33 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
Dead Metaler
сообщение 4.12.2007, 3:46
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
Архив создается нормально. Но визуализация зависает как раньше. Просто жду и все таки архив готов. Еще заметил такую надпись в создании нового архива "степерь сжатия". Думаю нужно исправить опечатку.
kys
сообщение 4.12.2007, 6:12
Цитата(KORD @ Сегодня, 2:14)
И желательно еще сделать цвет названия файлов как в Тотал Коммандере по расширению.
Все распознаваемые типы файлов и так можно выделить. Так что смысла не вижу. Если только их еще как-то разделить.
Можешь замылить то что архивируешь?
LisoWin
сообщение 4.12.2007, 7:14
Пользователь №: 17 611
Модель телефона: MotoV3r, SamsE200
На Самсунге Е200 продолжаются проблемы с поворотом панелей и картинок(фоток). Подозрение на кривую KBM-возможно, программисты Самсунга перепутали местами значения ширины и высоты экрана thumbdown.gif, ведь, как я понял, на других платформах всё в ажуре с поворотом mad.gif
Kys, я понимаю, что писать дополнительно код для проверки не подтвержденных подозрений нахрен надо, но всё-таки unsure.gif
Сообщение отредактировал LisoWin - 4.12.2007, 7:16
KORD
сообщение 4.12.2007, 10:31
Из: Украина / Запорожье
Пользователь №: 63 973
Прошивка: LifeStyle (ACR)
Но я же и говорю что желательно, но не обязательно. Но вот поддержка rar-ов очень нужна нужна. Частенько на телефоне распакавывать именно рары приходится. Да и передача файлов по блютусу нужна.
Сообщение отредактировал KORD - 5.12.2007, 13:26
Dead Metaler
сообщение 4.12.2007, 21:45
Беру я файл p.class и на 5-ку добавиляю в архив iTunes.jar с заменой файлов и со степенью сжатия 9. Зависает во время обновления файла dz.class. Долго жду и архив вроде нормально создался. Посмотри у себя.
http://metalbox.ucoz.ru/TimMIX.zip
MOTOROKR E398
сообщение 4.12.2007, 22:47
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Эх... Очень нехватает функции передачи файлов по синезубу... Если бы не это, то штатный файл менеджер вообще был бы неюзал...
kys
сообщение 5.12.2007, 6:36
Dead Vodafone,
Посмотрел. dz.class идет последним файлом в архиве. После его обновления начинается добавление p.class, видать где-то здесь и проглючивает, но на эмуляторе и на соньке не зависла.
Программа в конце концов возвращается сама в панели или ее нужно прибивать?
Dead Metaler
сообщение 5.12.2007, 7:35
Ну она сама возвращается. Но первый раз думал зависла. Так работает и к этому можно привыкнуть. А есть ли где цветовые схемы? Сам не могу настроить сочетание. Может есть готовые?
kys
сообщение 5.12.2007, 8:04
Это я подправлю, надеюсь.
Xopek-1
сообщение 5.12.2007, 9:29
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
НА е2... архиватор работает отлично... упоковал 15 метров минуты за 3. Но есть один косяк не чит. мелодии.
MOTOROKR E398
сообщение 5.12.2007, 11:41
Xopek-1, не гони! :angry: У меня E2 , и это первая версия MiniCommandera на которой музыка читается. Правда сделано это по аналогии с Opera Mini mod ... :( Наблюдаются ацкие тормоза при фоновом режиме. А видео так и нечитает. Мне кажется в E2 нада дать права root(как у mpkg) и JAVA приложениям. Если неошибаюсь то mpkg tools даёт их, заменяя в файле CardRegistry в строке ID Grope= ezx на root . У JAVA прог эта строка аналагично имеется :) Думаю стоит попробывать...
Xopek-1
сообщение 5.12.2007, 13:12
Цитата(MOTOROKR E398 @ 5.12.2007, 15:41) *
Xopek-1, не гони! mad.gif У меня E2 , и это первая версия MiniCommandera на которой музыка читается. Правда сделано это по аналогии с Opera Mini mod ... sad.gif Наблюдаются ацкие тормоза при фоновом режиме. А видео так и нечитает. Мне кажется в E2 нада дать права root(как у mpkg) и JAVA приложениям. Если неошибаюсь то mpkg tools даёт их, заменяя в файле CardRegistry в строке ID Grope= ezx на root . У JAVA прог эта строка аналагично имеется smile.gif Думаю стоит попробывать...
