6 страниц V  1 2 3 > »
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей
сообщение 4.1.2006, 12:13 Закрепленное сообщение!
Цитата(neftekamec @ Воскресенье, 1 Января 2006, 12:18)
У меня вот такая проблема..
Когда я ставлю телефон на бесшумный режи, он почему-то вибрирует. Может это из-за того что я добовлял ч/з П2КТулз скрытые вибровызовы? Но потом вроде всё по-стандарту поставил. Как сделать так, чтобы бесшумный режим был БЕСШУМНЫМ???
Если что-то произошло плохое со звуком, ответ один - программа P2K Advanced Editor
( искать Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! , поблагодарите создателя программы )
функции телефона - стили звонка - ....
настройте ПРАВИЛЬНО себе звонки чтобы не было пустых строчек в каждом стиле.
В данном случае - надо убрать вибро-вызовы из стиля "Бесшумный"
eNin
сообщение 11.12.2004, 19:40
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
Прошивка: Android 2.1
Прошил себе новую поршивку, о которой тут уже долго и хорошо говорят. Только вот пробелма с ней... и не одна:
- Не могу зайти в настройки режимов звонка - выкидывает в меню. А раз не могу туда зайти - значит не могу поставить звук ни на SMS, ни на будильник, ни на что-то ещё. Ладно хоть на звонок поставить смог. Теперь у меня при приходе SMS вместо благозвучного mp3 он пищит как какая-то нокия 3310 =|
- Не могу завести будильник. Список будильников пуст. Нажимаю "создать" - никакой реакции. И даже не выходит из этого меню. Только кнопкой отбоя.
- Не не напоминает ежедневник. Наврнео из-за того, что звук на него не поставлен.
- с местом тоже непонятно вышло: я, как только перепрошил телефон, у меня появилось около 2,7 мб (точно цифру не помню) свободного места, как вобщем и должно. Ну я сразуже полез через P2K Tools удалять всякую лажу типа шаблонов MMS и пр. Удалил. А места не прибавилось. Хотя, должно было прибавится несколько сотен килобайт. Вобщем, даже не знаю, что делать... Прошивки другой нет, и скачать нет возможности...
Помогите, люди добрые чем сможете...
YOZH
сообщение 11.12.2004, 19:48
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
eNin
1) в PK2TOOLS нажми - все бесшумные
2) удали файлы в папке /a/mobile/audio/ MyTone.db & TempNone.db (названия точно не помню - посмотри
решает все проблемы
нада "обновить" нажымать после удаления, чтобы PK2TOOLS правильно показывала свободное место
ner0x
сообщение 16.12.2004, 6:10
Пользователь №: 27 390
Модель телефона: c650
Купил недавно c650. Подсоединил кабель, драва и т.п. через программу p2kman удалил некоторые ненужные мне стандартные мелодии которые типа Alert... потом через MIDway 2.8 закачал некоторые игры... Что беспокоит:
1. Не работает будильник :( Заходится в него, и всего одна наппись [новый будильник] - при нажатии на ВЫБОР или ВЫХОД кнопки мигают, но никуда не заходится. Нажимать можно только на СБРОС СВЯЗИ, чтобы выйти в начало мобилы :( Ну, думаю что понятно объяснил... никаких системных файлов не удалял :\ Помогите, может что подскжите :) (когда покупал, он работал)
2. (не только у меня, так как у одного пацана такаяже ерунда, но он его к компу не подсоединял) Иногда, некоторые игры и приложения не запускаются с первого раза. То есть, нажимаешь ЗАПУСТИТЬ, вылетает :( Приходтся еще раз заходить в ИГРЫ и запускать, и тогда все ОК...
3. Закачанные мелодии (midi) через мобильник, не удается переименовывать :(
4. Когда ставлю режим (мелодия + вибрация), не удается зайти в раздел настроек этого режима :(
5. Как можно изменить мелодию которая звучит когда приходит СМС?
Заранее спасибо всем кто ответит... Помогите drink_drunks;
Voxa
сообщение 16.12.2004, 7:18
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
1) Удали Файлы Mytone.bd или типа того(их будет два) и перезагрузи.
4) Удали Файлы Mytone.bd или типа того(их будет два) и перезагрузи.
5) Параметры->Стили оповещения->На улице(например)->Текст.сообщения
ilya1
сообщение 22.12.2004, 20:40
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Мануал: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВУКА
Не вздумайте перепрошивать ваш телефон, не испробовав эти методы!!!
