меню (в режиме редактирования) пункты следующий, предыдущий, которые подгружают текст в окне редактирования (стандартном для телефона) на следующий/предыдущий блок. Достаточно удобно сделано. Просто я из за необходимости редактирования текста держу у себя еще неудобный моби-експлорер, а так бы вообще от него отказался.
По моему доработка данных пунктов это более важная задача чем просмотр картинок и прослушивание музыки, так как это входит в основные возможности файлового менеджера.
4getmenot
сообщение 28.3.2007, 7:45
Из: Ulan-Ude
Пользователь №: 113 391
Цитата(valery1234 @ 21.5.2006, 21:32) *
у меня при запуске jsr75(другая просто пишет ошибка приложения) доходит до 4 синих кружков и зависает.у кого нибудь было такое?
У меня те же яйца - до пятого кружечка доходит и виснит... А так, задумка наверное классная, хотя не видел... А хотелось бы.... мож хто знает как иксправить!!!!? /Sliver L7 _4GT
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 7:51
С чего это ты так решил, что моби эксплорер неудобный? По моему, очень даже прикольная штука, тоже 2-панельный, правда 2-панельность немного по-другому реализована, да ещё и фтп-клиент встроеннный, ваще красотища. И текстовый редактор там, сам же сказал, удобный. Вот, если б он не пытался любой файл открыть этим текстовым редактором, да цены б ему не было бы. А платность его уже некоторые умные люди убрали, за что им огромное спасибо. Тоже иногда юзаю его для некоторых целей. Несколько раз использовал для выгрузки файлов на фтп.
Добавлено позже (28.3.2007, 12:00):
Кстати, а в МиниКоммандере будет протокол FTP?
kys
сообщение 28.3.2007, 8:13
будь он короток?
Попробуй эту (прикреплена ниже).
Добавлено позже (28.3.2007, 11:25):
Кому-как. Мне, например, это не нужно.
А какие такие огромные тексты ты редактируешь на телефоне, если не секрет?
В FAQ
Устанавливай через MMM.
Если не поможет, ищи ответ здесь.
Сообщение отредактировал kys - 28.3.2007, 8:26
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 120.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
igor_b
сообщение 28.3.2007, 9:33
Прошивка: RIDB001
kys, частенько приходится редактировать драйвер камеры для телефона - он в текстовом файле. Я че то подсел на форум где драйвера для камеры народ пишет. Да и не особо много это 20кб.
JIaMep2, мобиэксплорер мне неудобен тем что там нет сортировки файлов это раз, и что при копировании/вставке файла если есть файл с таким именем в директории, то он без вопросов создает копию вставляемого файла с префиксом. Не для людей программа. А миникомандер меня радует практически по всем пунктам (кроме вышеуказанных).
Добавлено позже (28.3.2007, 12:37):
Хотел задать вопрос, который возможно некоторым покажется глупым: исходники миникомандера можно выложить или это является частной собственностью автора и такой возможности не представляется? Просто я в линуксе работаю а там все развивается именно благодаря тому что исходники общедоступны. Так можно было бы доработать нужные фичи вместе. Ведь наверняка среди пользователей программы много программистов.
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 11:13
Вообще-то, по поводу интеллектуальной собственности применяются немного другие понятия, не совсем связанные с правом собственности как вещным правом. И исходники программы остаются, как вы выразились "частной собственностью" автора даже если он их опубликует, поскольку он не переуступит другим лицам свои исключительные права на них. И выкладывать ли исходники для всеобщего доступа, личное дело автора программы, но даже если он это сделает, вы же понимаете, что действие лицензии при этом останется, то есть, вы не сможете присвоить себе авторство программы, даже если сделаете какое-то изменение, должны будете сослаться на автора, не сможете продавать программу и модификацию без согласия автора, ну и так далее.
Сообщение отредактировал JIaMep2 - 28.3.2007, 12:04
igor_b
сообщение 28.3.2007, 11:21
Прошивка: RIDB001
JIaMep2, да кто ее продавать собирается? Хочу поучаствовать в разработке если времени и мозгов хватит. Согласен принять любую лицензию.
Сообщение отредактировал igor_b - 28.3.2007, 11:46
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 12:09
Кто-нибудь, дайте, пожалуйста, минихелп по встроенному в прогу плееру, а то надоело аварийно из него выходить всё вреия. Просто описание, какие кнопки что делают. Спасибо.
Сообщение отредактировал JIaMep2 - 28.3.2007, 12:10
ystein
сообщение 28.3.2007, 12:42
Version 2.5 for CLDC, Beta 2 (06.12.2006 7:32)
kys
сообщение 28.3.2007, 13:57
JIaMep2, сам точно не помню уже :)
Джойстик нарисован, думаю, понятно.
4/6 - вперед/назад на 5 сек.
2/8 - вперед назад на 10 сек.
0 - выделение.
*/# - громкость
Софты - выход.
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 17:03
Спасибо
kys
сообщение 29.3.2007, 4:58
igor_b,
Исходиники я дать не могу, а вообще, для редактора/просмотрщика, например, исходники тебе и не нужны. Делаешь их самостоятельными классами, шрифт используешь стандартный телефона, если на канвасе будешь делать. Загрузчик текста простейший для теста сделаешь, который будет, скажем, по фиксированному пути какой-то файл загружать и записывать (имя можно в jad прописать и доставать оттуда, чтобы поменять без перекомпиляции можно было). И все, а потом их можно будет подключить к проекту.
