4 страниц V < 1 2 3 4 >
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ
Dosian
сообщение 13.6.2006, 23:48 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 52 133
Представляю вам вторую версию тестового приложения. Теперь мы умеем полноценно работать в роли веб-камеры. :)
Как это работает???
1. Для работы необходимо на компьютере сервера и клиента иметь данную программу (сделано для уменьшения трафика)...
2. Сервером выступает тот, кто подключен к телефону... Клиент принимает изображение.
3. Для сервера: Говорим клиенту свой IP, подключаем телефон, нажимаем Connect, нажимаем Start (server)... ждём подключения клиента... Всё....
4. Для клиента: Вводим в поле "Server IP" IP-адресс клиента. Нажимаем Start (client)... Всё.
Говорю сразу! Это черновой вариант! Функции типа: синхронной передачи данных, запись в AVI, работа с другими программами (типа Skype), и т.п. будут в полной версии программы...
О скорости...
Для нормального функционирования функции веб-камеры достаточно скорости в 3Кб/сек., желательно 5кб/сек. Через GPRS работает нормально.
P.S. Удалил старую версию программы, чтоб не сбивала с толку! :) (Moto_Motion_Engine_2__test_.rar)
По вопросам и при желании тестировать новые версии, стучать мне в АСЮ: 331218372
Версия от 05.06.2007
Сообщение отредактировал Dosian - 5.6.2007, 15:27
Прикрепленный файл Moto_Motion_Engine_v_2.1_WEB_CAMERA.rar   ( 213.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19452
Fit
сообщение 12.6.2007, 11:20
Пользователь №: 83 824
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня на Е398 вообще прога тело не видит (жму Connect и ничего не происходит).
Хотя комп телефон нормально видит и остальные проги тоже.
RuslanchiK
сообщение 12.6.2007, 11:31
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Молодец канешна, за прогу 5, но с условиями...
Прога из 5 запусков на одном компе заработала тока 1 раз нормально, а в остальных 4 случаях када клиент подрубился, на сервере идет "остановка процесса"... и далее ничего.
Dosian, прими к сведению
Dosian
сообщение 12.6.2007, 11:57
Цитата(FrodoBaggins @ 11.6.2007, 22:57) *
телефон Е398 прграмма передает один кадр нормально, после чего телефон просто виснет.
Было уже неоднократно написанно, что программа на данной модели телефона не работает!
Может, просто, на кнопку остановки процесса, кто-то нажал? smile.gif А если серьёзно, то всякое может случиться! Это же, просто, тест! Ессли не сложно, опиши подробнее последовательность действий, чтоб было ясно где и при каких обстоятельствах появляется ошибка?
Maximich
сообщение 12.6.2007, 23:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 133 910
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Получил сегодня новости, зашел по ссылке, глянул программу, сначала кубатурил что к чему, потом понял что клиент и сервер зашиты в одном приложении(может все таки разделить?)
Далее, с горем пополам(все таки по моему надо разделить клиент и сервер), запустил программу, как пишут выше, один кадр и программа далее ничего не делает, хуже того на экране аппарате появляется рябь, которая исчезает только с перезагрузкой.
Программа сыровата но симпотчиная , есть над чем работать. Лично мне такая программа нужна.
Еще, раздражают окна с ошибками которые надо закрывать... smile.gif, может перехватытвать исключения и выводить их в статус баре, прикрутить какую либо картинку состояния(зеленную, красную)
Колега Вы на верном пути. Будем ждать новых релизов.
misterixxx
сообщение 13.6.2007, 14:03
Пользователь №: 55 138
Модель телефона: Motorola V547
Прошивка: R472_G_08.18.34R
Цитата(Dosian @ 11.6.2007, 18:37) *
10060 - Данная ошибка возникает при ретрейне (перезапросе пакета), чаще всего при обрыве сети или пропадании сервера. Иными словами, нет отклика от сервера.
