2 страниц V < 1 2
Перепайка И Ремонт Usb, Как сделать свой телефон
Dixis56
сообщение 24.10.2006, 16:10
Пользователь №: 86 766
Модель телефона: Motorola С650
Прошивка: Стандартная с 2мя mb
А попонятнее можно?
Да и сайт тот на английском!!
uran2000
сообщение 25.10.2006, 2:03
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 93 019
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: r365_g_0b.d2.23r
Цитата(Dixis56 @ Среда, 25 Октября 2006, 0:10)
А попонятнее можно?
Вчера смотрел. На сайте есть тест-пойнты трубок, их схемы, коды и еще кое-что. drink_drunks;
Я дал ссылки на схемы, см. выше. clap;applo
Вчера их сам скачал, на C650, кажись, даже лучше той, что сам выложил, видно как сами детальки на плате расположены, и схема на C380 красивая. :)
to Dixis56, если что, пиши мне в асю.
Dixis56
сообщение 26.10.2006, 10:35
Сегодня к мастеру ходил, он тел разобрал, проверил все чипы вольтметром!
Оказалось, что все с чипами нормально, сказал может быть усик в USB отломался.
Че скажете?
________
Создаем ICQ комнаты по темам
496-566-511 Dixis-56
315-701-336 uran2000
uran2000
сообщение 26.10.2006, 10:41
Из: г.Кемерово
Димка писал про это.
Кстати, дельный совет предложил, я ведь снял свой ЮСБ, а у него некоторые ножки не были жестко припаяны.
Надо еще проверить проводники до микрухи, вот немного нарисовал, оцените, любители C380-х:
На 650-ю пока нет, примусь за работу, если кому надо, так стимула нету.
____________________________________
У самого 380-я... bigsmile;
Moto-shock
сообщение 28.10.2006, 11:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 105 091
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: Life Style
Схема понятная.
Буду пробовать.
Сообщение отредактировал Мусорщик - 28.10.2006, 14:41
uran2000
сообщение 30.10.2006, 6:22
Из: г.Кемерово
Цитата(Moto-shock @ Суббота, 28 Октября 2006, 19:18)
Схема понятная.
Буду пробовать.
Не торопись, здесь же написано для 380-х! zootaz;
ОТредактирую схему для 650-х, выложу здесь чуть позже.
Буквально сегодня. drink_drunks;
Moto-shock
сообщение 30.10.2006, 9:01
Из: Оренбург
Вобщем усики все проверил, все целые, но скомпом всн равно не конектиться.
Может кто подскажет как без компа j2mex.pat залить
uran2000
сообщение 31.10.2006, 9:23
Из: г.Кемерово
Первый релиз для C650-й, прошу оценить:
http://u-uran2000.narod.ru/c650/c650.html (~430 кБ)
Принимаются предложения, доработки...
Сообщение отредактировал uran2000 - 31.10.2006, 12:46
dvMax
сообщение 1.11.2006, 8:59
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
uran2000
Молодец, теперь покажи на рисунке линии прохождения сигналов от контактов разъема до USB контроллера. Это необходимо для прозвонки, чтобы убедится в целостности дорожек. В случае обрыва кинуть перемыку, именно про это я и упоминал тут. Ну а если с прохождением сигналов все в порядке, смотреть далее...
Получится готовый "солюшен", для примера вложил слюшен по SE K700 - Джойстик.
uran2000
сообщение 1.11.2006, 9:05
Из: г.Кемерово
Цитата(dvMax @ Среда, 1 Ноября 2006, 16:59)
uran2000
У меня сейчас нет возможности прозвонить, прибора нет пока.
dvMax
сообщение 1.11.2006, 9:08
VIP
Модель телефона: .
uran2000
Можно обойтись и без прибора, имея схему, половину ты уже сделал.
Сообщение отредактировал dvMax - 1.11.2006, 11:17
uran2000
сообщение 1.11.2006, 9:12
Из: г.Кемерово
Цитата(dvMax @ Среда, 1 Ноября 2006, 17:08)
uran2000
Я просто ребятам, а так мне сильно сейчас не надо, но на форуме буду отписываться. ПРосто актуально, но не горит. К делу надо подходить с головой, а то ненароком...
lenin2004
сообщение 23.11.2006, 8:49
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
[OFF]Мда, вот блин... Мне как раз нужна была эта тема) И только я запаял свой миниусб, так вот она и тема сразу же нашлась....[/OFF]
Отошли площадки, на которые крепится корпус порта. Дорожки я подпаял. Теперь когда корпус на телефоне есть, тел определяется как неизвестное усб устройство, как тел лежит без корпуса в разобранном состоянии и даже без экрана то определяется на все 100%... потому что когда тел без корпуса, кабель свисает нормально под определённым углом, придавливая порт к своим местам....
Чем можно прикрепить на место площадки, не отпаивая разъем?
sergorg
сообщение 23.11.2006, 9:48
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Попробуй на клей, может поможет ;)
MicroM
сообщение 3.12.2006, 23:55
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Площадки неприклеиш, это лечится только перекидыванием проводков через место перелома. Придётся паять.
lenin2004
сообщение 4.12.2006, 15:00
Я сделал интереснее, залил секундным клеем под разъёмом и прижал... Подождал полчаса, хорошенько ещё раз пропаял сами контакты разъёма и собрал тел в корпус... Разъем теперь держится как мертвый :) , и при этом телефон работает.
бабуний
сообщение 3.2.2007, 12:34
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Я уже спрашивал ни один раз, но никто ничего не ответил. В mini usb замкнулись (тестером проверял) корпус mini usb и контакт к которому подходит чёрный провод от кабеля. Так оно и должно быть??? А может поэтому тел к компу не подключается???
uran2000
сообщение 3.2.2007, 12:49
Из: г.Кемерово
Так и должно быть по сути экран подключается к общему проводу т.е. к минусу.
PASHA C380
сообщение 26.1.2010, 19:52
Пользователь №: 148 197
Модель телефона: C 380
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
ну а если usb перестал коннектится после того как у него контакти закоротил, то я думаю что поменяя сам порт ничего не изменится! там чтото наверное сгорело! helpsmilie.gif
Мото_любитель
сообщение 28.3.2010, 8:01
Из: Рубцовск
Пользователь №: 215 110
Модель телефона: L7, C650
Посмотри внимательно на плате возможно что-то и сгорело в этом случае порт менять смысла нет
Перепайка И Ремонт Usb, Как сделать свой телефон · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:53
