Отключение подсветки клавиш С380/650 и др, наконец то отключил!!!
s_vl
сообщение 17.12.2004, 20:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
К сведению: подсветка клавиш кушает около 90милиампер, а всем оно надо, особенно когда книги читаешь? А ночью и экран посветит... Ну вот 3 месяца назад решил отключить, взял тестер и ткнулся на фотоэл-т под клавой: 2 ноги пустые, 1 земля, 1 питание, 1 сигнал. Решение-1)закоротить сигнал и питание, но было стремно. Неделю назад нашел сервисмануал для 650 и там была схема этого светомера: микруха TPS851 выход которой идет на компаратор (там операционник) и далее на процессор Нептун... Нашел описание TPS851 и между питанием и выхлдом там стоит транзистор, те их безболезнено можно закоротить... и компаратор всегда будет выдавать 0, те как будто всегда ярко... 2) на второй вход компаратора идет питание через резистивный делитель, те можно изменить порог срабатывания по яркости
Но я просто вырубил нах эту подсветкук так:
фотоэл-т:
            3    |  |  |   1
            4    |      |   5
замыкаем 1 и 5 выводы(которые ближе к клаве!) и подсветки нет!!!
SweetTest
сообщение 18.12.2004, 11:14
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
И как их там замыкать? Паяльником чтоли?
s_vl
сообщение 18.12.2004, 11:19
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
1 тонкая проволочинка + паяльник с заточеным жалом
2 Babs
если руки прямые то ничего не вдруг
а как книги читать?
раза в 2,5 время работы увеличится!!!!!!!
s_vl
сообщение 21.12.2004, 20:50
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
Цитата(Babs @ 18.12.2004 - 18:23)
Samogonin
-И если придёться прадовать тело то.......
если жало тонкое то следов пайки не останется
а фотодатчик не сгорит (посмотри документаху к нему если не веришь)
ilya1
сообщение 28.12.2004, 15:11
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Идея хорошая, но хотелосьбы получить такой-же результат другим способом: файл какой нибудь залить или удалить, или в проге какой нибудь выставить эту опцию и залить в seem. А может и правда в симах поковырять?
s_vl
сообщение 3.1.2005, 22:36
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
Цитата(chvitali @ 29.12.2004 - 08:42)
Ну Блин лучше файл какой покывырять чем телефон паять
подсветка софтово НЕДОСТУПНА
по крайней мере: 1. так говорит фирма моторола и их инженеры 2. никто не подтвердил обратное
Pshick
сообщение 7.1.2005, 15:40
Пользователь №: 14 881
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: CoolMP_ACR
Совершенно точно есть полное софтовое отключение подсветки дисплея. Есть мнение что при этом отключается и подсветка клавиатуры (не проверял).
Вот сим с A835. В нем есть опция "off" в меню Initial Setup -> Backlight. Закачать в C650 (364R) можно, но половина функций отрубается (при этом "off" в меню появляется).
Большая просьба ко всем мотофанам, пробить каким битом ее можно вкючить. Ибо вещь очень нужная и полезная, наверняка можно срок службы батареи увеличить до недели
s_vl
сообщение 7.1.2005, 20:11
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
2Pshick
стал бы я паять если б такая фишка сработала---она не пашет...
Zoneraider
сообщение 25.2.2005, 14:50
Пользователь №: 37 641
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
2s_vl
Спасибо за совет. Сделал себе и очень доволен. Если не всматриваться, никаких изменений и не увидишь.
Скажи, как ты определил модель микросхемы светомера, я в сервис-мануале нашёл только обозначение и номер. И как узнать, что представляют собой нептун, бриллиантовая голова, сивид и все остальные микросхемы?
s_vl
сообщение 25.2.2005, 18:50
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
Цитата(Zoneraider @ Пятница, 25 Февраля 2005, 14:50)
2s_vl
в сервис-мануале прям так и написано TPS851... а дальше google...
а на счет нептуна и тп ничего сказать не могу---походу специализированый для этих тел. ЦПУ...особо не вдавался...
остальное наверное системная логика, включая все контроллеры IO, flash, RAM и т.п.
less
сообщение 25.2.2005, 19:51
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
Лучше ночью спать или в нете сидеть, а днем пдсветка и сама отключается bigsmile; bigsmile; bigsmile; bigsmile;
s_vl
сообщение 26.2.2005, 20:12
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
но не в зданиях...