Я не гоню... threaten.gif За что взял за то купил... Права данны полностью. Пишет Ошибка "Unsupported type=audio/mp3"
У меня телефон всего неделю. smile.gif МОж че то не настроил. Хош помоги мне. Есть пару вопросов. (пиши в личку)
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 5.12.2007, 13:17
MOTOROKR E398
сообщение 5.12.2007, 15:23
Цитата("")
Я не гоню... За что взял за то купил... Права данны полностью. Пишет Ошибка "Unsupported type=audio/mp3"
У меня телефон всего неделю. МОж че то не настроил. Хош помоги мне.
После того как раздал права(прогой JavaACC) . Вручную у каждого мидлета выставь все значения на "Не запрашивать!" и тогда будет читать :) И ещё, что бы читал заходи через системный путь /phone/system/mmca/mmca1/ . Что бы была видна папка system, включи linksys. Linksys можешь скачать в программах для E2 :)
З.Ы. Права root давал MiniCommander'у :) Изменения есть(теперь удаляет любые файлы с атрибутом Системный(выставленные с компа), а раньше неудалял ни MiniCommander ни штатный файлмен), а вот читать видео отказывается как и предыдущие версии MiniCommander'a . Видимо ошибка в самой проге ...
grafmoto
сообщение 6.12.2007, 5:27
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
audio/mpeg должен быть тип, имхо
kys
сообщение 6.12.2007, 7:02
Судя по всему да. Исправлю.
Inferpse
сообщение 6.12.2007, 10:47
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Еще - когда правый софт жму - открывается "Главное меню - Файл"
полазил в настройках уменьшил delay и теперь когда жму раз влево,
у меня выходит отсюда: "Главное меню - Файл", а потом и отсюда "Главное меню" smile.gif
Буду переустанавливать и смотреть.
viacon
сообщение 7.12.2007, 22:22
Пользователь №: 68 445
Модель телефона: L7e »NewStyle©_v2.1«
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
поставил, четыре кружка и все...
попробовал версии 1.13 и 1.14 - аналогичною
что, на л7е не идет? или что-то непрвильно делаю?
ставил МММ 0852.
TRewka
сообщение 8.12.2007, 0:53
Пользователь №: 156 009
Модель телефона: RV3i
устанавливаю прогу, загружаю, а телефон либо какую-то фигню выдает, либо зависает на предпоследнем кружочке, либо вроде как загружается и тут же выходит (
Stalker.mg: что нибудь слышал о доступе к файловой системе? попробуй поиск
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 8.12.2007, 16:11
JIaMep2
сообщение 8.12.2007, 15:31
Пользователь №: 128 724
Модель телефона: Nokia N70 ME
Прошивка: 5.0737.3.0.1
Nokia N70. Работает, вроде, нормально, ходит, открывает, копирует, удаляет, с зипами работает и т. д., вроде ничё. Только почему-то закрывается при выборе пункта Цвета. Не работает пока что ли с ними :-( В приложенном файле прога, подписанная для Nokia с Symbian 8
Прикрепленный файл MiniCommander_3.0.4_signed.zip   ( 190.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
TRewka
сообщение 12.12.2007, 20:33
я она)
насколько я поняла, на рейзер нельзя миникомандер поставить?)
Stalker.mg: попробуй этим поставить Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007) и дать права, вроде для V3i он может...
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 13.12.2007, 14:35
lKLl
сообщение 13.12.2007, 20:28
Пользователь №: 156 980
Модель телефона: k550
Привет всем
у меня SE К550 прога шла идеально ничего не менял в телефоне для запуска
но вот когда я сменил флеш карту с 64мб на 1гб при любом копировании из папки system пишет что "нет доступа"
подскажите чё делать
kys
сообщение 14.12.2007, 8:05
lKLl, из system копировать нельзя и ничего тут не поделаешь.
