Глюки Телефона, Достало...
Cepreu
сообщение 20.5.2006, 17:48
Пользователь №: 84 049
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM2003
Во первых самая главная проблема: телефон заряжался только от компа и на родную зарядку не реагировал, теперь он не видится компом и не заряжается, думаю дело в кабеле(можно ли использовать стандартный USB->miniUSB?), иногда глючит внешний экран, бывает при смене громкости экран сыпется пикселями, и лечится это открытием/закрытием крышки...
Самое главное меня интерисует как заставить подружиться комп и телефон, ну и конечно зарядка (иногда заряжался если повтыкать раз 10 разъём)
BLIK
сообщение 20.5.2006, 19:33
Пользователь №: 79 870
Модель телефона: Rover M1
Прошивка: WM 2003SE 4.21
Использовать другой mini usb можно, ну вот насчет пикселей я бы тебе посоветовал сходить в сервисный центр!Как довно ты брад свой телефон?
Cepreu
сообщение 20.5.2006, 20:07
Прошивка: WM2003
BLIK,
я брал б/у так что не знаю сколько ему, в понедельник схожу в ремонт, интересно почему он не заряжается на новом кабеле, а вчера заряжался кое-как со старым
KUTEK
сообщение 21.5.2006, 14:12
Пользователь №: 82 254
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
Шлейф наверно отошел!
Иди лучше в офицальный сервис центр а то вдругих сервисах могут наворится за твой счет
BLIK
сообщение 21.5.2006, 20:39
Сходи сразу в 2-3 сервисных центра тогда тебя точно не обманут с ремонтом!Удачи!!!
Cepreu
сообщение 23.5.2006, 9:35
Прошивка: WM2003
Да плевать мне на дисплей, главная проблема в том что телефон не заряжается и не видит комп =((( сегодня сказали что ремонт обойдётся в 2200 р blink.gif
MOIF
сообщение 23.5.2006, 10:47
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Cepreu, в какой сервис ходил? Чего-то дороговато выходит. Ты из москвы, могу посоветовать один центр...
Пароль
сообщение 23.5.2006, 10:49
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WinCE 4.21
Это проблема нашего порта USB, мы все с этим рано или поздно столкнемся. Найди зарядное для своего аккумулятора, или свое подключи. Здесь где-то было как подключать в ветке по кишкам помоему. И возьми ИК, через него к компу и подключайся.
Cepreu
сообщение 25.5.2006, 12:00
Прошивка: WM2003
MOIF, ходил в Mobile tech www.mobile-tech.ru там сказали что неисправна микросхема (при мне 5-м людям сказали то же самое <_< )
Пароль, где можно такую зарядку для аккумулятора взять ?
я хотел перепаять разъём, осталось только донора найти, оборудование и навыки есть, а ИК просто мгновенно сажает батарею :(
Пароль
сообщение 25.5.2006, 14:22
Из: Омск
Попробуй графитным карандашом на контактах порисовать, временно помогает. На маленьком напряжении большие потери при плохом контакте.
Вот почти такая же проблема была
Проблема С Зарядкой
а здесь как её решить
Железо
Железо 220-го. Корпус. Гарнитура.
Понятно, что садит батарею, а кому легко? Главное что работает.
Cepreu
сообщение 26.5.2006, 12:19
Прошивка: WM2003
Пароль, на 220 можно карандашом порисовать, но у меня мрх200 =( а там mini usb, там даже к контактам не подлезть, дело усложняется тем что проверить зарядку на работоспособность не представляется возможным т.к. она неразборная <_< а провод для компа я по глупости сломал, купил новый обычный USB->miniUSB и он тоже не идёт :(
Пароль
сообщение 26.5.2006, 13:35
Из: Омск
А разве с зарядного не два провода выходит? Иголку на каждую жилу после зарядного и меряй. Паяльник же есть говорил, и схема в теме про кишки лежит.
Cepreu
сообщение 26.5.2006, 14:24
Прошивка: WM2003
Пароль,
тестером залесть в miniUSB разъём ?) ты что ? вся проблема в поиске разъёма в телефон, попробую узнать на рынках, если не найду придётся делать самодельный разъём.
Пароль
сообщение 27.5.2006, 1:16
Из: Омск
Извини, но лучше в ремонт сдай, а паяльник выкинь. Дешевле будет стоить.
Smeshilka
сообщение 27.5.2006, 4:39
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Cepreu,
У тя можетпросто контакты какой нить ерундой покрылись, типа окислились. Есть вероятность что у тя отошли котакты разьёма от внутренней платы.
Cepreu
сообщение 27.5.2006, 15:01
Прошивка: WM2003
Smeshilka,
разбирал, внутри с контактами всё норм, сегодня какимто чудом комп увидел мобилу на 1 сек =( значит что-то с контактами, но залезть в юсб разъём никак нельзя, я пробовал их подогнуть, но не получилось(
Smeshilka
сообщение 27.5.2006, 18:13
Прошивка: 1.28
Cepreu,
Прозвони хорошо кабель. Потом ты визуально можеш и неувидеть хорошо ли припаяна нога разьема к плате. Лучше тестером убедиться.
Cepreu
сообщение 27.5.2006, 20:34
Прошивка: WM2003
сегодня разобрал тело (в который раз) и прозвонил разъём, при этом выяснилось что он в порядке но центральные провода разъёма в телефоне НЕ ПРИПАЯНЫ К ПЛАТЕ! вернее были припаяны, но каким то образом отпаялись, пойду ремонтировать =)
Cepreu
сообщение 27.5.2006, 21:51
Прошивка: WM2003
ИИИИИЕЕЕХААА =)))) телефон заряжается =))))) с компом пока связывать не пробовал, но прогресс налицо =)
З.Ы. пойду в сервис центр и напишу в книге жалоб что они хотели меня обуть на 2200р, весь ремонт занял 5 мин.
З.З.Ы. сейчас проверил с юсб кабелем: всё пашет, спасибо вдохновителям с мотофана =)
Сообщение отредактировал Cepreu - 27.5.2006, 22:03
Smeshilka
сообщение 27.5.2006, 22:54
Прошивка: 1.28
Аналогично проверяй и длинный ряд контактов. У мя в СЦ это самое распространеное явление. С тебя + и пиво по почте.
Cepreu
сообщение 28.5.2006, 10:27
Прошивка: WM2003
Smeshilka,
как будет 50 постов + добавлю =))
Есть один вопрос, на сайте его не нашёл: как разлочить реестр на мрх200 ?)
Пароль
сообщение 28.5.2006, 12:51
Из: Омск
Получилось, молодца ловите по плюсу. Я уже думал все, не потянешь. А разлочить вот этим https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=53973
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 7:34
Форум живёт: 8114 дней
