А прикольно,но хлопатно их делать.
![]() Делаем Скины На Е770 |
510cent |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 21.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 104 156 Модель телефона: e770v/Z8 Прошивка: Всегда разная Рейтинг: 75 ![]() |
Dimtir16 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 130 115 Модель телефона: E 770v Прошивка: R252211_U_85.92.701P Рейтинг: 0 ![]() |
Убирал галочку с лёгкий скин и всёравно 5-6 дат,как сделать 14-15
Blade |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.5.2007 Пользователь №: 136 014 Модель телефона: Е770V Прошивка: 92E3P Рейтинг: 0 ![]() |
Как вам такой скин Стоит доработать? Все статичные иконки типа полупрозрачные а анимированые типа уменьшение прозрачности то 100%
ТАк когда же скин будет?Очень хочется глянуть) |
Red_bull |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2007 Пользователь №: 142 556 Модель телефона: E770V Прошивка: R252211_U_85.92.E3P Рейтинг: 0 ![]() |
модуль для e770v
Сообщение отредактировал Red_bull - 5.8.2007, 6:03
Dimtir16 |
Почему,когда открываеш скины через 0.29 и сохраняеш с убраной галкай с лайт скмна получается так мало датов ,а собствено в меню 9 иконок ????????????????????????????????
mik09 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 2.8.2007 Из: Ровно Пользователь №: 143 255 Модель телефона: E770-A1200e-XPRT Прошивка: cm7 Рейтинг: 43 ![]() |
Почему,когда открываеш скины через 0.29 и сохраняеш с убраной галкай с лайт скмна получается так мало датов ,а собствено в меню 9 иконок ???????????????????????????????? А я сделал так: вместо скина Мото запихнул W_DiTunes(вроде так он назыв. в нем 14 датов) правда перед етим переименовал все дати и ски на мото. После етого если делають скин и сохранять то сохраняються только те дати в которих были произведены изменения. Поправка-под словом делать скин имелось ввиду переделывать другой, тогда сохраняються все дати и иконки(нового скина). Правда тот же W_DiTunes при переделе сохраняется с 4 датами.Вот так! |
Moto~Demon |
![]() Indestructible ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 320 Модель телефона: Рейтинг: 491.5 ![]() |
Не понимаю, чем вам мешает 4 DAT-файла?? Посмотрите на размер этих файлов - в 4-х файлах все и лежит. Да и я никогда не убираю галочку "Лайт скин" и у меня всегда много файлов.
berlin2007 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.1.2007 Из: Минск Пользователь №: 119 122 Модель телефона: E770v Прошивка: R252211_U_85.99.80R Рейтинг: 2 ![]() |
Подскажите кто знает:
хотел добавить в скине по строчке в списках, меню... вобщем добавил через skinner4moto (уменьшил высоту строк немного, добавил еще 1 строку). вроде ничего сложного, но когда залил в телефон - список пустой. строчка то добавилась, перемещается джостиком, а текста НЕТ ![]() вроде всё рассказал - подскажите, где я что не так сделал? |
LLlypyn |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.3.2007 Из: Беларусь Пользователь №: 128 329 Модель телефона: E770 Прошивка: Q-Music Рейтинг: 3.5 ![]() |
Цитата Подскажите кто знает: хотел добавить в скине по строчке в списках, меню... вобщем добавил через skinner4moto (уменьшил высоту строк немного, добавил еще 1 строку). вроде ничего сложного, но когда залил в телефон - список пустой. строчка то добавилась, перемещается джостиком, а текста НЕТ вроде всё рассказал - подскажите, где я что не так сделал? Дело в том что высота строк должна соответствовать высоте букв ленге, если она меньше то шрифт не будет отображатся. |
elvis |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 162 964 Модель телефона: e770_V3X Прошивка: 85.9b.E1P Рейтинг: 58.5 ![]() |
люди отредактируйте плз этот скин ( я сам не умею) он мне очень понравилсо он от л9 глюков почти нет тока в музыке когда играет нету надписей ну есчо в главном меню затираюццо надписи еси ктото зделает поставлю очень много плюсо МНОГО!!! как минимум 3 полз зделайте ) в долгу не останусь ( мне осталось пару постов как только сразу плюсы поставлю) вот этот скин
Сообщение отредактировал elvis - 5.5.2008, 13:22
LLlypyn |
Попробую переделать но незнаю получится ли
elvis |
было бы очч классно , а то скин очч клевый а в плеере ничо не видно (аудиоплеер), сделал бы сам (уже нашол как) но после скиннер скин косячиться хотя качал все модули каторые сть в данном топике
LLlypyn |
Вот ссылка на нормальный модуль для E770 E770
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
dreamer009
проверил все работает! Вот держи. Сообщение отредактировал citroen - 7.7.2008, 10:16
sk@rpion |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 145 004 Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB Прошивка: MIUI ![]() Рейтинг: 148.5 ![]() |
Подскажите кто знает: хотел добавить в скине по строчке в списках, меню... вобщем добавил через skinner4moto (уменьшил высоту строк немного, добавил еще 1 строку). вроде ничего сложного, но когда залил в телефон - список пустой. строчка то добавилась, перемещается джостиком, а текста НЕТ ![]() вроде всё рассказал - подскажите, где я что не так сделал? Тут дело не в шрифте. Даже если бы шрифт был шире строки, то он бы частично отображался. Ты просто недоделал. Когда ты уменьшил ширину строки, то нужно уменьшать и ширину gif'а этой строки. А у тебя наверное происходит наложение части одной строки на другую. Из-за этого не видно шрифта. |
Lexa_64 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 23.12.2006 Из: Республика Беларусь, г.Минск Пользователь №: 112 952 Модель телефона: E2+E6+E8+Z8+Z10+ZN5 Рейтинг: 111 ![]() |
sk@rpion, иногда такое бывает и при нормальном gif-е. Так что шрифт тоже влияет
Ter0n |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 149 955 Модель телефона: Motorola Прошивка: error 0x89 Рейтинг: 13.5 ![]() |
Выложите стандартный скин Мото плиз !!!
