5 страниц V « < 3 4 5 >
MSnap, Программа для снятия скриншотов экрана телефона
blackbox
сообщение 1.6.2006, 15:35 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Финальная версия 0.2b (20071209)
СКАЧАТЬ (source included)
Изменения:
    0.2b
  • автоматическое изменение размеров окна если разрешение экрана больше 176*220
  • исправлен досадный баг с конвертированием 16-битного цвета в 24-битный (например, раньше белый цвет на скриншоте отображался как F0F0F0 вместо FFFFFF)
  • поддержка параметров командной строки: MSnap.exe [имя_устройства [базовое_имя_файла]], например:
    msnap com3 или msnap "Motorola USB Modem" my_screenshot. После снятия скриншота программа автоматически закроется.
  • номер порта отображается в скобках после имени устройства
  • багфиксы
    0.2a
  • отображение картинки по мере загрузки
  • устранены ошибки, приводившие к некорректной работе программы
Небольшой FAQ:
Q. Что означает ошибка "Invalid packet type: 13"?
A. Если вы видите это сообщение об ошибке, значит ваш телефон ответил "ERROR" на команду снятия скриншота. Так ведут себя большинство моделей начиная с 2008 года (L9, W510, V9, ...). Бывает также, что программа раньше работала с телефоном, а после обновления прошивки выдает это сообщение (K1, K3, Z3, V3x, ...). Исправить это как-то программно со стороны MSnap невозможно.
Q. Как снимать скриншоты Java-приложений?
A. Есть несколько способов:
  1. Самый простой - использовать Bluetooth
  2. Установить в настройках USB-подключение в режиме модема и перезагрузить телефон, не вынимая кабель.
  3. Запустить приложение, нажать красную кнопку, подключить кабель, вернуться в приложение нажатием левой софт-клавиши ("Назад").
  4. Применить патч "Работа Java-приложений с подключенным кабелем"
Q. У меня Windows 2000 и программа не запускается, требует файл gdiplus.dll
A. Скачайте дистрибутив GDI+ (1 МБ) и положите gdiplus.dll в папку с программой.
Q. Будет ли программа дальше развиваться?
A. Нет, я не вижу смысла дальше работать над программой, которая не работает с новыми моделями телефонов (см. ответ на вопрос #1 выше). Кроме того, MSnap был изначально ориентирован только на поддержку устаревшей платформы P2K. Но если у кого-нибудь есть желание - исходники в архиве.
павлеГ
сообщение 9.3.2007, 18:53
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
вот
W.G. Gates III
сообщение 9.3.2007, 19:21
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
народ, киньте кто нибудь прогу на почту. а то форум выдает ошибку. ПЛИЗ!
ссылку я поправил
Сообщение отредактировал blackbox - 9.3.2007, 20:07
Iton
сообщение 13.3.2007, 6:57
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
sanmal
сообщение 16.3.2007, 1:12
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Модель телефона: c650
Прошивка: R365...2.34R
blackbox, прогой пользуюсь когда выкладываю игры и вот какие варианты у меня были:
а)Делаю скрины к первой игре(а иногда и на ней), перехожу на другую - прога виснет. Делаю перезагрузку телефона, все ОК. Если опять виснет, то опять помогает перезагрузка.
б)Делаю скрины к первой игре(а иногда и на ней), перехожу к следующей - программа виснет. Перезагрузка в восстановлении работы не помогает.
в)Запускаю программу - сразу виснет и никак не могу заставить работать.
После того как она повиснет - вытаскиваю USB и вылазят следующие ошибки:
-Invalid packet type: 46.
-LocalAlloc failed with error 8: Недостаточно памяти для обработки команды.
И еще бывает:
-Инструкция по адресу "0?004013aa" обратилась к памяти по адресу 0?00000004". Память не может быть read.
