13 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ
Dosian
сообщение 13.6.2006, 23:48 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 52 133
Представляю вам вторую версию тестового приложения. Теперь мы умеем полноценно работать в роли веб-камеры. :)
Как это работает???
1. Для работы необходимо на компьютере сервера и клиента иметь данную программу (сделано для уменьшения трафика)...
2. Сервером выступает тот, кто подключен к телефону... Клиент принимает изображение.
3. Для сервера: Говорим клиенту свой IP, подключаем телефон, нажимаем Connect, нажимаем Start (server)... ждём подключения клиента... Всё....
4. Для клиента: Вводим в поле "Server IP" IP-адресс клиента. Нажимаем Start (client)... Всё.
Говорю сразу! Это черновой вариант! Функции типа: синхронной передачи данных, запись в AVI, работа с другими программами (типа Skype), и т.п. будут в полной версии программы...
О скорости...
Для нормального функционирования функции веб-камеры достаточно скорости в 3Кб/сек., желательно 5кб/сек. Через GPRS работает нормально.
P.S. Удалил старую версию программы, чтоб не сбивала с толку! :) (Moto_Motion_Engine_2__test_.rar)
По вопросам и при желании тестировать новые версии, стучать мне в АСЮ: 331218372
Версия от 05.06.2007
Сообщение отредактировал Dosian - 5.6.2007, 15:27
Прикрепленный файл Moto_Motion_Engine_v_2.1_WEB_CAMERA.rar   ( 213.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19386
prime
сообщение 17.6.2007, 15:53
Пользователь №: 138 216
Модель телефона: v3x
Кста может кто замечал,программа корекктно не завершает работу,что очень раздражает,можно ли сделать команду при нажатии кнопки дисконнект - ребут на телефон,а то он даже после выхода из программы продолжает снимать.
Dosian
сообщение 18.6.2007, 12:43
Цитата(TOREN @ 17.6.2007, 0:07) *
как можно способствовать развитию этой программы в направлении работы с блютусом? =)
короче - хочу чтобы с блюхи у меня вебкамера работала =)))
Через блютус программа не работает и не будет работать!
To prime :
1) Сжатие изменить нельзя. Чем больше размер изображения, тем больше нужно времени, чтоб "вытащить" снимок с телефона. Будут большие задержки между кадрами! Например, при разрешении 640*480 около 10 сек.! Но возможность это сделать (изменить разрешение) будет в программе!
2) При выходе из программы будет reboot телефона.
Сообщение отредактировал Dosian - 18.6.2007, 12:44
TOREN
сообщение 18.6.2007, 19:47
Пользователь №: 41 162
Модель телефона: V80
блин. жаль.
ALucaRD
сообщение 24.6.2007, 18:14
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
я вот не понял...
Ideya
сообщение 29.6.2007, 20:05
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
На одной машине заработало. Правда пришлось указать клиенту ип-адрес.
Тоже подключен в локалку, через инет не получилось сконнектится с другой локалкой.
Забыл сказать, телефон V3i. Система очень слабая, может из-за того один кадр в 2-4 секунды
Сообщение отредактировал Ideya - 29.6.2007, 20:07
Indian
сообщение 4.7.2007, 11:30
Пользователь №: 99 509
Модель телефона: V3x
у меня тоже получилось только через локалку, не тошто через инет даже через внутриобластной некатит, отсюда напросился вопрос через какие порты работает эта прога????? паходу надо в модеме профорвардитьих, если так то большое неудобство т.к. не каждой пилотки можно обьяснить как настроить прогу а как профорвардить порты эт ваще глухое занятие!!!
есть ещё один косяк 50 процентов моих знакомых сидят под проксёй, соответственно прога под прокси сервером не работает тоже касяк, но!!! если вдруг придемается как её под проксёй поставить, опять проблема портов, нада через доверенные пускать иначе сервачег непустит а это уже не мадем!!!!! blink.gif вот таки вот наблюдения
mak3
сообщение 6.7.2007, 18:59
Пользователь №: 38 399
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
на L7e кто нибудь запускал ?
что происходить вообще должно ? у меня кнопка старт-сервер недоступна
Dosian
сообщение 9.7.2007, 19:50
Вернусь с отпуска, всем отвечу + допишу официальную, полную версию! ... А сейчас отдых!!! smile.gif
trusov
сообщение 22.7.2007, 13:20
Пользователь №: 97 138
Модель телефона: е 398
Прошивка: 373
winer
сообщение 27.7.2007, 11:35
Пользователь №: 41 046
у меня на L7 сервер подключается через раз причем подключение занимает много время(порядка 3-7 минут).
клиент получил данные тока один раз(причем черное изображение, но при этом тел лежл камерой на стол так что возможно с этим все норм)
если нужна помощ как тестора к вашим услугам
Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ · Программы для управления телефоном с компьютера · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 17:31
