Хелп! Проблема С Отображением Цветов, на внутреннем экране
SergGG
сообщение 30.5.2006, 10:10
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
В режиме обычной работы по экрану периодически как-бы волны ходят синего или желтого цвета.
При воспроизведени видео картинка искажается теми же цветами.
Запускаю Doom - те же самые волны. Причем красный цвет тоже есть.
Эксперименторовал с надавливанием на боковую часть крышки с экраном - частота "волн" меняется, но цвета остаются искажеными.
Что бы это могло быть и как вылечить? Прошивку недавно в Сервис-центре заменил на 1.47. с предыдущей 1.28 картина была абсолютно такая же.
SergGG
сообщение 31.5.2006, 15:30
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Добавление. Сегодня в течение дня несколько раз ситуация менялась. Цвета то становились нормальными, то снова "плавали". На форуме все молчат, так что через пару дней пойду в сервис-центр (тело на гарантии). Их диагноз обязательно напишу здесь.
Пароль
сообщение 1.6.2006, 1:06
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WinCE 4.21
Вот с сервисом правильно решил, похоже это шлейф отошел.
Cmos-x
сообщение 1.6.2006, 17:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 85 464
Прошивка: 1.49
Извиняюсь много раз за off_topic; но почему эти кретинские тайваньцы не могут нормально сделать такой хороший( по идее )смарт. то звук. то экран .то корпус . блин.блин.блин.блин.блин Еще раз извиняюсь за off_topic; Но экран mpx220- это нечтою(хотя у меня такого не было (тфу-тфу) off_topic;
SergGG
сообщение 8.6.2006, 8:34
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Пока до сервиса так и не добрался. Через выходные 100% сдам, чтоб экран в порядок привели.
GREES
сообщение 8.6.2006, 14:57
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
Похожие глюки наблюдались у меня при сильном разгоне проца, только полосы черно-белые были. Поставь OmapClock и посмотри частоту проца (нормальная для МРх220 = 192MHz). Может прошили неудачно и проц работает на нестандартных частотах?
Хелп! Проблема С Отображением Цветов, на внутреннем экране · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:43
