33 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
alxey
сообщение 11.1.2008, 15:00
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
так будет поддержка рар или нет?
kys
сообщение 11.1.2008, 16:44
В ближайшее время - нет.
Miroschnik
сообщение 13.1.2008, 4:34
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Уважаемый автор сей прекрасной проги! я долгое время являлся пользователем е398 и с большим удовольствием юзал Вашу программу! Теперь у меня мото а1200е, а на нем практически нет кнопок, тодько тачскрин. Не могли ли Вы адаптировать свою прекрассную программу для пользователей мингов и им подобных, телефонов?
kys
сообщение 13.1.2008, 9:10
Пишите на email, посмотрим что можно сделать.
Dead Metaler
сообщение 13.1.2008, 9:48
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
В версии 3.1.2 открылся архив который раньше не открывался. Теперь в самом деле архив большого размера с одним файлом внутри открылся мгновенно. И проблема с отображением фото 640.480 исчезла.
Ratmagor
сообщение 13.1.2008, 20:43
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
kys,
Прога отличнейшая... Как уже отметили нет поддержки тачскрина, что не есть гуд... Самый лучший файл-манагер на яве..
Воха
сообщение 13.1.2008, 21:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Проверил у друга на K800, с архивами работа с архивами не то что быстрая, просто моментальная! Но возник один прикол. При входе в ДИСПЕЧЕР ФАЙЛОВ мы видим папки МУЗЫКА, ВИДЕО, КАРТИНКИ и т.д. Если с помощью MC здесь создать папку и сделать её скрытой, то в
Добавлено позже (13.1.2008, 23:09):
телефоне она все равно отображается! Хотя под.папки действительно стают скрытыми, и из меню телефона не видны.
Воха
сообщение 14.1.2008, 2:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
В 312 нашёл глюк. Сортировка файлов при запуске проги встаёт на ПО ИМЕНИ, хотя я выставляю ПО РАСШИРЕНИЮ. Глюк заметил на своей л6, выхожу я из MC по Меню>Выход.
kys
сообщение 14.1.2008, 7:30
Воха,
уверен? сейчас попробовал - все нормально, и папки скрываются и сортировка восстанавливается как нужно.
Воха
сообщение 15.1.2008, 6:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Да, сортировка работает, но странно как-то, раньше сбрасывалось на ПО ИМЕНИ. А с папками- на выходных проверю, сейчас нет возможности.
MotoSurgeon
сообщение 19.1.2008, 19:25
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
У меня на Е1000 MiniCommander3.12 и MiniCommander3.2 вообще архивы не открывают.
MiniCommander3.11 открывает.
Япона атец
сообщение 20.1.2008, 2:44
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Автор почисть тему плизз! Читать тяжко! А так пользую давно прогу! Вещь! Особенно после винды! Хотелось бы видеть поддержку РАР! Респект те за твою работу! Да и кстати на е2 мото не все файлы видит и видео не берет! Если есть вариант сертификата то кинь!
kys
сообщение 21.1.2008, 7:35
MotoSurgeon, похоже, что фокус с быстрым открытием только для JSR75 подходит. Значит по старому методу будет работать. Сегодня-завтра исправлю.
Что ФС дает, то и показывается. Показ скрытых включал в настройках?
и видео не берет!
А вообще какая-нибудь другая программа видео показывает?
Сертификат есть только для SE.
kys
сообщение 21.1.2008, 11:53
MotoSurgeon,
попробуй: MiniCommander32a.zip
MotoSurgeon
сообщение 21.1.2008, 20:45
Цитата(kys @ 21.1.2008, 11:53) *
MotoSurgeon,
Всё работает как и в MiniCommander311.(открываются zip с коментариями, скорость открытия зависит от кол-ва файлов)
Yrok
сообщение 22.1.2008, 13:16
Пользователь №: 158 943
Модель телефона: Nokia 7500
Скажите пожалуйста,версия 3.2 это переименованая 312 или новая?Стоит обновляться?
kys
сообщение 22.1.2008, 13:36
Yrok,
самая последняя 3.2.1, можешь скачать.
Сообщение отредактировал kys - 22.1.2008, 13:38
Ratmagor
сообщение 23.1.2008, 19:09
Из: Мск
Прошивка: KitKat
kys,
а тачскрин будет?
kys
сообщение 23.1.2008, 19:23
Не будет, пока не найдется желающий тестить.
