MPx(SE) - MPx Service Extension, MPx(SE) - MPx Service Extension
DVMX
сообщение 12.6.2006, 14:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 86 547
Прошивка: Mpx398_De_Luxe(r373)
MPx(SE) - MPx Service Extension, (бывшая MP3_to_Ring) - это программа для расширения возможностей смартфона Motorola MPx200. При запуске она полностью интегрируется в операционную систему, при этом не наблюдается абсолютно никакого снижения производительности. В полной версии программа выполняет несколько эксклюзивных функций, которые кроме нее не выполняет ни одна программа (!) для Windows Mobile 2003 для Motorola MPx-200 (да и для других смартфонов тоже)
Zaku4
сообщение 12.6.2006, 15:50
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Это означает следующее:
MPx(SE) - MPx Service Extension, (бывѬая MP3_to_Ring) - это программа для расlирения возможностей смартфона Motorola MPx200. При запуске она полностью интегрируется в операционную систему, при этом не наблюдается абсолютно никакого снижения производительности. В полной версии программа выполняет несколько эксклюзивных функций, которые кроме нее не выполняет ни одна программа (!) для Windows Mobile 2003 для Motorola MPx-200 (да и для других смартфонов тоже)
А вот это
Вот что:
Можете отвечать :)
Freeman
сообщение 12.6.2006, 16:05
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Вот теперь понятно. Как перевел?
Насчет программы. я ее видел и знаю что она есть в фа смарто.ру :-)
Zaku4
сообщение 12.6.2006, 17:54
Прошивка: 1.470.0.0
DVMX, заходи через Opera mini и пиши по-Русски,тогда всё нормально будет.
Freeman, перевёл программой "Штирлиц IV"
sssats
сообщение 13.6.2006, 10:28
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Я так и не понял:
frick
сообщение 13.6.2006, 13:46
Пользователь №: 43 674
Прошивка: Win Mob 2005
Походу можно MP3 на звонок ставить и моного чего ещё. Но всё хрень в том что эта вещь платная. И ключ генерится исходя из индивидуального номера вашего тела.
Riddick
сообщение 13.6.2006, 13:59
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
frick, Она бесплатная , в платной версии нет только мелодии на открытие/закрытие флипа и ещё чего-то !
А так mp3 на звонок , отдельно на каждого абонента , регулировка частоты проца , при открытом , закрытом флипе , типа для экономии батареи , я этой программой уже пол-года пользуюсь !
glade
сообщение 13.6.2006, 16:02
Из: СПБ
Пользователь №: 85 523
Модель телефона: Qtek8500mpx200+SD4гб
Прошивка: wm2005 wm 2003
MPx(SE) - MPx200 Service Extension существует в 2-х версиях: бесплатной MPx(SE) Free и MPx(SE) FULL . Основные функции обоих версий программы представлены в следующей таблице:
где первое значение плюса или минуса - бесплатная версия, второе значение - платная, полная версия
new(!) Интеллектуальный автодозвон, запускается автоматически после второго неудачного дозвона абоненту, останавливается после нажатия клавиши завершения звонка (красная трубка). Перед каждой попыткой дозвона воспроизводится файл ReDial.mp3 - +
new(!) При установлении соединения воспроизводится файл Connect.mp3 и ненадолго включается вибрация. - +
(new!) При исходящем вызове за 5 сек перед окончанием каждой полной минуты воспроизводится файл Minutes.mp3 - +
(new!) Переключение операторов сети через MultiSIM-карту путем простого выбора через меню программы (см здесь рис. 7 и 8) нужного оператора. При этом используется режим полета (Flight Mode). MultiSIM карте при этом отсылается запрашиваемый PIN код. В зависимости от PIN кода и осуществляется переключение на нужного оператора. Данный алгоритм работы реализована с помощью SimEMU 6.16 (прошитый в Silver карту). - +
(new!) По расписанию возможно временное отключение GSM блока телефона для дополнительной экономии заряда аккумулятора. При этом воспроизводятся файлы GsmOff.mp3 и GsmOn.mp3 - +
(new!) Возможна установка до 8 будильников, с возможностью воспроизведения предопределенных MP3 файлов. При этом для каждого допустимо указывать дни недели, когда данный будильник должен сработать - +
(!) Динамическая смена частоты процессора позволяет сэкономить заряд батареи в режиме бездействия и более комфортно работать с телефоном на повышенной частоте в остальное время. Автоматическая, 100..156 Автоматическая, 48..156
(!) Установка мелодий формата MP3 на контакты и на звонок по-умолчанию (так же поддерживаются форматы WMA, WAV, MID) + +
(!) Установка мелодий формата MP3 на группы контактов + +
Полное предварительное прослушивание мелодий из листа контактов с символическим указанием типа воспроизводимой мелодии (индивидуальная/групповая/мелодия по-умолчанию) + +
