Опять 25, Долбим USB и конектим Flash
NiconiX
сообщение 4.6.2006, 5:09
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 66 745
Модель телефона: SLVR L9 + Z6
Прошивка: MotoDenger + PE3.1
Знаю, знаю, тема обсуждалась и переваривалась много раз, но всё же...
Около недели назад, когда я бегал по магазинам и сравнивал цены на теперь уже мой Л7, я заметил странную гарнитуру: огромные студийники с разъёмом miniUSB и надписями Motorola по всей упаковке. На мой вопрос "Почему не jack-разъём и как это работает?" консультант ответа не дал. Он предложил её опробовать на моем С650... и она заработала!
Вывод N?1 : у наших моторов не usb-хост, как думалось ранее, а всётаки контроллёр!!!
История N?2
Лазил я как то по нету и набрёл на mjInfoTool , маленький мидлет который показывает некоторые детали JVM. Там вызвала мой интерес строчка:
microedition.commports:
COM0
Если всё так обстоит то напрашивается вывод.
Вывод N?2 : Java-программы имеют доступ к usb как к ком.
Сопоставив эти два факта получим идею, а идея такова:
  • сделать шнур USB >====> miniUSB и подключить JetFlash.
  • Написать прогу для её чтения.
Вот инфа - теперь обсуждайте и думайте.
Чем смогу - помогу. :)
Shtebon
сообщение 4.6.2006, 7:07
Пользователь №: 74 115
Модель телефона: Samsung GT-C3510TV
Прошивка: стандарт
Рульная тема! жаль я не умею програмлить на JAVA...
Было бы круто, еслиб это всё получилось..
ApxuBatop
сообщение 4.6.2006, 7:16
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Вот, что я нашел про L6:
На правой боковой стороне находится miniUSB разъем, он служит для подключения зарядного устройства, сюда же можно подключить проводную гарнитуру. Есть отдельная клавиша для Push to Talk или выбора того или иного....
Инфа взята отсюда.
NiconiX
сообщение 4.6.2006, 11:02
Теоретически я умею писать на жабе, НО...
две проблемы
1. У меня нет компа
2. уменя нет времени
miha-il2
сообщение 4.6.2006, 16:13
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А вы эту тему в раздел по програмированию кинте. Там её точно подхватят. bigsmile;
сообщение 4.6.2006, 16:53
Да, тема просто ОЧЕНЬ интересная, только реализация нужна. ИМХО, miha-il2 прав - нужно в другой раздел тему перекинуть.
P.S. Жаль только, что у меня сейчас разъём мини-юсб поломан, но надеюсь, что это временно :)
..Strik3r..
сообщение 4.6.2006, 19:51
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Вот тема про это. + есть еще 2 темы.
NiconiX
сообщение 5.6.2006, 6:20
Ну вот она перенесена...
Будем надеяться на хороший исход.
lv333
сообщение 5.6.2006, 12:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
NiconiX есть пара вопросов:
1) Ты уверен что гарнитура работает с телефоном именно по ЮСБ протоколу?
2) Гарнитура стерео или моно?
khlystovav
сообщение 5.6.2006, 15:37
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Вот эта гарнитура, она назывется Motorola HS-720. А вот что я вычитал из теста телефона Motorola SLVR L7
В отличие от E398, которая обладала стереозвучанием, благодаря двум расположенным по бокам динамикам, более дорогой SLVR L7 снабжен только одним моно-динамиком. И второе «недоразумение» заключается в отсутствие специального выхода под наушники/гарнитуру. Нет, оно, конечно, присутствует, но только в несколько другом исполнении — в виде универсального mini-USB-разъема, по которому происходит зарядка аккумулятора, синхронизация с ПК и подключение mini-USB-гарнитуры. Тем, кто будет использовать телефон как mp3 плеер отсутствие специального разъема под наушники доставит немало хлопот, переходники miniUSB-to-miniJack 3,5 mm очень проблематично найти в продаже, а стандартная стереогарнитура качеством звучания не блещет.
NiconiX
сообщение 5.6.2006, 15:49
lv333, гарнитура стерео 100%
khlystovav, и она не такая как ты показал.
spat
сообщение 5.6.2006, 16:56
Из: земля
Пользователь №: 80 341
Модель телефона: RoViK pc ^^1
Прошивка: Windows 2006
обьясните новичку, вы хотите сделать флэш карту с разьёмом miniusb и написать подь неё java приложение?
blackbox
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Гарнитура не работает по USB протоколу и в телефоне нет USB хоста.
Просто те же контакты коммутируются на выход усилителя, т.е. сигнал аналоговый.
Флешку вы туда при всем желании не подключите, даже если получите доступ к USB из джавы на низком уровне - нужен USB-хост. Тема с внешней флешкой уже была, и ее закрыли.
off_topic;
Кстати, заказал себе такую гарнитуру и переходник mini-USB - аудио 3.5 мм.
Сообщение отредактировал blackbox - 5.6.2006, 17:00
spat
сообщение 5.6.2006, 17:09
Из: земля
так что вы хотите.
разьясните что это
MotoRespekt
сообщение 6.6.2006, 7:13
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 67 055
Модель телефона: C650
Прошивка: 2.2fr
Сделал переходник USB >====> miniUSB и подключил JetFlash. Ни че не выйдет кажется мне:
1.Флешка не питается(на ней не горит светодиод) возможно требуется доп питание.
2.Тело не реагирует на неё(как кода подрубаеш к компу на теле зогорается экран).
Возможно 1,2 как-то связано между собой.
Скрины чуда:
Скрины чуда:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
The(only)One
сообщение 6.6.2006, 9:15
Из: Киева
Пользователь №: 62 075
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: Symbian
Значит надо замутить так как делают зарядку через УСБ. Может тогда заработает. Кто хочет и может попробуйте.
NiconiX
сообщение 6.6.2006, 10:31
MotoRespekt,
п.1 здесь 2 варианта:
1. В штекерах кон-ты питания расположены по-разному.
2. К разёму в теле они не подключены.
п2. Тело засвечивается тогда когда уже произошел конект, что и нужно седелать из джавы. ИМХО питание может быть включается здесь же.
MotoRespekt
сообщение 6.6.2006, 11:26
Из: г. Таганрог
Прошивка: 2.2fr
:( Остается ждать програмеров. ИМХО с ИК дело поживее продвигется. B)
Опять 25, Долбим USB и конектим Flash · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:00
