33 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
kys
сообщение 28.3.2007, 8:13
Цитата(Inferpse @ 24.3.2007, 19:13)
Спасибо, работает все отлично.
Только вот надо привыкнуть к управлению.
Может стоит сделать моментальную реакцию на клик,
будь он короток?
Попробуй эту (прикреплена ниже).
Добавлено позже (28.3.2007, 11:25):
Цитата(igor_b @ Сегодня, 10:31)
По моему доработка данных пунктов это более важная задача чем просмотр картинок и прослушивание музыки, так как это входит в основные возможности файлового менеджера.
Кому-как. Мне, например, это не нужно.
А какие такие огромные тексты ты редактируешь на телефоне, если не секрет?
Цитата(JIaMep2 @ Сегодня, 10:51)
Кстати, а в МиниКоммандере будет протокол FTP
В FAQ
Цитата(4getmenot @ Сегодня, 10:45)
У меня те же яйца - до пятого кружечка доходит и виснит... А так, задумка наверное классная, хотя не видел... А хотелось бы.... мож хто знает как иксправить!!!!? /Sliver L7 _4GT
Устанавливай через MMM.
Если не поможет, ищи ответ здесь.
Сообщение отредактировал kys - 28.3.2007, 8:26
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 120.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
igor_b
сообщение 28.3.2007, 9:33
Пользователь №: 128 044
Модель телефона: SE K750i CID 49
Прошивка: RIDB001
kys, частенько приходится редактировать драйвер камеры для телефона - он в текстовом файле. Я че то подсел на форум где драйвера для камеры народ пишет. Да и не особо много это 20кб.
JIaMep2, мобиэксплорер мне неудобен тем что там нет сортировки файлов это раз, и что при копировании/вставке файла если есть файл с таким именем в директории, то он без вопросов создает копию вставляемого файла с префиксом. Не для людей программа. А миникомандер меня радует практически по всем пунктам (кроме вышеуказанных).
Добавлено позже (28.3.2007, 12:37):
Хотел задать вопрос, который возможно некоторым покажется глупым: исходники миникомандера можно выложить или это является частной собственностью автора и такой возможности не представляется? Просто я в линуксе работаю а там все развивается именно благодаря тому что исходники общедоступны. Так можно было бы доработать нужные фичи вместе. Ведь наверняка среди пользователей программы много программистов.
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 11:13
Пользователь №: 128 724
Модель телефона: Nokia N70 ME
Прошивка: 5.0737.3.0.1
Вообще-то, по поводу интеллектуальной собственности применяются немного другие понятия, не совсем связанные с правом собственности как вещным правом. И исходники программы остаются, как вы выразились "частной собственностью" автора даже если он их опубликует, поскольку он не переуступит другим лицам свои исключительные права на них. И выкладывать ли исходники для всеобщего доступа, личное дело автора программы, но даже если он это сделает, вы же понимаете, что действие лицензии при этом останется, то есть, вы не сможете присвоить себе авторство программы, даже если сделаете какое-то изменение, должны будете сослаться на автора, не сможете продавать программу и модификацию без согласия автора, ну и так далее.
Сообщение отредактировал JIaMep2 - 28.3.2007, 12:04
igor_b
сообщение 28.3.2007, 11:21
Прошивка: RIDB001
JIaMep2, да кто ее продавать собирается? Хочу поучаствовать в разработке если времени и мозгов хватит. Согласен принять любую лицензию.
Сообщение отредактировал igor_b - 28.3.2007, 11:46
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 12:09
Кто-нибудь, дайте, пожалуйста, минихелп по встроенному в прогу плееру, а то надоело аварийно из него выходить всё вреия. Просто описание, какие кнопки что делают. Спасибо.
Сообщение отредактировал JIaMep2 - 28.3.2007, 12:10
ystein
сообщение 28.3.2007, 12:42
Пользователь №: 104 928
Модель телефона: Nokia6111
Цитата(JIaMep2 @ 28.3.2007, 14:15) *
Странно, у меня в WTK работает. И прошлую версию запускал, и новую. У тебя версия WTK какая?
Version 2.5 for CLDC, Beta 2 (06.12.2006 7:32)
kys
сообщение 28.3.2007, 13:57
JIaMep2, сам точно не помню уже :)
Джойстик нарисован, думаю, понятно.
4/6 - вперед/назад на 5 сек.
2/8 - вперед назад на 10 сек.
0 - выделение.
