4 страниц V < 1 2 3 4 >
Skinview - Эмулятор Для Скинов!, Смотрим скины на компе...
YUjj
сообщение 19.7.2006, 15:30 Закрепленное сообщение!
Из: Тамбов
Пользователь №: 68 057
SkinView
by YUjj
28.04.07
Прикрепленный файл SkinView16.04.07.rar   ( 126.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5788
Обновление:
Прикрепленный файл SkinView28.04.07.rar   ( 81.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6574
Возможности:
1) Отображает: рабочий стол, главное меню, мультимедия, инструменты, интернет, службы вызовов, подключения, параметры, громкость, калькулятор.
2) Структуру меню берёт из mma_ucp.
3) Графика DRM в папке data\img.
4) Для более корректного отображения скинов можно использовать стандартный скин. (или любой другой, содержащий все основные ресурсы).
5) Скриншоты со всех экранов одной кнопкой.
Известные, но пока не исправленные глюки и проблемы:
1) Подписи отображаются не совсем на своих местах. (Если кто возьмётся определить какую надпись куда нужно подвинуть (с точностью до пиксела) , исправить выравнивание и т.д., тогда исправлю).
2) Меню мультимедия, инструменты подобные рисуются не совсем верно и пока не отображаются в виде списка. (Очень неохота возиться со списком. ИМХО он вообще и не нужен.)
3) Калькулятор (а возможно и не только он) прорисован не полностью, если кто знает, чего именно там не хватает, пишите.
Сообщение отредактировал YUjj - 26.6.2007, 17:29
YUjj
сообщение 22.6.2006, 8:06
Из: Тамбов
a_qua, напиши что конкретно у тебя не хватает, а то я через гпрс сижу и не могу скидывать всё подряд.
a_qua
сообщение 22.6.2006, 12:25
Пользователь №: 60 483
у меня выдает ошибки в модуле png.
YUjj
сообщение 22.6.2006, 12:40
Из: Тамбов
a_qua, сделай так: архив распакуй в папку с прогой, т.е. в папке должны лежать файлы
pngextra
pngimage
pnglang
pngzlib
а также папка obj
Но если всё равно не получитьсят, то просто не используй эти модули
(uses pngimage). Png используется только для обоев, удали строки открывающие обои в формате png.
azt59
сообщение 22.6.2006, 19:31
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
http://source.atlant.ru/delphi_download/rxlib275_d7.rar
RxLib для Delphi 7
Полезная инфа....:-)
YUjj
сообщение 23.6.2006, 18:36
Из: Тамбов
Есть вопросы по ski.
Вот описание шрифта даты(описание других шрифтов аналогично,
если ошибаюсь поправьте):
3 575 false - Наличие контура(ов) (false/true)
2 576 0 - Число контуров
3 577 true - Подчёркивание
3 578 true - ??????????(Всегда почему true)
4 579 0 0 0 0- Цвет и прозрачность шрифта
4 580 1 1 1 0- Цвет и прозрачность 1-го контура
4 581 2 2 2 0- Цвет и прозрачность 2-го контура
2 582 32 - ??????????(обычно 16 или 32)
Это я накопал из skinner4moto.
Кто знает объясните неизвестные мне параметры.
Есть у кого шрифт как в телефоне??? Очень надо.
Координаты стрелок аналоговых часов(центр часов).
Как устроен mma_ucp?
AlexKooper, вопросы в первую очередь к тебе, т.к. больше никто
помочь неможет/нехочет.И ещё можешь помочь с описанием
экранов(типа главное меню, громкость, калькулятор, и т.д.),
т.е. мне нужно что-то вроде
gif NN in rect NN
anim_gif NN in rect NN
text 'txt' in NN
и т.д.
Всё это конечно есть в skinner4moto, но очень долго оттуда
вытаскивать конкретные виды экранов.
AlexKooper
сообщение 24.6.2006, 14:26
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
3 575 false - контур даты выкл
2 576 0 - Число контуров=0, т.е. нет контура
3 577 true - Подчёркивание - у меня подчеркивание это 3 578 а 3 577 неопределено
а тут что непонятно?
