Hidefiles Программа Для Пакетного Скрытия Файлов, Новая java прога
Xenon
сообщение 4.6.2006, 18:58
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Использую V635 как плеер, но когда на SD'шке три сотни музыкальных файлов, попытка зайти в "Мелодии" оборачивается 15 секундным просмотром "Подождите... Идет подключение...", что страшно напрягает. Решил проблему так: создал десяток плейлистов, а полным песням поставил с компа атрибут "скрытый", теперь отображаются только мелодии на звонок, а плейлисты играют по прежнему.
Но тоже неудобно, просит кто нибудь кинуть песенку, а ты не можешь... Поэтому и написал простенькую прогу HideFiles ( а главное назвал оригинально :) ).
Инструкция по применению: Создаете в корне флешки текстовые файлы вида "HF_Имя списка.txt", в файле в столбик пишете полные имена файлов ( с путем ), которые нужно скрыть, например: ( можно написать и имя папки, содержимое которой нужно скрыть, но лучше этого не делать, т.к. содержимое папки скроется, а вот произвести обратную операцию HideFiles уже не сможет, это ограничение Motorola File API )
/a/mobile/picture/wp_moto_176x220_c.jpg
/b/mobile/picture/Wallpapers/
/b/mobile/audio/MiscRus/Наутилус Помпилиус - Крылья.mp3
При запуске HideFiles ищет в корне флешки файлы нужного вида, и отображает список найденных, после выбора списка, всем указанным в нем файлам меняется состояние атрибута "Скрытый" на противоположное.
Кроме того эту прогу можно использовать для скрытия файлов не предназначенных для чужих глаз.
P.S. я создаю списки так: с помощью Total Commander'a копирую полные имена нужных файлов в буфер обмена, вставляю в текстовый редактор, заменяю "\" на "/", а затем "G:" ( у вас может быть другая буква диска ) на "/b".
-Gangster-
сообщение 4.6.2006, 19:15
Пользователь №: 81 851
Модель телефона: Motor e398
А для е398 подойдёт?
Vanich777
сообщение 5.6.2006, 5:41
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
У меня пошла.
Xenon
сообщение 6.6.2006, 7:51
Прошивка: 6FR
Подойдет и будет нормально работать на любом моторе с флешкой и доступом к ФС ( т.е. если работают файл-менеджеры )
SEDoiii
сообщение 6.6.2006, 15:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 83 480
Модель телефона: E398==>HTC P5500
Прошивка: real_Symbian 9.1
у меня пишет "ошибка приложения", а фонманагер работает. как можно вылечить?
и вот такая вот же траБЛ*
У меня тоже сначала писал "Ошибка приложения", а потом когда я закинул jar файл на флешку в папку kjava и установил приложение через телефон, тогда он заработал! Но этого txt файла он не видит и ничего не скрывает!!!
типа нет доступа к FS?, если дать права МММ 0,38 - ошибка.
Xenon
сообщение 11.6.2006, 17:08
Прошивка: 6FR
Обязательно нужно дать доступ к ФС, т.е. заменить .pat файл. В принципе, должно работать на любых моторах, тестил на v635 и e398, могу только посоветовать переустановить HideFiles с помощью другой проги ( P2kTools, Midway )
JuS
сообщение 12.6.2006, 9:03
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
SEDoiii аналогично всё вылетает, может разработчику доделать прогу? Или хотя бы попытаться?!
Xenon
сообщение 13.6.2006, 14:30
Прошивка: 6FR
Объясните нормально, вылетает сразу или при попытке скрыть файлы? Не понял кого цитировал SEDoiii, у него все-таки заработало или нет? Пробовали устанавливать по другому? Я все-таки мысли читать не умею...
При запуске программа перечисляет файлы в корне диска '/b/' и отображает список найденых вида "HF_Имя списка.txt", но у меня даже при отсутствии доступа к флешке прога запускается, вылетая лишь при нажатии кнопки 'скрыть', т.к. нет ни одного списка. (исправлю ).
JuS
сообщение 13.6.2006, 15:54
Локо Fan
Из: Калининград
Сразу при загрузке. Причём если установить без доступа к ФС, то загружается, но не видит, естественно, ничего. А когда даёшь права проге, то вылетает при загрузке.
А как? мидвеям? Да ну его, МММ обычно без ошибок устанавливает, тут дело с доступом к ФС наверное.
dwALX
сообщение 13.6.2006, 17:53
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
А может дело в том, что: на V635 старый доступ к ФС, а на Е1 (и перешитых E398), V360 и прочих новых телефонах - JSR-75.
Xenon
сообщение 15.6.2006, 9:44
Прошивка: 6FR
Узнал об этом совсем недавно, был сильно удивлен,пытаюсь переделать мидлет под jsr75.
У кого е398 перешитые в ROKR попробуйте эти версии, закинте в корень флехи 'HF_Example.txt' и запустите один, а затем второй мидлет, отпишитесь о результате, какой покажет в списке 'Example'.
Сообщение отредактировал Xenon - 16.6.2006, 11:59
Xenon
сообщение 16.6.2006, 12:06
Прошивка: 6FR
Попробуйте тестовые версии мидлета для jsr75 ( в предыдушем посте )
Leolik
сообщение 26.6.2006, 10:16
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
А можешь сделать чтобы прога на наших E1000 запускалась - у нас тоже немного отличается ФС, но некоторые проги уже работают, например MiniCommander и переделанный FileManager.
КИТ
сообщение 7.11.2006, 11:16
Из: город Муром
Пользователь №: 78 608
Xenon, У кого е398 перешитые в ROKR попробуйте эти версии, закинте в корень флехи 'HF_Example.txt' и запустите один, а затем второй мидлет, отпишитесь о результате, какой покажет в списке 'Example'.
Вобщем установил я на свой Е398 (прошитый под Е1 (прошивка 46р MotoMajor)). Программы оби запускаются, но ниодна не видит файл .тхт . Тхт. файл кидал прямо в корень диска б (когда флешка открывается прям сразу, не входя не в какие папки!)
Hidefiles Программа Для Пакетного Скрытия Файлов, Новая java прога · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:42
