Причина закрытия (Simsoid 02-06-2006): no comments
Гарнитура, апгрейд)))
Simsoid
сообщение 23.5.2006, 3:31
Пользователь №: 79 512
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
надоели мне стандартные уши, а точнее корпус динамиков, уж очень они мне не нравятся...и думаю многие со мной согласятся...
подскажите народ, что если просто припаять сами динамики от других, качественных наушников, или лучше динамики оставить, а поменять только корпус!!!
BULLFROG
сообщение 23.5.2006, 4:30
Пользователь №: 48 753
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 70r. 1.4 m-symba
Я на самом деле так и сделал- поменял только корпуса т.к. сами мотороловские динамики играют неплохо. Я взял старые капельки от аудиоплеера AIWA RX115, впаял туда моторовские динамики, и поверх корпусов надел еще пороллончики от родных наушников. Получилось вполне нормально, а если вставлять наушники боком, проводами вверх, то бас вообще просто супер.
_botan_
сообщение 24.5.2006, 5:09
Пользователь №: 71 133
Прошивка: не помню....
меня очень заинтересовала тема смены корпуса наушников...тока самому их разбирать как то страшновато...мож замутить че нить по типу мануала с картинками? а то боюсь, разобрать то разверу..а вот собрать....у них еще ведь форма странная...не знаю че находитя под серебристой шнягой снаружи...и при том если их разбирать то уже не разбирать а ломать...потомучто я не вижу способа их аккуратно разобрать....
BULLFROG
сообщение 25.5.2006, 9:58
Разбирается все очень просто берешь скальпель снимаешь подушечки и скальпелем аккуратно по контуры крышки вырезаешь. Вобшем если когда-то разбирал наушники и руки на месте то справишься. Еще как вариант можно вскрыть сам блок с кнопкой выпаять старые и впаять новые ухи какой нужно длины.Потом все заклей суперклеем или еще чем нибудь прозрачным.
Xenon
сообщение 29.5.2006, 8:18
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Кто просил мануал по переделке гарнитуры с картинками? Ловите:
Simsoid
сообщение 31.5.2006, 5:50
на кой вам мануал ...)) разобрал ...поменял....и все.....))) я корпус поставил от каких-то китайских ушей....динамики оставил от гарнитуры,доволен, но думаю поставить уши КОСС....такие круглые, которые полностью в ухо пихать))))у них вроде басы неплохие
aleksb
сообщение 1.6.2006, 6:45
Из: Россия
Пользователь №: 42 923
Модель телефона: e398>s75>K750I
Прошивка: 48R>35
помогите кто в силах
BENNET YXS
сообщение 1.6.2006, 7:21
Пользователь №: 74 764
Прошивка: mSound mSpace
aleksb, чем помочь-то?
aleksb
сообщение 1.6.2006, 10:57
Из: Россия
Прошивка: 48R>35
люди помогите как можно сделать звук в наушниках громкий и басистый? Я звук добавил при помощи p2kae в наушниках громко стало только басы наушники не тянут они хрипят, что можно сделать, может кто подскажет какие лучше перепоять наушники, зарание спасибо.....
aleksb
сообщение 2.6.2006, 8:17
Из: Россия
Прошивка: 48R>35
сможешь помочь или нет, проблема описана выше
BENNET YXS
сообщение 2.6.2006, 9:19
aleksb, либо правь звук в HEX редакторе, либо в проге gaintable pro, либо покупай переходник и нормальные наушники.
Гарнитура, апгрейд))) · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:22
