7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
Zmey_GopbIH
сообщение 25.8.2006, 20:42
Пользователь №: 86 976
Модель телефона: ROKR E1 > Nokia 5700
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Люди! Кто говорит что слил бэкап с 0а.02 вы его открывали??? Когда я открыл слитый ramldr бэкап там были нули и erorr! Все! Проверьте...
Ruslan_blr
сообщение 30.8.2006, 7:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
кто сказал что нельзя слить фулл бэкап с рокр е1 ?? Flash Backup 3 делает это !!!!
AlexKooper
сообщение 30.8.2006, 8:17
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ruslan_blr, не фулл. Частичный.
Valeo
сообщение 1.9.2006, 10:40
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Народ а я посмотрел у меня на е1 бут 0А.05. Прошива 373......46R. Это чего за бут такой. Все что выше сказано справедливо ли для данного бута??????
AlexKooper
сообщение 1.9.2006, 11:02
Из: Йошкар-Ола
Valeo, Да, 0A05 ведет себя аналогично 0A02
БатькА
сообщение 3.9.2006, 1:34
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
AlexKooper, как не фулл бэкап?Он ведь снимает все кодовые группы, как в Е398!
AlexKooper
сообщение 3.9.2006, 5:53
Из: Йошкар-Ола
БатькА, внимательнее смотри, ПДС или бут видишь?
Sanches2121
сообщение 4.9.2006, 16:02
Пользователь №: 93 675
Прошивка: Moto Symbian
Люди добрые прошил рокер е1 а он не включается ошибку бёт.Подскажите пожалуйста зарание большое спасибо
Читай закрепленное сообщение!
Сообщение отредактировал Алекс75 - 8.9.2006, 20:36
Valeo
сообщение 5.9.2006, 8:03
Going eternally
Модель телефона: 1
Народ вот тут пишут сделать ТП и залить бут. Ну подскажите же как?. Я зарядил аккум, разобрал тело надыбал точку ТП подключил аккум, а дальше чем заливать и что? Проволочку убирать или нет? Ну сделайте пошаговый мануальчик. Е1 ждет вашей помощи
Sanches2121
сообщение 5.9.2006, 16:21
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.Дайте ссылку етой прошывки плиз,да и ещо если не в падло ссылку на ФБ 2.3.Благодарю зарание.
Resident_911
сообщение 6.9.2006, 8:52
Пользователь №: 95 453
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Зачем 2.3 если есть 3.0.053 который работает с нашим 0А.02 бутом и прекрасно снимает бекап.
Зачем делать ТП если можна ФБ 3.0.053 просто записать флекс от любого монстра ;)
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 6.9.2006, 13:18
Из: GOMEL Belarus
Пользователь №: 85 186
Прошивка: mpx398 de_luxe 49r
Привет всем
вот такой меня интересный факт застаол в расплох и лёгкое недоумение
попросили перепрошить прошитый уже Е1 ну прихожу заливаю прошивку с Е1 и тело не врубается пробую зашить с Е398 зашивается как это можно было сделать и какими кривыми руками чтобы из Е1 зделать Е398 и как это можно обратно зделать????
зарание спасибо!!!!
AlexKooper
сообщение 6.9.2006, 13:23
Из: Йошкар-Ола
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ, тебе дали тело с пониженым бутом, т.е. аналог Е398. Делается через тестпоинт и репстудио.
KOT_BACbKA
сообщение 9.9.2006, 0:58
Из: Xаpbк0фф
Пользователь №: 93 687
Модель телефона: ROKR_E1@ROKR_E1
Прошивка: 42R
Вопрос 1. Скажите, а ДРМ на Е1 с бутом 0А.02 можно ставить безболезненно? То есть, телефон не напишет "SIG ERROR" после этого??
Какие существуют "подводные камни" ? И как новичку поставить понравившийся ДРМ?
Вопрос 2. Имеет ли смысл перешиваться с родного 42R на что-либо более позднее для РОКРА? То есть, какие преимущества даст та же 45 ?
И какая из этих прошивок лучше? (Быстродействие, разные фичи и тд.) Как я заметил, не все пользуются последней 49...
R373_G_0E.30.42R
R373_G_0E.30.48R
R373_G_0E.30.45R
R373_G_0E.30.46R
R373_G_0E.30.49R
Алекс75
сообщение 9.9.2006, 14:00
Мото-реаниматор
KOT_BACbKA, Самая стабильная прошивка 48R.Как говорится золотая середина.Ну а насчет ДРМ,ленга и флекса то можешь безболезненно шить данные CG с любого монстра на базе 4x
Valeo, Ссылка на мануал в моей подписи.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 9.9.2006, 18:44
StGluck
сообщение 9.9.2006, 20:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
У меня Оригинальный РОКЕР на 42й прошивке. но когда в 3м ФБ я пытюсь слить бэкап, то ничего не происходит! Сразу выбивает надпись ЗАКОНЧЕНО и все! Чтото длеает когда ставлю Е398 переделанный в Е1, но сливается все ООООЧЕНЬ медленно, час дето CG1 льется....
