33 страниц V  1 2 3 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
RusBiT
сообщение 19.5.2006, 11:40
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
kys, Ждем jsr75
kys
сообщение 19.5.2006, 12:08
Я так понимаю, у вас не идет?
Разрешение же не фиксировано, должно автоматически устанавливаться под ваш экран, или тоже не срабатывает?
Что касается ФС, наверно надо будет компилить под каждую отдельно. Под jsr75 в ближайшее время постараюсь переделать.
ShtAlex
сообщение 19.5.2006, 19:11
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Классная прога! Лови + и иконку для ФМ. Пожелание - просмотр текстовых файлов и отображение всех папок (не только "audio", "video" и "picture"), включая kjava, skins, и т.д.
YerShow
сообщение 19.5.2006, 19:40
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Понравился интерфейс, напомнил старые добрые времена... Логично было бы назначить ВСЕМ цифровым клавишам их привычные "нортоновские" функции (например, F1 - помощь, F3 - просмотр и т.п.).
Из багов обратил внимание на то, что не желают создаваться папки (по F7) - приложение вылетает с ошибкой.
Очень желательно добавить просмотр текстовых файлов.
Также не помешает их редактирование (в разных кодировках) и распаковка/запаковка архивов различных форматов...
kys
сообщение 20.5.2006, 17:48
Версию для JSR-75 включил в тот же архив, можно пробовать (сам тестировал на эмуле, так что не знаю получилось ли). Также сделал один багфикс.
Создание папки у меня не работет тоже. Думаю, телефон не поддерживает. Просто оставил на всякий случай, вдруг у кого сработает.
kys
сообщение 20.5.2006, 20:46
Цитата(ЯК13 @ Суббота, 20 Май 2006, 23:17)
aligatro, Я качал ту которая вложена на первой странице, в последнем сообщение.
Надо брать отсюда:
https://motofan.ru/board/index.php?act=down...ownload&id=3255
lv333
только вместо папок создает файлы
чутка поменял, попробуй
lv333
сообщение 20.5.2006, 23:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(kys @ Суббота, 20 Май 2006, 23:46)
Надо брать отсюда:
lv333
Так папки создает clap;applo , правда только на флешке ну да ладно, в телефоне насколько я знаю для того чтобы увидеть папку она должна быть не пустая т. е. после создания нужно там какой нить файл создать. Вот бы еще удалять папки, а то насоздавал на радостях теперь надо подключать к компу чтобы поудалять :)
Spammer
сообщение 21.5.2006, 8:25
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Цитата(Kryak @ Воскресенье, 21 Май 2006, 14:12)
Вряд ли телефон т.к. опера(120 мод) делает примерно в 20 раз меньше запросов.
сертифицируй miniCommander
у нас вообще запросы не делает например...
прога здесь не при чем
ROOS
сообщение 21.5.2006, 9:44
Пользователь №: 61 141
Модель телефона: K1
Прошивка: по RSA
Небольшое пожелание автору.
Сделать скрытие неактивной панели, например по клавише [9], с разворачиванием активной во весь экран.
Потому что оптимально: шрифт 6х10, а другие мелковаты.
При вертикальных панелях названия не входят, а при горизонтальных обзор списка не очень. (на С650, С380, и т.д.)
Также присоединяюсь к пожеланиям других.
А вообще прога супер!!! Молодец!!!
RusBiT
сообщение 21.5.2006, 10:41
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Цитата(usverX @ Воскресенье, 21 Май 2006, 16:33)
Насчет кодов это понятно, но запросы зависят и от мидлета. в опере например один запрос на чтение данных при открытии папки, в tequila cat -2 запроса, а в данном приложении их по 2 на каждый файл находящийся в открываемой папке......
Дык . Например в опере воспользуйся файл менеджером, будет больше запросов :) С этой проблемой не к разработчику точно, а на фан сайт сониэриков :)
Теперь пожелание:
1) Просмотров текстовых файлов на кнопку 3 (ну и естественно простой редактор)
2) Прокрутка длинных имен папок/файлов
3) Возможность просмотра картинки и прослушивание музыки
Теперь пожелание из области фантастики:
1) Сделать мидлет ввиде плагина к shell'у itunes'а
2) Возможность выбора скина, например как total commander
Кстати мидлет отлично продуман, особенно навигация! Спасибоkys,
Valleo
сообщение 21.5.2006, 13:09
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Вот это уж будет намного легче сделать чем все что ты запросил раньше =))
Только вот если сделать как iShell плагин то придется отказаться от редакторов текста, т.к. в synerj нет таких функций типа textform и тому подобных =)
kys
сообщение 21.5.2006, 16:24
Это вы о чем? :)
lv333, удаление папок скоро сделаю
Spammer, imho, видеть скрытые файлы не получится, File Manager, например, показывает только те файлы, которые он сам скрывал, т.к. он их запоминает, я раньше долго не мог понять почему он мне показывает файлы, которых на самом деле нет (я их удалял через p2kman), потом разобрался.
usverX, о каких запросах речь? при создании списка файлов тоже на каждый файл выдает?