Можно попробовать следующее: Запустить на одной машине сразу два приложения... Одно сделать сервером (подключить к телефону, нажать коннект, нажать старт сервер)... Второе клиентом с указанием IP-машины (для теста попробовать отключить всю защиту). Если всё будет нормально, пробовать выйти в инет...
У меня такое подозрение, что сервер локальной сети использует прокси с авторизацией (для выхода в инет), а программа пока не дружит с прокси. Только Direct-connect.
P.S. Да, и что значит "Тел не коннектится к серверу"??? Телефон должен быть подключен к программе, которая будет выступать сервером, а не клиентом!
Я о том и пишу - НА ОДНОМ КОМПЕ, В ОДНОЙ СИСТЕМЕ запустил прогу 2 раза - как сервер, и как клиент. Прога-сервер тел не видит - висит молча, кнопка "Start server" не активна. Я и не пытался выйти в инет. По-моему, при работе на одном компе IP не нужен, должны напрямую друг-друга видеть. Сейчас на V547 сервер вдруг заработал, а клиент запустился только без IP, но ничего не показывает.
Сервер и клиент друг - друга видят, замечают, если "партнер" отключается, но видео - нет.
Впрочем, сейчас один раз появилось, но только на компе, где сервер и клиент вместе. Поработало и тел завис. На удаленный комп так и не передало изображение. 10060, 10061 ошибки. V3i прога-сервер не видит.
Да, у меня тоже цветная мельтешня на экране появлялась, потом тел намертво вешался. Наверное, пытался вылючиться из режима съемки
Сообщение отредактировал misterixxx - 13.6.2007, 17:28
Dosian
сообщение 13.6.2007, 14:56
Maximich : К сожалению на этой модели программа работать не будет, так же, как и на е398. Больше одного кадра не сделать! sad.gif Уже не раз писалось!
misterixxx : Я так понимаю, программа не видит тел. (после нажатия кнопки Connect ничего не происходит)? Если да, то попробуй снести дрова и установить устр. снова. Ошибка в программе.
misterixxx
сообщение 13.6.2007, 17:25
Дрова стоят, я именно с V3i в инет выхожу, когда локалка в дауне
prime
сообщение 14.6.2007, 16:41
Пользователь №: 138 216
Модель телефона: v3x
Тестил на Своей V3X все работает чикаго.Ни одной ошибки,но тело на 4ой минуте повисает и ребут,как и на мотокаме,у когонибудь возникали схожие проблемы?
Пожелания:
1)Хотелось бы выбирать степень компрессии JPEG файлов,вот у мня например инет анлимовый мне не важен трафег.
2)Опционально хотелось бы выбирать режим съемки и размер фото.
axe2005
сообщение 15.6.2007, 6:13
Пользователь №: 93 670
Модель телефона: c390
Motorola V360, прошивка ACR.. после первого кадра на экране тела остается изображение с камеры причем похряпоное в нижней 1/5 части (как буд-то синхронизацию сбило на телеке) перезагрузки не происходит тухнет экран, затем прога делает есче 1-2 снимка и виснет вместе с телом (до обезбатареивения).
TOREN
сообщение 16.6.2007, 20:07
Пользователь №: 41 162
Модель телефона: V80
как можно способствовать развитию этой программы в направлении работы с блютусом? =)
короче - хочу чтобы с блюхи у меня вебкамера работала =)))
prime
сообщение 17.6.2007, 15:53
Кста может кто замечал,программа корекктно не завершает работу,что очень раздражает,можно ли сделать команду при нажатии кнопки дисконнект - ребут на телефон,а то он даже после выхода из программы продолжает снимать.
Dosian
сообщение 18.6.2007, 12:43
Через блютус программа не работает и не будет работать!
To prime :
1) Сжатие изменить нельзя. Чем больше размер изображения, тем больше нужно времени, чтоб "вытащить" снимок с телефона. Будут большие задержки между кадрами! Например, при разрешении 640*480 около 10 сек.! Но возможность это сделать (изменить разрешение) будет в программе!
