C380 + Lost Sms, /*текст потерян*/
echo*
сообщение 25.5.2006, 6:31
Пользователь №: 67 515
Модель телефона: c380
Мой моторчик меня всем устраивает, кроме 2х вещей:
1. Слабенький аккумулятор. Можно приспасобиться.
2. Когда приходит много sms, то часть sms а то и полностью тескт бывает утеряна (/*текст потерян*/). Порой это сильно высаживает. Никто с такой проблемкой не сталкивался? Можеть знаете как полечить? :o
Поискал подобные темы на форуме, и нашел лишь одну. да и так тодже из раздецла С380/650 ...
Хочу заменить, что всем моим знакомымым прихот все без проблем и всяких там потерь.
ApxuBatop
сообщение 25.5.2006, 7:28
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
1) Убери заставку дисплея
2) Поставь активность дисплея 2 минуты
Параметры>>Основная настройка>>Активность дисплея:2 мин.
3) Понизь скорость сети (если не в глуши живешь :) )
Параметры>>Сеть оператора>>Настройка сети>>Скорость сети:Медленная
3) Уменьши время подсветки
Параметры>>Основная настройка>>Подсветка дисплея:20 сек.
4) Отключи подсветку клавы
Цитата(ApxuBatop)
1) Аккуратно раскручиваешь телефон;
2) Ищешь пятиножную микросхему, которая находится рядом с датчиком освещения;
3) Берешь в руки тонкий паяльник;
4) Соединяешь тонкой проволочкой контакты 1 и 3:
_1______2
_I______I
_I___I___I
_3___4__5
Включить подсветку после замыкания контактов можно будет в P2KAE
746 93 5D 2 LIGHT_SENSOR_AVAILABLE = 0
Попробуй перепрошить телефон:
Цитата(ApxuBatop @ Среда, 24 Май 2006, 19:39)
Качай лучше монстр (прошивка, где все уже настроено), например вот этот Monstr By Moto Modder C650 C380. Прошивать с помощью FlashBackup.
Как все делать:
1) Подключаешь к компу
2) С помощью FlashBackup делаешь полный бэкап памяти телефона, затем кидаешь копию на болванку и кладешь ее в несгораемый сейф :) , т.к. в случае неудач с его помощью можно будет восстановить телефон
3) С помощью P2KTools делаешь бэкап справочника и ежедневника
4) С помощью FlashBackup прошиваешь телефон
5) С помощью P2KTools восстанавливаешь справочник и ежедневник.
echo*
сообщение 25.5.2006, 8:02
Цитата(ApxuBatop @ Четверг, 25 Май 2006, 10:28)
/// скип
Спасбо за совет.
по первому пункту. батарея разряжается из-за постаянного использования телефона. Звонки, java и тд.
по второму пункту. перепрошивал, и не раз ... imho дело не в этом Ж(
echo*
сообщение 25.5.2006, 10:02
И еще. Когда отправляешь много SMS на сотовый, он перестает принимать их вообще. Для того, чтобы он начал принимать SMS необходимо вытащить батарейку и исмку.
Помойму всеже что-то с мобилой а не с обсосом.
пысы у меня 2е симки одна от ермака другая мегафоновская, и на обоих глючит.
Gvozdika
сообщение 18.6.2006, 7:34
Пользователь №: 43 566
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня тоже проблемма с смсками. Если смска длинная (2-3 странички), то телефон отправляет её не сразу.
Те, кому предназначены "послания", получают их не полностью и с таким сопровождением: /*текст потерян*/ :(
Кто знает как с этим бороться? Помогите.
Глюки начались именно после экспериментов с прошивками.
сообщение 19.6.2006, 12:20
если сохранился seem 0032_0001 с прошивки где этого не было - залей его,
протестируй смс и отпишись сюда
Gvozdika
сообщение 25.6.2006, 17:34
Цитата(Osta @ Понедельник, 19 Июня 2006, 15:20)
если сохранился seem 0032_0001 с прошивки где этого не было - залей его, протестируй смс и отпишись сюда
Попробовала. :( Не помогло.
К тому же старый seem мне не нравится... (большие буквы, при написании смсок, надо переключаться) :(
шрифт исправила, а вот главная проблема осталась...
Jameson
сообщение 27.6.2006, 0:10
Пользователь №: 78 544
Прошивка: 373... 45 Art Flex
Наверное, связь не очень, поэтому и СМС не совсем доходят. Кстати, у е398, как мне кажется, связь лучше..
Gvozdika
сообщение 27.6.2006, 16:15
Увы, связь ни при чем.
В нашем регионе джинс тянет на все 100. Нареканий нет.
Als
сообщение 27.6.2006, 16:25
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Gvozdika,
если при твоей симке вставленной в другой тел, всё доходит нормально, то пролема в телефоне. только не знаю где - в железе или прошивке.
если же тоже не доходит, то проблема в смс центре...
Alex_Makarov
сообщение 27.6.2006, 17:08
Пользователь №: 89 307
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Попробуй перепрошить телефон. Я тоже недавно столкнулся с этой проблемой, когда прошил телефон. А до этого ничего подобного не случалось.
Gvozdika
сообщение 28.6.2006, 18:04
Alex_Makarov
У меня начались проблеммы после перепрошивки.
Прошивка у меня та же, что и у Вас. Чем шить, подскажите.
TaZiK
сообщение 29.6.2006, 20:06
Пользователь №: 46 025
Модель телефона: SE W950
Прошивка: х.з.
Проблема не с мобилой а с опсосом. Перезагрузка обычно помогает.
Gvozdika
сообщение 4.7.2006, 11:31
Отчитываюсь.
Помаявшись, так и не нашла причину.
Перепрошила заново. Прошивка R365_G_0B.D2.23R.
Глюк пропал. Значит дело в прошивке.
C380 + Lost Sms, /*текст потерян*/ · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:18