2 582 32 - это тип выравнивания. Есть варианты Links-Zentriert-Rechts. Zentriet это явно центрировать, хотя когда я экспериментировал и хотел поставить выравнивание по левому краю, не получалось. 32 это Links 0 = Zentriet 16=Rechts. Знатоки немецкого (немецкого?) пусть переведут эти Links и Rechts
Выравнивание внутри области, заданной координатами 1 571 3 41 171 63, если текст больше размеров, то обрезается (типичный пример - на мотосимбианах надпись "зарядка окончена" обрезается до "зарядка")
Возможно это выравнивание не по горизонтали, а по вертикали
Аналоговые часы. Судя по всему, центр определяется как центр области аналоговых часов 1 6 133 151 171 189
Стрелки рисует телефон, скин указывает только длину, цвет, цвет тени. Ну и фон часов 5 7 ххх ххх ххх
мма_усп
Состоит из нескольких разделов. Сначала идет корень - кодовое слово ROOT, потом кодовое слово container. За ним перечисляются назначенные на джойстик, софт-и фото-кнопки дейстыия . Сначала левая софт, потом правая софт, потом вверх, потом вниз, потом вправо, потом влево, потом камера.
Затем кодовое слово MenuRoot, описывающее меню телефона. Меню описывается набором записей след. вида:
Сначала 00, вероятно признак меню, а не софтклавиш. Затем 0F - это указатель на меню верхнего уровня, в данном случае мультимедиа. Затем идет порядковый номер в дереве пунктов меню, т.е. так, как они видятся в менюедиторе например. Затем FF 00 - непонятно что. Затем 40 или 41. Непонятно что, я думал что указание на то, берется значек из скина или ДРМ, но видимо что-то иное. Затем Идет название пункта по английски, и конец добивается нулями
00 0F 1E FF 00 41 56 69 64 65 6F 43 61 6D 65 72 61 00 00 00 00 00 ..я.AVideoCamera
00 0F 1F FF 00 40 56 69 64 65 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..я.@Video
00 0F 1D FF 00 40 43 61 6D 65 72 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..я.@Camera
00 0F 1B FF 00 41 49 54 55 4E 45 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..я.AITUNES
00 0F FF FF 00 41 52 61 64 69 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .яя.ARadio
Если собственный номер пункта меню например интернета 14, то подпункт вебсессий (1D в дереве)будет выглядеть примерно так: 00 14 1D FF 00 40 хх хх хх хх...xx 00 00 00 @Websession
Для софтклавиш и джойстика система похожая, но там иные начальные коды.
Вот так выглядит мультимедия на правой софт-кнопке
01 FF FF FF 00 40 4D 75 74 69 6C 6D 65 64 69 61 00 00 00 00 00 00 .яяя.@Mutilmedia......
00 FF FF FF 00 41 55 73 62 53 65 74 74 69 6E 67 00 00 00 00 00 00 яяя.AUsbSetting......в кнопке левой софт
За этим массивом может идти дополнительный, в котором прописаны имена внешних иконок для пунктов меню (с путями). Это работает на 372 платформе, на 373 не заработало, так что думаю не понадобится.
YUjj
сообщение 25.6.2006, 17:33
Из: Тамбов
!!!!!!!! I NEED HELP !!!!!!
1)Где находится цвет фона главного меню.
2)Проблемы с прозрачностью!!!!!!!!!!!
4 40 R G B A - Это цвет фона окна (типа параметы, мультимедия и т.д.)
Почему прозрачность меняется так:
0 - непрозрачный
200 - прозрачный
255 - полность прозрачный (Тут всё OK)
но
3, 10 - почти такие же прозрачные как и 200
128 - полностью непрозрачный
Остальные пока не проверял.
AlexKooper, алгоритм смешивания цветов из твоей программы правильный, но работает не так как в телефоне, и почему ты 4 40 R G B A берёщь как цвет фона главного меню?
P.S. Скоро выложу пробную версию с раб. экраном и главным меню...
AlexKooper
сообщение 25.6.2006, 18:00
Из: Йошкар-Ола
4 40 заявлено как маска фона стандартного окна. Учитывая, что 4 41 заявлено, как цвет фона окон второго слоя... Ну вы меня поняли. :)
Прозрачность может быть не 8-битная, а например 6. Тогда в байте старшие биты или младшие могут игнорироваться, попробуй.
YUjj
сообщение 30.6.2006, 19:18
Из: Тамбов
Выкладываю пробную версию проги.
Мануал:
1)Скачать прогу.
2)Распаковать архив(.ace)
3)запустить прогу.
4)Открыть файл скина.
Пока можно посмотреть рабочий стол, и главное меню.
Прога только разрабатывается, так что сильно не ругать если много глюков.
P.S.: Если в скине используется графика из DRM, то чтобы её увидеть откройте скин Skinner4moto, и незакрывая его откройте моей прогой.
Жду отзывов, критику, предложения и спасибы...............