(!) Исправление глюка WM2003, делающего возможным при установленной индивидуальной мелодий форматов (*.MP3, *.WMA) нормальное редактирование остальных полей контакта ++
(!) Задание индивидуальных MP3 мелодий на открытие/закрытие крышки телефона - +
(!) Световая и звуковая индикация пропущенных звонков, т.е. при наличии пропущенных звонках "мигает" внешний индикатор. Частота "мигания" пропорциональна числу пропущенных звонков, а также периодически воспроизводится указанный MP3 файл - +
Контроль уровня заряда аккумуляторной батареи и при низком значении уровня заряда происходит отключение световой индикации пропущенных звонков - +
(!) Остановка воспроизведения музыки в BetaPlayer/TCPMP при входящем звонке при закрытой крышке телефона, так же останавливается Windows Media Player. Возможно доработка останова воспроизведения музыки под конкретный проигрыватель - +
Быстрый поиск в списке контактов и в списке мелодий на русском / английском языке вне зависимости от установленного русификатора (поиск по русским буквам будет даже вообще без русификатора) - +
Простая инсталляция / деинсталляция c помощью CAB архива средствами операционной системы + +
Защита от просмотра/модификации/изменения программного кода, включающая взаимную привязку файлов + +
(!) Формат поддерживаемых MP3 мелодий, воспроизводящихся на стандарной частоте процессора без искажений и притормаживаний Stereo (Mono), 44100Гц(22050Гц), 32..320 Кбит/с Stereo (Mono), 44100Гц(22050Гц), 32..320 Кбит/с
Тип распространения Бесплатная Коммерческая
10 USD (rus)
Примечание: символами (!) помечены те пункты, которые кроме как с данной программой не возможно сделать больше никак.
sssats
сообщение 13.6.2006, 16:24
А где качать то blink.gif Хоть мне и не надо MP3 на звонок :P , но надо тестить :)
Black Dragon
сообщение 13.6.2006, 16:32
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
На смарто.ру есть она...
Я ее использую только для wma на контакт... Больше ничего не надо... (потому что больше не работает :) )
glade
сообщение 13.6.2006, 18:28
Из: СПБ
Прикрепленный файл MPx_SE_.v1.2.1.ARMV4.rar   ( 184.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
Последняя версия с сайта автора v1.2.1 (12.06.2006)
frick
сообщение 13.6.2006, 20:28
А у меня не работает.
Может из-за прошивки. Китайская стоит. Выкладывали недавно на форуме.
Как прога? Стоит ставить?
Как прога? Стоит ставить? Видны ли ограничения в бесплатной версии?
Mirra de OZR
сообщение 14.6.2006, 0:28
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Zaku4,
Да ты зверь =))))) Я пока пофлужу ибо читать лень, попозже отвечу =)))) bigsmile;
aligatro
сообщение 14.6.2006, 0:43
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Меняй кодировку на Unicode(UTF-8) :)
Zolden
сообщение 16.6.2006, 7:53
Пользователь №: 85 444
Прошивка: windows mobile 2005
Если хотите ставить Mp3 на звонок, то прошейте 2005 винду, там и глюки все исправлены=))
я этой прогой пользовался, мне не особо понравилась
Black_Milk
сообщение 16.6.2006, 14:12
Пользователь №: 87 964
Прошивка: 1.28
Zaku4
А эта замечательная програмулинка станет на 220-й? И будеть ли она так же замечательно работать? Никто не пробовал?
Riddick
сообщение 16.6.2006, 20:00
Black_Milk, Нет не будет , работать , т.к. она написана исключительно для mpx200 и для 2003 винды , кроме китайской версии , там она не работает !!!!!!!!
Zolden
сообщение 22.6.2006, 23:30
Зачем покупать эту прогу за 300 руб? Когда можно поставить 2005 винду, и она заменит все функции этой проги :D
Smeshilka
сообщение 23.6.2006, 22:33
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
[quote=Zolden,Пятница, 23 Июня 2006, 2:30]
Не у всех же 200-отый смарты.
Zolden
сообщение 24.6.2006, 20:43
kot2629
сообщение 29.12.2006, 22:24
Пользователь №: 113 515
Модель телефона: mpx200
Прошивка: SM2/WM5.0[Rus]v1
Так как WM05 имеет три важных недостатка :не поддерживает двойную симку,экспресс замену карты и в самый неудачный момент виснет на "деревьях" - мне пришлось с большим сожалением вернуться на wm2003.В конце июля я поставил MPxSE бесплатную версию - я оцениваю ее на отлично.Ну то что мрз работает это само собой,а то что скорость процессов ускорилась практически до скорости WM05 и в кое в чём обошла (в tcpmp) - это меня приятно удивило.Тэстил визуально и менялся с другом (который привык к WM05) на пару дней, он отметил явные улучшения. Ну и вообще всё что написано в тех.характеристике к проге правда. P.S Подожду и если в WM06 не будут решены эти проблемы,то отдам 300руб и поставлю полную версию.
MPx(SE) - MPx Service Extension, MPx(SE) - MPx Service Extension · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:59