2) При выходе из программы будет reboot телефона.
Сообщение отредактировал Dosian - 18.6.2007, 12:44
TOREN
сообщение 18.6.2007, 19:47
блин. жаль.
ALucaRD
сообщение 24.6.2007, 18:14
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
я вот не понял...
Ideya
сообщение 29.6.2007, 20:05
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
На одной машине заработало. Правда пришлось указать клиенту ип-адрес.
Тоже подключен в локалку, через инет не получилось сконнектится с другой локалкой.
Забыл сказать, телефон V3i. Система очень слабая, может из-за того один кадр в 2-4 секунды
Сообщение отредактировал Ideya - 29.6.2007, 20:07
Indian
сообщение 4.7.2007, 11:30
Пользователь №: 99 509
Модель телефона: V3x
у меня тоже получилось только через локалку, не тошто через инет даже через внутриобластной некатит, отсюда напросился вопрос через какие порты работает эта прога????? паходу надо в модеме профорвардитьих, если так то большое неудобство т.к. не каждой пилотки можно обьяснить как настроить прогу а как профорвардить порты эт ваще глухое занятие!!!
есть ещё один косяк 50 процентов моих знакомых сидят под проксёй, соответственно прога под прокси сервером не работает тоже касяк, но!!! если вдруг придемается как её под проксёй поставить, опять проблема портов, нада через доверенные пускать иначе сервачег непустит а это уже не мадем!!!!! blink.gif вот таки вот наблюдения
mak3
сообщение 6.7.2007, 18:59
Пользователь №: 38 399
Модель телефона: L7e
на L7e кто нибудь запускал ?
что происходить вообще должно ? у меня кнопка старт-сервер недоступна
Dosian
сообщение 9.7.2007, 19:50
Вернусь с отпуска, всем отвечу + допишу официальную, полную версию! ... А сейчас отдых!!! smile.gif
trusov
сообщение 22.7.2007, 13:20
Пользователь №: 97 138
Модель телефона: е 398
Прошивка: 373
winer
сообщение 27.7.2007, 11:35
Пользователь №: 41 046
у меня на L7 сервер подключается через раз причем подключение занимает много время(порядка 3-7 минут).
клиент получил данные тока один раз(причем черное изображение, но при этом тел лежл камерой на стол так что возможно с этим все норм)
если нужна помощ как тестора к вашим услугам
golver
сообщение 1.8.2007, 14:06
Пользователь №: 11 461
Модель телефона: C450
Прошивка: e380_g_0a.04.03r
Всем привет!
Тело Л7е. Решил вот тоже попробовать (хотя и писалось, что не работет с онным)
Таки да, запускаю программу, жму кнопку коннект (находит тело) жму старт сервер (пишет "ожидание
подключения клиента")/в этом режиме загрузка прцессора данным процессом на 95-99 %/
Пробовал нажать стоп сервер, выдает ошибку и процессор таки остается быть загруженым на полную
(пришлось удалять процесс) сорри за отступление
Запускаю на той же машине второй раз прогу (указываю айпишник своей машинки) жму старт клиент (передает один снимок (на экране все становится рябым будто перешел в режим 16ти цветного) программа, которая сервер виснет, телефон виснет примерно через минуту, затем только ребут
не знаю стоило ли писать, но если это прога таки сможет хоть когда-нибудь заработать нормально и с моей моделькой телефона - буду очень рад! Готов всячески помогать (как тестер)
kailex
сообщение 2.8.2007, 14:20
Пользователь №: 127 235
Прошивка: NewStyle_v2.1
Тоже вчера попробовал на L7e. Ситуация почти аналогичная - сервер видит телефон, клиент соединяется с сервером, передается три нормальных (!) кадра, а потом телефон глухо виснет. Помогает только вытаскивание аккумулятора sad.gif . А прога очень нужная...
