Mpx200 Сеть Не Ловит!, Хоть Убей!!!
KolxozNIC
сообщение 19.5.2006, 18:12
Из: KAZAN!
Пользователь №: 65 004
Модель телефона: MPX200(not work ПРД)
Прошивка: WM2002
Купил я с рук(был разбит дисплэй и корпус, но всё это в последствие заменил) эту мпх. Сеть первоначално ловил ,даже звонил!! Но чёта глюкнуло, и вылезла надпись Sim Failure. Insert Sim. Перепрошивка не помогла, ХР не помог, GSM FIX тоже не помог! Нл дело 1000пудова не в железе , т.к. у антены все палки, но постоянно стоит надпись Searching... в том месте, где должно быть название оператора! И не позвонить и не смс написать:((
Все Сети нашей зоны иногда находит, но при выборе моей сети из списка, пишет ошибку подключения к сети...
СИМКА не тглючная-работает на всех других телефонах, кроме этого....
Может вы знаете решение ентой проблемы????
Smeshilka
сообщение 19.5.2006, 22:25
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Усилитель крякнулся. Сам перепаять не смагёш. Тут умение и станция нужны. У нас в СЦ такая работёнка стоит около 18 нотов.
KUTEK
сообщение 21.5.2006, 14:18
Пользователь №: 82 254
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
У одного такая ботва на 350 моторе была
он просто достал симку и протер ее спиртом и все стало ОК
Тебе наверно с Aranel скарифанится надо у него тажа проблема
С/на Мрх200 Невозможно Позвонить..
Mirra de OZR
сообщение 22.5.2006, 4:38
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Держатель сим карты сломался... Подложи под аккумулятор или на него ещё симку или кусочек бумажки, чтобы прижимало лучше...
BLIK
сообщение 22.5.2006, 5:27
Пользователь №: 79 870
Модель телефона: Rover M1
Прошивка: WM 2003SE 4.21
Нет здесь спирт непоможет! Сходи в СЦ.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:39
