33 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
MotoXP
сообщение 24.12.2007, 23:55
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
У меня видео на Е2 читает smile.gif просто положыте в корень влехи .... а мр3 нет ((( да и в папку fleshka/.system/java не заходит (( но ето так замечание ... а в общем все супер !!!! Пасибо
kys
сообщение 25.12.2007, 6:38
Цитата(LigaLayz777 @ Сегодня, 0:25)
И еще вылетаючие окна когда копирование или перемещение можно оформить по красивее и было бы классно если бы их в угол сворачивать можно
не понял
Sim-killer
сообщение 25.12.2007, 9:19
Пользователь №: 53 007
Модель телефона: L7,G900
Прошивка: WM 6.1
Прога супер! Еще бы сюда посылку файлов через BT и ей вообще бы цены не было thumbsup.gif
MotoXP
сообщение 25.12.2007, 10:01
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
Цитата(kys @ 25.12.2007, 10:38) *
не понял
ну типа окно копированя можно было сворачивать ... Например копируеш или разпаковываеш и ето окно свернуть в фон и дальше делаеш што надо ... Штото типа итого ...
Сообщение отредактировал PyshkiN - 25.12.2007, 10:07
kys
сообщение 25.12.2007, 10:06
Ясно. Но пока станется как сейчас.
Garm
сообщение 25.12.2007, 12:46
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
kys,
Странность. В результате моих действий на Siemens SL75i быстродействие ява-игр (даже 3d) увеличилось как минимум в 2 раза (в некоторые даже невозможно играть). А вот быстродействие MiniCommander'а осталось на прежнем уровне. Что дает основания предполагать что для Siemens на платформе NewSGOLD он не оптимизирован.
Симптомы:
1) При нажатии клавиши навигации она иногда не срабатывает с первого раза
2) При нажатии клавиши навигации она иногда срабатывает дважды
Найденные глюки:
1) При нажатии меню (правая софт) автоматически вызывается первый пункт меню (т.е. приходится нажимать влево чтобы попасть в главное меню.
Само главное иеню тормозит не хуже самой программы
Сообщение отредактировал Garm - 25.12.2007, 13:10
kys
сообщение 25.12.2007, 13:46
естественно, я даже не знаю что это такое
Симптомы:
Найденные глюки:
см. личку и отпишись
Вообще, про тормоза на сименсе я знаю, но пока ничего не придумал. Не знаю я почему тормозит. Может позднее разберусь.
Burkan
сообщение 25.12.2007, 14:36
Пользователь №: 150 683
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Классный менеджер. Удобный и функциональный.
При использовании на двух разных телефонах было обнаружено:
1) На Motorola Z6 не проигрывает аудио и видео.
2) На Nokia 5310 не просматривает фото.
LLITpa6yC
сообщение 25.12.2007, 16:02
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
у меня не смогла загрузиться) или ждать надо долго? непойму) вот загрузку где 5 шариков синих показывавают один не синеет и все зависает мобила RIZR Z3...
kys
сообщение 25.12.2007, 16:52
Доступ к ФС открывать нужно. Ищи в разделе твоего телефона.
LigaLayz777
сообщение 25.12.2007, 21:34
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Kys еще есть одно очень нужное я думаю для всех предложение: можно ли сделать в нем такую функцию чтобы он мог закидывать файлы в zip или jar в которых уже есть файлы! Ну допустим у меня две пока еще не установленых аськи и мне надо из одной в другую перекинуть смайлы, из jar в jar! Сейчас он умеет извлекать а вот если бы умел закидывать!.. PS. Цены бы ему не было.
citroen
сообщение 26.12.2007, 16:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
У меня на V3x(только что проверил) работает эта функция.
linxun
сообщение 27.12.2007, 11:57
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
Very good!
MotoSurgeon
сообщение 27.12.2007, 20:39
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
И ещё хотелось бы автора попросить добавить настройку цветов:
1. Фон верхней строки
2. Шрифт нижней строки
3. Шрифт в курсоре (выбранный файл)
goods
сообщение 28.12.2007, 13:59
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
wink.gif у меня вопрос: захожу в информацию о программе, там пишет что всего памяти 1 мб, а свободно 454 кб! куда девается половина памяти? неужто столько используется для работы приложения? wink.gif
kys
сообщение 28.12.2007, 14:25
Значит столько.
А вообще особо доверять этим цифрам не следует. Например на С650 памяти всего 796Кб выдает, а свободной 448.
