Проблема С Usb, Отходит :-/
ариец
сообщение 23.5.2006, 11:20
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Такие вот дела: Шнурок, совершенно внезапно, стал отходить от разъёма. Выглядит это так - при подключении комп находит тел на несколько секунд, а потом теряет. Никаких экстримальных воздействий на тел и на шнур в нём небыло. Разъём в теле внешне совершенно цел, сидит как влитой (я думал - он от платы отломился) А вот шнур в нём стал болтаться влево-вправо... Чё за хрень? Главное, шнур отлично коннектиться к цифровику, а к телу - нет!
Чё тут можно сделать?
A.Vas
сообщение 23.5.2006, 12:03
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
А ты уверен, что проблема в теле, а не в компе? У меня тоже miniUSB в самом теле расшатан, однако коннектится отлично.
ариец
сообщение 23.5.2006, 12:22
A.Vas,
Уверен. Я тоже подумал, что дело в компе (я как раз софт новый ставил) но нифига! Если посильнее вдавить шнур в тел, то всё оки, но потом всё равно выскакивает :( Главное, USB в теле не болтается вообще! А шнур не болтается, если воткнуть в цифровик... а в теле болтаеться... чё за бред? evil_zloi;
Shtebon
сообщение 23.5.2006, 15:00
Пользователь №: 74 115
Модель телефона: Samsung GT-C3510TV
Прошивка: стандарт
разхренячил гнездо в теле. или могут быть след проблемы:
1 попробуй на 0.2-0.3мм сжать штэкер горизонтально. если проблема не прошла, читай следующее :)
2 если тел не на гарантии, то если не страшно, можно разобрать и посмотреть сдругой стороны гнезда, ушатан он или нет, но есть и ещё вариант :)
3 попробуй на чужём проводе, или со своим на чужём компе. ну и всё такое :), что зказанно в винде :)
тама всегда так парят :-)
Premial
сообщение 23.5.2006, 16:23
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Спиртом протри miniUsb! Там контакты медные, а медь как известно, окисляется, а при взаимодействии со спиртом окислы разрушаются!
Nooze
сообщение 23.5.2006, 16:34
Пользователь №: 13 887
Модель телефона: L2 - мутант
Прошивка: В поисках ..
Была такая фигня (да и есть) - несколько раз даже комп ребутался когда шнурок туда-сюда тыкал чятобы тел нашелся unsure.gif
решилось заменой шнура
(тоже определялся не с 1 раза, тоже разьем внутри разболтан)
ариец
сообщение 23.5.2006, 17:05
Попробую.
Да с компом всё ОК, со шнуром или разъёмом трабла.
Не. там не окислы (контакты чистые и блестящие) там соединение елозить стало (мож, чё стёрлось, э?) Если вставить шнурок и малЕнько прижать вниз, то контакт появляется... пока не отпустишь :-/ Вот и сейчас у меня на нём диск лежит :D
ЩАс шнурок принесут - попробую. если не получиться, то... ж*** :(
Проблема С Usb, Отходит :-/ · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:29
