5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Редактирование Mma_ucp, Кто-нибудь может перевести это?
olulik
сообщение 22.5.2006, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Привет всем!!!
Попробовала я программу и у меня получилось :)
Решила написать как я делала:
Ну конечно для начала делаете бекап своего mma_ucp желательно в 2 экземплярах. Один прячете подальше на всякий случай, второй будем редактировать :) Открываем программу "mma-convert-13" (кстати с первой версии этой программы у меня не получалось, с этой получилось), далее жмем "Open mma_ucp" и потом convert. Теперь открываем программу "p2k-men-editor-23", в ней (желательно, чтобы в это время тел. не был подключен к компу), так вот в ней открыть меню, открываем конвертируемый нами mma_ucp, далее меняем то, что нам надо (я поменяла в меню "режим в самолете" на "картинки"), далее жмем сохранить. Программа "p2k-men-editor-23" сохранит и добавит еще mma_ucp.backup, потом опять открываем программу "mma-convert-13", в ней открываем наш изменненый mma_ucp, нажимаем convert у вас должно написаться: "Keine Problem-Eintrage gefunden" (т.е. конвертировался без проблем), если пишет, что: "Konvertierung nicht möglich (не может сконвертировать), то этот mma_ucp, нельзя заливать в телефон. Телефон убъете. (Спасибо VEKу) Если все ок. вам написало: "Keine Problem-Eintrage gefunden", сохраняем его на mma_ucp.backup, сохранить просто на mma_ucp не получилось, потом меню открывается не иконками, а просто списком. :( Так вот потом удаляем наш mma_ucp, а mma_ucp.backup переименовываем в mma_ucp. Потом заливаем его в телефон в a/mobile/system через программу LeaderGL FlexEditor или P2kCommander, или через Мото4лин :)
Извеняюсь, если написала немного запутано
Программы прилагаю внизу :)
Скажу, что проверено это на моем телефоне V3x, за другие телефоны не отвечаю
Многие mma_ucp не хотят правиться, я незнаю почему :(
Добавляю mma_ucp (у него вместо авиа режима, календарь.) - этот правится у меня и меню потом не списком.
Не забывайте делать бекап своего mma_ucp
Сообщение отредактировал olulik - 1.12.2006, 20:12
Прикрепленный файл mma_convert_13.rar   ( 220.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3627
Прикрепленный файл P2KMenuEditor_23.rar   ( 639.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1194
olulik
сообщение 15.6.2006, 14:40
MotoGirl
Из: Германия
Цитата(werdna @ Четверг, 15 Июня 2006, 15:24)
хмм, ок а как оттуда убрать скажем камеру и видеокамеру? thx
Так как написано в закрепленном сообщении
Я отредактировала-удалила, но проверить не могу, т.к. у меня нет Е770
werdna
сообщение 15.6.2006, 15:10
Пользователь №: 80 627
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
всё сделал так как написано но видно ручки кривоваты потому что после правки меню главное стало списком, а вот в мультимедиа все ок - иконками. что я сделал не так а?:(
olulik
сообщение 15.6.2006, 15:14
MotoGirl
Из: Германия
werdna,
werdna
сообщение 15.6.2006, 15:20
и его вставлял тоже и по твоей инструкции делал, главное меню стаёт списком и всё тут :(, но в мультимедиа иконки ето + ;). хмм странно, почему так...
Цитата(olulik @ Четверг, 15 Июня 2006, 17:14)
werdna,
werdna
сообщение 15.6.2006, 17:30
методом тыка выяснил что програма mma-convert-13 не портит меню, а вот после простой загрузки в p2k-men-editor-23 и сохранении меню стаёт списком :((((
olulik а как понимать, цитирую: " в ней открываем наш изменненый mma_ucp, нажимаем convert и сохраняем его на mma_ucp.backup, сохранить просто на mma_ucp не получилось, потом меню открывается не иконками, а просто списком :(. " а?
demonss
сообщение 15.6.2006, 18:06
Из: Брест
Пользователь №: 63 314
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
Цитата(olulik @ Четверг, 15 Июня 2006, 18:14)
werdna,
я его ставил, идет меню списком
Leolik
сообщение 15.6.2006, 23:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Чтобы сделать не списком а иконками, надо сделать следующее:
Для этого нужно изменить два сима: Seem 0032_0001, offset 43, Bit 0, Wert 01
Seem 0032_0001, offset 51, Bit 5, Wert 20
- и станет иконками, если больше 6 иконок, то последние просто пропадут (видно не будет, будут только 6 первых), на E1000 точно работало, проверял
dikinsonik
сообщение 16.6.2006, 20:14
Из: Беларусь г.Слуцк
Пользователь №: 76 337
Модель телефона: motorola E 770,V 360
Прошивка: 85.92.701P,ABR
Читать Motorola E770
BIgorr
сообщение 16.6.2006, 21:32
Пользователь №: 75 736
Модель телефона: DEFY+
НАРОД помогите :( :( :(
отредактировал этот mma и тел умер :(
Виснет на заставке и проги его не видят.Не могу залить бэкап.
