Поднятие Безнадёжного C380, Выкинуть или ...
sanya-1648
сообщение 11.6.2006, 16:49
Из: Russia Ачинск
Пользователь №: 64 766
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
У меня Motorola c380 (R365_G_0B.D3.08R). Однажды я скачал архив с патчами R365_G_0B.D3.08R.rar, думал попробовать вложенные а этот архив патчи, устанавливая Dicto.fpa программой FlashBackup 2.61 телефон как правило выключился. Пробую включить телефон, он не отвечает. (Втыкаешь зарядку, ничё не показывается, и даже не моргнёт; подключая к ПК, винда пишет: "Устройство USB не опознано"). Скачивал TestPoint (C38x_C390.jpg) ничего не помогло, возможно я чтото не так делаю. Пожалуйста проИнструктируйте меня по этому TestPoint'y, или хотя-бы помогите своими идеями и советами. заранее благодарен. :(
Ответов(1 - 13)
ok11ya
сообщение 11.6.2006, 16:57
Пользователь №: 87 189
Модель телефона: V180
Давай поподробней пробывал батарею вытаскивать потом обратно вставлять?
sanya-1648
сообщение 11.6.2006, 17:07
Из: Russia Ачинск
Конечно пробовал!, там по схеме TestPoint'а вообще паять пришлось. щас труба в полностью разобранном состоянии лежит. Еще! обнаружил такую вещь: когда спаиваешь контакты по схеме TestPoint'а, подключаешь аккумулятор с вытащенной маленькой батарейком в плате, быстро разом перемгивают светодиоды подсветки клавиатуры, но более я ничего не добился :(
Moto_Modder
сообщение 11.6.2006, 17:11
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
В флэшбэкапе отключи проверку RSA!
Заработает!
sanya-1648
сообщение 11.6.2006, 17:15
Из: Russia Ачинск
Заработает!
Сейчас поробовал поискать эту "проверку RSA" это вроде где установка патчей?. Ещё! дело в том что никакая программа не определяет телефон, включая RepStudio и SmartMoto1.18European
Moto_Modder
сообщение 11.6.2006, 17:19
Если первый раз делаешь тестпоинт, то надо поучится ещё, обязательно получится!
sanya-1648
сообщение 11.6.2006, 17:21
Из: Russia Ачинск
Проинструктируй пожалуйста, я в этом деле новичёк, ещё не разу так телефон не раскалупывал :)
Moto_Modder
сообщение 11.6.2006, 17:28
Посмотри закреплённые темы, больше не спрашивай!
sanya-1648
сообщение 11.6.2006, 18:45
Из: Russia Ачинск
Обьясните пожалуйста как правильно пользоваться TestPoint'ом. нигде не могу найти подробную инфу
Moto_Modder
сообщение 11.6.2006, 19:07
На картинке всё написанно по-человечески!
aligatro
сообщение 11.6.2006, 19:09
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Ты пока погоди с тест поинтом.
Попробуй зайти во флеш режим при воткнутом шнуре.
На экране может ничего и не быть но программа будет видет его.
У меня сегодня так с V220 было так я просто взял и залил свой старый бекап и все.
Иногда бут не видится но когда начинаешь прошивать то появится надпись SW upgrade.
DimBIL
сообщение 12.6.2006, 12:14
Пользователь №: 85 432
Модель телефона: C650
sanya-1648 у меня тож самое было ток я сделал Subsidy Lock и тел ваще не работал....ну я слил с С380 бут лоадер
залил всё ништяк палучилось. Попробуй сделать так (берешь тел вставляешь зарядку и кабель залазиешь в Флэшбекап там он должен апределиться НИКАКИЕ тест поинты НЕ НУЖНЫ убил ты тел праграмно! ЗАПОМНИ МОТОР УБИТЬ НЕ РЕАЛЬНО!!!!Ё B)
PS У меня С650
DemS
сообщение 12.6.2006, 12:46
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 67 584
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X
Я тоже сталкивался с подобной проблемой. Во флэш-мод он у меня никак не входил. Через MultiFlashFlex всё прошилось без проблем (телефон не определялся никак, но зато была указана платформа:"Neptune" и чёт-то там ещё. Согласен с DimBIL'ом - мотор софтово не запоришь!!!
DbImaH
сообщение 12.6.2006, 16:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
кому там надо было про тест-поинт рассказать. вот:
всем кто убил свой телефон(програмно).
Для начала пробем ввести телефон во флеш режим, зажимаем * и # после чего включаем телефон (красная трубка) если на экране появилась надись (можно сказать на 70% телефон востановлен), ели мигает надпись что батарея разряжена (на инглише) то нужно пойти к другу и зарядить батарею. После чего выполгяем веше описанную операцию.
Затем включаем FlashBackup и заливаем бекап если он есть (ни вкоем случае не заливайте чужой бекап) если нет то прошивку для этой сери.
Если тело не входит во флеш режим то нужно попробовать подключить его к FlashBackup, если он видит телефон, то льем прошивку или бекап.
Если телефон не входит во флеш режим, то проуем ввести другим способом вынимаем батарею и зажимаем * и # и пробуем выше описанное.
Если не помогло признак этого комп высвечивает подключеное усб устройство не опознано, или чтото в этом роде! , то дело плохо, но помните нельзя отчаяваться т.к. любую motoroly можно востановить(100%).
Придется делать тестпоин.
тестпоинт делается так:
Снимается корпус, 4 болта звездочка (кстати с отверткой придтся помучится) отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы. Затем берем провода и соединяем — плюс батареи на соответств. клему тела. Минус — тож на клему минус. И 3-й контакт я вобще не трогал..К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам тоже крокодильчиками.Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, акумулятор должен быть заряжен, зарядку подсоединять нельзя.
Запускаеем прогу — RepStudio можно FlashBackup (если есть бекап телефона), Затем иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус вибро-моторчика, замыкаем то, что на рисунке, врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) — и видим, что вышеуказанные проги показывают — есть коннект. — Затем вливаем бэкап — или если оного нет — то в проге RepStudio нажимаем Repair и ждем. После того как пдс востановится шьём обычной прошивкой.
з.ы. я так свой телефон вернул из мертвых clap;applo
Поднятие Безнадёжного C380, Выкинуть или ... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:49