*/# - громкость
Софты - выход.
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 17:03
Спасибо
kys
сообщение 29.3.2007, 4:58
igor_b,
Исходиники я дать не могу, а вообще, для редактора/просмотрщика, например, исходники тебе и не нужны. Делаешь их самостоятельными классами, шрифт используешь стандартный телефона, если на канвасе будешь делать. Загрузчик текста простейший для теста сделаешь, который будет, скажем, по фиксированному пути какой-то файл загружать и записывать (имя можно в jad прописать и доставать оттуда, чтобы поменять без перекомпиляции можно было). И все, а потом их можно будет подключить к проекту.
JIaMep2, пожалуйста.
igor_b
сообщение 29.3.2007, 5:32
Прошивка: RIDB001
kys, наверное лучше подожду пока ты это сделаешь (если захочешь конечно), а то я java не знаю и не представляю как ее тестировать на телефоне.
JIaMep2
сообщение 29.3.2007, 6:40
Цитата(kys @ 29.3.2007, 8:58) *
igor_b,
Исходиники я дать не могу...
Значит, будем ковырять бинарники декомпилятором и хексом smile.gif А с исходниками-то куда проще бы было
igor_b
сообщение 29.3.2007, 8:13
Прошивка: RIDB001
JIaMep2, по всей видимости здесь другие принципы чем в линуксе. Наверное авторы программ строят какие то планы на свои проги - поэтому не дают исходников. Я думаю что и оперу-мини мне бы не дали. А я бы дал если бы написал че нибудь сам - видимо я олинуксился окончательно и бесповоротно. Я конечно получаю получаю деньги за программирование, и наши программы под линукс покупают другие организации, но свои проекты я могу выложить, хотя вряд ли они кому то нужны.
Добавлено позже (29.3.2007, 14:04):
kys,
сегодня поставил последнюю версию - спасибо за доработки!
Заработала кнопка назад. Хотел спросить когда фото смотришь можно его развернуть по горизонтали, а то мелковато получается. Понравилось что по клавише 7 уменьшенное изображение растягивается по размеру экрана.
Еще хотел спросить почему при переименовании файла его имя переводится в нижний регистр букв? С файловой системой это не связано (на флэшке файл) так как моби-эксплорер все нормально переименовывает.
Добавлено позже (29.3.2007, 14:37):
kys,
заметил еще один глюк: когда сворачиваешь приложение в фоновый режим, а курсор стоит на файле с прокруткой имени, то при заходе в программу из фонового режима, имя файла прокручивается N-е количество раз. Мелочь вроде.
И еще пожелание, из-за того что наконец заработала кнопка назад, при сворачивании приложения в фоновый режим, перед этим успевает перейти на директорию выше. Поэтому хотелось бы включить в меню пункт свернуть приложение, как в опере-мини.
kys
сообщение 29.3.2007, 13:09
Если только повернуть панели.
Не знаю, у меня нормально переименовывает.
Не совсем понял здесь.
Не, лучше по другому, можно попробовать не нажатие, а отпускание кнопки ловить (кнопка 4 для редактора так и работает), тогда переходить не должно.
[ZS]Serious
сообщение 29.3.2007, 18:14
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
1) >>>>И еще пожелание, из-за того что наконец заработала кнопка назад, при сворачивании приложения в фоновый режим, перед этим успевает перейти на директорию выше. Поэтому хотелось бы включить в меню пункт свернуть приложение, как в опере-мини
Когда заводишь мп3, то свернуть получается только через кнопку ССЫЛКИ - ГЛАВНОЕ МЕНЮ, иначе срабатывает НАЗАД. Тогда кнопка свернуть как в опере не поможет.
2) >>>>Еще хотел спросить почему при переименовании файла его имя переводится в нижний регистр букв?
Действительно переводит в нижний регистр, но только латинские символы. Ввожу ZZЯЯ получаю zzЯЯ.
3) И еще, не помню в какой версии, но инфа при просмотре картинок была с прозрачным фоном вместо белого. То есть надпись
20 Кб
была черным шрифтом с однопиксельной белой обводкой. Так смотрелось намного красивее, имхо. Возможно вернуть в новую версию?
Сообщение отредактировал [ZS]Serious - 29.3.2007, 18:36
Dogmat73
сообщение 29.3.2007, 18:36
Пользователь №: 87 290
Модель телефона: SE-K790i+2Gb!
