Моторола V360, Проблема с динамиком
Данияр
сообщение 2.6.2006, 10:19
Пользователь №: 79 485
Прошивка: The Hot Mix360
Сегодня утром я уронил трубу с небольшой высоты дома, после чего я заметил что динамик начал хрипеть при прослушивание музыки,в программе P2k у меня в громкости стоит все на минимум.Отчего он может хрипеть ума не проложу.И как мне его разобрать телефон,чтобы посмотреть что с динамиком.Заранее спасибо. :(
Vivorobev
сообщение 2.6.2006, 12:26
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
Как вскрыть это не вопрос, набор отверток за 150 рублей и готово. А вот насчет динамика... возможно несколько сценариев: 1.Попала грязь с земли (если подпл на землю, то возмлжно), 2. от удара динамик мог сместиться или где-нибудь, что-то треснуло. Вот что именно первое или второе ты поймешь как раз когда вскроешь... Но скорее всего что-то попало. хотя... вобщем надо смотреть. ;) ;) B)
Данияр
сообщение 2.6.2006, 12:29
я тоже так думаю что он мог не много сместиться. НО все равно я незнаю как там выглядит он внутри,разобрать я разберу,но она де раскладушка.
Данияр
сообщение 2.6.2006, 17:14
Динамик я почистил,но теперь еще один трабл,когда я почистил и включил музуку,то динамик бассов ни каких не отдает,звук как на наушниках..не знаю что даже делать.оставить что будем потом или нести в "СЦ" мда.
Vivorobev
сообщение 3.6.2006, 17:43
Прошивка: linuxZ6
Возможно в динамике мембрана отшла при ударе сместилась. можешь свозить в сервисный центр, там должны поченить. У меня такая фигня была, на v300. Я купил взял и поставил новый динамик стоит он порядка 30-60 рублей. в сервисном центре рублей 200 возьмут или если тел на гарантии и они тебе поверят что он у т не падал, то скорее всего бесплатно, но трабл в другом, они обычно долго у себя телефон держат на экспертизе.
Zombie_White
сообщение 3.6.2006, 18:08
Из: Архангельск
Пользователь №: 79 482
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: Непомню
У меня как то динамик хрипел из за прошивки
Данияр
сообщение 3.6.2006, 21:01
Ты вообще понял что ты сказал ? Я говорил что-то про "прошивку"телефон или там еще что в этом роде ? starwars_draka;
Моторола V360, Проблема с динамиком · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:54