ROOS, подумаю
RusBiT, картинки и мелодии показывает и играет (по крайней мере у меня), про прокрутку и остальное подумаю
Вообще, сейчас свободного времени резко стало меньше, поэтому пока по мелочи буду фиксить и доделывать.
valery1234
сообщение 21.5.2006, 17:32
Пользователь №: 75 086
Модель телефона: L6
у меня при запуске jsr75(другая просто пишет ошибка приложения) доходит до 4 синих кружков и зависает.у кого нибудь было такое?
anton_ny
сообщение 21.5.2006, 18:32
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Просьба адаптировать его под е1000
lv333
сообщение 22.5.2006, 6:29
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
kys Добавь пожалуйста в плеер проигрования *.m4a файлов для Е1 с итюнзом это актуально.
PRO_PIT
сообщение 22.5.2006, 6:39
Из: дёрт парка
Пользователь №: 58 809
Модель телефона: SE W850i/SE K790i
Прога супер !!!
Тока не мешало бы добавить сюда архиватор rar и zip
4ep
сообщение 22.5.2006, 8:10
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
А нельзя забабахать вертикальный текст? Как в опере последних модов.
serg78
сообщение 22.5.2006, 9:29
Пользователь №: 46 895
про архиватор я тоже поддерживаю PRO_PIT ...
kys посмотри тута Про стили звонка ...
может сможеш реализовать алгоритм в меню отдельной строчкой ... типа "Обновл. стилейсвонка" или чтото на твой выбор ...
и как насчет коннкта к ФТП ??? можно было бы простым движением перетаскивать файло в инет и обратно ....
serg78
Akceptor
сообщение 23.5.2006, 3:48
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Никаких архиваторов-читалок-плееров в ФМ лучше не пихать: получиться монстр весом в 400 Кб, работающий как винда с дискетки ;) Не надо лишнего космополитизма.
А вот доступ до БТ пригодился бы. Хотя понятно, что тестить неначем и времени мало. Еще б сделать поворот экорана на 90 градусов - имхо так удобнее. Ну и переделать под плагин для iShell
PRO_PIT
сообщение 23.5.2006, 4:23
Из: дёрт парка
На счёт поворота экрана, тоже поддерживаю, но так же я за АРХИВАОР !!! JzipMan неудобен !!!
RusBiT
сообщение 23.5.2006, 5:43
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Тогда можно сделать lite версию (только сам файловый менеджер) и full версию (архиватор просмотр текста и картинок и т.п.)
Только это не всё так уж просто как кажется.
PRO_PIT
сообщение 23.5.2006, 6:34
Из: дёрт парка
А что ? Классная идея, тока на самом деле это не так уж и просто !!! И кто тогда этим займётся ?
Spammer
сообщение 23.5.2006, 7:22
хм... может быть ты?
хватит флудить уже про архиватор, автор как скажет так и будет
serg78, дык в MotoFTP случайно не 2 окна?
Mak.
сообщение 23.5.2006, 7:24
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Накой оно надо, сделать только lite версию, а остальное в тюнсе будет...
Dimka
сообщение 23.5.2006, 7:52
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(serg78 @ Вторник, 23 Май 2006, 2:52)
Spammer аха ...  а вот MobyFTP  то на 16 мв телах то не пашет тогда как ????
Все он прекрасно работает! Просто надо ставить не переделанную версию под E1 от grafmoto, а исходную от JenFA.
lv333
сообщение 23.5.2006, 8:01
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
MobyFTP и MotoFtp это разные проги ;)
florit
сообщение 23.5.2006, 8:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 77 249
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Hi, Сегодня поставил на E398 и E1 работают нормально. Ставил без *.pat только *.jar b *.jad
VANDAL1
сообщение 23.5.2006, 10:26
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
респект!) хотелось бы еще с оформлением windows commander.
пожелания
-поворот экрана!
-возможность вращать изображения и увел и тд
-просмотр и редактирование txt
-вывести обознач клавиш на окно проги чтоб не запоминать!)
ну и догнать phone manager))) по функционалу
engel
сообщение 23.5.2006, 10:34
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Что с поддержкой V980 слышно?
mmlevin
сообщение 23.5.2006, 22:26
Пользователь №: 33 350
Модель телефона: C650
kys,
Хороший получился менеджер. Есть пара конструктивных пожеланий, не касающихся сильного расширения функциональности.
1. Можно сделать у каждого окна полосу прокрутки, чтобы видеть насколько далеко от начала/конца списка файлов находится курсор (В качестве примера см. Far Manager, Параметры\Настройки панели\Показывать полосу прокрутки)
2. Может пригодиться владельцам телефонов с дисплеем 128х128: оба окна с файлами выводить не одновременно, а переключаться между ними. Т.е. есть два полноэкранных окна, а переключение левой софткнопкой просто выбирает их по очереди - как если бы в Windows были два полноэкранных приложения, а мы переключались бы между ними по Alt+Tab.
kys
сообщение 25.5.2006, 7:32
Итак, версия 1.0.1:
[+] Полноэкранный режим панелей
[+] Полоса прокрутки для показа позиции файла в списке
[+] Удаление папок со всем содержимым (в версии non-jsr-75 удаляется только содержимое)
В ближайшем будущем не будет:
- архиватора
- фтп
будет:
- показ скрытых папок (kjava и т.п.)
