Установка Драйверов Для L6 Под Windows 2000, без файла "usbccgp.sys"
Alex1179
сообщение 1.6.2006, 22:53
Из: Германия
Пользователь №: 68 512
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_83.38.38_01.04P
Наконец-то всё заработало! Кто ещё не может установить драйверы для работы L6 с программами RSD, LeaderGL FlexEditor и т.п. когда Windows просит файл "usbccgp.sys" попробуйте сделать так:
1) установить RSD 2.7 (естественно ответить "Да" когда Windows спросит об установке ПО, которое не тестировалось в microsoft)
2) подключить включенный телефон и установить для него драйвер модема (я указал на файл "USBMOT2000.INF" из папки C:\Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers\ )
3) запустить RSD или другую программу, которая разбирает телефон на составное устройство USB.
4) когда Windows начнёт поиск драйверов для составного устройства, указать на файл "P2K.INF" из вышеуказанной папки
5) когда Windows попросит файл "usbccgp.sys" нажать "Отмена"
6) открыть диспетчер устройств, найти там "USB composite device" со знаком вопроса
7) в свойствах этого устройства выбрать "Переустановить драйвер"
8) выбрать "Вывести список всех известных драйверов", затем "Полный список устройств этого класса"
9) выбрать в левом окне "Стандартный хост-контроллер USB, в правом окне "Составное устройство для USB", нажимать "Далее" до завершения установки
10) перезагрузиться
Теперь при запуске RSD в диспетчере устройств помимо этих устройств: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface", "Test Command Interface"
в ветке "Контроллеры универсальной шины USB" можно будет найти "Составное устройство для USB" (вместо "USB composite device"), которое использует драйвер "usbhub.sys".
Всё это я делал на Windows 2000 SP4 Professional, русская версия естественно. Удачи! drink_drunks;
Artist
сообщение 5.6.2006, 15:19
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Все работает.
Т. к. у меня много разных моделей, а переустановка и глубокая чистка винды не желательны и трюк с Commander'ом и P2KTools'ом не прокатил - этот способ помог на домашнем компе подрубить V360.
Причем на рабочем компе я подключил на такую же винду V360 порвав всего пару бубнов без помощи запуска программ, что не получилось на домашнем.
Перед запуском RSD Lite 2.3 я удалил из папки inf все oem'ы моторольные и тело подключилось после пункта №4 самостоятельно.
blackbox
сообщение 5.6.2006, 17:19
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
А еще можно скачать самый свежий комплект драйверов из моей подписи и не париться.
Alex1179
сообщение 5.6.2006, 20:29
Из: Германия
Свежие драйверы - это одно, а как их правильно поставить - вот здесь были проблемы. Причём у меня только с L6, другие моторолки подключались без проблем. Интересно почему windows2000 просил файл "usbccgp.sys"? Насколько я понял, такой файл существует только для xp и millenium. В RSD 2.7 включен файл P2K.INF с версией 04/14/2006, 2.0.0.0. Это последняя версия драйверов или есть ещё новее?
blackbox
сообщение 5.6.2006, 21:30
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Alex1179,
usbccgp.sys - это драйвер композитного устройства, а p2k.sys - "под-устройств" (MCU Data Logger, Accessories Interface, Test Command Interface, Flash Interface).
Usbccgp.sys прописан в файле motcompXP.inf.
В W2K usbccgp.sys отсутствует, вместо него используется usbhub.sys (он устанавливается через motcomp2k.inf).
Вообще ты прав, я собирал комплект только под XP, а про W2K не подумал.
В RSD Lite 2.7 действительно самый свежий драйвер P2K.inf, но там нет нового драйвера модема (motmdrv.inf) с цифровой подписью (WHQL).
Этот драйвер есть в Motorola Software Update 1.1.0 (он входит в мой комплект).
Artist
сообщение 6.6.2006, 15:30
Пользователь №: 595
I'll be back
Когда винде пару лет, на ней висит 5-7 гигов софта и подключена куча usb оборудования, то и новые дрова ставятся с трудом. У меня так и вышло с домашним компом, хотя я и не новичок.
На обычной машине все конечно идет влет.
Установка Драйверов Для L6 Под Windows 2000, без файла "usbccgp.sys" · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:03