KOT_BACbKA
сообщение 9.9.2006, 21:53
Из: Xаpbк0фф
Прошивка: 42R
Получается, я могу прошиться полностью прошивкой для оригинального РОКРА 48Р, а потом поставить свои ДРМ, ЛЕНГ и ФЛЕКС?
StGluck
сообщение 10.9.2006, 14:08
Из: Украина, Киев
Можно ли шить через ФБ3 отедльные групп на ориг Е1? Тоесть стпвить галочку ТОЛЬКо напротив СG15? и прошить ТОЛЬКо ДРМ? Вроде слышал ранше надобыло разбирть ориг прошивку. вставлять ДРМ и шить полностью!
Moto_DooM
сообщение 11.9.2006, 18:09
Пользователь №: 98 665
Модель телефона: E1
У меня Е1(оригинал), тут проблема образовалась :(
Я по незнанию попытался прошить себе мотосимбиан.
Теперь у меня выдает SIG ERROR.
Но то, что сказано в этом описании не помогает...
После прошивки все остается без изменений.
Что делать? или к кому тут обратиться?
Алекс75
сообщение 11.9.2006, 19:54
Мото-реаниматор
Moto_DooM,
У меня Е1(оригинал), тут проблема образовалась Я по незнанию попытался прошить себе мотосимбиан.Теперь у меня выдает SIG ERROR.Но то, что сказано в этом описании не помогает...После прошивки все остается без изменений.Что делать? или к кому тут обратиться?
Что именно не помогает?Прошей сервисного монстра для Е1 и все будет ок.Если телефон не включится попробуй прошить монстра опять же оффициального,но на базе 48R потом уже можешь поверх прошивать отдельно флекс,ленг и дрм.Шей монстра целиком.Опиши подробнее что пытался сделать?
Moto_DooM
сообщение 12.9.2006, 12:51
Модель телефона: E1
Цитата(Алекс75 @ Понедельник, 11 Сентября 2006, 21:54)
Moto_DooM,
Я прошил на свое тело мотосимбу1.4. У меня появилось SIG ERROR, тогда я скачал офф монстра на 42R, такой у меня был при покупке. Потом пробовал ставить тоже самое на 46R.
Использовал проги:
ФБ 2.65
РСД лайт 2.7
ФБ 3...
После перезагрузки тело постоянно выдает SIG ERROR
Что мне еще попробовать?
________________________________________________________________________________________________
New
Все получилось спасибо за внимание.
Вот рецепт:
Решение
Все получилось :)
Я вери хапи clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
Алекс75
сообщение 12.9.2006, 17:22
Мото-реаниматор
Moto_DooM,
NewВсе получилось спасибо за внимание.Вот рецепт:Решение
Все получилось Я вери хапи
акой именно из вариантов описанных в теме ты использовал?
Solbery
сообщение 13.9.2006, 13:21
Пользователь №: 98 899
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: незнаю
***** читаю, читаю, но непонимаю ничего какието бут лодеры какая то хрень где ее посмотреть и где взять , обьяснит мне кто нибудь.... Только не нужно называть меня плохими словами
Мат нельзя
Кто мне расскажет какая самая нормальная прошивки ,которая не глючит и все работает ок!!??и какие программы нужны что бы ее поставить??
Сообщение отредактировал AlexKooper - 13.9.2006, 13:02
БатькА
сообщение 13.9.2006, 19:13
Из: BY
Вот у меня тоже Phone cod sign error, можно сделать из бекапа (делал 3-им ФБ из другого Е1) прошивку и им оживить?И ещё.Как 3-им ФБ из бэкапа сделать прошу?
Алекс75
сообщение 13.9.2006, 19:16
Мото-реаниматор
Solbery,
Читай форум!Поиск рулит!
swatcv
сообщение 18.9.2006, 8:55
Пользователь №: 99 540
ребята подскажите какая лучше прошивка для Е1 ?? и где без проблем можно ее скачать?? <_< ?????
SHANS
сообщение 18.9.2006, 9:12
Пользователь №: 99 546
Модель телефона: Motorola E 1
B) Люди а где найти бекап стандартный для Е1 mma_ucp!
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 26.9.2006, 4:52
Из: GOMEL Belarus
народ маленький вопрос что я могу зделать с телефоном (в качестве прошивки) чтобы не потерять гарантию????