Звиняй если какую глупость написал, но хотелось бы разъяснений, надоело уже с ней воевать. Раз на раз не приходится, но в основном вообще не удаётся ни одного скриншота сделать. Да... и я не о сотнях и десятках скринов на одну игру имел ввиду, а о 2-3 smile.gif
vago
сообщение 16.3.2007, 7:38
Из: Zaporizhzha.UA
Пользователь №: 123 233
Модель телефона: Razor v3х, v620
Прошивка: R252211LDU851.9B.C0R
Цитата(sanmal @ 16.3.2007, 5:12) *
прогой пользуюсь когда выкладываю игры... хотелось бы разъяснений, надоело уже с ней воевать.
wink.gif) дык а зачем воевать-то - может есть альтернатива ?
Я не автор, но так шутя ответы вроде очевидны - вытаскиваешь USB - теряется устройство, и идет обработка ошибок переменных, которые недождались инициализации...
или програмно по try{}, или валятся сами сервисные программы (в данном случае прога компилилась делфями или чем-то еще - может это их стандартный дэбаг обработчик)...
Пути дэбага неисповедимы.
ps: у меня прога так и незаработала для скриншотов джава программы -
скриншотил тупо с помошью фотоаппарата... ;((
sanmal
сообщение 16.3.2007, 16:35
Из: Киров
Ответы очевидны, но нет главного ответа на вопрос "Что не то и что не так..."
upt1Me
сообщение 19.3.2007, 22:43
Пользователь №: 127 164
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: хз
Прочитал парочку страниц, все 10 не осилил так что звиняйте если боян smile.gif
Вобщем делаю скрин, все окей начинаю второй ругаецо, когда разорвеш блютус соеденение и опять его врубиш + врубиш опять прогу затем убрав из папки 1 скриншот второй делаеться и т.д. но не смотря на сие прога класс и так мало весит thumbsup.gif
павлеГ
сообщение 20.3.2007, 15:51
автар...ты хоть иногда заходишь сюда?
да
Сообщение отредактировал blackbox - 29.3.2007, 19:55
Харып
сообщение 29.3.2007, 18:09
Пользователь №: 128 961
Модель телефона: motorola V360
хочу установить скин
дайте ссылку на красивый скин
и как его устанавливать?
Прикрепленное изображение это мой телефон (самый-самый заводской unsure.gif )
Добавлено позже (29.3.2007, 23:12):
ребята
Это тема про MSnap. Скины есть в соответствующих разделах форума.
Сообщение отредактировал blackbox - 29.3.2007, 19:58
павлеГ
сообщение 31.3.2007, 21:00
автар....если ты заходишь в тему...то может скажешкуда идти....копатьпо поводу ошибки №13...
blackbox
сообщение 4.5.2007, 18:30
Control Freak
Начинается бета-тестирование MSnap 0.3. У кого в текущей версии выскакивают ошибки типа "Invalid packet type" и т. п., просьба связаться со мной (пишите в личку или в асю).
shamanicus
сообщение 16.5.2007, 9:03
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
blackbox,
Когда планируется выпуск новой версии программы????
blackbox
сообщение 16.5.2007, 10:28
Control Freak
shamanicus, ну ты хоть предыдущий пост посмотри.
shamanicus
сообщение 17.5.2007, 8:36
Из: Poland
Предыдущий пост я видел. Сссылка где на 0.3????????
blackbox
сообщение 17.5.2007, 12:27
Control Freak
Разве я говорил, что 0.3 доступна для скачивания?
Добавлено позже (17.5.2007, 15:45):
Объясняю более подробно: финального релиза версии 0.3 еще нет и не будет, пока не будет исправлена ошибка "Invalid packet type". Поскольку при работе с моим телефоном эта ошибка не возникает, нужна помощь тех, у кого она есть. Про разработку 0.3 я написал почти две недели назад - никто не откликнулся, значит версия 0.2a всех устраивает. shamanicus, если у тебя появляется эта ошибка и есть желание помочь, тогда пиши мне в личку.
павлеГ
сообщение 18.5.2007, 6:50
у меня лично возникает ошибка 13....кстате инвалид покет тайп...
Msnap
гатоф патэстить версию 0.3
******@mail.ru
Сообщение отредактировал blackbox - 18.5.2007, 11:07
Snuffer
сообщение 19.5.2007, 14:49
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
У меня на L6 прошивке SuperMod Rokr L6i работает отлично!