Сообщение отредактировал kys - 28.12.2007, 14:28
Garm
сообщение 29.12.2007, 8:37
Из: Морозовск
У меня к примеру: Всего: 3,5 Мб
Свободная память: 2,1 Мб
grafmoto
сообщение 29.12.2007, 10:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
это из-за особенностей работы jvm: она постоянно расходует свободную память, когда она еще есть, не освобождая при этом уже "ненужную использованную" (для быстроты работы). когда свободная память заканчивается, jvm запускает "чистильщика gc" (тут возникают тормоза). тогда свободная память опять увеличивается. когда приложение запрашивает размер свободной памяти, не гарантируется, что вся ненужная использованная память освобождена. принудительный вызов gc() также не гарантирует, что использованная память будет освобождена. короче: в яве нельзя определить размер свободной памяти smile.gif
Сообщение отредактировал grafmoto - 29.12.2007, 10:16
goods
сообщение 3.1.2008, 14:22
Прошивка: DaR
Dead Metaler
сообщение 3.1.2008, 14:27
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
Почему то в 3.1 очень плохо отображаются фотки с камеры 640 на 480. В 3.0 было нормально. Были ли какие изменения с этим связанные?
kys
сообщение 4.1.2008, 13:55
Это как?
VEX
сообщение 4.1.2008, 18:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
kys -> у меня почемуто версия 3.1 плохо работает с архивами.Иногда при дабавлении папки с файлами в архив,затем обновлении выдаёт ошибка в стуктуре zip файла или ошибка обнавления,хотя при работе с этим же архивом, версией MC 3.0 таких проблем не возникает.И ещё нельзя ли как нибудь расширить возможности встроенного редактора,и или хотябы сделать чтобы он редактировал файлы больше одного киллобайта.А так прога супер,за неё большой респект! и удачи в будщих разработках.
Yrok
сообщение 5.1.2008, 9:10
Пользователь №: 158 943
Модель телефона: Nokia 7500
У меня тоже перестала работать замена,удаление и добавление в архив. На 3.0 всё работало.
Сообщение отредактировал Yrok - 5.1.2008, 9:29
Япона атец
сообщение 6.1.2008, 0:37
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
LigaLayz777 невозможно одновременно перекидывать из одного архива в другой прога не умеет одновременно распаковывать и упаковывать! Эт же не комп те! Вытащи с одного и закинь в другой!
sprut.1
сообщение 7.1.2008, 13:02
Пользователь №: 82 368
Модель телефона: mpx 220 , e398
Прошивка: 1.47,elektro255v0.3
не знаю у всех или только у меня при копировании файлов те имена которые были большими буквами становятся маленькими. если можно исправь этот баг. тело se w800
Воха
сообщение 8.1.2008, 21:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Прога супер! Всегда ею пользовался и сейчас пользуюсь. С архивами проблемно- часто ошибки выдаёт, но надо попробовать 3.00, которую я ещё не ставил. Так вот, мне кажется, хорошо-бы в MiniCommander вшить hex-редактор.
Добавлено позже (8.1.2008, 23:03):
Добавлено позже (8.1.2008, 23:08):
Единственный hex-редактор, какой я нашёл на тел, это MarHexEditor. Но управление в нём- не под моторолу, поэтому пользоватся ооочень неудобно.
kys
сообщение 9.1.2008, 6:54
Это баг твоего тела, на сколько я знаю.
Попробуй: http://kys.h15.ru/files/MiniCommander304.zip
А мне так не кажется smile.gif Так что пока не будет.
замыль мне этот архив, на котором глюк вылазит и опиши как его воспроизвести. сейчас попробовал и так и сяк архивы помучил, ну не глючит и все тут.
kys
сообщение 9.1.2008, 12:34
У кого были глюки с архивами в версии 3.1 проверьте эту, пожалуйста:
http://kys.h15.ru/files/MiniCommander311.zip
Воха
сообщение 9.1.2008, 18:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Выложи пожалуйста jar версии 3.1.1 отдельно. У меня компа нет, а тел не поддерживает установку игр из файловой системы.
Yrok
сообщение 9.1.2008, 18:54
Kys,спасибо. MiniCommander_311 на Nokia 6300 заработал нормально.
kys
сообщение 10.1.2008, 6:28
MiniCommander.jar
VEX
сообщение 10.1.2008, 12:22
Из: Нижний Новгород
kys респект тебе!Скачал MC v311,всё работает отлично,никаких ошибок больше нет.Кстати как там на счёт редактора?Просто часто работаю (разбираю/собираю) с архивами корлетов на теле,и каждый раз приходится выходить из MC чтобы отредактировать jad Мини оперой,т.к в jad прописан сертификат из-за этого он весит не меньше 3 kb,а MC открывает только jad весом не более 1 kb.
kys
сообщение 10.1.2008, 12:28
Пока никак. Кстати в FAQ об этом написано.