Звук на вашем телефоне может пропасть по многим причинам.Рассмотрим основные из них:
1.После P2Kman.
В последней версии P2Kman (от 27.07.04) не работает кнопка Update ringtones, кто юзает эту прогу, того из стилей звонка выбрасывает постоянно. Но бороться с этим явлением можно.
Самый эффективный способ, если у вас старая модель телефона (с350 и др.), то:
способ1: качаем более старую версию P2Kman - там все работает!!!
Способ2: P2Ktools со старыми моделями не работает (в частности она читает но не показывает список файлов), но кнопки "Все вибро" и "все бесшумные" работают на всех моделях.
Поэтому: запускаем P2Ktools,переключаемся в P2K режим, коннектим тел, нажимаем "Все вибро" или "все бесшумные", закрываем, запускаем P2Kman, делаем все,что захотим (сливаем-заливаем мелодии и т.д.), в самом конце удаляем Mytone.db и Temptone.db, перегружаем тел и все - из стилей звонка выбрасывать не должно.Если это не помогло, то все закачиваемые мелодии обзываем именами стандартных мелодий телефона.
Если не помогает и это - делаем общий сброс, общую очистку, перегружаем тел. и проделываем все заново.
Если у вас новая модель телефона - просто используем P2Ktools там все нормально работает.
2.После чистки флекса.
Мне кажется, что самый грамотный мануал по увеличению памяти телефона разместил Samogonin, смотрите какие файлы должны остаться, восстанавливаем то, что удалили лишнего (скорее всего это .bin файлы из папки а).Вот и все. Если сливали-заливали мелодии - смотрим п.1.
3.После экспериментов с seem, или сервисным меню.
Тут я думаю все понятно - пытаемся восстанавливить все то с чем экспериментировали.
Если что - пишите на мыло. Ответить постараюсь всем.
SweetTest
сообщение 26.12.2004, 15:13
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
Ещё способ: закидать в тел штук 20 мидюх. После этого зайти в меню, поставть на всё "бесшумное". Удалить всё лишнее. И радоваться жизни! ;)
DimaAx
сообщение 3.1.2005, 9:38
Пользователь №: 8 092
Модель телефона: l9
А как быть, если звук есть, но стал в 2 раза тише? (после чистки flex) файл gain... восстановлен
ilya1
сообщение 3.1.2005, 19:50
DimaAx
У меня такое тоже было. Восстанови ВСЕ файлы с расширением bin в папке а/ и сделй все то, что написано в мануале. Но скорее всего восстановление bin файлов поможет. Если не помогает, то попробуй восстановить громкость через сервиное меню: нажимаешь на телефоне(!) меню048263* потом 54*5*0*15 ОК. Вроде это должно помочь, если не поможет, что нибудь еще придумаем.
ilya1
сообщение 4.1.2005, 21:27
А сегодня обнаружил вообще парадоксальный глюк. После удаления нескольких мелодий MPT3 потом несколько вручную - не смог войти в стили звонка, еще раз попытался - ВОШЕЛ. Подумал- странно все это. Но даже в стилях работало все, но при опускании курсора ниже "Инф.сообщ" выбраывает в настройки, если листать вверх- "Передача данных" - нажимаю вверх - опять выбрасывает. Надо глубже рассматривать эту проблему. Здесь все не так просто. И универсального средства никогда не будет. В мануале описаны способы которые помогают в 80% случаев, остальные нужно рассматривать индивидуально. Если вам не помог мануал - пишите, обязательно постараюсь помочь.