Снимает где-то секунд за 20.
Создателю респект! ))
Raper
сообщение 12.6.2007, 23:08
Из: Винниця(УКРАЇНА)
Пользователь №: 100 914
Прошивка: L7_CoolMP_STE_ACR_RB
А у меня вообще не хочет снимать просто зависает прога и снять ее можно только черес диспетчер задач! В чем может быть проблема?
blackbox
сообщение 13.6.2007, 13:00
Control Freak
Raper, Здесь телепатов нет, пиши подробнее - какой телефон, прошивка, версия драйвера, ОС, как подключал, что нажимал и т. д. Если хочешь помочь с тестированием новой версии, напиши мне в личку.
vIIIruSSS
сообщение 3.7.2007, 5:51
Gwynbleidd
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 127 915
Модель телефона: C350/V3x/HP iPaq
Прошивка: 04.74R/9B.E5P/...
blackbox,
А меня вообще мой В3х не видит!!!
Видит узб модем, но не показывает экран!!!!
blackbox
сообщение 4.7.2007, 10:15
Control Freak
vIIIruSSS,
Некоторые пользователи V3x также сообщали о глюках именно с этой моделью. Пока причина не найдена. Вообще-то в V3x есть встроенная функция - скриншот заданной клавишей, которая кстати работает значительно быстрее.
2All,
В сети появилась испанская модификация MSnap 0.2a под названием "Motorola SNAP" (спасибо shamanicus за информацию).
Функционально ничем не отличается от версии 0.2a, изменены только ресурсы, из-за чего прога стала тяжелее почти в 32 раза.
В принципе интерфейс вполне симпатичный, если не считать размер файла (157K иконка + 176K логотип). Вообще это неавторизованная модификация, так как ко мне по поводу переделки не обращались. С другой стороны, копирайт они не трогали, так что пусть пользуются на здоровье biggrin.gif
Вот моя официальная позиция относительно этой и других подобных модификаций.
Я не имею ничего против, если в программе сохранены название, версия, копирайт и не изменен алгоритм работы программы. Защиту от модификации я использовать не собираюсь.
С другой стороны, я не несу ответственность за возможный вред, который может нанести такая программа вашему телефону или компьютеру. Также я рекомендую качать все мои программы только с моего сайта или в соответствующих разделах форума.
Сообщение отредактировал blackbox - 4.7.2007, 11:19
vIIIruSSS
сообщение 4.7.2007, 10:50
Gwynbleidd
Из: N.Novgorod
blackbox,
Спасибо все заработало.
Сообщение отредактировал vIIIruSSS - 4.7.2007, 10:52
локс
сообщение 7.7.2007, 3:48
Из: Братск
Пользователь №: 136 036
Модель телефона: motorolaE398
Прошивка: MPX398 De Luxe
blackbox
У меня пишет "Invalid first packet type" sad.gif у меня Moto v635
А у меня вот такие скрины делает на е398 sad.gif кто нибудь знает почему?
Lwa
сообщение 14.7.2007, 12:47
Пользователь №: 42 446
Модель телефона: V620, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Телефон - Motorola L9
Драйвера - Motorola_End_User_Driver_Installation_2.7.6 ( официальные от моторолы )
ошибки - на картинках
Готов помочь в тестировании
Scorpio88
сообщение 17.7.2007, 10:27
Пользователь №: 97 342
Модель телефона: Motorola E1000
When does it comes a new version of this program?
I've noticed a bug (if you can call it that) thats when you try to take a screenshot of something that doesn't fit the entire screen, for example, I have a phone with a screen resolution of 240x320, and when I'm running a game in 176x220 there is a white stripe on the right and bottom of the game (normal since the game is too small for my phone), when I try to take a Screenshot of that, msnap doesn't do that prpperly (it seems it jumps some lines and the screenshot becomes unwatchable...
any fix for this?