Owner-coder
сообщение 16.9.2007, 16:51
Пользователь №: 96 744
Модель телефона: c380
Кто-нибудь может рассказать про z3 как вообще работать с прогой???
Alternative_NickName
сообщение 20.9.2007, 8:50
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Просто суперски!!! Ржём всем офисом))) Заработало на V6.
djArf
сообщение 2.10.2007, 7:04
Пользователь №: 89 456
Пардон за некоторый оффтоп...
Здесь (особенно в комментах) лежит софт для передачи видео по блютузу, правда, не мотороловский, хотя по утверждению автора поддерживаются любые телы с JSR-82.
PetroK
сообщение 11.10.2007, 10:06
Из: Иваново
Пользователь №: 93 253
Модель телефона: Motorola Z6
Ждем недождемся новой версии. Будет ли она?
С нетерпением ждем.
DeNru
сообщение 15.10.2007, 12:02
Из: <==Вологодская обл. г.Кадуй==>
Пользователь №: 149 815
Модель телефона: <==SE K700, C650==>
Прошивка: <==Стандартная==>
А можно ли замутить так , чтобы инет был не причём как бы... И ты снимаеш на телефон видео а оно на растоянии по синезубу передаётся на комп... или Даже не снимая а просто на компе будет отображаться всё что происходит на дисплее тела. Например можно мобилу положить в соседнюю комнату а самому ценить на компе что там происходит smile.gif) Идея не блеск, но просто интересно)
Bollex
сообщение 15.10.2007, 18:20
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Мож тебе лучше готовое приложение посмотреть, шпиён!
http://www.getjar.com/products/11112/QSpyCam
DeNru
сообщение 16.10.2007, 20:12
Boltun23,
Спасибо огромное, но там надо 2 бакса заплатить за активацию... Она на английском и там вабще по моему это видео отправляется через gprs... А я говорил о том чтобы видео это передавалось через синезуб и сразу на комп...(бесплатно)
D)I(EД@Й
сообщение 5.11.2007, 14:40
Пользователь №: 139 473
Модель телефона: Z3
Цитата(DeNru @ 16.10.2007, 20:12) *
Boltun23,
Да, хотелось бы такую прогу, или хоть не синезубу - хоть по юсб шнуру поиграться. spiteful.gif smile.gif
Starov
сообщение 28.11.2007, 20:30
Пользователь №: 23 384
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5 RC3
пахнет плагиатом...
MonstrE1
сообщение 28.12.2007, 10:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
тестил на V3i!!!
всё пашет)
тока медленно канешно))
но всё равно суперрр!
афтор +!
Winston
сообщение 4.2.2008, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Starov, ты б своим хозяйством занимался ! Я это о DKMotoCam.
kailex
сообщение 18.4.2008, 13:12
Dosian,
будешь дальше развивать проект?
imperium
сообщение 30.5.2008, 4:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
С запуском разобрался... Но на L9 не работает. Тело просто виснет. Ни одного кадра не передается
Сообщение отредактировал imperium - 30.5.2008, 5:08
Gray One
сообщение 16.2.2009, 13:03
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
На L7e пахать не хочет(( только подключаеться и виснет после одного кадра, и мобилка очень гоячая становиться становиться стремно долго держать))
reolad
сообщение 4.3.2009, 19:20
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
На E770v ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ!
AHTOXA.Shef
сообщение 20.3.2009, 22:13
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
На L7 пашет!!
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 20.3.2009, 22:13
JD_Kenny
сообщение 26.3.2009, 20:09
Пользователь №: 196 399
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Хм.. Щас попробую на EM30
Добавлено позже (26.3.2009, 20:11):
reolad
сообщение 9.4.2009, 9:22
Mотозависимый^^
JD_Kenny,
эта прога только для р2к телефонов разработана ))
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ · Программы для управления телефоном с компьютера · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:35