порог больно уж высокий...
SweetTest
сообщение 26.2.2005, 20:33
WaveMaster
Из: Казань
Вспомнилось по теме:
Если в симах поставить пункт меню яркость, то при выборе его в меню телефона вся подсветка просто гаснет. Может как-нибудь можно это использовать.
Есть какие нибудь соображения по этому поводу?
s_vl
сообщение 26.2.2005, 20:38
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
блин...
этот пункт у нас не пашет...
подсветка софтово отключается(!!!) но ВСЯ! так н-р в Текила Кет букридере её можно отключить вроде *
и ещё-если в настройкая Явы поставить ф-я подсветки=выкл то во всех ява-приложениях она бутет отклячатся
НО как сидеть с STN матрицей без подсветки???
Skorp
сообщение 28.2.2005, 12:20
Пользователь №: 23 078
не может быть что софтно не отключается. В стандартных играх мороролы игра там где прически делать да и во многих других и клава мигает и вибро есть а если мигает то есть какаето функция корорая этим управляет следовательно телу можно внушить что клава спать должна. еще об этом свидетельствует еще 1 факт что при вкл тела сначало загарается экран а потом и клава с задержкой 2-3 сек если бы можно боло посмотреть что грузит тел в это время наверно можно сделать вывод где ему это говориться сделать. НЕВОЗМОЖНОГО НЕ ЧЕГО НЕТ. И ЧТО СДЕЛАНО РУКАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ, ВСЕ СЛОМАТЬ МОЖНО!!!
s_vl
сообщение 28.2.2005, 17:46
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
спору нет...
но первый пост в этой теме--единственное на данный момент найденное и работающее(!!!) решение...
Zoneraider
сообщение 28.2.2005, 20:51
Наверное, у тебя телефон сделал нормально, у меня подсветка отключалась раньше :) только при прямом солнечном свете или прямо под лампой.
Pokep
сообщение 24.3.2005, 8:05
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
ВОт бы круто было чувствительность менять, но похоже это все на железном уровне :(
s_vl
сообщение 24.3.2005, 17:26
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
ты прав--всего 2 резистора...
Saint
сообщение 14.4.2005, 7:53
Пользователь №: 40 408
Модель телефона: C-380
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Хмм, тут такие мысли... Поставил ФАНЛАЙТ ... Весёлые огоньки. :-) И что характрно - на с380 - особо мигать нечему = экран да кнопки! НО экран только в одном режиме мигает, а во всех остальных только кнопки! Вот, если бы тут разобраться! Можно ли вообще эту фишку как то использовать? Раз возможно отключение подсветки клавы без выключения экрана - ДАЖЕ НА СВЕТУ! тоесть не зависимо от него!!!(ФИЗИЧЕСКИ это возможно)! Как то надо попробывать в этом разобраться! Авось, получиться что нибудь найти!
s_vl
сообщение 15.4.2005, 18:47
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
по сути дела подсветкой клавы рулит процессор (нептун), от фотоэлемента на его ногу подается 1 бит: ярко или темно, а как дальше проц отключает подсветку-не знаю...даже сли и в сервис мануале найду какая нога(которая может быть и SPI) за это отвечает то ничего софтового сделать самостоятельно,не выйдет, надо искать фишки в прошивке, тк только она может управлять всем 'bv процессом...
Saint
сообщение 16.4.2005, 23:08
Похожую тему я поднимал в другой ветке. И решение есть. Простое. Программное. Только трабла в том что я с жабой не дружу :-((( Вот если бы кто сделал это доступным для простых смертных. Раз всё так просто оказалось - может всунуть в ФУЛЛЖАБУ опцию - отключать подсветку клавы??? Берёшь мидлет от Тэкилы Кета - обрабатываешь его сразу и навесь экран и подсветка отрубается. Полный набор, всмысле фулл джава 1.6 просто :-)
Вот эта тема:
Авто выключение подсветки при работе с Явой
Heavy-Vetal
сообщение 16.4.2005, 23:21
Пользователь №: 35 308
Прошивка: 59r
Я уже писАл об этом автору FullJava. У него нету времени на это, плюс он переключился на смартфоны. А готовую строчку кода можно вытащить из стандартного мидлета моторолы Motorola Football. Я эту игру тоже выкладывал. Предлагал всунуть этот код в свою программу товарищу UnceRus, автору BookReader. Но у него нету времени даже собственный онлайн-скрипт по переназначению клавиш других апплетов под мотораскладку написать в виде отдельной оффлайн-программы. Так что наверное, одна надежда на JenFa.
s_vl
сообщение 17.4.2005, 16:34
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
типа в яве можно отключать подсветки по отдельности?