grafmoto
сообщение 14.12.2007, 10:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
kys
сообщение 14.12.2007, 10:34
поздравляю :) Но работает не у всех. Ты наколдовал наверное чего-нибудь для этого? ;)
grafmoto
сообщение 14.12.2007, 10:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(kys @ Сегодня, 13:34)
Ты наколдовал
ни чо не делал, само началось, раньше вроде тожа не копировало
попробуй(ТЕ) подключиться кабелем в режиме передачи файлов и удалить папку систем на флехе, потом тело загрузиться (оно восстанавливает файловую структуру) и попробовать скопировать
Free Classes
lKLl
сообщение 14.12.2007, 16:54
не помогло а можешь получше объяснить что можно ещё сделать
Сообщение отредактировал lKLl - 14.12.2007, 16:56
hrenovina
сообщение 14.12.2007, 18:33
Пользователь №: 157 081
Модель телефона: e770v
Прошивка: e3p
На е770 всё работает идеально.... огромнейшее спасибо разработчикам smile.gif
Сообщение отредактировал hrenovina - 14.12.2007, 18:34
lKLl
сообщение 17.12.2007, 14:52
я так понял помощи мне здеся не окажут
kys
сообщение 18.12.2007, 8:08
раз не помогло, значит и не заработает. забудь об этом.
ну или еще можешь здесь или здесь поспрашивать.
Сообщение отредактировал kys - 18.12.2007, 8:10
MotoSurgeon
сообщение 18.12.2007, 18:40
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Особенно нравится встроеное меню с быстрым выбором.
Но как всегда есть несколько замечаний и пожеланий:
1. Очень долго открываются папки в которых много файлов.(В 3 раза дольше чем в Minicomander2.4)
2. Видно в папке только 1000 файлов (как и встарой версии), хотелось бы видеть все.
3. Не настраиваются цвета верхней строки.( при чёрном курсоре там ничего не видно).
4. Не проигрывается видео (на Е1000), в XploreMe проигрывается (может как-нибудь можно классы позаимствовать).
deadmoto
сообщение 18.12.2007, 19:15
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
kys, с выходо мотоминга люди задумались))) им нужен твой миником, но у них нет кнопок) smile.gif
kys
сообщение 18.12.2007, 19:34
Это что такое?
Stalker.mg: мотоминг это a1200, у него сенсорный экран
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 18.12.2007, 19:50
kys
сообщение 19.12.2007, 7:49
MotoSurgeon,
1. см. whatsnew.txt или F.A.Q.
2. вообще в программе никаких ограничений нет. Значит ФС больше 1000 файлов не возвращает, imho.
3. постараюсь к версии 3.1 поправить
4. ссылочку, пожалуйста, откуда брал.
Сообщение отредактировал kys - 19.12.2007, 7:59
deadmoto
сообщение 19.12.2007, 9:25
Главный Новостник
Из: Омск
Цитата(kys @ 19.12.2007, 13:49) *
хм) ну может можно добавить тупо меню действий и делать его активным на платформе Motorola EZX???
имхо продублировать действия не так сложно да и на размер почти не повлияет...
kys
сообщение 19.12.2007, 11:29
deadmoto, а что, кнопок нет вообще ни одной что ли там?
naykava
сообщение 20.12.2007, 16:05
Пользователь №: 74 301
Прошивка: 49R_em0.3_ns+my edit
Смотри, например, здесь...
LigaLayz777
сообщение 23.12.2007, 0:08
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Доброго времени суток! Пользуюсь этой прогой с первых ее версий и до версии 3.0! Классный ФМ даже очень! Автору давно хотел сказать огромное спасибо!
Пожелания: было бы хорошо если бы он с rar-ом работал и в оформлении чуть чуть а точнее в плеере черный фон я думаю никто не будет против если он будет весить на 10kb больше но в плеере будет какойнить скин или картинка, плюс можно сделать папки как в Phone Manager иконки чтобы по левой стороне! И тогда я думаю будет все просто ок!..
ThinMoto
сообщение 23.12.2007, 23:54
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
Не, это не готично smile.gif Да и не вяжется с дизайном под Нортон как-то ... Может, лучше как в Тотале выделять имена папок скобками ? Типа [папка]. ИМХО, удобно ...
Сообщение отредактировал ThinMoto - 23.12.2007, 23:55
citroen
сообщение 24.12.2007, 10:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LigaLayz777 согласен...хорошо если б он еще с rar-ом работал.
LigaLayz777
сообщение 24.12.2007, 21:25
Из: Рязань
MONSTOID
Автор сделай или хотябы постарайся сделать в следующей версии чтобы rar можно было открывать! И еще вылетаючие окна когда копирование или перемещение можно оформить по красивее и было бы классно если бы их в угол сворачивать можно! PS. Это только мое мнение!
Добавлено позже (25.12.2007, 0:26):
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:21