P.P.S: AlexKooper спасиб за подсказку. Интерено получается: прозрачность шрифта 8-битная, а фона 4-битная...
bas005
сообщение 30.6.2006, 20:07
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
YUjj, респект clap;applo . Конечно есть глюки с просмотром гифов (там цвета искажаются) и с размещением софт клавишь. Ну раз это только начало, то что будет дальше.........
Oleg Vasilyev
сообщение 3.7.2006, 7:15
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Просто супер. Огромный респект тебе YUjj Теперь хоть можно будет смотреть что из себя скин представляет, а то приходилось устанавливать то и дело :(. Я понимаю, что это некая альфа, но все же на будущее
- хотелось бы видеть кнопку для снятия скриншотов
- что бы без потусторонних програм могла бы воспроизводить графику из DRM
- возможность ручного задавания иконок ( некоторые скины комплектуются gifами)
Лови плюс
AlexKooper
сообщение 3.7.2006, 8:13
Из: Йошкар-Ола
Неплохо получилось. Насчет графики из ДРМ - имхо надо как в скиннермото иметь с прогой папку стандартных гифов (а желающие могут при необходимости их поменять на свою внедренную в дрм графику). Причем не вшить в прогу, а именно в наружной папке держать. И хорошо бы программе about добавить с инфой об авторе и благодарностями помогавшим ;)
a_qua
сообщение 3.7.2006, 12:20
Вот зацените мою версию. Ссылка
Смотри в последнем посте на последней странице
YUjj
сообщение 5.7.2006, 20:00
Из: Тамбов
Вот новая версия.
Описание в архиве.
Oleg Vasilyev
сообщение 6.7.2006, 17:45
Из: Россия, Рязань
Очередной раз спасибо за дороботки YUjj . Так уж повелось, что человек хочет все больше и больше и я не исключение ;)
1) хотелось бы нормальный интерфейс данной программы, а то что то перелистование не очень
2) хотелось бы простомотр дополнительных иконок ( видео, рисунки, и-тюнс, камера и т.п.)
Супер спасибо a_qua. Лучше бы вы объединили усилия и написали простую и в то же время навороченную программу. Хотелось бы интерфейс программы в виде телефона и что как и по телефону можно было лазить и смотреть скины нажимая кнопки этого виртуального телефона. Вот это будет удобно и просто
HEAVYMETAL
сообщение 6.7.2006, 20:37
Пользователь №: 89 325
Прошивка: 48R
А каким образом можно дописать в скин свои иконки, для нового пункта меню ?
YUjj
сообщение 8.7.2006, 21:17
Из: Тамбов
Новая версия.
1)Теперь gif\'ы отображаются нормально.
2)Исправлен глюк с анимацией при быстром переходе на другой экран.
3)Для менюшек используется mma_ucp (пока не совсем корректно).
4)Информация о соответствии пунктов mma_ucp и gif\'ов хранится в файле mma.ini(Написал почти все иконки, некоторые могут быть не правильные). Если кто поправит, просьба выкладывать сюда исправленные значения.
5)Иконки для iTunes, видеокамеры и пр. находятся в папке data\\img.
6)Добавлены менюшки: Мультимедия, Инструменты, Интернет, Службы вызовов, подключения, параметры.
PS:Тестим, отписываемся обо всех глюках. Если кому не лень сделайте скриншоты MSNAP и сравните с моей прогой, если будут сильные отличия в положении элементов пишите и прикрепляйте скриншоты.
Прикрепленный файл SkinView0.0.5.rar   ( 327.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
piskor
сообщение 8.7.2006, 22:29
Из: Poland
Пользователь №: 58 336
Модель телефона: v547
Прошивка: R472_G_08.18.55R SE7498BXXU10D6 0036
не работает:(
потом
YUjj
сообщение 9.7.2006, 11:02
Из: Тамбов
piskor, а не забыл ли ты в папку скин положить файл стандартного (или не совсем стандартного) скина с названием moto?
{Лучше взять из skinner4moto}
зы: прога без этого не работает. :)
a_qua
сообщение 10.7.2006, 6:50
YUjj, молодец хорошаю прога.
я от своего проекта отказываюсь, если что я тебе помогу.
YUjj
сообщение 10.7.2006, 7:21
Из: Тамбов
Кто-нибудь отпишитесь о проге.
Чего конкретно не хватает?
Что не так работает?
И т.д.
ShtAlex
сообщение 10.7.2006, 8:12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Подписи софт-клавиш отображаются не на своих местах, а чуть смещены вниз.
a_qua
сообщение 10.7.2006, 11:10
Добавь личные настройки
manuj
сообщение 10.7.2006, 11:36
Из: Славный город Н-ск
Пользователь №: 73 385
Модель телефона: E398B
в пункте settings при выборе 7 и 8 иконки неправильная отрисовка (под radiogroup 'select screen'), а с 9-11 вообще не отрисовываются.
