4 страниц V < 1 2 3 4 >
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ
Dosian
сообщение 13.6.2006, 23:48 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 52 133
Представляю вам вторую версию тестового приложения. Теперь мы умеем полноценно работать в роли веб-камеры. :)
Как это работает???
1. Для работы необходимо на компьютере сервера и клиента иметь данную программу (сделано для уменьшения трафика)...
2. Сервером выступает тот, кто подключен к телефону... Клиент принимает изображение.
3. Для сервера: Говорим клиенту свой IP, подключаем телефон, нажимаем Connect, нажимаем Start (server)... ждём подключения клиента... Всё....
4. Для клиента: Вводим в поле "Server IP" IP-адресс клиента. Нажимаем Start (client)... Всё.
Говорю сразу! Это черновой вариант! Функции типа: синхронной передачи данных, запись в AVI, работа с другими программами (типа Skype), и т.п. будут в полной версии программы...
О скорости...
Для нормального функционирования функции веб-камеры достаточно скорости в 3Кб/сек., желательно 5кб/сек. Через GPRS работает нормально.
P.S. Удалил старую версию программы, чтоб не сбивала с толку! :) (Moto_Motion_Engine_2__test_.rar)
По вопросам и при желании тестировать новые версии, стучать мне в АСЮ: 331218372
Версия от 05.06.2007
Сообщение отредактировал Dosian - 5.6.2007, 15:27
Прикрепленный файл Moto_Motion_Engine_v_2.1_WEB_CAMERA.rar   ( 213.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19452
n0wheremany
сообщение 7.7.2006, 7:15
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Тема рульная!
И есть пожелания по поводу GSM-сигнализации:
    * У этой проги есть один недостаток - ей комп нужен.
    * Предлагаю подключить к нам java-кодеров и переписать прогу!
Итак даже без компа и контроллера можно сделать детектор из ЛЮБОГО тела (с камерой)
В яве камера не работает. Это железное ограничение.
NiconiX
сообщение 7.7.2006, 14:24
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 66 745
Модель телефона: SLVR L9 + Z6
Прошивка: MotoDenger + PE3.1
А може если сильно поикать....... :(
ладно, забей
1ELF1
сообщение 12.7.2006, 10:03
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Dosian[B] Молодца, прога супер....
Завтра схожу куплю кабель, и буду тестировать на моторе Е1000.... :)
Vinil_37
сообщение 13.7.2006, 18:19
Пользователь №: 38 166
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.46P
Чего-то я не понял как этой программой пользоваться. Присоединил шнур, запустил программу. Кнопки "Настройки", "Программа" и "Соединение" не реагируют ни на что, "MotionDetect" и "Оповещение" переключают правое окно.
Подскажите как пользоваться программой.
n0wheremany
сообщение 18.7.2006, 12:39
Прогр@ммер
Очень хочется увидеть тесты. Воде не должно получится :)
Animal131
сообщение 23.7.2006, 16:59
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Кто нибудь пробовал эту прогу на С 650?
Vinil_37
сообщение 24.7.2006, 6:35
Читай мой пост Moto Motion Detect - Детектор Движения
WantedPig
сообщение 26.7.2006, 6:34
Пользователь №: 92 632
а нельзя прописать ее для других телефонов таких как мой?? Или для нокии?
NGuz
сообщение 31.7.2006, 6:06
Пользователь №: 52 707
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Dosian,
Прога на вид хорошая, идея неплохая, только вот на моём с650 не работает, хотя ты писал что подержка этого тела есть,
может там есть какой-то секрет чтобы всё было как надо
Dosian
сообщение 1.8.2006, 1:03
Итак, отвечаю!
Так как переживаю ДП, то дальнейшие разработки программы пока пришлось оставить! :( Если эта программа действительно нужна, могу продолжить!
W.G. Gates III
сообщение 12.8.2006, 7:05
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Dosian, да продолжи пожалуйста. На С650 очень хочется.
x3m
сообщение 14.8.2006, 3:38
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
На с650 работает.
В проге только "секретная кнопочка" - вертикальная желтая полоса. Жмем на нее, затем старт.
Пожелания: сохранение результатов в папке с программой, добавление в имя файла даты и времени.