В бут лодер заходит нормально .
ЧЕ ДЕЛАТЬ ???
BIgorr
сообщение 17.6.2006, 3:38
Все вроде сам разобрался clap;applo clap;applo
engel
сообщение 28.6.2006, 14:36
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
curio, можешь немного изменить меню?
• Удалить из Мультимедиа пункт Игры и прилож.
• Удалить из Интернет Сетевые метки
Вот файл mma_ucp.
Заранее благодарен.
Chellenger
сообщение 1.7.2006, 15:37
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Попробовал сделать в главном мень 6 иконок.Отредактировал,все в порядке закачал в телефон,а он гад, выстраивает меню в список вместо иконок.Кто знает в чем причина?
engel
сообщение 1.7.2006, 20:42
Прошивка: 04.13
Причина в Motorola. Показывает иконками только 3, 6, 9, 12 иконок, а в гл.меню только 9 и 12. Остальные списком.
Chellenger
сообщение 2.7.2006, 6:50
Из: Україна.Київ.
Прошу прощения,чето меня дернуло 6 написать.Пробовал сделать 9 иконок в главном меню,а оно показывает списком.Очень соблазнительно сделать скин с размером иконок 80х80.
Большая просьба,у кого получилось сконвертить на рабочих девять иконок,плиз поделитесь.
engel
сообщение 2.7.2006, 9:32
Прошивка: 04.13
Тогда проблема не в меню а в симах, поищи в этой теме кто-то говорил какие симы подредактировать.
curio
сообщение 2.7.2006, 16:41
Пользователь №: 74 516
Модель телефона: motorola v980
engel попробуй вот этот вариант
не заработает пиши буду дальше смотреть
Chellenger
сообщение 2.7.2006, 17:03
Из: Україна.Київ.
Извини дружище,не работает.Ты в следующий раз,пожалуйста конвертируй под V3X или предупреждай,ато я чуть так и не залил.
Блин,кто поймет в чем причина,дам +2.
curio
сообщение 2.7.2006, 17:07
Ежу понятно что менюшка из-под 980 не заработает на V3x
Chellenger
сообщение 2.7.2006, 17:18
Из: Україна.Київ.
Почему?Заработало после конвертера,только опять же списком.
engel
сообщение 2.7.2006, 20:52
Прошивка: 04.13
curio, после этого меню телефон накрылся.
engel
сообщение 11.8.2006, 12:06
Прошивка: 04.13
curio, так что там с меню?
LimeJelly
сообщение 13.8.2006, 10:12
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
Никак не получается сделать меня для Е770. :(
dikinsonik
сообщение 13.8.2006, 10:20
LimeJelly что у тебя не получается,напиши моет я тебе смогу помочь :)
ZevS_ua
сообщение 30.8.2006, 17:28
Пользователь №: 97 061
Модель телефона: RAZR v3X
Прошивка: U_85.94.63R
Ребят
а что дает эта фишка mma_ucp.
Зачем ее менять?
Не пинайте. плизз.
engel
сообщение 31.8.2006, 5:48
Прошивка: 04.13
Структуру меню.
P.S. А я бы пнул.
MiSHka Ry
сообщение 1.9.2006, 13:39
Пользователь №: 97 324
Модель телефона: V 980
Ведь у кого-то в теме был отредоктированый mma_ucp и у меня на моей V 980 он пошёл.В главном меню был добавлен пункт "Мои файлы" :(
mihiiiil
сообщение 2.9.2006, 11:21
Пользователь №: 93 024
Прошивка: R26_U_83.39.23i
Ну что,те кто преобрёл V980 ниже в прикреплённых файлах мой mma_ucp и P2K Menu Editor.Без всяких конвертеров открываем mma_ucp в P2K Menu EditorЕ добавляем или удаляем то,что вам нужно,сохраняем и заливаем.У меня всё получилось(V 980 Flex от V 975).У кого проблемы обращайтесь!
Прикрепленный файл p2k_men_editor_23.rar   ( 754.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
engel
сообщение 2.9.2006, 18:30
Прошивка: 04.13
mihiiiil, respect!
ukuroc
сообщение 2.9.2006, 19:44
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 67 613
Модель телефона: V980 & MPX200
Прошивка: R26...23I/Wm5.0 v1
Как-то до этого говорили, что если таким образом отредактировать mma_ucp, то телефону поможет только перепрошивка. Так что на самом-то деле???
mihiiiil
сообщение 3.9.2006, 7:41
Я редактировал свой mma_ucp из телефона и ни чего не получалось.Затем у кого-то в теме наше другой mma_ucp для V 980 и простол залил его в телоюПосмотрел,а он отредоктированый и решил просто попробывать и получилось!
engel у тебя получилось отредоктировать?
engel
сообщение 3.9.2006, 9:51
Прошивка: 04.13
mihiiiil, да, уже кучу раз отредактировал. Пару раз не правильно - перешивал. Нашёл ошибку - если добавляешь iTunes тел виснет.
ukuroc, не бойся, всё ок, только не добавляй iTunes.
mihiiiil
сообщение 4.9.2006, 11:41
Я тоже сразу добавил iTunes и так же прошивал тело,а так всё OK!!!!!!!!!!