YUjj
сообщение 10.7.2006, 12:57
Из: Тамбов
ShtAlex, знаю с выводом текста вообще пока напряг, может скоро поправлю.
a_qua, что именно ты имеешь ввиду?
manuj, в пункте settings и подобных вообще не может быть больше 6 иконок, если их больше, то вид иконок автоматически меняется на список. В следующей версии добавлю.
Nur87
сообщение 16.7.2006, 18:46
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
YUjj,
акогда будет обновление проги?
a_qua
сообщение 17.7.2006, 3:56
Блин, я не понял... YUjj, ты делаешь прогу?.. если да то пиши че делаешь... А тот тут непонятное молчание... Если че стучи в личку...
Poman852
сообщение 17.7.2006, 15:51
Из: г. Казань
Пользователь №: 60 731
Модель телефона: Moto E398 + SE W610i
Че-то я не понял, чтоб она работала что надо сделать? Прога какую-то ошибку выдает при запуске.
Nur87
сообщение 17.7.2006, 17:31
Из: Татарстан
Poman852, держи прогу, которая без ощибок SlinView
Mak.
сообщение 19.7.2006, 15:50
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
А где прога-то сама???
Через 1 минута: пордон появилась, гыыы, прикольно...
Сообщение отредактировал Mak - 19.7.2006, 15:52
a_qua
сообщение 20.7.2006, 9:29
YUjj, Ты хоть - пиши работаешь ты, неработаешь... а то интересно же...
Yujj, если сто пиши - помогу.
Nur87
сообщение 25.7.2006, 15:26
Из: Татарстан
YUjj,
когда же обновление? ты хоть прогой занимаешься? в последней версии нашёл ошибки. если нужна помощь с определениями местоположении иконок цветов и другого обращайся.
очень нужная прога
YUjj
сообщение 25.7.2006, 18:44
Из: Тамбов
Прогой пока не занимаюсь. Нет времени. Завтра выложу исходники. Если кто хочет пусть доделывает. Меня некоторое время не будет, когда вернусь, то снова возьмусь за прогу.
А пока выкладываем сюда все пожелания предложения и пр.
Dimka
сообщение 25.7.2006, 19:11
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
YUjj, насчет стандартного шрифта. Делать виндовый шрифт, как мотороловский не очень прикольно. Но можно использовать карту стандартного шрифта и закладки от моей программы. Прикладываю к сообщению.
В закладках (файл *.lst) через запятую:
1 - символ
2 - его адрес в лэнге (тебе это не надо)
3 - размер символа, указанный в формате [width]x[height]
Карта шрифта - это bmp картинка и ее описание - *.rft файл. В этом файле через запятую:
1 - символ
2 - порядковый номер в закладках
2 - его смещение слева на bmp картинке
3 - его смещение сверху на bmp картинке
Вот можешь так выводить текст: Ищешь нужный символ в закладках > смотришь его размеры > порядковый номер > находишь его на карте шрифта в файле > считываешь его положение на bmp рисунке > с учетом размеров, считанных из закладок, выводишь символ.
Гиморно малость, но что поделаешь... За то будет точно мотороловский шрифт! :)
Сообщение отредактировал Dimka - 25.7.2006, 19:19
YUjj
сообщение 27.7.2006, 16:11
Из: Тамбов
Dimka, спасибо за шрифт. Как только будет время добавлю в прогу.
YUjj
сообщение 9.8.2006, 7:00
Из: Тамбов
Я вернулся. Взялся за прогу. Выложил исходники. Кто чем может помогаем.
Nur87
сообщение 12.8.2006, 18:03
Из: Татарстан
YUjj,
значит прогу будешь делать?
AlexVersh
сообщение 21.8.2006, 21:13
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 51 926
Прошивка: 373_G_0E.30.48R
YUjj. куда пропал? чё с прогой? замечательная софтина, а ты молчишь думаешь люди не ждут? Просто заглянут в тему а тут тишина! Давай продолжай если уж начал
XxxW
сообщение 22.8.2006, 20:07
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
Было бы неплохо управление телефоном с ПК через АТ-команды. Надеюсь объяснил понятно, т.е. через комп лазиешь в трубке, как будто телефон держишь в руках. в конце концов, должен получится эмулятор телефона, с синхронизацией с телефоном.
Skinview - Эмулятор Для Скинов!, Смотрим скины на компе... · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:37