Прошивка: R1JG001
Отличный файловый менеджерsmile.gif за что Юре большой респект!Установил последнию версию менеджера на свой SE-K790 и порадовала возможность просмотра видео,но есть недостаток с подсветкой!Для полноценного просмотра видео необходимо как то заблокировать в программе отключение дисплея а то экран начинает мигать,то включится то выключится!Как пользоваться редактором я так и не понял т.к даже небольшие текст.файлы на русском он открывает пустыми!Порадовала прокрутка длинных имён!Извините но расцветка менеджера просто беситsad.gifэти цвета мне ещё в своё время мне на компе в нортоне достали,поэтому и ставил всегда дос навигатор!Лучший вариант это главный фон тёмно синий,файлы и папки желтые,выделенные файлы и папки белые,архивы красные,курсор серый!Хотелось бы шрифты по крупнее,а то уж больно мелко всё!Ещё хотелось бы иметь возможность открытия RAR-архивы!Тепер о невозможности помочь проекту!Два раза посылал смс с текстом указанным на сайте по номеру указанному там же и два раза один и тот же ответ "Neverno ukazan dinamicheskiy kluch, obratites' v kompaniy Movable support@movable.ru" так помощи не будет!Ещё раз спасибо за отличный менеджер файлов!
Vinil_37
сообщение 29.3.2007, 20:50
Пользователь №: 38 166
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.46P
Вчера установил MiniCommander на свой ROKR E2.
Прописал в файле registry.txt:
Domain: Trusted Third Party;
Is-Trusted: 1;
DRM-Mode: Allowed.
Приложение запускается, в обоих панелях выдаёт по два каталога: /phone/ и /sd/
При движении джойстика вверх/вниз курсор двигается как нужно, левая и правая софтовая клавиши действуют как положено (переход с панели на панель и выход в меню соответственно). Но при попыте нажать джойстиком на одном из каталогов ничего не происходит, а после этого действия и нажатия джойстиком влево или вправо, каталоги просто пропадают.
Кто что может сказать по этому поводу?
anton_ny
сообщение 29.3.2007, 23:40
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
kys, В версии 2.2 от 26.03.2007 заметил глюк, нельзя выйти из плеера когда проигрываешь файл с флешки, когда проигрывается с телефона то все нормально.
в предыдущей версии было тоже самое.
П.с. У меня Моторола Е1000.
igor_b
сообщение 30.3.2007, 5:15
Прошивка: RIDB001
kys,
На сони-эриксонах когда долго жмешь кнопку назад то приложение можно свернуть. Так вот если перед этим курсор стоял на файле с длинным именем, то работала прокрутка имени (новая фича). Теперь свернули приложение, подождали пару минут и снова вошли в него. После захода имя файла прокручивается с бешенной скоростью много раз. Видимо какой то таймер много времени насчитал и много раз сработала прокрутка.
JIaMep2
сообщение 30.3.2007, 8:39
Насчёт принципов открытости исходного кода, так это мало привязано к операционной системе и, ещё раз говорю, это личное дело авторов, открывать исходный код или нет. Есть программы с открытыми исходниками и под винду, и под несколько платформ сразу, есть даже на яве OpenSource, что далеко за примерами ходить? те же jmirc, Bombus и даже Jimm, вроде. То есть, линукс - нелинукс тут большой роли не играет. Скорее, желание автора, цели его проекта ну и ещё есть некоторые факторы и соображения.
igor_b
сообщение 30.3.2007, 8:57
Прошивка: RIDB001
JIaMep2, согласен с тобой. Просто линукс - яркий пример open sourse. Когда я работал под виндой, я об этом даже не задумывался - просто использовал готовые программы. А здесь практически все (99%) в исходниках можно найти.
kys
сообщение 30.3.2007, 9:40
JIaMep2, igor_b,
уважаемые, может хватит флеймить не по теме?
Дык на моем СЕ такая кнопка тоже есть :) Только глюка воспроизвести не удалось, к сожалению.
Попробуй предыдущие версии, плиз, на какой точно нормально работает?
Версия последняя 2.2? Другие ФМ пробовал?
Invar
сообщение 30.3.2007, 14:07
Пользователь №: 73 088
Модель телефона: E-398
Прошивка: 45R
Есть телефон Fly SL 600.Данный мидлет и все кнопки работают,проблема в том что нет оформления окна,нет курсора,невидно названия папок,зато видны файлы.Это с версии 2.1,до этого вообще не загружалось.В чем проблема???
anton_ny
сообщение 30.3.2007, 20:59
Из: Иерусалим
kys,
До второй версии точно работало.
koka8
сообщение 31.3.2007, 19:30
Из: Ternopil
Пользователь №: 51 039
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 81.11.10I
На К1 как я понял MiniCommander не работает, он устанавливается, но при загрузке вылетает (после четвёртой точки в окне загрузки).
