L7, Полуживой аппарат
Адель
сообщение 7.6.2006, 7:34
Пользователь №: 61 380
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема....тело не включается....а точнее горит только подсветка клавы, а на дисплее ничего.. :( . Хотя при входе в сервисный режим на дисплее все прекрасно видно....в чем загвоздка...как можно восстановить аппарат? unsure.gif Жалко все таки тело. Пытался прошить RSD Lite .. прога вливалась но смылса никакого....пробовал делать тестпойнт...аналогично...никакой реакции...какие могут быть варианты?
masta
сообщение 7.6.2006, 8:35
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Ну если уже делал тестпоинт, да еще и криво велики шансы запороть тел.
Расскажи плиз, каким RDS шился? Чистил ли его логи? Какая изначально была платформа? Что с ним случилось изначально?
Если тело входит в бут - то в 90% случаев должно шиться безо всяких проблем, но только если железо живое. Шить желательно в таких случаях только то, что было...
ЗЫ: А зачем ты вообще тестпоинт делал? Чего добиться хотел? Бут понизить?
MaksE398
сообщение 7.6.2006, 8:56
Из: Реутов
Пользователь №: 63 838
Модель телефона: E398 (E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.48r Art_Flex_5
Адель, ччувак, у тя какой телефон то? Но в любом случае зря тестпоинт днлал ;)
Если тело входит в бут то нада либо бэкап заливать либо прошивать...
Адель
сообщение 8.6.2006, 8:17
В том то и дело, что тест поинт пытался делать после того, как обычное стандартное перепрошивание не помогало.... а прошивал RSD Lite version 1.3... а телефон L7 )))
Alex133
сообщение 8.6.2006, 8:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Адель,
RSD Lite должен быть версии не ниже 2.5, где ты такую древность откопал-то?
Dr.Gluk
сообщение 8.6.2006, 10:21
Пользователь №: 45 943
Адель,
Для начала опиши, что ты с ним до этого делал... И Alex133 прав - шить надо чарез RSD не ниже 2.5... И ещё, какая прошивка стояла до этого - R4513 или R4517 серии?
Адель
сообщение 8.6.2006, 12:10
[QUOTE]Для начала опиши, что ты с ним до этого делал... И Alex133 прав - шить надо чарез RSD не ниже 2.5... И ещё, какая прошивка стояла до этого - R4513 или R4517 серии?[/QUOTE
ДО ЭТОГО СТОЯЛА R4513 ШИЛ ЕЮ ЖЕ...В ОДИН ПРЕРАСНЫЙ ДЕНЬ ПРОСТО ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТЬСЯ...ЭТО НЕ МОЙ ТЕЛЕФОН...ЧТО С НИМ ДЕЛАЛИ НЕ ЗНАЮ....В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГВОЗДКА? ....
masta
сообщение 8.6.2006, 12:40
Если там не побывали умелые ручки - возможно, что железо... Подобная проблема описывалась для е398, после нескольких страних дискуссий и советов, тело было отнесено в СЦ и выявлена неисправность железа (не помню, что именно).
Адель
сообщение 8.6.2006, 13:41
Открою по секрету я сам из СЦ...сижу вот голову ломаю...как оживить аппарат?
masta
сообщение 9.6.2006, 9:10
Давай еще раз. По порядку.
1. После того, как ты сделал ТП, каков был резутьтат? Ушло ли тело в бланк? Какой бутлоадер заливал? Что шил?
2. Ты его пробовал шить RSD 2.7? Каковы результаты? Процесс прошивки происходит без ошибок?
3. Посмотри под аккумом, сертифицирован ли этот тел для России или Украины??? Если нет, то, возможно, изначально на нем была операторская прошива с платформой 4517.
4. Если тело шьется, ТП отрабатывает, как следует, но наотрез отказывается включаться, то скорее всего слетел EEPROM, ведь именно он отвечает за включение(и не только) телефона. Поможет только его замена.
Адель
сообщение 9.6.2006, 9:30
masta, ПРОБОВАЛ ШИТЬ И НОВЫМ RSD...АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ...ВЛИВАЕТСЯ ОТЛИЧНО, БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОШИБОК, КОГДА НАЧИНАЕТ ДЕЛАТЬ РЕСТАРТ - СРАЗУ В СТОПОР...НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВРУЧНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ ТОКА КЛАВА...ДИСПЛЕЙ "МОЛЧИТ"...МОЖЕТ У КОГО СХЕМА ЕСТЬ ДЛЯ ТЕЛА ЭТОГО?
К стати я что то не слышал что у моторов есть EEPROM..что ты имел ввиду под этим?
masta
сообщение 9.6.2006, 11:02
Ну, насколько я знаю, есть. Можешь, например, тут почитать.
Адель
сообщение 9.6.2006, 12:50
masta, он не стоит отдельной микрухой как у семенов (Siemens) или как у нокийцев....вероятнее всего он влит на флеш....которую если менять то вместе с процессором (они согласованы в паре)...не ужели все таки надо менять проц?...может у кого нибудь была подобная ситуация...??? :)
masta
сообщение 9.6.2006, 13:06
Я понимаю, что он не стоит отдельной микрухой. Скорее всего он зашит в определенную область памяли во флэш-ром. Такая же, как у тебя проблема, была описана несколько месяцев назад в ветке по Е398. Насколько я помню, автор темы в конце-концов отписался, что в СЦ выявили проблему железа. Но, вот, что именно меняли и в какой совокупности, я не помню. Начет смены проца - тебе виднее... Но, если я правильно помню, то возможна замена одного процессора (без флэш-рома), но надо перегенерить ПДС (привет репстудия!), а его мы не сможем зщамутить для L7, как для Е398. Насколько возможна замена флэш-рома без замены проца - тут тебе виднее.
ЗЫ: Я от колупания мобил отошел уже как года два... А начинал еще в 2000 с моторов типа D520... Поэтому сейчас трудно однозначно по железу что-то судить...
Адель
сообщение 9.6.2006, 14:54
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! ВСЕ ДЕЛО БЫЛО ВО ФЛЭШКЕ С ПРОЦОМ...ПРИШЛОСТЬ ЛЕЗТЬ В "КИШКИ" (ЧЕГО Я НЕ ХОТЕЛ БОЛЬШЕ ВСЕГО)...СПАСИБО <masta>, ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ИДЕИ!!!!! off_topic;
masta
сообщение 9.6.2006, 15:37
Адель, А что хоть именно-то было?
Адель
сообщение 10.6.2006, 6:40
masta, все дело было во флэшке скорее всего, как ты и говорил ( про EEPROM ). Пришлось менять и проц соответственно....
Defvyb
сообщение 2.7.2006, 5:05
Пользователь №: 89 143
Модель телефона: Walkman W610i
Прошивка: Заводская
Такой косяк был...при ярком источнике света было немного видно, что на дисплее, вот так и сделал общую очистку - всё стало тип-топ
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:49