- просмотр текстовых файлов (наверно и редактирование тоже)
- вращение картинок
И объясните, все таки, кто-нибудь, что такое iTunes и iShell?
lv333
сообщение 25.5.2006, 10:12
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(PRO_PIT @ Четверг, 25 Май 2006, 12:22)
Это всё конечно очень впечатляет !!!
Только низя узнать когда будет 1.0.1 ???
...ну хотя бы примерно...
Дык уже есть ;)
http://kys.h15.ru/files/MiniCommander.zip
2 kys такой нюанс есть когда создаешь папку в телефоне то ее не видно, нужно туда какой нить файл сразу кидать хоть пустой. А так все остальное работает отлично. Такой вопрос походу: реально ли зделать копирования переименования каталогов? Сейчас он пытается это делать но выдает ошибку так как думает что это файл.
Сообщение отредактировал lv333 - 25.5.2006, 10:19
kys
сообщение 26.5.2006, 7:32
Доступна версия 1.0.2:
[+] При копировании и перемещении выделенные папки пропускаются
[*] Багфикс для полноэкранного режима (неправильное отображение при старте)
lv333
сообщение 26.5.2006, 16:54
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
2 kys Вообщем есть у меня одна заветная мечта :) получить полноценный командный интерпретатор в телефоне. Что сие значит - зделать нужно поддержку бат файлов в файловом менеджере.
Например:
1) Копирования файлов/каталогов.
2) Удаления файлов/каталогов.
3) Переименования/перенос файлов/каталогов.
4) Создания каталогов.
5) Установка атрибутов.
(если все это все сможет по маске работать будет просто обалденно)
На компе есть такая прога называется P2kCommander, которая выполняет такие фунции частично (можно только с компа на телефон файлы кидать :( слить с телефона не получится). P2kCommander истользуется также в связке с skinner4moto для установки скинов на телефон - создает эти самые батники.
Вот пример батника для P2kCommander:
md /a/mobile/skins/Exampleskin
cp p2kc_batch_example\faqxxx.txt
to /a/mobile/skins/Exampleskin/faq.txt
to /a/mobile/picture/s5vi.gif
at 7
sa /a/mobile/skins/Exampleskin/faq.txt
at 7
sa /a/mobile/picture/s5vi.gif
а вот описания команд:
md    make directory, followed by directory name with full path.
rd  remove directory, followed by directory name with full path.
cp  copy file, followed by relative source filename with path
to  destination filename with full path
rm    remove file,followed filename with full path
at  attrib value
sa  set attributes,followed filename with full path
Эсли бы эту систему команд реализовать в телефоне - было бы просто замечательно clap;applo
Объяснять зачем это нужно, не буду во первых уже объяснял (пост №12), во вторых те кому надо поймут ;) .
PS: И попрошу без глупого флуда на тему:
2lv333 Ага, давайте ещё NortonCommander сделаем или полноценный ДОС или вообще, давайте сразу Windows на джаве! ;)
Как видете NortonCommander уже зделали clap;applo подобия Windows на джаве уже тоже есть iShell clap;applo.
От себя лично за такие слова обещаю резать рейтинг по максимуму evil_zloi;
Сообщение отредактировал lv333 - 26.5.2006, 17:13
[ZS]Serious
сообщение 28.5.2006, 15:44
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
Вот иконка для проги.
grafmoto
сообщение 29.5.2006, 5:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
kys, на jsr-75 для чтения каталогов используй:
public java.util.Enumeration list(java.lang.String filter, boolean includeHidden)
то бишь: list("*", true);
Xenon
сообщение 29.5.2006, 8:37
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
kys великолепная прога, развивай дальше! Присоединяюсь к пожеланиям большинства высказанным выше, но ИМХО архиватор и фтп клиент если и нужно делать, то только в последнюю очередь. Кроме того, нужно сделать функцию упаковки ( и распаковки ) файлов в GIF контейнер, как это умеет делать PhoneManager, вот тема о проге для windows работающей с гиф контейнерами.
Ну и пара иконок для MiniCommandera, на тему Far и TC (PNG 15x15, минимальный размер):
kys
сообщение 31.5.2006, 7:49
valery1234, четвертый загорается, а пятый нет? это программа пытается прочитать список файлов. Почему виснет пока, к сожалению, сказать не могу :( До этого программа работала?
EUGENE1406, видео играть и не должно, на счет музыки - поподробней, плиз.
kys
сообщение 1.6.2006, 17:26
Доступна новая версия. Новое:
1.0.4
[+] Поворот панелей
[+] Проверка свободного места при копировании
[+] Иконка программы
[*] Багфикс проигрывания .bas
[*] Несколько других мелких багфиксов
1.0.3
[+] Скрытые папки и файлы (скрытые файлы только в версии jsr-75)
[*] Убран слеш в именах папок
EUGENE1406, попробуй сейчас мелодии
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:09