Пробовал ставить так:
1) MotoMidMan-ом, в нем для К1 невозможно назначить права на доступ к ФС;
2) MIDway+замена j2meX.pat в P2KTools.
Подскажите можно ли как нибуть ещё поставить MiniCommander? Очень уж интересное приложиние.
Сообщение отредактировал koka8 - 31.3.2007, 19:32
kys
сообщение 3.4.2007, 9:43
Invar,
В чем проблема???
В телефоне :)
А вообще, "Fly SL 600", мне, например, ни о чем не говорит.
Но раз программа установилась, и даже что-то показывает, значит надежда есть :) Я так понимаю, цвет того чего не видно сливается с фоном? Те цвета которые все-таки видно отображаются правильно (если сравнить с другим телефоном)? Рамку панелей видно? Невидимые папки он открывает если попытаться вслепую в них зайти?
anton_ny,
Ты, все таки, попробуй установи какую-нибудь старую версию и попробуй на этих же файлах, потом установи новую и опять попробуй. Так же попробуй их на разных типах файлов. Вообще непонятно это, в аудио-плеере я, вроде, ничего не менял.
koka8, почитай здесь и здесь.
koka8
сообщение 3.4.2007, 20:45
Из: Ternopil
Прошивка: 81.11.10I
здесь Номер #262
Автор: JumpFire 7.1.2007, 21:44
Доступ к ФС возможен только из подписанных приложений! Для того чтобы получить доступ к ФС из НЕ подписанного приложения, его нужно устанавливать с помощью программы Moto Midlets Manager, с опцией Полный доступ, НО Moto Midlets Manager пока что не поддерживает L7e, поэтому просто ждем когда выйдет версия программы с поддержкой L7e.
kys,
В MotoMidletsManager v.0.70 хотя и добавлена поддержка K1, L7e, Z3, но на К1 (L7e, Z3 нету) точно не устанавливается доступ к ФС.
Сообщение отредактировал koka8 - 3.4.2007, 20:46
geirby
сообщение 4.4.2007, 15:52
Пользователь №: 129 790
Модель телефона: SLVR L7
Замечательная программа! Удобная и быстрая!
Но есть два пожелания.
1. Выводить в заголовке панели текущий каталог (хотя бы для однопанельного или "панель-над-панелью" размещения).
2. Рядом с именем файла отображать его размер (опять же, хотя бы для однопанельного режима)
Добавлено позже (4.4.2007, 17:06):
И еще.
Может, блокировать копирование/перемещение файлов в однопанельном режиме? Или запрашивать каталог назначения? А то перемещать файлы перемещает, а куда - не больно-то и поймешь...
kys
сообщение 5.4.2007, 8:09
geirby,
Я подумаю, конечно, но вообще места мало очень.
Лучше выводить путь назначения перед копированием в диалоге подтверждения.
JIaMep2
сообщение 6.4.2007, 9:27
А насчёт подписей, а если вы pat вставите из архива с прогой, будет работать? Я просто не знаю, у меня нока, там по-другому, я для неё нормальный доступ сделал. Кстати, есть возможность подписывать для 6230 и им подобных. Кому интересно, смотреть приложенный архив НА КОМПЕ!
Сообщение отредактировал JIaMep2 - 6.4.2007, 9:34
om2804
сообщение 6.4.2007, 13:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
UnRar проге очень не хватает. Когда же будет?
kys
сообщение 6.4.2007, 13:24
om2804, не скоро.
Это только для моторов, но не для всех, и уже, наверно, не нужно т.к. есть МММ.
Выложу у себя на сайте. Надеюсь кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал kys - 6.4.2007, 13:31
Dogmat73
сообщение 12.4.2007, 16:43
Прошивка: R1JG001
На СЕ при просмотре видео фильмов есть следующие проблемы: При просмотре через какое то время экран начинает часто мигать т.е как я понял подсветка экрана пытается выключитсяsad.gif и если мотать видео вперёд то после нескольких нажатий к примеру на кнопку 6 видео перестаёт играть вообще т.е любой большой видео файл не играет не только в проге но и в системном плейереsad.gif
kys
сообщение 13.4.2007, 8:08
Dogmat73,
знаю, это все из-за того, что СЕ гасит подвсетку принудительно, а программа пытается этому помешать, но получается не очень smile.gif
В следующей версии, надеюсь, что поправлю.