Добавлено позже (10.1.2008, 17:03):
Прошу потестить: MiniCommander312.zip (зеркало)
[+] Поддержка архивов, содержащих комментарии
[*] Оптимизировано открытие архивов для ФС отличных от Motorola. Скорость открытия зависит только от числа файлов в архиве, от размера архива не зависит. На SE архивы стали открываться моментально. Но на некоторых телефонах может дать обратный результат.
Прошу протестировать.
Воха
сообщение 10.1.2008, 15:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
В версии 3.1.1 всё отлично работает, с архивами никаких проблем. Спасибо огромное! У меня ещё просьба есть- чтоб при просмотре свойства файла, кроме размера в килобайтах показывало в скобках- точный размер в байтах. Такое можно сделать?
Добавлено позже (10.1.2008, 17:58):
А как создать архив с нуля? или можно только с готовыми работать? И ещё просьба- пожалуйста, когда выкладываешь новые версии, выкладывай отдельно jar.
alxey
сообщение 10.1.2008, 16:19
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а можно ли сделать поддержку *.rar?
Воха
сообщение 10.1.2008, 17:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Всё нашёл как с нуля создавать. С 3.1.1 один глюк у меня возник. Из архива размером 500кб я удалил 5 файлов, потом попытался ещё 2, но МС стал выдавать- ОШИБКА ОБНОВЛЕНИЯ.
Добавлено позже (10.1.2008, 19:45):
Добавлено позже (10.1.2008, 19:58):
У меня была копия того архива, я попробовал удалить сразу все 7 файлов- всё нормально удалилось. Kys, если можешь, выложи пожалуйста jar от 3.1.2, и commands.txt
sanitar
сообщение 10.1.2008, 19:18
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Протестил 312, архив с комментарием открывает, извлекает, удаляет и добавляет файлы. Комментарий, конечно, не показывает.
deadmoto
сообщение 10.1.2008, 22:12
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Воха, jar лежит тут, вот команды
Воха
сообщение 11.1.2008, 6:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Спасибо deadmoto. Испытал только-что 3.1.2, прога вроде-бы быстрей запускается. Попробовал поиздеватся над zip'ами- всё отлично работает, с той-же скоростью, что и в 3.1.1.
Добавлено позже (11.1.2008, 8:49):
Ещё проверил- на моей Л6 скорость распаковки/запаковки зависит от размера файла, и почти не зависит от количества.
Добавлено позже (11.1.2008, 8:56):
И ещё вопрос. На л2 и л6 есть проблема- При перемещении/копировании файлов на одном диске, нельзя использовать файлы более 20кб, при попытке скопировать большой файл- копируется 10кб и выскакивает надпись java.io Exception Error
Добавлено позже (11.1.2008, 9:02):
MC выдаёт НЕЛЬЗЯ КОПИРОВАТЬ ФАЙЛ. Хотя на другой диск всё нормально копируется. Поэтому, когда мне надо переместить что-то внутри /c/, это что-то я перемещаю на /a/, а потом с /а/ в нужное место в /с/. Эта проблема происходит со всеми файл-менеджерами.
Добавлено позже (11.1.2008, 9:10):
Понимаю, что это глюк тела, но может как-то можно исправить? И ещё вопрос- На телефонах Моторола, при перемещении файлов между категориями (в мелодиях, картинках, видео, мотомиксере), это перемещение происходит очень быстро.
Добавлено позже (11.1.2008, 9:16):
Будто-бы тел не трогает сами файлы, а лишь прописывает их заглавия в папках. Так ли это? Если это так, то можно такую-же скорость сдекать и в MC, для папок audio, video, picture, mixedmedia. Ну а если я бред несу- сильно не бейте:)
kys
сообщение 11.1.2008, 12:49
Цитата(Воха @ Сегодня, 9:39)
Будто-бы тел не трогает сами файлы, а лишь прописывает их заглавия в папках. Так ли это? Если это так, то можно такую-же скорость сдекать и в MC, для папок audio, video, picture, mixedmedia. Ну а если я бред несу- сильно не бейтеsmile.gif
Если я правильно понял, при перемещении файлов между папками в МС выполняется копирование. Это ограничение ФС JSR75. Она при переименовании файла не позволяет прописать новый полный путь к файлу, тем самым переместив его в другое место, в отличие от более древней ФС Motorola, на которой такое перемещение выполняется моментально. При перемещении файла самим телефоном такой проблемы нет, т.к. он использует свои внутренние методы для этого, не связанные Java.
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:43