G.off
сообщение 4.1.2005, 21:29
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 ilya1
поставь все бесшумные, удали xxx.db и перезапусти
LEVSH
сообщение 28.1.2005, 10:30
Пользователь №: 35 742
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Привет всем! Я тут недавно купил С650! Решил удалить стандартные мелодии но прежде почитал Форум и решил что безопаснее не удалять мелодии а подменить стандартные своими. Прочтал сообщение как это сделать на Е398 (жаль что на С650 нету - по карайней мере так подробно). И по аналогии подменил стандартные MIDI своими. Делал так: Скачал все мелодии из папки аудио, прослушал, выписал неинтересные коих подавляющее большинство, подготовил свои (скачал, прослушал, подправил). Далее переименовал (в ~AlertFile001 и так далее соответственно), удалил стандартные, залил свои идноимённые ( причём забыл выставить стили на "беззвучно" - но мне за это как ни странно ничего не было) удалил файл MyTone.db, поставил новым файлам атрибут "системный" (к стати поставленный аттрибут и свежезакаченные файлы не отображаются в К2Tool нужно обновлять список, перезагрузил тело, и сделал общую чистку телефона (в том руководстве сказано что если удалить файлы MyTone.db и его резервную копию то закаченные (а не подмененные мелодии) после общей чистки не будут опознаваться телефоном т.к. MyTone.db и его резервная копия будут восстановлены из какого то резервного файла) И если будет несоответствие мелодий - начнутся глюки! Ну вот после общей чистки мои мелодии остались и глюков не было!!! Телефон незаметил подмены! Делайте как я и глюков быть не должно. А если что восстановите всё из бэкапа. Я себе сделал! Могу попробовать послать (если кому надо). Там всё по папкам разложено.
foXLer
сообщение 30.1.2005, 16:48
Пользователь №: 5 354
вот gain table для тех, у кого в 450 нет звука.
ну и флекс для неё же ( редкая штука)
ТОЛЬКО ДЛЯ С450!
Прикрепленный файл c450_gain_n_flex.rar   ( 383.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
foXLer
сообщение 31.1.2005, 20:15
кто всё таки не смог восстановить звук с помощью gain_table, то просто профлексите radiocomom
только сначала записную сохраните.И телефон станет как новый.
DarkWarrior
сообщение 5.2.2005, 9:49
Из: Казань
Пользователь №: 19 894
Модель телефона: Siemens C75
Прошивка: 11
После очистки телефона, MP3 мелодии не ставятся на звонок (точнее они ставятся, но когда кто-то звонит, мелодия не играет), так же перестал работать MotoMix....
A247
сообщение 5.2.2005, 10:30
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Мотомиксер неработает потому, что ты наверное удалил файлы *.bas из папки аудио.
А на счет звонков.... а мелодии просто так работают? попробуй стандартные МРЗ поставить, и незабудь удалить mytone.db.
DarkWarrior
сообщение 5.2.2005, 12:43
Из: Казань
Прошивка: 11
Просто так мелодии работают, а как звонок не хотят =(
Я удалял только те мелодии которые можно было удалить (в статье был список), даже заменил их пустышками по 0.8 байт, всеравно не идет..
Orakul
сообщение 5.2.2005, 15:24
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Мелодии можно все удалять только аккуратно а про то что не играют почитай мануал по внимательнее <_<
NITRAM
сообщение 6.2.2005, 11:19
Из: Холодной страны
Пользователь №: 11 926
Модель телефона: V500
Прошивка: 38>G_OB.09.58R>>G_OB.09.72R
удалил несколько стандартных мелодий путем снятий атрибутов системный и удалением через меню телефона после этого стало выкидывать из стилей звонка.
Mytone.db и Temptone.db у меня нет (незнаю почему)
поставил все бесшумные затем снес всю записную книжку и залил заново и только после этого перестало выкидывать blink.gif
350-й раньше лечил также заливал заново записную книжку
ghosform
сообщение 17.2.2005, 13:33
Пользователь №: 10 914
у меня тотже трабл только с AIM!
делал все!(водил в бешумный режим, делал abdeyd ringtons,обший сброс,mytonedb and temptonedb удолял) бесполезно
FeDDDoS
сообщение 18.2.2005, 17:01
Пользователь №: 36 342
Модель телефона: C380
Удалил все imy/midi фаилы теперь немогу поменять мелодию звонка и сообщения :(
Orakul
сообщение 18.2.2005, 17:19
Из: г.Братск
FeDDDoS,
Почитай тут Возвращение звука <_<
Black Ziama
сообщение 22.2.2005, 5:18
Пользователь №: 37 412
Модель телефона: Motorolla C650
Привет,коллеги! :)
Решил почистить папку "Audio" c помощью проги P2KTools...удалил с дуру все стандартные файлы с расширением .midi angry.gif ....ну и получил маленький гимор blink.gif во-первых не хотит мобила звонить,хоть тресни...т.е.выставляешь в меню мелодий "использовать для вызова" но,увы ,никакого эффекта...работает только вибро-вызов...соответственно невозможно через меню установить громкость звонка и т.д....а вот перед удалением баккуп,с перелягу ,не сделал...Можно-ли в моем случае исправить эту ситуацию???Подскажите,плиззз...
dvMax
сообщение 22.2.2005, 5:34
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Black Ziama
Удали из папки /a/mobile/audio/ два файла: MyToneDB.db и TempToneDB.db, затем нажни кнопку Все вибро и перезагрузи телефон.
