Mpx 220 И Activesync, не могу подключить к компу
sypersava
сообщение 29.5.2006, 8:41
Пользователь №: 75 970
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Добрый день!
Купил пару дней назад 220... Сразу побежал домой поставил на комп ActiveSync 4.1, подключаю мобилу - прога говорит не установлен протокол TCP/IP, не могу вкурить где не установлен? Комп в сети (соответсвенно протокл установлен)? Полазил по форуму - вроде у всех нормально подключается...
Помогите, может в настройках смартфона нужно че то поправить? когда запускаю синхронизацию с
телефона говорит проверить параметры удаленного доступа или настройки прокси сервера...
Винда - XP Pro SP2.
Спасибо.
Пароль
сообщение 29.5.2006, 8:52
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WinCE 4.21
А не нужно было ставить 4.1 он косячный.
sypersava
сообщение 29.5.2006, 9:20
Так 3.7 воще не ставиться, говорит не установлен TCP/IP правда по испански чето шепочет так что я не очень понял...
Пароль
сообщение 29.5.2006, 9:29
Из: Омск
После 4.1 конечно не встанет. Чисти реестр на компе, пользователя нового создай. Здесь уже поднимали этот вопрос посмотри.
sypersava
сообщение 29.5.2006, 9:48
А оутглюк обязательно должен быть установлен? и как его синхронизировать? И в теле точно ничего не нужно настривать?
Пароль
сообщение 29.5.2006, 11:21
Из: Омск
Попробуй ActiveSync на смартфоне синхронизируй. При подключении гостя выбирай, почтовик может быть любой, ставить не обязательно. А вообще как подключаешься через кабель?
sypersava
сообщение 29.5.2006, 12:05
Подключаю через кабель. Скачал русские 3.7 и 3.8 ActiveSync. Сегодня поставлю. Но ведь нигде же не написано что 4.1 не работает с смартфоном? Значит у всех работает...
Пароль
сообщение 29.5.2006, 12:53
Из: Омск
Через поиск посмотри, жалоб на него уйма в инете, майкрософт обновление сделало. Посмотри как удалять, там еще *.dll нужно искать. ActiveSync Вообще ActiveSync вообще при работе ничего не требует. Кабель вставил значек в трее позеленел, менюшка выскочила, проводника нажал и все.
Пеннер
сообщение 29.5.2006, 13:10
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 362
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47
Я 4.1 месяц юзаю. Жалоб нет :)
Пароль
сообщение 29.5.2006, 13:59
Из: Омск
Я же не говорил, что 4.1 не работает вообще, требования у него странные посмотри на ссылке. Oн же синхронизируется с виндосом на компе. Поэтому и не знаешь от чего он глючит, с чем конфликтует?
sypersava
сообщение 30.5.2006, 7:31
Поставил 2000 винду, поставил 3.8 активсинк, все работат....
Наверно это винХР со 2-ым сервиспаком ему не нравиться...
Пароль
сообщение 30.5.2006, 9:31
Из: Омск
2000 ставить было не обязательно. На W_XPpro_SP2 ActiveSync 3.7 работает, на W_HOME без паков, тоже не глючит. drink_drunks;
Mpx 220 И Activesync, не могу подключить к компу · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:51