NGuz
сообщение 9.9.2006, 8:59
Проверял на с650, действительно работает, кнопочку сам сразу не заметил, но вот всё равно есть большие проблемы:
1) Камера работает плохо, видимо снимок кадра делается сразу после запуска камеры
2) Перезагружается
на 12, 13 цикле вроде камера начинает реагировать быстрее, наверное там снимок делается через 4 секунду после запуск камеры, такое бывает не всегда, на 14 снова не работает
Вчера с настройками камеры ноью эксперементировал при лампах, получилось всё тёмное, движение не улавливал даже если камеру закрыть рукой, хотя объекты и были тёмными, но их всё равно было видно. Счас тестирую подругому вытащил телефон на балкон поставил на подоконик, кадры получаются салатовые на них ничего не видно
Проверил как работает камера через Radiocomm, хорошо тут всё проходит без перезагрузки телефона :)
Результаты такие:
0 секунд после запуска камеры, 1 секунда, 2 секунды, 3 и 4 секунды. Начиная с 4сек фотки получаются одинаковыми.
(MotoMotionDetect 1 - 4; Radiocomm 5 - 9)
пока писал сообщение, получилось ещё 5 движений с 0 и 4 секундами
Dosian твоя программа очень интересная, но почему то, по результатам теста фото делается с разных секунд после запуска камеры
Сообщение отредактировал NGuz - 9.9.2006, 9:17
Ap)(
сообщение 11.2.2007, 8:34
Пользователь №: 82 135
Модель телефона: RoverPC G6
Прошивка: Windows Mobile 6.0
Объясните мне плз че к чему...
тел E398 (версия прошивки слева от поста)
подключаю тел, запускаю прогу
настройки не меняю, нажимаю "секретную желтую кнопочку"
давлю старт,
прога пишет "подключение", тел переключается в P2K режим
прога пишет "создание фото", тел делает снимок (он на экране телефона появляется)
потом прога пишет "преобразование файла, и в этот момент прога вылетает с ошибкой "Runtime error 216 at 0040A679", тел уходит в ребут, на диске C:\ появляется пустой файл foto.jpg
в чем косяк? во мне, в телефоне или в проге?
raven41
сообщение 12.2.2007, 10:47
Пользователь №: 121 834
Прошивка: 49
кто нибдь может дописать программу чтобы при обноружении движения она давала знать
Dosian
сообщение 24.4.2007, 0:51
Новая версия (точнее, тестовое приложение).
*DamneD*
сообщение 25.4.2007, 6:33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 119 517
Модель телефона: Alcatel OT-990
Dosian,
Телефон к1, все работает отлично! Глюков с этой моделью вобщем не замечено. Так что респект!
4istagun
сообщение 1.5.2007, 6:44
Из: mow
Пользователь №: 22 462
Модель телефона: v80,E2,iPhone 8gb
Прошивка: 48P ROKR Ultimate
Sevol
сообщение 1.5.2007, 8:15
Пользователь №: 15 970
Модель телефона: V-620
Прошивка: R364_G-0B.D1.09R
Протестировал прогу на теле Motorola V-620.
Работает, но из программы ни разу корректно выйти не получилось!
Тело виснет наглухо и работать начинает только после перезагрузки.
Полагаю, что этот глюк связан с размером экрана V-620, разработчику надо обратить на это внимание, ну и конечно функция определения движения в кадре была -бы очень уместна.
Я так и не понял о чем идет речь! Что за кнопочка такая с желтой полоской? (См. в посте выше.)
А вообще автору хвала! Думаю, что после необходимых доработок прога получится что-надо!
P.S.
Не понятно также куда скидываются получившиеся кадры или они не скидываются пока нет сети..
ALucaRD
сообщение 1.5.2007, 15:49
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
Цитата(Dosian @ 14.6.2006, 22:53) *
P.S. Если кто может мне помочь с работой камеры не через компонент MotoVCL... пишите в личку!
если прога написана в Delphi, то я хотел бы посмотреть на код, ти не мог бы мну кинуть на мыло??
palkovnik@ukr.net
и исчо: на l7e прога совсем не работает
Tyomych
сообщение 1.5.2007, 20:01
Пользователь №: 91 022
Модель телефона: Motorola C 650
А нельзя ли сделать так, чтобы она сохраняла видео в какой-нибудь avi или что-то типа того?
Dosian
сообщение 7.5.2007, 21:42
Tyomych : Конечно, всё будет... И запись в AVI формате и т.п.. Это ведь, просто, тестовое приложение! Я хотел узнать, на каких платформах (телефонах) работает WEB-съёмка!
