V535 Если Не Осторожно Закрыть, То Перезагружается
Andrey_ics
сообщение 6.6.2006, 12:11
Пользователь №: 78 251
Модель телефона: Motorola V535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Такая проблема.... если раскладушку закрыть быстро (просто клацнуть), то она вроде как перезагружается :(
вообщем вот, что происходит (по шагово):
1.Выключается внешний экран.
2.Выключается подсветка внутреннего экрана.
3.Выключается внутренний экран.
4.Включается внутренний экран, горит белым цветом.
5.Появляется дата время, "Не обслуживается"
6.Появляется звук "сеть найдена/потеряна".
7.Появляется название оператора.
В чем проблема ? "Это" появилось на "ровном месте", не прошивал/не ронял и т.п. настроек не менял. Может что-то сломалось ?
P.S. если закрывать аккуратно (мягко), то этого не происходит. Телефон на гарантии. Раньше этого не было, есть подозрение - что-то сломалось (трещина), но он не падал...
Ответов(1 - 3)
Alex133
сообщение 6.6.2006, 13:20
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Andrey_ics,
Нарушение контакта внутри, точнее сказать нельзя. Может быть и просто аккумулятор или симкарта, а может шлейф или трещина. Можно проверить контакт аккумулятора (подложить что-нибудь под крышку) и крепление симки. Если ничего не меняется - в сервис однозначно.
LiGHTaz
сообщение 6.6.2006, 14:55
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Alex133,
это процентов 80 аккумулятор децл "вылетает". У меня такое тоже было, когда тел или неудачно упадет или со всей дури хлопнуть флипом.
Если бы шлейф испортился, то экраны бы просто не смогли включаться-выключаться.
Alex133,
fireblade
сообщение 6.6.2006, 17:50
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
Цитата(LiGHTaz @ Вторник, 6 Июня 2006, 20:55)
Alex133,
ну не факт про батарею на самом деле (хотя действительно бывали случаи)... где то что то коротит или контакт плохой... или трещина - вполне может быть... я когда -635 ронял, он потом тоже начал так болеть... (сильно уронил... слетела металлическая дужка и флэшка вылетела из телефона метра на два... ).
Про батарею - легко проверить - бумаги под крышку подложить поплотнее и посмотреть. <_<
V535 Если Не Осторожно Закрыть, То Перезагружается · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 12:12