JIaMep2, пожалуйста.
igor_b
сообщение 29.3.2007, 5:32
Прошивка: RIDB001
kys, наверное лучше подожду пока ты это сделаешь (если захочешь конечно), а то я java не знаю и не представляю как ее тестировать на телефоне.
JIaMep2
сообщение 29.3.2007, 6:40
Цитата(kys @ 29.3.2007, 8:58) *
igor_b,
Исходиники я дать не могу...
Значит, будем ковырять бинарники декомпилятором и хексом smile.gif А с исходниками-то куда проще бы было
igor_b
сообщение 29.3.2007, 8:13
Прошивка: RIDB001
JIaMep2, по всей видимости здесь другие принципы чем в линуксе. Наверное авторы программ строят какие то планы на свои проги - поэтому не дают исходников. Я думаю что и оперу-мини мне бы не дали. А я бы дал если бы написал че нибудь сам - видимо я олинуксился окончательно и бесповоротно. Я конечно получаю получаю деньги за программирование, и наши программы под линукс покупают другие организации, но свои проекты я могу выложить, хотя вряд ли они кому то нужны.
Добавлено позже (29.3.2007, 14:04):
kys,
сегодня поставил последнюю версию - спасибо за доработки!
Заработала кнопка назад. Хотел спросить когда фото смотришь можно его развернуть по горизонтали, а то мелковато получается. Понравилось что по клавише 7 уменьшенное изображение растягивается по размеру экрана.
Еще хотел спросить почему при переименовании файла его имя переводится в нижний регистр букв? С файловой системой это не связано (на флэшке файл) так как моби-эксплорер все нормально переименовывает.
Добавлено позже (29.3.2007, 14:37):
kys,
заметил еще один глюк: когда сворачиваешь приложение в фоновый режим, а курсор стоит на файле с прокруткой имени, то при заходе в программу из фонового режима, имя файла прокручивается N-е количество раз. Мелочь вроде.
И еще пожелание, из-за того что наконец заработала кнопка назад, при сворачивании приложения в фоновый режим, перед этим успевает перейти на директорию выше. Поэтому хотелось бы включить в меню пункт свернуть приложение, как в опере-мини.
kys
сообщение 29.3.2007, 13:09
Если только повернуть панели.
Не знаю, у меня нормально переименовывает.
Не совсем понял здесь.
Не, лучше по другому, можно попробовать не нажатие, а отпускание кнопки ловить (кнопка 4 для редактора так и работает), тогда переходить не должно.
[ZS]Serious
сообщение 29.3.2007, 18:14
1) >>>>И еще пожелание, из-за того что наконец заработала кнопка назад, при сворачивании приложения в фоновый режим, перед этим успевает перейти на директорию выше. Поэтому хотелось бы включить в меню пункт свернуть приложение, как в опере-мини
Когда заводишь мп3, то свернуть получается только через кнопку ССЫЛКИ - ГЛАВНОЕ МЕНЮ, иначе срабатывает НАЗАД. Тогда кнопка свернуть как в опере не поможет.
2) >>>>Еще хотел спросить почему при переименовании файла его имя переводится в нижний регистр букв?
Действительно переводит в нижний регистр, но только латинские символы. Ввожу ZZЯЯ получаю zzЯЯ.
3) И еще, не помню в какой версии, но инфа при просмотре картинок была с прозрачным фоном вместо белого. То есть надпись
20 Кб
была черным шрифтом с однопиксельной белой обводкой. Так смотрелось намного красивее, имхо. Возможно вернуть в новую версию?
Сообщение отредактировал [ZS]Serious - 29.3.2007, 18:36
Dogmat73
сообщение 29.3.2007, 18:36
Пользователь №: 87 290
Модель телефона: SE-K790i+2Gb!
Прошивка: R1JG001
Отличный файловый менеджерsmile.gif за что Юре большой респект!Установил последнию версию менеджера на свой SE-K790 и порадовала возможность просмотра видео,но есть недостаток с подсветкой!Для полноценного просмотра видео необходимо как то заблокировать в программе отключение дисплея а то экран начинает мигать,то включится то выключится!Как пользоваться редактором я так и не понял т.к даже небольшие текст.файлы на русском он открывает пустыми!Порадовала прокрутка длинных имён!Извините но расцветка менеджера просто беситsad.gifэти цвета мне ещё в своё время мне на компе в нортоне достали,поэтому и ставил всегда дос навигатор!Лучший вариант это главный фон тёмно синий,файлы и папки желтые,выделенные файлы и папки белые,архивы красные,курсор серый!Хотелось бы шрифты по крупнее,а то уж больно мелко всё!Ещё хотелось бы иметь возможность открытия RAR-архивы!Тепер о невозможности помочь проекту!Два раза посылал смс с текстом указанным на сайте по номеру указанному там же и два раза один и тот же ответ "Neverno ukazan dinamicheskiy kluch, obratites' v kompaniy Movable support@movable.ru" так помощи не будет!Ещё раз спасибо за отличный менеджер файлов!
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:43
