Как Подключить Bluetooth-модем На V 635?, BlueSoleil
FReason
сообщение 5.6.2006, 21:57
Из: Белоруссия
Пользователь №: 55 760
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Недавно относительно дешево попался Bluetooth-адаптер некой Rovermate Vangs c софтом BlueSoleil v.1.6.1.4.
Телефон Motorola V 635 + прошивка R474_90R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02 определяется корректно
Во время использования возникло несколько вопросов:
1)Передача с телефона идёт на скорости около 20 кбайт\с, а на телефон - около 7 кбайт\с. Это нормально или можно как-то увеличить скорость?
2)Пробовал подключить телефон как Bluetooth-модем, однако при попытке соединения выдаёт ошибку.
Если кто-то пробовал подключать, опишите пожалуйста.
SKINED
сообщение 5.6.2006, 23:53
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
1) С передачей всё нормально, такая скорость и должна быть! Попробуй теперь на флешку копировать, а не в память телефона, скорость должна быть на порядок больше!
2) Какой оператор? Дело в том, что для некоторых операторов в настройках драйвера GPRS модема нужно прописать строку инициализации(у каждого оператора своя). Например для билайна: AT+CGDCONT=1, "IP", "internet.beeline.ru"! Нужно открыть в диспетчере устройств Bluetooth DUN Modem и в доп параметрах связи вписать эту строку. Вобщем то всё!
aligatro
сообщение 6.6.2006, 1:05
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Вот что мне ответила Motorola.
Скорость передачи данных через Bluetooth непостоянная, максимальная
скорость
70 kb\sec/
<_<
FReason
сообщение 6.6.2006, 5:24
Из: Белоруссия
Благодарю всех ответивших. Сегодня с утра подключился через Bluetooth, ничего не менял в настройках. Очень приятно удивлён.
Тему можно закрывать.
Siferot
сообщение 6.6.2006, 10:44
Из: Богородицк
Пользователь №: 61 605
Прошивка: 45r(Speed Music)
FReason
Ну сам и закрой, тема же твоя ))
Как Подключить Bluetooth-модем На V 635?, BlueSoleil · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:32