Leolik
сообщение 5.9.2006, 7:50
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Чет пробовал - с E1000 чет не хотит :(
не меню потом а билеберда получается - ну ниче буду пробовать дальше
storkk
сообщение 6.9.2006, 17:36
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Leolik,
Ya vse sebe otredaktiroval
Nado vsego lish' kachnut' iz tela etot fail, i otkryt' ego SRAZU, bez vsyakix konverterov v p2k men editore.
Tam delaem vse, chto nujno i pryamo iz progi soxranyaem v telo.
Takim obrazom v menu Multimedia ya ostavil tol'iko kartinki, audio i video
P.S. Tak je proboval do etogo otredaktit' v WinHEX, pomenyal mestami Thems i Pictures, prishlos' telo proshivat' .
Leolik
сообщение 7.9.2006, 7:38
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(storkk @ Среда, 6 Сентября 2006, 20:36)
Leolik,
Странно именно без конвертера билеберда и получается, а с конвертером - вообще тело перепрошивать приходится.
Чувсчтвую подвох в этих двух вещах (или в одной из них):
1. версия прошивки, у меня еще 24I стоит
2. версия менюэдитора
в связи с этим хотел попросить тебя - выложить ссылочку именно на тот вариант менюэдитора, которым пользовался ты, заранее фенкс
а прошивку все одно хотел обновить :)
storkk
сообщение 7.9.2006, 14:27
Из: Portugal
Privet.
Leolik, men editor tot kotoryi v pervom poste, vnizu. I ochen' mojet byt', chto iz-za proshivki.
Udachi !
Leolik
сообщение 8.9.2006, 6:30
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(storkk @ Четверг, 7 Сентября 2006, 17:27)
Privet.
Udachi !
Ок, спасиб, седня буду пробовать - позже напишу про результаты.
storkk
сообщение 9.9.2006, 9:57
Из: Portugal
Привет !
При редактировании mma_ucp прогой p2k_men_editor_23 в разделе Скрытые пункты меню я активировал Диктофон и
TestMode.
Последний работает отлично, кроме того, что я не знаю как из него выйти. После перезагрузки тела, он
автоматически включается. Выйти оттуда я смог только отправив что-то по ВТ с компа, короче что-то происходит и мне
предлагается ввести PIN. Насколько я понял этот TestMode показывает расстояние до ближайших сот или что-то подобное,
короче какую-то инфу о сети. И тут сам собой возникает вопрос: нафига мне этот TestMode нужен ? Можно ли инфу,
которую он даёт как-то использовать, например в навигационных прогах.
Теперь про диктофон. Когда нажимаю "Создать новый голосовой комментарий" тело выдаёт "Память голосовых
комментариев переполнена", при чём это никак не зависит от объёма свободной памяти. Если в пункте Диктофон
выбрать подпункт Память, то тело перегружается. Рассуждая логически, если бы всеми нами любимые мотороловцы
не собирались делать диктофон в Е1000, вряд ли бы они включили в прошивку сообщение "Память голосовых комментариев
переполнена". Раньше я думал, что это может быть из-за прошивки и уже хотел залить 24-ю, но тут Leolik написал,
что у него с 24-ой даже не получилось отредактировать mma_ucp.
Что делать дальше и что ещё попробовать не знаю, поmогайте.
З.Ы. Извините, что так много написал, хотел вас порадовать нормальным русским языком, а не каракулями. :P
Leolik
сообщение 9.9.2006, 10:29
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(storkk @ Суббота, 9 Сентября 2006, 12:57)
Привет !
TestMode.
Ну вообщето про диктофон уже писалось - что он просто не работает и все (не предусмотрен он в этой модели). Я уже давно навострился пользоваться java-диктофонами.
А TestMode - ...вряд ли он тебе чем то хорошим поможет, просто отключи его обратно
Leolik
сообщение 9.9.2006, 14:06
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Privet.
Udachi !
В общем перепрошился 27 прошивкой - нифига не редактится файл меню, он у меня с телефона в проге вообще не открывается, копирую на комп - потом редактю - закидую обратно в телефон - тело загружается - но в меню теперь вообще попасть не возможно :( В общем поменял пункты меню ручками через WinHex - для меня это уже проверенный способ.
Редактирование Mma_ucp, Кто-нибудь может перевести это? · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:19