(sorry for not speaking russian)
MarkOS LAN
сообщение 30.7.2007, 9:35
Пользователь №: 102 196
Модель телефона: K1, iPhone 3G
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
На МотоК1 не пашет .. "Invalid packet type: 13" - зловещая ошибка.. smile.gif
agentSmith
сообщение 25.8.2007, 6:16
Пользователь №: 145 140
Модель телефона: motorola v360
На V360 все заработало с первой попытки. Я давно такую прогу искал- у меня телефон с разбитым экраном вместо модема.
Vitae
сообщение 29.8.2007, 16:32
Пользователь №: 139 284
Модель телефона: V6 maxx
Прошивка: VL _U_96.67.20R
а на V6 макс работает она?
blackbox
сообщение 29.8.2007, 21:14
Control Freak
Вообще, насколько я знаю, у V6 есть возможность назначить функцию скриншота на одну из клавиш, так что моя программа для этого телефона особенно не нужна.
Добавлено позже (30.8.2007, 0:22):
MarkOS LAN, На новых прошивках для K1, L7i и всех версиях для L9 не работает (и неизвестно, будет ли работать вообще).
Сообщение отредактировал blackbox - 29.8.2007, 21:21
Vitae
сообщение 31.8.2007, 14:53
dvsdigiman
сообщение 8.10.2007, 19:00
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
А у меня вот какая проблема (по порядку):
1) скриншот основного экрана:
2) нажимаем меню - скриншот:
3) заходим в сообщения - скриншот:
4) смотрим список входящих сообщений:
Короче каждый последующий кадр получается наложением на предыдущий и графика вообще не отображается...
Телефон V3i
p/s/ Скриншоты внешнего экрана получаются нормально
Сообщение отредактировал dvsdigiman - 8.10.2007, 19:04
Рысёнок
сообщение 16.10.2007, 12:22
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Сначала сделал... заставка была всё точно.... потом я не знала как сохранить и сделал другой и вот что он мне выдал
Добавлено позже (16.10.2007, 16:30):
Да походу сюда не кто не суеться даже.. помоши можно не ждать....
Сообщение отредактировал Юлия398 - 16.10.2007, 12:25
_Zip_
сообщение 9.1.2008, 19:08
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
blackbox с чем связана невозможность работы этой проги на новых прошивках для K1, L7i и всех версиях для L9,это на програмном уровне или проблема в другом
blackbox
сообщение 10.1.2008, 0:41
Control Freak
_Zip_, ну не поддерживают эти прошивки функцию скриншота. Почему - спроси Моторолу.
Diablo™
сообщение 1.3.2008, 18:16
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
был бы неимоверно рад контакту проги с Z6....
blackbox
сообщение 1.3.2008, 19:26
Control Freak
Поддержка линукс-телефонов в ближайшем будущем не ожидается.
blackbox
сообщение 2.4.2008, 23:10
Control Freak
Цитата(-=Smart=- @ 2.4.2008, 14:50) *
Вот нашёл много Msnap`ов. Нужно потестить с L9. Может чё и получится cool.gif Msnaps
Ты думаешь, существует какой-то особенный MSnap, который работает с L9 и о котором я не знаю? shades.gif
motofan_neschastniy
сообщение 2.5.2008, 15:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 170 877
Модель телефона: v3x
Прошивка: неважно
мне посоветовали эту прогу как средство для решения проблемы на v500. Она запускается и виснет в процессе капчера. В чём дело? З.Ы. Экран битый.
Сообщение отредактировал motofan_neschastniy - 2.5.2008, 15:54
Andrei449
сообщение 27.5.2008, 17:36
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Когда снимаю скрин с эльфа Tunes программа виснет и всё. Что делать???
сообщение 29.5.2008, 8:07
Цитата(blackbox @ 1.6.2006, 17:35)
A. На данный момент программа не работает с L7i, L9, а также некоторыми новыми прошивками для K1. Насчет поддержки этих моделей в будущем ничего определенного сказать не могу.
blackbox, вот нашёл на просторах инета
"работать не будет, если телефон в Out-of-factory режиме. Проверить можно, посмотрев на 1c1-1-0-1 SEEM элемент, если он FF - телефон In-Factory, любое другое значение соответствует out-of-factory состоянию. "
MSnap, Программа для снятия скриншотов экрана телефона · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 15:06