После перезагрузки, выставляй медодии как тебе надо.
Dimon32
сообщение 23.2.2005, 19:16
Из: Анапа
Пользователь №: 34 504
Модель телефона: с 650
Прошивка: xxx
Не знаю что за фигня меняешь мелодию на звонке, но тело ставит свою по умолчанию что сделать?????????????
Stirlits
сообщение 23.2.2005, 19:28
Пользователь №: 35 852
Модель телефона: motorolla e398
Может ты когда мелодии заливал файл MYtone.db не удалил? <_<
Dimon32
сообщение 23.2.2005, 19:39
Из: Анапа
Прошивка: xxx
повторяю ещё раз:Кагда звонят звучит одна и таже мелодия и никак поменять её не могу.
попробовал в мелодиях применить как,для вызова;в стилях оповещёния. 0 ..........
okiya
сообщение 24.2.2005, 5:57
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Dimon32,
в p2kTools в папке audio удали MyTone.db и TempTone.db и перезагрузись
PCB
сообщение 24.2.2005, 7:09
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
мне интересна почему при включении зарядки тел. автоматом выходит в стиль на улице?
okiya
сообщение 24.2.2005, 7:18
MotoGirl
Прошивка: ...
По-разному объясняют.
Одно из объяснений - чтобы быстрее услышал вызов (зачем вибра, если на столе к примеру лежит)
Другие - чтобы не упал (со стола опять же) при вибрации
Можно после втыкания зарядки поменять стиль звонка на нужный, при последующей зарядке меняться не будет :)
Dimon32
сообщение 24.2.2005, 13:04
Из: Анапа
Прошивка: xxx
Цитата(okiya @ Четверг, 24 Февраля 2005, 8:57)
Dimon32,
НЕ помогает уже пробовол :( есть ещё предложения???
okiya
сообщение 24.2.2005, 13:09
MotoGirl
Прошивка: ...
Dimon32,
А в Стили звонка зайти можешь?
Dimon32
сообщение 24.2.2005, 13:15
Из: Анапа
Прошивка: xxx
Цитата(okiya @ Четверг, 24 Февраля 2005, 16:09)
Dimon32,
Уже поробовал не получилось :( все-равно после изменения ставит (тел) свою и через
P2K Advanced Editor тоже не помогло, даже после изменения перезагружал не идет :( :( :(
ещё предложения есть :)
okiya
сообщение 24.2.2005, 13:21
MotoGirl
Прошивка: ...
Удали мелодию, которая автоматом ставится на звонок
Dimon32
сообщение 24.2.2005, 13:24
Из: Анапа
Прошивка: xxx
попробую напишу!!!!!!!!
Rashid
сообщение 24.2.2005, 13:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
У меня тоже такое было. Прикол состоял в том, что мелодия была установлена на группу General - в которую у меня входили ВСЕ контакты из записной книги. Очень долго мучался, пока нашел. В итоге поменял и все заработало.
Что порекомендую сейчас:
1)Запусти P2K Tools - и установи все звонки на бесшумный( по сути на НЕТ Звонка)
2)Удали в папке \a\audio\ все файлы *.db (на всякий случай)
3)Перезагрузи телефон
4)Попробуй выставить свою мелодию ...
okiya
сообщение 24.2.2005, 13:36
MotoGirl
Прошивка: ...
а....ну да....и IDs звонков выключить не мешало бы тогда :D
Dimon32
сообщение 24.2.2005, 13:57
Из: Анапа
Прошивка: xxx
всё равно не помогло снова стала мелодия ,только другая(ту удалил bigsmile; )
ещё предложения ??????????????????
okiya
сообщение 24.2.2005, 14:05
MotoGirl
Прошивка: ...
Справочник-Категории-General-Id звонка - назначено что-нибудь?
Dimon32
сообщение 24.2.2005, 14:09
Из: Анапа
Прошивка: xxx
стоит ВСЕ ,а что ?
Simple-5
сообщение 24.2.2005, 14:20
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Dimon32
Поменяй себе сим, а если не поможет, то перепрошей.
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:48