BigHercules
сообщение 24.1.2008, 13:15
Пользователь №: 161 193
Модель телефона: K790i
Прошивка: R1KG001
kys,
спасибо ОГРОМНОЕ за программу!
Все работает прекрасно!
Но меня есть небольшая проблема. Не получается войти в каталог (либо создать каталог), который в своем названии содержит знак процента (%). Причем если использовать менеджер самого телефона - все OK.
PS. У меня SE K790i.
grafmoto
сообщение 24.1.2008, 16:00
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
не сравнивай менеджер самого телефона и ява менеджер. если jvm ограничивает тебе использование % в яве, значит так оно и правильно smile.gif а вообще это совсем даже не проблема, имхо
JuAJu
сообщение 25.1.2008, 16:33
Пользователь №: 157 525
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня мэнеджер зависает при загрузке. Прога на L9 рассчитана? В чём может быть проблема?
Winner777
сообщение 25.1.2008, 18:16
Пользователь №: 156 315
Модель телефона: c550 > c650 > e398
Прошивка: MotoWalkman
JuAJu, нет доступа к ФС, ищи в разделе твоего телефона, как лечить.
Race
сообщение 25.1.2008, 18:20
Из: Grodno
Пользователь №: 122 331
Модель телефона: nokia n95
Прошивка: по-умолчанию
Энто совсем другое
дело
JuAJu
сообщение 25.1.2008, 18:31
Спасибо, да дело, действительно, в этом.
CaHe:K
сообщение 30.1.2008, 19:59
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
по ссылке из первого поста не качается. где еще можно слить?
Dark Beat
сообщение 30.1.2008, 20:27
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
CaHe:K, вот одна из последних (?) версий.
Прикрепленный файл MiniCommander312.zip   ( 179.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
CaHe:K
сообщение 31.1.2008, 10:14
последняя вроде 3.2.1
ЯрЛыК
сообщение 31.1.2008, 10:38
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
kys, а возможно добавить модуль просмотра и распаковки RAR и 7z архивов ? И сделать возможной отправку файлов по Bluetooth ?
kys
сообщение 31.1.2008, 11:20
нет
пока нет, но МОЖЕТ немного погодя займусь, а пока можешь попробовать это. Только пойдет ли у тебя - не знаю.
ЯрЛыК
сообщение 31.1.2008, 11:51
Из: Гавномосква
Оно то пойдёт, но это бесмысленно... Смотреть ФС других телов я могу и стандартными средствами в прошивке.
muhas
сообщение 4.2.2008, 12:24
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Ребята, подскажите как minicommander работает с тачскрином?
а то впечталения от него только положительные, а вот ща тело а1200е, так я и думаю как будет на нем работать...
Yrok
сообщение 5.2.2008, 7:48
В nokia s40 проблема с извлечением javы из архива,не сохраняет с расширением jar и jad.Можно сделать для пользователей nokia возможность сохранять извлекаемый файл под своим именем?
Сообщение отредактировал Yrok - 5.2.2008, 7:56
deadmoto
сообщение 5.2.2008, 7:56
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Yrok, ограничение платформы *DNTKNW*
kys
сообщение 5.2.2008, 7:59
Yrok,
можно сделать опцию - менять расширения, скажем, на jarr и jadd. такие работать будут? Только зачем это нужно? Ну извлечешь ты их, а устанавливать то как будет?
Добавлено позже (5.2.2008, 11:01):
muhas,
с тачскрином не работает
gorod
сообщение 5.2.2008, 8:17
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Обращался ведь в личку, давно уже...
Yrok
сообщение 5.2.2008, 8:25
Установить можно! Если была-бы возможность извлечь файл без точки в имени,примерно так- MiniCommanderjar после родным менеджером ставишь точку обратно и приложение устанавливается.
kys
сообщение 5.2.2008, 8:40
Почему-то у меня ни одного сообщения от тебя в личке нет.
Пиши в мыло.
Yrok,
можно сделать опцию "заменять точку на подчеркивание" при извлечении jad и jar. сойдет?
Yrok
сообщение 5.2.2008, 8:44
Вполне.Большое спасибо!
gorod
сообщение 5.2.2008, 9:08
Из: Горький
Видимо очень "давно". У меня тоже не сохранилось. Мой старый ник gorodeckiy
Ты сказал, типа можно, но незнаю как. Вот так было дело. см. письмо с пометкой "командир"
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:46
