5 страниц V « < 4 5
MSnap, Программа для снятия скриншотов экрана телефона
blackbox
сообщение 1.6.2006, 15:35 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Финальная версия 0.2b (20071209)
СКАЧАТЬ (source included)
Изменения:
    0.2b
  • автоматическое изменение размеров окна если разрешение экрана больше 176*220
  • исправлен досадный баг с конвертированием 16-битного цвета в 24-битный (например, раньше белый цвет на скриншоте отображался как F0F0F0 вместо FFFFFF)
  • поддержка параметров командной строки: MSnap.exe [имя_устройства [базовое_имя_файла]], например:
    msnap com3 или msnap "Motorola USB Modem" my_screenshot. После снятия скриншота программа автоматически закроется.
  • номер порта отображается в скобках после имени устройства
  • багфиксы
    0.2a
  • отображение картинки по мере загрузки
  • устранены ошибки, приводившие к некорректной работе программы
Небольшой FAQ:
Q. Что означает ошибка "Invalid packet type: 13"?
A. Если вы видите это сообщение об ошибке, значит ваш телефон ответил "ERROR" на команду снятия скриншота. Так ведут себя большинство моделей начиная с 2008 года (L9, W510, V9, ...). Бывает также, что программа раньше работала с телефоном, а после обновления прошивки выдает это сообщение (K1, K3, Z3, V3x, ...). Исправить это как-то программно со стороны MSnap невозможно.
Q. Как снимать скриншоты Java-приложений?
A. Есть несколько способов:
  1. Самый простой - использовать Bluetooth
  2. Установить в настройках USB-подключение в режиме модема и перезагрузить телефон, не вынимая кабель.
  3. Запустить приложение, нажать красную кнопку, подключить кабель, вернуться в приложение нажатием левой софт-клавиши ("Назад").
  4. Применить патч "Работа Java-приложений с подключенным кабелем"
Q. У меня Windows 2000 и программа не запускается, требует файл gdiplus.dll
A. Скачайте дистрибутив GDI+ (1 МБ) и положите gdiplus.dll в папку с программой.
Q. Будет ли программа дальше развиваться?
A. Нет, я не вижу смысла дальше работать над программой, которая не работает с новыми моделями телефонов (см. ответ на вопрос #1 выше). Кроме того, MSnap был изначально ориентирован только на поддержку устаревшей платформы P2K. Но если у кого-нибудь есть желание - исходники в архиве.
blackbox
сообщение 29.5.2008, 13:54
Control Freak
Osta, Спасибо за инфу, но к MSnap это имеет весьма косвенное отношение. Я имею ввиду, что из программы манипулировать этим симом не получится - он в ПДС.
Может кто-нибудь напишет патч, заставляющий телефон думать, что он в заводском режиме, независимо от значения сима.
Мызя
сообщение 11.7.2008, 23:25
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
а нельзя ли никак сделать что б тел не замирал когда делаеш скрин????
blackbox
сообщение 12.7.2008, 0:16
Control Freak
Мызя, нет.
Pantera007
сообщение 21.12.2008, 14:46
Пользователь №: 189 094
Модель телефона: ZN5
а можно сделать чтобы скриншот быстрее снимался?
blackbox
сообщение 9.4.2009, 14:29
Control Freak
Выкладываю последнюю версию MSnap (0.2b) вместе с исходниками.
-Thomas-
сообщение 3.5.2009, 3:10
Пользователь №: 198 847
Модель телефона: Motorola RAZR2 V9
I have tried to use the new version with my V9 R263311-AS firmware & returns a Invalid packet type: 13" error sad.gif
Wish it whould work with my phone. Whould like a high quality PNG screenshot instead of jpeg screenshot from remap of key.smile.gif Please can you find a solution to this problem ? Thanks!
Сообщение отредактировал blackbox - 3.5.2009, 4:48
blackbox
сообщение 3.5.2009, 4:48
Control Freak
Thomas, this is a well-known issue and unfortunately there's nothing I can do to about it. The screenshot function that MSnap relies upon is now blocked in most newer firmwares. This feature is presumably used by Motorola during the development and testing phase and is disabled in all production phones by clearing the IN_FACTORY flag in the security zone (see Osta's message).
There are at least two ways to address this problem:
1. Set the IN_FACTORY flag directly. This is difficult because most bootloaders newer than 07.D0 restrict direct access to the security zone, and dangerous, because if you corrupt it the phone becomes bricked. Also the phone will think it is in factory mode and it might cease to operate normally.
2. Find the code that checks IN_FACTORY and patch it out so that the flag is ignored. Of course if you do that, the firmware will no longer match its digital signature and won't run unless the signature verification routine is disabled too (this is known as "removing RSA" here).
I think the second approach is better, so if your phone can have RSA removed, patching is the way to go. You can propose this idea in this thread so someone can look into it and create a patch.
Motoxammer
сообщение 3.6.2009, 14:45
Пользователь №: 200 673
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Где бы достать програмулину для захвата скринов с L-9 понимаю что нет в природе , но хочу выложить своего полумонстра а скрины сделать нечем.
сообщение 3.6.2009, 15:06
1) фотоаппарат
2) поставь скины на L7e и с него сделай скрины
z00mER
сообщение 24.8.2009, 15:10
Из: ChercagO City
Пользователь №: 197 448
Модель телефона: v360 boot:08.A0
Прошивка: MotoV360 v.4.0
чейт не видит тела.. в360 модели.. дрова стоят, в чем проблема может быть?
MSnap, Программа для снятия скриншотов экрана телефона · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
5 страниц V « < 4 5
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:03