Алекс75
сообщение 26.9.2006, 18:51
Мото-реаниматор
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ,Если ты сейчас прошьешь телефон то в зону ПДС запишеться версия прошивки и флекса.Вообще перед походом в СЦ ты можешь прошить офф монстра для Е1 с прошивой 42R и вроде бы как будет все как есть,но....если например попадеться дотошный спец(в чем я сомневаюсь) то запросто слив ПДС можно вычислить что ты шил аппарат и тем самым нарушил условия гарантии,но есть одно но...В данный момент ПДС с Е1 можно слить только через ТП(даже хваленым Смарт клипом) а в СЦ таким 100% заниматьсяя не будут...При любом раскладе решать тебе.В крайнем случае ты всегда можешь воспользоваться ссылкой из моей подписи и слив ПДС подчистить его.
Удачи.
Basyak333
сообщение 27.9.2006, 10:42
Пользователь №: 87 941
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Navigator
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ, гарантия не так важна!телефоны моторолла почти не ломаются!
а так Алекс75 прав
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 28.9.2006, 4:09
Из: GOMEL Belarus
Алекс спасибо из всего твое текста я понял шить можно гарантия по возможности отстанется и всё такое такчто если что то можно будет слить телефон в СЦ unsure.gif
ПАСИБ
SaD(ist)
сообщение 29.9.2006, 10:51
Пользователь №: 100 545
Модель телефона: e1
Привет всем! Народ подскажите как и какие СG(и плиз ссылку на ети самые CG) прошивать на Е1 (с 0а.02) а то я воще ничего не пойму!!!! blink.gif И звените за тупой вопрос! Я недавно здеся! unsure.gif unsure.gif
Алекс75
сообщение 29.9.2006, 20:31
Мото-реаниматор
SaD(ist),
Привет всем! Народ подскажите как и какие СG(и плиз ссылку на ети самые CG) прошивать на Е1 (с 0а.02) а то я воще ничего не пойму!!!!  И звените за тупой вопрос! Я недавно здеся!
Почему нельзя вдумчиво прочитать первый пост?Там же написано какие CG(кодовые группы ) можно прошить бесболезненно,по крайне мере без риска увалить телефон.Скачай Flash Backup открой вкладку прошивальщик покажи люого монстра для Е398(перешитый в Е1) и оставь галки только на CG2.CG4,CG15 и прошивайся.
Удачи.
BIF
сообщение 1.10.2006, 19:24
Пользователь №: 52 861
Модель телефона: MPX E1
Ребят помогите мне плз, принесли мне rokr подешовке и я взял его. Потом узнал что тел переделан под е398 и ни бэкапов ни калибровок неделали с ним. Что делать я незнаю :( :( :(
видел универсальные пдс для калибровки но мне показалось что они подходят только под е398, а на рокр нет.
Посаветуйте ченить пожалуйста, батарейка быстро содится
Зарание СПАСИБО.
P.s. если уже есть такая тема, то прошу извинения
хотелось бы вернуть настоящий рокр с заводскими данными, а там я флексы шить просто буду и все
На счет калибровки я узнал поставив батарейку на универсальное зарядное устройство, полностью зарядил и вставил в тело.
Тел показывает неполную батарейку.... вот и пришел к выводу по поводу колибровки blink.gif angry.gif :(
BIF
сообщение 2.10.2006, 17:29
Никто незнает как решить такую проблему? :( :( :( :(
aldojna
сообщение 2.10.2006, 21:09
Пользователь №: 101 542
Модель телефона: 017624489988
Привет народ! я здесь новечок и так же как и многие со своей проблемой.
Уронил я саой Е 1 в воду и пппппп.
При зорядке периодически загорается диспей, на подсоединения компу не риогирует помогите если это возможно.
BIF
сообщение 3.10.2006, 18:02
aldojna,
Несоветую ставить на зарядку телефон после того как ты уронил его в воду пока у тебя ченить не сгорело в нем...
Мой совет тебе: сходи в сервисный центр, они сделают какуюту ультрованну и все будет норм!
ВЫТАЩИ ЗАРЯДНИК ;) ;) ;)
Valeo
сообщение 4.10.2006, 12:35
Going eternally
Модель телефона: 1
читай тут Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) пост 7
Алекс75
сообщение 6.10.2006, 16:24
Мото-реаниматор
BIF,К сожалению оригинальные калибровки сети потеряны.Попробуй с помощью Radiocomm слить NVM и залей в свой телефон возможно проблема частично решится.Так же сделай поиск сети медленный,используй легкие скины без наворотов в графоне.Смотри чтоб БТ был всегда отключен и все будет ок.Вообще то рокер с оригинальным ПДС держит при среднем использовании плеера,камеры и явы 2 суток,но в рокере акум 850ма а в Е398 750 у меня родной акум умер юзаю от Е398 и каждый вечер ставлю телефон на зарядку потому что не доживает до середины следующего дня.Так что привыкай.Кстати любые мобилы(самсунг,LG) при использовании плеера быстро садят акум.
BIF
сообщение 8.10.2006, 5:19
Алекс75, ты выразился на непонятном для меня языке)))) если не в лом, то обьясни что такое radiocomm, NVM, БТ.
Просто я об таких названиях даже не слыхал.
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