ALucaRD : Если есть опыт работы напрямую (минуя MotoVCL) с камерой в моторах, то пиши мне в личку... У меня на это нет времени и возможности (только V3)! Исходники не жди... они не на Delphi, в основном!
Очень обидно, что откликнулись только единицы! Скачали более 400 человек и всего 5 отзывов! Разве, так сложно написать работает ли на вашем телефоне она или нет???
Благодаря тестированиям уважаемых форумчанов, которые откликнусь на мою просьбу, и моим "стараниям", было выявлена работа программы на следующих телефонах:
c650
v3 (v3r)
k1
Не работает на:
е398
l7e (наверное, и на L7, тоже)
P.S. Спасибо автору MotoVCL, за проделанную работу!
Сообщение отредактировал Dosian - 7.5.2007, 22:04
sto
сообщение 8.5.2007, 18:02
Пользователь №: 110 597
Модель телефона: motorola v360
Motorola v360, прошивка B7R - все работает нормально. Хотелось бы продолжения - сохранение фоток на комп (и особенно по блютузу). Вообще, прикольная вещь!
Alex_der
сообщение 13.5.2007, 12:50
Из: Kharkov, Ukraine
Пользователь №: 108 864
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto Innovation B7R
Motorola V360, прошивка B7R - полет нормальный... Баг - после дисконнекта приходится перезагружать телефон, т.к. на экране остается изображение с камеры, лечится только перезагрузкой...
Snuffer
сообщение 15.5.2007, 20:52
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
Скачал прогу и протестил:
У меня на L6 с прошивкой SuperMod Rokr L6 Final прога работает со скоростью 1 кадр/секунду.
Тело не перезаргужается, во время сьемки экран гаснет, но после дисконнекта нормально работает, без глюков.
Система: ноут ASUS A3500L, проц Celeron 1.6, 512 оперативки и видуха на 64 метра интегрированная.
Вывод: на данной системе и прошивке ПРОГРАММА РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ!
Offset
сообщение 22.5.2007, 7:43
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Dosian,вот бы мне такую прогу L7e!!! Но у меня на R452D_G_08.01.0AR(L7e) не пашет будь добр сделай!
Dosian
сообщение 22.5.2007, 13:11
Спасибо всем за тест!
Из всех протестированых тел. не работает только на Е398 и L7e (я так понимаю)!
Теперь можно приступить к дальнейшему написанию программы.
В скорем времени ждите первую версию новой программы!
Samael
сообщение 23.5.2007, 19:48
Пользователь №: 13 394
Модель телефона: c550
Прошивка: не знаю
Motorolla c550 - даёт кадр или два в 3 секунды. Внимание, вопрос: как же сию прибамбасину использовать в качестве веб-камеры то? Прога хорошая, спору нет.
Система: дюрон-1200, 256 метров, радеон 7000. Слабая, короче.
Сообщение отредактировал Samael - 23.5.2007, 19:51
PetroK
сообщение 25.5.2007, 19:07
Из: Иваново
Пользователь №: 93 253
Модель телефона: Motorola Z6
L6, проша R3511, делает нормально первый кадр... а потом начинаются глюки, картинка как будто увеличивается, все это меняется примерно раз в 30-40 сек и после 3-го снимка болше ничего не происходит, прога и тело виснут....
Комп 750 дюрон, 512 оперативки, ХР сп2.
Dosian
сообщение 26.5.2007, 1:41
PetroK : Очень может быть, что ошибка вызвана из-за относительно слабой системы... (не успевают выполняться все циклы и функции вовремя)!
У меня есть дома комп. с процессором Pentium III 650 Mhz... Через 3-4 цикла (кадра) происходит критическая ошибка!
Samael : Это, всего лишь, тестовое приложение! В ней ничего, кроме функции съёмки! Так как у меня нет постоянного доступа к аппарату (телефону жены) и свободного времени, пишу программу не столь быстро как хотелось бы! Сегодня, завтра постараюсь прикупить ещё один телефончик моторолы, во благо науки! smile.gif
716 котят
сообщение 29.5.2007, 8:41
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
На V3x полет нормальный
заметки
на дисплее телефона фото повернуто на 90° против часовой
после выключения проги на дисплее телефона остается висеть полэкрана объектива если можно так сказать, после входа в любой пункт меню и выхода исчезает
на диске C:\ появляется файл foto.jpeg
BanDog
сообщение 3.6.2007, 23:25
Пользователь №: 84 674
Потестил на своей C650, огромный тебе респект за идею. если будет записывать в avi, будет круто!