Ponemetski
сообщение 13.4.2007, 18:59
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Если стоит опция `сохранить пути` при выходе. И при выходе была открыта флешка. И потом ее вынули. То при новом запуске замерзает на пятой точке загрузки. Надеюсь ясно изложил.
anton_ny
сообщение 15.4.2007, 2:31
Из: Иерусалим
kys,
У меня нет старых версий ф.м.
Я переустанавливал последнюю и все равно тот же глюк.
С телефона из проигрывания музыки выйти можно, с флешки нельзя.
Проигрывал один и тот же файл в формате MP3
Kim Li Sun
сообщение 16.4.2007, 4:07
Из: Солнечная система Земля Россия
Пользователь №: 130 912
Модель телефона: E398 && ROKR E6
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Привет, Kys! Заранее спасибо за отличную программу - очень удобная и главное функциональная... clap.gif
Прочитал всю ветку неделю назад и с нетерпением жду ver. 2.3... thumbsup.gif
Из всего хотел добавить, что в новых версиях жду:
- Хотя бы открытие файлов *.txt (потому что минимум - это экономия места на флешке и в памяти телефона в два раза, максимум - многие пользуются именно этим форматом для хранения)
- BT передача файла - это жизнено надо, чтобы не переключатся из мидлета в телефон и обратно.
- Про формат *.rar я уже понил (жаль =\, потому что он лучше), но надежду оставлять не буду... smile.gif
- Возможность настроить цвета всего приложения (отдельным пунктом в меню).
- Что косается самого меню - можешь его подвесить на цифровые клавиши? (т.е. <Меню>, а затем 1-Файл, 2-Закладки, 3-Помощь и т.д.).
Из доп. пожеланий:
- Изменёный звукопроигрыватель, точнее его интерфейс.
- Добавить файл с перечислением всех поддерживаемых форматов в архив с программой.
FLEXfun
сообщение 16.4.2007, 4:08
Пользователь №: 117 815
Модель телефона: E770
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Здарова Kys, прога супер но есть одно предложение как зделать её ещё лутше. Можно ли добавить такую функцию как снятие атребута системный с файлов.Это очень необходимо при замене стандартных системных файлов на моторах!
kys
сообщение 16.4.2007, 5:31
В следующей, надеюсь, будет нормально.
FLEXfun, из явы нельзя. Сними их заранее с компа, а потом уже рули программой.
Программе без разницы расширение открываемого для просмотра файла. Наверно имелась ввиду кодировка текста вин-1251. Сейчас корректно отображается только утф-8. Может в следующей версии сделаю.
Если хочешь для E398, то это сделать невозможно. А вообще если эта функция и появится, то я думаю что не скоро.
Будет в следующей версии.
Пока нет. В первых версиях было, но пришлось убрать для совместимости с другими телефонами. Сейчас же нужно будет делать графическое меню. Кроме того на СЕ, например, цифровые и так работают.
Как-то туманно.
Ладно.
anton_ny, вот некоторые более старые версии:
MiniCommander11.zip
MiniCommander11alpha4a.zip
MiniCommander12alpha.zip
MiniCommander12alpha2.zip
MiniCommanderLight.zip
MiniCommander20.zip
Сообщение отредактировал kys - 16.4.2007, 5:48
Garm
сообщение 16.4.2007, 8:13
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Опять появились глюки с навигацией по фс в виде тормозов на сименс...
Выяснил точно: Тормоза появляются после выхода в список дисков (/0:/, /1:/, /2:/). Может для ФС SIEMENS представить их как названия? (0 - Data, 1 - Cache, 2 - Config, 4 - MMC-Card)?
Заметил - после выхода в вышеупомянутое меню дисков, иногда одинарное нажатие кнопок направления срабатывает два раза подряд.
Packer
сообщение 16.4.2007, 16:59
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
Извините за тупой вопрос.
В MiniCommander.zip есть файл install.txt - там ничего не сказано про V3X.
Оба способа открытия доступа к файловой системе из install.txt - не помогают.
Там же есть MiniCommanderHalmer.jad с каким-то сертификатом. Может, это сертификат для доступа к файловой системе?
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 18:24