впринципе тема, особенно для букридеров...
да уж...
с паяльником дружу, с явой нет...
вот откуда и родился первый пост в этой теме...
felix76
сообщение 19.7.2005, 10:19
Из: г.Рыбинск(76)
Пользователь №: 40 909
Модель телефона: Motorola с650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Закоротил я ноги етого фотоелемента и настало мне счастье!Батареи хватает надолго.Даже если книги читать постоянно.Спасибо s_vl за инфу.Ритм-подсветка работает и при вызове тоже светомузыка трепыхается.А уж если надо клаву включить,то в p2ktools снимаю галку на light_sensor_aviable и она опять светится.
В общем,да здравствует трезвый разум и прямые руки.
UdAv
сообщение 16.10.2005, 16:39
Из: Kaluga, CCCP
Пользователь №: 41 954
Модель телефона: Q-Tek S200
Прошивка: WM5
Я вот тоже голову немножку поломал над E398 в этом направлении, вобщем нет там делителей, там питание на фотодатчик подаётся напрямую с проца (когда ему надо определить освещённость, чтобы постоянно датчик не потреблял, на него питание подаётся только изредка), и выход датчика напрямую на проц, те регулировать нечего, можно конечно и замкнуть, но очень хотелось поднять чувствительность, оказалось она и так у этого датчика офигенная, только расположен он в неудобном месте, и ещё закрыт тёмной сеткой, я пока, как временное решение снял сетку и наклеил скотч, теперь при комнатном освещении гаснет, но хочется ещё больше, теперь дело за тем, чтобы поднести фотодатчик поближе или сделать световод.
Буду благодарен если кто-нибудь предложит, как сделать световод - это должен быть нетвёрдый прозрачный кубик 5x5x5мм, консистенции как мягкий ластик, например, чтобы он при закрытом корпусе фиксировался между зажатым фотоприёмником и выходными корпусными отверстиями.
Хотя уже при снятой сетке телефон гасит клаву даже при пасмурной погоде в 7 утра, что дольно здорово, можно бОльшего и не желать, и перепаивать и коды ненужны, разве что для тех, кто ситатет в полной темноте.
s_vl
сообщение 26.10.2005, 6:20
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
световод пытался сделать следующим образом:
от экрана к фотоэлементу световоды-- такой советский, много много оптоволокна, собран в пучок
свет от экрана уменьшал или увеличивал чувствительность датчика, в зависимости от толщины пучка
при некоторой толшине подсветка вобще не вклюсалась
но возникла одна проблема, из-за которой эта идея не прижилась: закрепить световод чтоб нормально заркывался корпус...
у меня не вышло, тк пучок пушился (одно волокно тоньше волоса)...
Игорь н
сообщение 28.10.2005, 14:05
Пользователь №: 56 249
Модель телефона: 650
Прошивка: 1
SV.
открыл я свою моторолу 650, хотел перемычку поставить, а там что-то не так выглядит как на твоей схеме,прилагаю фото своего фотоэлемента - нарисуй где перемычку ставить.
s_vl
сообщение 2.11.2005, 6:15
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
to Игорь н
на твоей фотке полупрозрачное чудо слева (у которого 5 ног) и есть фотосенсор
в первом ообщении он и нарисован (только надо перевернуть)
замыкай 1 и 5 (те, что слева сверху и снизу)
serga666
сообщение 16.6.2006, 8:47
Пользователь №: 74 419
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 RC3.0
А как с помощью opcode менять параметр light_sensor_aviable?Было бы удобно отключать и включать подсветку прямо с телефона
сообщение 20.11.2008, 14:23
Щаляпин
сообщение 20.1.2009, 17:47
Пользователь №: 183 576
Модель телефона: Е 398
Прошивка: Финал
Ребята , не хочется повторяться но может кто знает оп код на вкл выкл подсветки клавиатуры . Ссори за офф и за ранее спасибо
Отключение подсветки клавиш С380/650 и др, наконец то отключил!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:07