По теме, у меня так и было примерно 1 кадр в 3 сек. Заметил что дело-то не в процессоре, так как программа его не грузит вообще, у меня Celeron 1.6Ghz (L2 256kb)
после закрытия программы на экране телефона остается окно камеры, которое никак нельзя убрать (только выключение и включение телефона)
Пожелания:
- что бы программа работала с 640х480
- что бы записывала в AVI(хотя бы без сжатия, благо для сжатия видео софта достаточно)
- что бы можно было установить в системе драйвер как на web-камеру (ну это не самое главное wink.gif )
716 котят
сообщение 4.6.2007, 6:16
ну ты прикололся, тогда у тя будет 1 кадр за 10 секунд
BanDog
сообщение 4.6.2007, 8:36
Да я вчера уже понял что тормозит процесс smile.gif Скорость скачивания фото с телефона.
Dosian
сообщение 4.6.2007, 21:26
Новая версия приложения. Moto Motion Engine v 2.1
716 котят
сообщение 6.6.2007, 10:31
ошибки 100065 или 100061 и не в какую не конектится
Dosian
сообщение 6.6.2007, 12:29
Напомню, что сервером должна выступать тоже моя программа... не Skype и т.п.!!!
100065, 100061 - Попытка подключится к недоступному хосту.
Проверь IP-адрес и настройки Firewall'а (нужно дать доступ программе на исход. и вх. трафик на порту 1001). Ну и т.п. мелочи. Проверено на нескольких разных машинах... Всё работает нормально (100%)!
misterixxx
сообщение 11.6.2007, 11:20
Пользователь №: 55 138
Модель телефона: Motorola V547
Прошивка: R472_G_08.18.34R
Цитата(Dosian @ 15.6.2006, 1:53) *
Спец-Хакер Мммм-да... Куда молодёжь катится! Всё необходимо на блюдечке подносить... готовенькое...
Если тебя что-то не устраивает, то сделай лучше!
Ошибок может быть много, т.к. "прикручивал" модуль для работы с телефоном к алгоритму на скорую руку (за час)... мне не было важно сколько фотографий остаётся в телефоне или т.п.! Не это главное! Была бы у меня веб-камера, тогда бы я и не мучился с мотором!
Исправлю... не переживай! smile.gif Будет всё тип-топ!
Не переживай, главное - что-то делать. Не сразу Москва строилась. Ты - молодец))
Добавлено позже (11.6.2007, 17:52):
Тел не коннектится к серверу.
У меня выход в инет из локалки. Клиет запустился, сообщает:"Сервер не найден или не готов".
Потом - Socket error 10060.
Motorola V3i, Атлон 64 3000+, на NForce K8N Diamond.
Тел включен, как модем
Прогу запускаю из разных папок как сервер и как клиент на одном компе
Файрволлу указаны порт 1001 и программа Moto Motion Engine v 2.1.exe для пропуска в инет
Сообщение отредактировал misterixxx - 11.6.2007, 12:11
Dosian
сообщение 11.6.2007, 12:37
10060 - Данная ошибка возникает при ретрейне (перезапросе пакета), чаще всего при обрыве сети или пропадании сервера. Иными словами, нет отклика от сервера.
Можно попробовать следующее: Запустить на одной машине сразу два приложения... Одно сделать сервером (подключить к телефону, нажать коннект, нажать старт сервер)... Второе клиентом с указанием IP-машины (для теста попробовать отключить всю защиту). Если всё будет нормально, пробовать выйти в инет...
У меня такое подозрение, что сервер локальной сети использует прокси с авторизацией (для выхода в инет), а программа пока не дружит с прокси. Только Direct-connect.
P.S. Да, и что значит "Тел не коннектится к серверу"??? Телефон должен быть подключен к программе, которая будет выступать сервером, а не клиентом!
Сообщение отредактировал Dosian - 11.6.2007, 12:40
FrodoBaggins
сообщение 11.6.2007, 18:57
Пользователь №: 126 528
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
телефон Е398 прграмма передает один кадр нормально, после чего телефон просто виснет.
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ · Программы для управления телефоном с компьютера · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:06