-x3m- |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 172 968 Модель телефона: E770 Прошивка: 80R Рейтинг: 14 ![]() |
Ter0n, Moto
sk@rpion |
sk@rpion, иногда такое бывает и при нормальном gif-е. Так что шрифт тоже влияет Такое может быть если цвет букв и выделение совпадает. А вот название, которое идет сверху, например Мультимедиа, Игры и Приложение, может и не отображаться. Тут надо редактировать границы титула в списке. Кароче, такая тема после создания скинов длЯ Е770 я пришел к выводу что нужно писать отдельный мануал по созданию скинов для Е770 и подобных. Т.к в выложенных мануалах большинство ID не совпадает с ID в s4m для Е770. |
Moto~Demon |
Цитата(sk@rpion @ Сегодня, 13:24) Кароче, такая тема после создания скинов длЯ Е770 я пришел к выводу что нужно писать отдельный мануал по созданию скинов для Е770 и подобных. Т.к в выложенных мануалах большинство ID не совпадает с ID в s4m для Е770. А вот с этим согласен! я когда делал - ниче не мог найти. часть значений вообще не существует.... Но потом качал дополнения к программе с темы Krav`а, и самые используемые (довольно немало) ID внесены в сгруппированные элементы. |
sk@rpion |
Помогите найти ID отвечающие за цвет текста при просмотре смс, и цвет текста при наборе СМС.
Andruxer |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.5.2008 Из: Гродно Пользователь №: 173 667 Модель телефона: e770 Прошивка: New Generation Рейтинг: 2 ![]() |
Скажите, плиз, можно ли поменять цвет шрифта в скине в окне отображения баланса посредством редактирования ски файла в блокноте, или с прозрачным фоном чего поменять, а-то совсем ничего не видно - ток основной фон экрана и заголовок
если нет, то как это делать в скиннере? |
KBeHTuH |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.7.2009 Пользователь №: 203 105 Модель телефона: E770v Рейтинг: 0 ![]() |
Народ.Подскажите как убрать в скине полосу на дисплее (там где левая и правая программные клавиши.
Claus398 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 ![]() |
народ такой вопрос. при распаковке скина модулем е770 у меня 520 иконок в скине. а в е398 - 339 иконок.
это так и должно быть? Добавлено позже (21.4.2010, 8:11): и ещё. как сделать прозрачным фон экрана? |
zeDDer |
![]() mCore hacker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 474 Регистрация: 27.6.2007 Из: Беларусь, Слуцк Пользователь №: 139 587 Модель телефона: V3x Прошивка: У вас такой нет) ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
Цитата народ такой вопрос. при распаковке скина модулем е770 у меня 520 иконок в скине. а в е398 - 339 иконок. это так и должно быть? А почему бы и нет? Цитата и ещё. как сделать прозрачным фон экрана? Если ты имеешь ввиду чтобы в меню была видна картинка с рабочего стола, то почитай этот пост (правда для в3х, но попробовать можно) Faq Motorola v3x |
Claus398 |
Цитата(zeDDer @ Сегодня, 12:13) просто на е770 не делал скины) вроде норм. Цитата(zeDDer @ Сегодня, 12:13) спасибо, ток чуть немогу разобратся. у меня такие вот строки 5 1564 43 14083 2 5 1565 14126 14083 2 теперь нужно через пробел добавить 255? 5 1564 43 14083 2 255 5 1565 14126 14083 2 255 |
Claus398 |
сделал. всё хорошо) поставил 4 1553 255 255 255 5 то маловато немного, щас 10 попробую. огромное спасибо.
Claus398 |
Claus398 |
А есть ли мануал по портирыванию скинов на е 770, ато не могу найти(
Moto~Demon |
Claus398, нет такого мануала
Claus398 |
плохо что нету. а можно их как то портировать с е398?
Moto~Demon |
Claus398, толковых портов с Е398 у меня не получалось =(
Основной баг, который я не смог победить - это пропадание надписей в некоторых строках. В остальном можно потрудиться и сделать качественный порт |
Claus398 |
разкажи в кратце как ты делаешь, пожалуйста.
Moto~Demon |
Claus398, написал сочинение в лс)
sowa123 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 216 289 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
привт всем!я тут тему нашел и хотел бы чтоб иконки передвигались плавно
byfreestyler-пароль
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 21:51 |
